Kirjoittaja Aihe: Mission Planner / Walkera QR X350 PRO  (Luettu 26389 kertaa)
Poissa kylmis72
« Vastaus #25 : 30 Marraskuu, 2014, 23:05:54 »
3DR radiota en ole saanut toimiin(OSD:n kyllä), en ole kylläkään jaksanut perehtyä nyt siihen kyl pahemmin. Ilmeisesti maailmalla ovat saaneet toimiin.
Tos hexa:ssa jossa APM älynä toimi toi 3DR radio hienosti
Sent from my iPad using Tapatalk
« Viimeksi muokattu: 30 Marraskuu, 2014, 23:14:51 kirjoittanut kylmis72 »
Poissa porepe
Vs: Mission Planner / Walkera QR X350 PRO
« Vastaus #26 : 30 Marraskuu, 2014, 23:19:08 »
Kyllähän se normi APMssä toimiikin mutta noissa walkeran APM varianteissa saa sitten kikkailla. Ovat ne mailmalla vaihtaneet bootloaderinkin ja ajaneet täyden APMän walkeran purkkiin...  Mutta enpä tiedä onko siitä sitten kuinka paljon iloa kun 350pro äly tuntuu toimivan paljon paremmin kuin nämä uudemmat walkeran viritykset joita on Talissa ja Scoutissa... Tuon tuostakin saa mailmalta lukea jos jonkinlaisista ongelmista eikä se itselläkään ihan putkeen ole mennyt tuon uudemman kanssa
Poissa kylmis72
« Vastaus #27 : 30 Marraskuu, 2014, 23:23:19 »
Joo,mulle riittänyt walkerassa toi OSD kun laseilla tykkään lennellä!
Poissa Latikainen
« Vastaus #28 : 01 Joulukuu, 2014, 09:21:12 »
Ok. Täytyy siis unohtaa toi 3dr. Onko jossain jotain asennus ohjetta tolle osd:lle?  Käsittääkseni kolvaamaan joutuu? Se ei ole ongelma. Ja minkä valmistajan osd on järkevin?
Poissa kylmis72
« Vastaus #29 : 01 Joulukuu, 2014, 12:33:00 »
Mulla oli linkki tuol walkera qr x350pro säätöä säikeessä!
Mä kolvasin minimOSD:n tohon mun kopteriin
http://electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=85_99&products_id=687&osCsid=cf7461607298548ea23f20e95ba9b99d
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Viimeksi muokattu: 01 Joulukuu, 2014, 13:19:54 kirjoittanut kylmis72 »
Poissa Latikainen
« Vastaus #30 : 01 Joulukuu, 2014, 18:48:53 »
Joo kävinkii kattomassa ton "säätöä" osion linkin. Ymmärsinkö nyt
oikein että ainoastaan johtimet kolvataan kuvan näyttämille
paikoille mutta noita vastuksia ei tarvitse vaihtaa jos asentaa
ainoastaa osd:n??
Poissa kylmis72
« Vastaus #31 : 01 Joulukuu, 2014, 20:37:28 »
Mä kolvasin niinkuin siin eka kuvassa oli . Laitoin myös johdot sille 3dr radiolle, mut kun se ei toiminut halutulla tavalla en ottanut sitä käyttöön. En vaihtanut vastuksia ja mulla on ainakin osd toiminut hyvin
Poissa Latikainen
« Vastaus #32 : 01 Joulukuu, 2014, 20:44:17 »
Ok. Kiitoksia tästä! Tilaukseen lähti!
Poissa miguel712
« Vastaus #33 : 10 Joulukuu, 2014, 00:06:18 »
"COM3 eli Arduino Mega 2560"  toi sama loytyy myos tali h viis-satasesta  .
Poissa Jones5800
« Vastaus #34 : 04 Tammikuu, 2015, 15:11:24 »
Onko kellään ideoita mikä vikana. Asensin Devo-M:ään minim OSD:n. Ainut tieto mikä tulee oikein näytölle oikein on Armed/Disarmed. OSD näyttää näyttää näytöllä ihan OK, mutta arvot ei tosiaan vaihdu kun siinä Armed/Disarmed. Akun jännitteet ja virrat näyttää nollaa, gps koordinatit ja suunnat ei toimi. Voisiko vika olla kopterin firmware päivityksessä?
Poissa kylmis72
« Vastaus #35 : 04 Tammikuu, 2015, 18:26:12 »
Oletko säätänyt minimOSD:n tietokoneella?!
Mä säädin sen ensin tietokoneella ennenkuin laitoin sen tohon 350prohon!
Poissa Jones5800
« Vastaus #36 : 04 Tammikuu, 2015, 19:14:37 »
Kyllä mä sitä säädin ja päivitin firmwarenkin. Mikähän on se oikee firmis siihen minim osd:en
Poissa kylmis72
« Vastaus #37 : 04 Tammikuu, 2015, 22:16:30 »
Mä säädin ArduCAM OSD Config tool for plane 2.2.0.0
Poissa Jones5800
« Vastaus #38 : 05 Tammikuu, 2015, 14:07:24 »
Yhdistin äsken x350 pro:n ekaa kertaa mission planneriin. Luulen, että tuo minim osd ei toimi kuin osittain vaan siksi, koska "tilasin kiinalaisen ja säästin". Plannerissa kaikki tiedot mitkä pitäisi näkyä myös OSD:llä, näkyi ihan oikein. Kytkentä on tarkistettu moneen kertaan. Interwebin syövereistä vaan löytyy kahta vähän erinäköstä kytkentää. Toisessa "RX->RX, TX->TX, GND->BLK" ja toisessa "RX->RX, TX->TX, GND->GND". TX:ää ei ilmeisesti OSD käytössä tarvitse kytkeä ollenkaan.
Poissa kylmis72
« Vastaus #39 : 05 Tammikuu, 2015, 21:58:04 »
Ton kuvan mukaan mä kolvasin omaan 350 prohon sen OSD:n
Tuol X350 pro säätöä säikeessä on video pätkä kuinka mul toimii
+ piuhat tietenki video in ja out. 12v in ja out. Gnd in ja out
« Viimeksi muokattu: 05 Tammikuu, 2015, 22:03:07 kirjoittanut kylmis72 »
Poissa Jones5800
« Vastaus #40 : 06 Tammikuu, 2015, 14:31:58 »
Jep, ton mukaan mullakin laitettu. Ja sitten kokeilin vaihtaa osd:n päästä gnd:n ja blk:n välillä. En huomannu toiminnassa mitään eroa. Mä laitoin omassa molemmat puolet toimimaan sillä devo-M:n 5V:lla heti sen jälkeen kun huomasin miten se kuumenee jos kytkee sen 12V. Se saatoi jopa rikkoa sen osd:n. Kuumeni tosiaan niin että rupes haisemaan "komponentille". Noista kiinan vehkeistä ei oo kyllä mihinkään.
Poissa kylmis72
« Vastaus #41 : 07 Tammikuu, 2015, 13:20:27 »
Mulla lämpenee kans, mut ei niin että alkais haisemaan. Koskea pystyy ihan hyvin. Pysyypä näin talvella koppa lämpimänä ;)
Poissa HotRodDevil
« Vastaus #42 : 14 Toukokuu, 2015, 19:44:11 »
Moi!
Olisko jollain taitoa ja halukkuutta kolvailla tohon X350Pron Devo-M flight controlleriin tuon 3DRn telemetrian ja MinimOSDn?
Tähän malliin
http://www.dronetrest.com/t/adding-telemetry-to-the-walkera-qr-x350-pro/397
Itellä ei ole taitoa, laitteita ja ymmärrystä tuosta mutta olis Superkivaa saada OSD ja telemetria.
Voisin lähettää ton Devo-M:n ja muut kilkkeet postilla ja maksaa vaivanpalkkaa, jos sais valmiin paketin paluupostissa.
Tarkoitus siis nähdä Fatsharkin laseissa OSD ja kikkailla vaikka Droidplannerilla sitten tuon 3DR-telemetrian avustuksella vaikka Follow Me yms.
-Matti
Poissa sakke4321
« Vastaus #43 : 17 Toukokuu, 2015, 22:16:10 »
Latasin omaan X350 pro purkkiin vertical hobbyn sivuilta sen 1.7 firmiksen ja kalibroin kopterin ennen lentoa mission plannerilla tämän videon mukaisesti:
Muuten toimii todella hyvin mutta GPS ei ollenkaan :D  vaan vaikka löytää satelliitit, niin gps hold tilassa lähtee lipumaan taka vasemmalle. Täytynee huomenna uudestaan ajaa firmis sisään ja kalibroida uudelleen
Ei ole vielä tullut tuota reittilentoa käytettyä, mutta sitäkin pitäisi kokeilla kunhan gps:sän saa kuntoon
Sitten toinen asia niin onko täällä moni saanut toimimaan nuita 3DR telemetry lähettimiä tietokoneen ja kopterin välille ? itselläni se ei löydä parametreja kopterista.
Poissa sakke4321
« Vastaus #44 : 21 Toukokuu, 2015, 22:17:27 »
hmh... mikähän lienee vikana tuossa minun x350 pro:ssa kun ei enää gps hold tilassa pysy paikallaan. Firmis 1,7 firmis asennettu uudelleen ja kopu kalibroitu missionplannerilla satelliitit kyllä löytää.
Poissa Raimund
« Vastaus #45 : 24 Toukokuu, 2015, 07:53:57 »
Morjens,
Korjaamassani 350 Pro:ssa oli saman tyyppinen vika,mutta se ei pelkästään "lipunut" sivulle gps hold tilassa,vaan ryntäsi yleensä joko pohjoiseen tai länteen..
Kopu oli päivitetty 1.7 versioon. Kysyessäni täältä apuja, ehdotettiin kompassi ongelmaa mahdolliseksi syyksi "Onko kompassi kunnossa ja Mission Plannerissa valittu kompassin asetukseksi yaw 180?"
Ehdotettua kompassijuttua en koskaan tullut tarkistaneeksi,koska palautin firmwaren 1.5.seen,lisäksi tarkistin Mission Plannerista että lentomodet ja asetukset vastaavat lähettimen 3kytkimen vastaavia toimintoja ( manual, gps hold,tule kotiin).
Lentomode asetukset olivatkin ihan sekaisin,joten muutin ne Mission Plannerilla halutuiksi,lisäksi poistin samassa yhteydessä olevat ruksit kohdista simplemode ja supersimple...niin alkoi toimimaan halutusti.
Se pysyy nyt paikallaan myös 5-6 m/s tuulessa...kokeiltu on.
Jos sinun kopu lipuu hitaasti gps hold tilassa eikä ryntää,niin vika voi olla tietysti toisaalla...??
http://copter.ardupilot.com/wiki/flying-arducopter/flight-modes/
« Viimeksi muokattu: 24 Toukokuu, 2015, 08:57:23 kirjoittanut Raimund »
Poissa sakke4321
« Vastaus #46 : 24 Toukokuu, 2015, 19:02:52 »
Kiitoksia neuvvosta...täytyy kokeilla heti kun kerkiää auttaako !
Poissa Raimund
« Vastaus #47 : 25 Toukokuu, 2015, 07:16:42 »
Hep,
Lisäksi olen alkanut kallistumaan siihen päätelmään,että walkeran oma gps palikka ei ehkä välttämättä ole sieltä parhaimmasta päästä.
Oman kokemukseni mukaan täysin aukealla paikalla walkeran gps toimii hyvin,mutta jos osaa taivaasta (Gps satelliittien näkyvyys) varjostaa alle 100m päässä esim isoja korkeita puita tai rakennuksia,ja taivaalla on paksuja sadepilviä...ilmenee usein ongelmia.
Kännykän ja autonavin gps on  kuitenkin toiminut moitteetta näisä tilanteissa.
Jotkut ovat kai vaihtaneet walkeran alkuperäisen gps palikan tilalle toisen mahdollisesti paremman....???
Poissa sakke4321
« Vastaus #48 : 25 Toukokuu, 2015, 15:27:48 »
Jep, se ei todellakaan oo parhaimmasta päästä :D itsekkin voisi tuon gps:sän vaihtaa toiseen. Tietäisi vaan että mihin ?....
Poissa Raimund
« Vastaus #49 : 25 Toukokuu, 2015, 20:56:59 »
https://www.kopterit.net/index.php?topic=24650.msg253226#msg253226
Morjens,
Muistelinkin että täällä on ollut juttua gps palikan vaihdosta ja tuosta linkistä se löytyy. Se versio 8 voisi olla hyvä juttu jos se 350 pron koppaan ja muutenkin sopii. Tai sitten tämä alumiinifolion lisäys.....sitä voisi myös kokeilla.
4275 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Tammikuu, 2013, 20:00:07
12657 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2014, 20:18:21
kirjoittanut RRuo58
25 Vastauksia
72120 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Elokuu, 2014, 22:40:54
kirjoittanut VERTICAL
46 Vastauksia
38297 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Helmikuu, 2015, 02:43:21
kirjoittanut oskuk
4013 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Elokuu, 2015, 22:34:25
