Kirjoittaja Aihe: Moottorit miniquadiin suomesta?  (Luettu 8839 kertaa)
Poissa jinx
  • Team EP
« : 03 Kesäkuu, 2014, 17:35:51 »
Onko kukaan törmännyt suomalaisissa kaupoissa miniquadiin sopiviin moottoreihin? Kriteereinä kevyt, 3s ja kv 2300-2400 luokkaa.
Viimeksi kolunnut kauppoja läpi jokunen kuukausi sitten, mutta silloin ei ainkaan sattunut silmään.
Blade mCPX BL
Vs: Moottorit miniquadiin suomesta?
« Vastaus #1 : 03 Kesäkuu, 2014, 18:51:33 »
Madpilotilla on ollut tuota uutta Emaxin konetta, mutta varastosaldona kaksi konetta. Tuo on aika kiinnostava kone ja tietenkin myös maailmalta kaikki loppu. Vois kysellä miten saavat lisää.
Miten joku RCX voi valmistaa koneita älyttömät määrät maailmalle ja sit taas SunnuSky ja muut ei pysty tuottamaan mitään?! Nyt niitä menis niin paljon kun vaan valmistais, mut kun ei...
« Vastaus #2 : 04 Kesäkuu, 2014, 06:20:31 »
Emaxin koneita tulee lisää 6 viikon päästä...
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #3 : 04 Kesäkuu, 2014, 07:39:39 »
Noista Emaxin koneista pisti silmään myös nämä. Kun ainakin noilla nykyisillä turnigyn 2300kv moteilla ja 5x3 potkureilla jää potkua vähän uupumaan (oon saattanu jossain yhteydessä mainita ;D), niin pieni kv buustikin vois olla paikallaan. Toki eilen kun sain 6x4 huiskat kiinni, heräs se ihan uuteen eloon.
Yksi juttu noissa arveluttaa. Niissä ei ole mitään jalkaa mukana, enkä pikaisella selauksella sellaisia erillisinäkään löytänyt. Nippusidekiinnitys jalassa on kuitenkin toiminut tähän asti hyvin sulakkeena. Ainakin jos ei oteta huomioon sitä, että kaksi kertaa on katkennu ilmassa ja moottori koittanu lähteä omille teilleen, kun torpin jäljiltä nipparit olleet huonossa kunnossa.
Blade mCPX BL
« Vastaus #4 : 04 Kesäkuu, 2014, 07:59:38 »
Tossa toisessa olis vähän enemmän potkua. Noissa on myös 16mm välinen kiinnitys, eli kahdella ruuvilla sais perus ristikkojalan kiinni.
Kun ei kerta suomesta saa, tilasin nämä testiin. Ainut mitä tuntuu löytyvän maailmalta RCX:n lisäksi.
Poissa Petsku
« Vastaus #5 : 04 Kesäkuu, 2014, 08:08:24 »
Noita oon itekki katellu, mutta kerro sit tekeekö niillä mitään.
Poissa Nurffe
« Vastaus #6 : 04 Kesäkuu, 2014, 14:12:20 »
"tulee kun kesä on ohi ja ketään ei kiinnosta lentää"
No okei kerkee tuos hetken vielä lentää, mutta on kyllä aikamoiset toimitusajat näin "sesonkiaikaan". Toki tyhjästä on paha nyhjästä
Blade mCP X BL
Poissa UberL
« Vastaus #7 : 04 Kesäkuu, 2014, 15:03:17 »
Mie taisin ilkeästi tilata viimoset 4 tossa jonkun aikaa sitten. Odottavat tossa mini-h rungossa uusia escejä jotta pääsee kokeilemaan.
Lähetetty minun GT-I9100 laitteesta Tapatalkilla
TBS Discovery - Sunnysky - Frsky - 5.8ghz
Kiina Hämppy - HKpilot mini - Gimb - 5.8ghz
FPV250 - Emax 1806 - FrSky - 5.8ghz
Mini-H - RCX 1804 - FrSky - 5.8ghz
Kiinteet: Bix2 ja Versa Wing
« Vastaus #8 : 04 Kesäkuu, 2014, 15:41:22 »
Juu ei kannata pahemmin venailla et kotimaasta sais koneita.
Myrcmart.com:iin on tulossa täysin uusi kone 2-3 viikon päästä. Joissain liikkeissä lukee SunnySky:n koneiden kohdalla ettei niitä enään ole tulossa ollenkaan?! Yllättävän vähissä on vaihtoehdot...
Poissa Petsku
« Vastaus #9 : 05 Kesäkuu, 2014, 16:05:18 »
Tarkotitko tätä? Klick Aika puhditon :(
« Vastaus #10 : 05 Kesäkuu, 2014, 17:25:26 »
No joo niinpäs onkin... Nooooh, pitää katella millaset ne rctimerin koneet on kun posti tuo...
Poissa Nurffe
« Vastaus #11 : 20 Kesäkuu, 2014, 22:08:09 »
Ei suomesta, mutta pikkumotteja näköjään tuli yhteen kauppaan in stock josta olen aikoinaan hälyn laittanut päälle
Jos jokus tarvii niin SunnySky X2204 2300kv -> http://witespyquad.gostorego.com/sunnysky-x2204-2300kv.html
Toki kallista, mutta silloin kun itse etsin niin en löytänyt näitä mistään varastosta
Blade mCP X BL
Poissa Petsku
« Vastaus #12 : 20 Kesäkuu, 2014, 22:40:57 »
Ostan mielummin 2 rctimerin mottia samaan hintaan ja lennän koko ajan vaikka torpissa hajoaisikin motti :) Ei tarvii odotella että joku saa jossain päin maailmaa varastoon noita jotka sitten kestää sen 5 minuttia kun on taas myyty. Oli oikeasti positiivinen yllätys nuo timerin moottorit. Puhtia on jo tuolla 3S ja 5x3 potkurilla (mini tankki painaa 620g). Löytyy vielä 5x4 huiskat ja 4S tulossa (ai mitenniin yli tehonen  ;D ) Lentoaikaankin tuli ihan pikkaen enemmän kun ei tarvinnut huudattaa koneita että jaksaa lentää. Pitää vielä koittaa toi 3S ja 5x4 combo miten lentää. Suosittelen lämpimästi. RCTimer 1806-2300KV
Ite tilasin setin missä oli noparit ja hiilarihuiskat mukana. 115$ postien kanssa. Noparit SimonK 12A ja kestää sen 4S akun. Mini Quad 1806 2300KV Kit W/ 12A ESC, 5" Prop
Poissa Pursi
« Vastaus #13 : 21 Kesäkuu, 2014, 13:06:54 »
Mä tilasin kans ton setin mun tulevaan QAV250 Mini FPV Quadiin...
PhoenixRC simu
Poissa Petsku
« Vastaus #14 : 21 Kesäkuu, 2014, 13:07:36 »
Ohjus siis tulossa :D
« Vastaus #15 : 21 Kesäkuu, 2014, 13:26:21 »
Mun koneet on just tulossa. Kattoo nyt kauanko posti niitä hautoo...
Nyt kun tuossa on tuo uusi kiinnitys, pitäiskö testata :D VAAN reilut parikymppiä per potkuri ;D Mut siis oikeasti, onko kukaan törmännyt netissä tuolla kiinnityksellä JÄRKEVÄN hintaisiin potkureihin?
Poissa Jeziz
« Vastaus #16 : 26 Kesäkuu, 2014, 22:02:40 »
Mimmoset toimitusajat on tuolta rctimerista?
-Spektrum DX7s
-DJI F450 w/Naza-M
-Blade QX180 HD
-Phoenix simu
-Jiuchon Pro New
Poissa Petsku
« Vastaus #17 : 26 Kesäkuu, 2014, 22:10:31 »
Rapia viikko tilauksesta siihen että dhl:n kuski seiso oven takana :) ja tosiaan makso rahdit vaan 20 taalaa.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #18 : 27 Kesäkuu, 2014, 06:33:14 »
Oliskin. Yli kaks viikkoa tilauksesta ja tavara on eilen lähtenyt tullista. Ja maksoi 23,80 taalaa... >:(
Blade mCPX BL
Poissa Petsku
« Vastaus #19 : 27 Kesäkuu, 2014, 07:30:12 »
Tasan ei mee nallekarkit :(
4015 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2009, 13:51:14
kirjoittanut kamakaze
5583 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Kesäkuu, 2009, 16:26:18
kirjoittanut SJo1
1727 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Toukokuu, 2011, 22:35:27
kirjoittanut zxiicci
3213 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Maaliskuu, 2012, 17:59:10
kirjoittanut proffa84
6294 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Joulukuu, 2012, 22:36:45
kirjoittanut vee73
