Kirjoittaja Aihe: Walkera 450D03  (Luettu 16745 kertaa)
Poissa Hayabusa
Walkera 450D03
« : 07 Kesäkuu, 2014, 19:31:57 »
Vaihdoin devo 7 , devo 10 ja voihan mikä ero, onnistuu säädöt näin noviisiltakin ja hed setin vaihto
V450D01 tuohon kolmoseen ni aivan huikea ero kone ei tee mitään yllättävää . Kokeilin kaverin t rexiä
Ja näin noviisin käteen en kyllä huomaa mitään eroa tohon . No se on varmaan ihan sama kuin tuossa auto puolella , omia totuttua brandeja hehkutetaan hulluna . No beam odottaa kasaamista sitten pääsee kokeilemaan laadukkaan olosta tuotetta , tuohon härveliin tulee panostettua hyvät palikat ni saa nähdä miltä se sitten tuntuu , ( mutta se kyllä pääsee ilmaan vasta sitten kun osaa hieman muutakin kuin kasin lentelyä ilmassa . Nyt on noin 50 akkua lennelty ja jotain pientä kehitystä havaittu . Kyllä tää tästä .
Poissa Hayabusa
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #1 : 09 Joulukuu, 2014, 15:39:19 »
300 akkua lennetty ilman ainoatakaan ongelmaa
Todella loistava kopteria harrastusta alkavalle.
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #2 : 09 Joulukuu, 2014, 16:02:27 »
Hieno homma et on walkera rokannu :),mut on sul paljon akkuja ;D ;D ;D(sori oli pakko)
Poissa Hayabusa
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #3 : 10 Joulukuu, 2014, 20:57:07 »
8 akkua per lentokerta ja kesällä noin 40 lento settiä ..
Poissa Hayabusa
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #4 : 25 Maaliskuu, 2015, 15:47:41 »
Walkeran hautajaiset oli tänään reilu 300 akullista
Ei mitään osia vaihdettu ja eilen räjähti yksisuuntaislaakeri
Koko kopu meni torpin jälkeen atomeiksi.
Ja vain hihna oli loppu , laakerit tosi smooth
Mutta torppi toi mukanaa , peräpuomi, molemmat rattaat yksisuuntalakru, pää akseli,
Canopy , lavat, hihna, yx nuppiservo, ja puomin siiven kiinnike, hintaa osille olisi tullut
Noin 120 €
Mutta vaihdoin tuon sotaratsun nyt beam 450 .
Johon hankin uudet nexus servot nuppiin, ja siirrän valkeran gyron, noparin, peräservon, moottorin
Tuohon beamiin .. Ja katsotaan kuin beam toimii
Poissa HJK
  • FIN 3242. SIL-hopea, lennokkimestari no. 77.
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #5 : 09 Huhtikuu, 2015, 22:22:59 »
V450DO3 hehkutuksestasi tulee merkillisen nostalgiset muistot mieleen (papan tunnemuisti pelaa vielä) ;D
Aikonaan itse voimistelin kopterialkeet samankaltaisen valmispaketin kanssa, eli Belt CP sen omalla mankalla. Oli tosi opettavainen kokemus! - ja monivaiheinen tarina sekin, mutta hyvin miellytrtävät muistot ja valtavasti lennätyksen oppimisen iloa!
Aivan ilmeisesti tämä Walkerasi on hiemen kehittyneempi joka suhteessa kuin tuo muinainen Eskyn kehitelmä  ::) Mainitsit että Walkeran mekaaninen ja FBL-toteutus olisi ihan vertailukelpoinen kokeilemaasi Alingin vastaavaan verrattuna? - tietysti aloittelijan kurvailunäkökulman kautta, sillä 3D puolella erot tulee varmasti näkymään selkeämmin (ei kuitenkaan aloittelijan huolia).
Mitä nyt ottaisin huomioon jos lähtisit uudelleen V450DO3 paketin kanssa liikkeelle? Mikä on sen mahdollinen "heikkous" johon ensimmäisenä puuttuisit? Onko tuo Walkeran FBL-vastari oikeesti riittävän toimiva? - vai missä rajat tulee ensiksi vastaan? Tietysti erinomaisen mukavaa, kun kaikki on valmiiksi tehdasäädettynä, ja pääsit sinäkin heti varsinaiseen asiaan, eli lennätykseen kiinni (se kaikkein tärkein!) Onko tuo Walkeran FBL -vastaanotin käyttökelpoinen myös muissa koptereissa (onko sovelluksesta kokemusta?)
Kyselee koppteripappa (uudelleen kyselyiässä :)
XK K100  l  XK K110s  l  XK K130  l  Esky Belt CP V2  l Walkera V450D03
l  Align T-Rex 470L Dominator  l  Align T-Rex 550 DFC  l  Logo 550  l  Logo 600 SE/Jet Ranger  l  Align T-Rex 700 Dominator
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #6 : 09 Huhtikuu, 2015, 22:48:51 »
Walkera ja mää ei kuljeta samoja polkuja. Sitten yhtään ;D
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #7 : 09 Huhtikuu, 2015, 23:33:12 »
JuhoV sano mulle viisaita sanoja harrastuksen alkuvaiheessa mun 250:sta kopterista. Älä rakastu tuohon kopteriisi. Voi tod.näk sanoa myös  tämän kopterin kohdalla. Lentää, oppii perusteet, mutta kun se hajoaa nii viisainta lakaista roskiin.
Kokemukset mitä mulla on Walkeran gyroista nii antaa hyvinkin väärän kuvan cp kopterin käyttäytymisestä. Ainakaan niistä mistä olen yrittänyt nii ei ole saanu pois ns. 6-axis modea, eli lentää kuin coaxiaali kopu. On toki helppo lentää ja oppi suunnat. Siihen kyllä jääki...
Poissa Hayabusa
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #8 : 10 Huhtikuu, 2015, 06:11:37 »
HJK
Siirsin tosiaan sähkökamat walkerasta suoraan Beamiin joka on mielestäni huippulaadukas 450
Kysyit mitä jos aloitettaisiin uudestaan nyt,, niin juu ehdottomasti tuolla aloittaminen on loistoratkaisu, itse kopteriin vaihtaisin heti tuon walkera 01 nupin ( alumiininen) huomattavasti tarkempi ja vakaampi lentää kuin paketin mukana tulevalla muovi nupilla, muita muutoksia ei kopu tarvitse.
Ja mitä tulee tuohon vastari gyro yhdistelmään , niin wilikki on täysin oikeassa tuo 6akseli gyro antaa vakauden ja  suuren lentämisen oppimisen tunteen . Kunnes otan ns oikealla gyroja ja nopeilla Servoilta varustetun kopterin käteen , on tuo herkkyys jotain aivan muuta .
Kopu lähtee lapasesta tyyliin heti, vaikka olis jo osannut perus jutut .. Tuo Walkeran gyro omaa jo ns keinohorisontin ja pyrkii siis pitämään kopterin todella vakaana ja korjaa lentäjän tekemiä virheitä todella aktiivisesti.
Eli yksinkertaisesti, mielestäni superloistava ja suht turvallinen tapa aloittaa harrastus, sillä liika on aina liikaa kaikessa oppimisessa,  yritin aloittaa tätä harrastusta jamaran 450 aligan kopiolla ja  kaikki piti itse säädellä ja väännellä , siitä ei tullut sitten yhtään mitään , ilman tuota walkeran löytymistä olisi mun osalta harrastus loppunut siihen..
Mutta ja siis walkera D450 03 on hyvä ja erittäin edullinen kopteri ensi kopuksi ja varmasti Suomen halvimmat osat.. Eli kun taito kehittyy niin uudet servot vaikka nexus ja uusi gyro vaikka bavarian, satelliitti vastari ja sillä samalla ilmaan,, ja taas voi kehitys jatkua ,
Mutta totta on että tuolla gyrolla , siis kone soveltuu  perusteiden oppimiseen , gyron aivot "sekoo" hieman reippaammassa menossa ,, mutta ehkä niin sen pitää ollakin , kyseessä on aloittelu kopu.
Ja radioks devo 10 ei 7
Poissa HJK
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #9 : 10 Huhtikuu, 2015, 06:42:42 »
Itse olen Walkeran kasvatti (mikrokokoisia jo vuosikymmenen verran) ja erilaisten mankkojen joukossa ollut aina myös WK ja Devot.
Kiinostus tähän V450DO3 kopukkaan heräsi naapurin kautta, joka aloitteli RC-harrastusta jo 1980 luvulla. Kopterit on vaan olleet tähän asti ylivoimainen haaste ja nyt pyydettiin osallistumaan (tukihenkilönä) uuteen kopteriprojektiin ja kaustona V450DO3 ja Devo 12S, johon sain juuri imuroitua netistä kopterin softan.
Näillä mennään ja toivotaan parasta :)
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #10 : 12 Huhtikuu, 2015, 13:41:03 »
Kyllä noissa walkeran mankoissakin on D/R ja Expo jolla saa mm. perää rauhotettua, jos tuntuu liian hätäseltä. Valikot on kieltämättä tosi sekavat niinkuin kaikissa kiina mankoissa tuntuu olevan :-\
Edit: olikohan niin että oikealla on D/R Kytkin jolla oli vaikutusta liikealueisiin, mutta ei pelkästään perän. Ja jos hallitsemattomasti pyörähtää 360 astetta nii voihan se johtua gaineista tai perän mekaniikastakin.
Edit2: nii ja kaasukäyrä tietty flatti, ainakin siitä pisteestä kun leijuu. Tai siis ennen ku leijuu
« Viimeksi muokattu: 12 Huhtikuu, 2015, 15:48:48 kirjoittanut Wilikki »
Poissa HJK
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #11 : 12 Huhtikuu, 2015, 16:11:27 »
Kyllä Devo 12S sisältää expot ja puolittajat, mutta nyt kyse on lähinnä vakautuksen kiinteästä asetuksesta = kääntymisnopeus X-astetta/sek. (purkin kiinteä asetus - ei pysty erikseen säätämään). Tämä arvo on vähän korkea perän osalta, eikä siihen vaikuta puolittajat tai expo (ainoastaan ohjaustikun herkkyyteen). Laitoin nuo puollittajat ym. automaattisesti lentotilojen taakse, niin "turhat kytkimet" ei alussa hämää liikaa (ohjaustikuissa on aloittelijalle kyllin säätämistä).
Itse ajan flätillä, mutta tässä ratkaisee kopterin omistajan oma mielipide tai tottumukset. V450DO3 vakioasetuksetkin riittää hyvin peruslennätyksen opiskeluun. Kun ymmärrys kasvaa, siitä voi sitten valita mitä metodia missäkin käyttää.
Kiva kokemus kuitenkin  ;)
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #12 : 12 Huhtikuu, 2015, 16:18:33 »
Kyllä dual rate vaikuttaa perän pironopeuteen aivan varmasti.
Poissa HJK
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #13 : 12 Huhtikuu, 2015, 16:22:54 »
HJK
Kun käytät Walkeran sähköjä ns. normikopterissa, niin huomasit kait että tuon Walkeran vastariin käy vain sen omat servot! Kiinteitä RX270 3H-D vastari/purkin asetuksia kun ei pysty muuttamaan, eli servojen asetuksetkin on kiinteät - käytettävä samaa servotyyppiä jolle vakautus on säädetty. Jos löydät vastaavuuksia muista sopivista servoista, niin ollisi kiva levittää siitäkin kokemuksia :) Varmaan myös muut DFC nupit toimii siinä kuin walkeran oma nuppi?
« Viimeksi muokattu: 12 Huhtikuu, 2015, 16:32:59 kirjoittanut HJK »
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #14 : 12 Huhtikuu, 2015, 16:42:57 »
Juu-juu, no sitten, kyllä kyllä :D
Poissa Hayabusa
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #15 : 12 Huhtikuu, 2015, 19:38:50 »
Juu kävi heittämällä nuo nexus servot nuppiin
Hauskaa oli se että suuntaa ei voi muuttaa eli peräservo piti kääntää siten että servoarmi
Oli alhaalla , eli devon vastarii siis käy suoraan nexus dsw 312 mg tai dsw 310hb
Tulee törkeesti mukavampi ja herkempi
Itse muutin vain kaasukäyrät ja sen nupin vaihdoin alumiiniseksi
Ja naatiskelin :)
Poissa HJK
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #16 : 13 Huhtikuu, 2015, 18:04:50 »
Ei muuten kannata itse säätää yhtään tuota V450D03 kopukkaa! (paitsi ehkä sitten kun on kesän veivannut ja tietää mitä haluaa)  8)
Navakassa yli 5m/s tuulessa perän tehot loppui kokonaan mun turhien säätelyjen takia! On taatusti helpompi opetella heti alusta herkkään tikkuun! - kuin tehdä turhia sakkolenkkejä opettelemalla vääriä asioita! V450D03 on sellaisenaan ihan hyvä!
Myös tämän kopterin paras säätö on (niin kuin Matti sen sanoo) - "lennätä äläkä turhia säätele ja lennätä paljon!"
Poissa Hayabusa
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #17 : 13 Huhtikuu, 2015, 18:47:14 »
Juu herkillä tikuilla ei mitään " omia" säätöjä ei riitä paukku ja servot on hitaat ..
Poissa HJK
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #18 : 02 Toukokuu, 2015, 22:11:51 »
Kyllä se V450D03 lentää ihan oikeasti! Nuo oudot ensimmäiset kommentit oli vaan mun oma töppäys, mutta kun sain vähän enemmän perehtyä, niin kyllä ne kaikki normaalti säädöt toimii Walkeroiden kanssa kuten pitääkin.
Kun imuroin tuon V450D03 softan Devo 12S mankkaan, niin en enää muistanut mitä kaikkea pitikään säätää mankasta, jotta toimii niin kuin itse tykkään :-[ Mutta nyt minäkin olen ihan tyytyväinen, vallan kelpo kopukka noviisille ja myös tälläiselle vanhalle lennokkimiehelle, jota ei yhtään häiritse vaikka kopterista ei löydykkään sitä viimeistä 3D - "piiskan sivallusta" ;D Ymmärrän nyt ihan hyvin Hayabusan tyytyväisyyttä Walkeraan, sillä ehkä V450D03 on tosiaan se "helpoin" ja sangen edullinen tie kopterilennätykseen. Ainakin yksi hyvä RTF kopteri joka oikeasti toimii!
Harmillista että Walkera luopui kokonaan perinteisestä kopterituotannostaan ja tämäkin "lapsi" menetetään "pesuveden mukana". Toki pariksi vuodeksi on luvattu turvata varaosat, mutta kauppiaat reagoi kyllä nopeammin? Eli nyt kaikki Walkerat kovaan aktiivikäyttöön! - siitä hyötyy eniten harrastaja itse ja siinä sivussa kauppiaat pääsee ylimääräisistä varaosistaan :)
Poissa Hayabusa
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #19 : 03 Toukokuu, 2015, 06:16:29 »
Täysin komppaan tuota ,, loisto vekotin jollaista en ole toista nähnyt ..
Ready to fly... Suoraan boksista .. 2 muuta samalla teemalla tehtyä kokeillu ja ikinä en sellaista suosittelisi kenellekkään .. Mut toi on hyvä ,, ja possu halpa
Poissa NetCAMPERS DJI ja Walkera Verkkokauppa
  • Mainostajat
  • DJI ja Walkera kuvauskopterit varusteineen!
    • NetCAMPERS DJI ja WALKERA Verkkokauppa
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #20 : 31 Maaliskuu, 2016, 14:34:33 »
Poistossa 450D03 varaosia pieni määrä tarjolla, osta nipussa vaikka kaikki pois.
http://netcampers.fi/walkera-varaosat/v450d03-osat
Soittele ja tarjoa Kari/0400483934
NetCAMPERS Verkkokauppa myy ilmakuvaukseen DJI ja Walkera kuvauskopterit, sekä GoPro, Sony ja iLook+ kamerat. Varaosat ja lisävarusteet.
Poissa GOOFY
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #21 : 02 Elokuu, 2017, 23:51:04 »
Saako ylimääräisen servon toimimaan vaikka sillä gear vivulla tai aux namiskalla?
Kamerahan lähtee päälle gear vivulla mut servo ei toimi samasta liittimestä.
Tein jousipyssyn laukaisulaitteesta ja servosta semmosen "pudottimen" jolla vois puottaa vaikka laskuvarjohyppääjän tai ihan vain pelkän hyppääjän kopterista kunhan sen vain sais jostaki namiskasta toimimaan ;D
Poissa HJK
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #22 : 03 Elokuu, 2017, 22:14:29 »
Terve
Nuo on ihan kivoja juttuja (laskuvarjoukko) ja motivoi taas kummasti lentelemään... :) Kopterissahan menee tuo Gear gyrokanavaksi, mutta 7- mankassa on myös AUX2 joka on vapaana.
Poissa GOOFY
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #23 : 04 Elokuu, 2017, 06:31:09 »
Ja mitenkähän tämän saa toimimaan?
Poissa HJK
Vs: Walkera 450D03
« Vastaus #24 : 04 Elokuu, 2017, 08:27:05 »
Ai niin, sehän olikin Walkeran 450D03. Se on täysin suljettu järjestelmä, jossa tuohon vakautusvastariin liitetään vain neljä servoa + esc. Muut liitinpinnit (6-9) ei ole käytössä. Tuohon ei todellakaan saa kaipaamaasi lisätoimintoa  :-\ Ratkaisu vaatisi tavallisen 7-vastarin ja erillisen vakautuspurkin. Siinä olisi tuo mainitsemani AUX 2 käytettävissä :) Minulla vapauutuu RX-701 vastari ja  3GX purkki, jotka on vielä kiinni hyvin toimivassa kopterissa. Siitä voisi selvitä vastarin parituksella ja hiukan säätelyä? - koska servot ja nuppi on hiukan erilainen kuin T-rex 450 kopukassani. Mutta ihan kiva projektina ja vaivanpalkkana saat lisäkanavan ja pääset perehtymään säätämiseen :) Minusta ihan kiva kokeiluprojektinakin, jota voisi vaikka kommentoida täällä omassa säikeessä?
4102 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2007, 16:47:37
kirjoittanut ropellihattu
3163 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2009, 08:09:37
kirjoittanut 0lli
2141 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2009, 07:35:35
kirjoittanut Jussi.
Walkera 4G6 ?
Aloittaja Picofly « 1 2 » Walkera
26 Vastauksia
65021 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Tammikuu, 2012, 09:27:05
kirjoittanut vee73
3056 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2011, 20:36:17
kirjoittanut Jerkku
