Kirjoittaja Aihe: T-Rex 250  (Luettu 92950 kertaa)
Poissa Makro
  • Marko Heikkilä, Järvenpää
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #175 : 01 Syyskuu, 2009, 19:35:28 »
Hyvältä näyttää tuo V2.
Olen tässä parin päivän aikana yrittänyt saada 250:n perää säätöihin, mutta ei oikein onnistu. Hankin tuon Super Combo paketin eli gyrona on GP750 ja peräservona DS420. Radioina Futaban T12FG FASST.
Gyro näyttää olevan AHTCS locking moodissa (ilmeisesti heading hold moodi), kun status ledi on vihreänä. Näinhän se pitää leijutuksessa ollakin vai mitä? Punainen status ledi tarkoittaa normal modea. Perä on mekaanisesti säädetty ohjeiden mukaan.
Suuremmilla vahvistuksen arvoilla (50-65%) perä on rauhaton ja vägää edestakaisin, niin ettei uskalla nostaa edes ilmaan. Pienemmillä arvoilla (10%) kaasua lisättäessä perä antaa tosi paljon myöden , mutta palautuu takaisin. Kokeilin tietysti vahvistukseen väliarvojakin, tosin karkealla portailla, mutta kuitenkin. Löytyykö muita pikku Rexän omistajia, joilla on Super Combo paketti tai muuten vaan samat komponentit? Kertokaahan mikä on se oikea vahvistuksen arvo. Vai onko kopun säädöissä kenties jotain muuta pielessä?
Gyron delay arvon säädin ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pieneksi, eli heti kun status ledi muuttui punaiseksi pysäytin tikun liikkeen ja painoin SET-nappia.
Perän kun saisin toimimaan kunnolla, niin pääsisi harjoittelemaan tosissaan vailla pelkoa kalliista torpeista. Osat kun ovat tunnetusti halvempia, kuin 600:een
No niin! Sain perän vireeseen. En ottanut delay arvoa ollenkaan käyttöön ja radioista laitoin vahvistuksen 17%:iin. Ohje neuvoo laittamaan vahvistuksen noin 20%:iin, kun on kyseessä Futaba.
Alignin ohjeet ovat ihan selkeät. Ne vaan pitää lukea huolellisesti ja myös ymmärtää mistä on kysymys. ;)
T-Rex 700E F3C, T-Rex 600E, T-Rex 450 Pro, T-Rex 250, E-flite Blade mCPX, E-flite Blade mSR
Futaba 12FG FASST
Phoenix RC
Harza72
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #176 : 06 Syyskuu, 2009, 21:44:16 »
Moi,
Mulla on gyro Align GP750 ja servona Fusonic HB-D-02 toimii hyvin ei ongelmia. Olisko Gaini ollu 57% ?? en muista (futaba 7C ja 10CG)
Technical Data
Operating Voltage: 4.8v ~ 6.0v
Test Voltage: 4.8v
Operating Speed: 0.07sec/60°
Stall Torque: 1.0kg.cm (13.88oz.in)
Features
Motor Type: metal brush 3pole motor
Top Ball Bearing: mr74 ball bearing
Dimentions
Size: 23.0x11.4x24.1mm (0.91x0.45x0.94in)
Weight: 9.83g (0.35oz)
Applications
450 Class Helicopter
(450 Class Tail Servo)
Poissa ints
    • HeliWeb
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #177 : 14 Syyskuu, 2009, 21:01:57 »
Olisko Futaba S3156 sopiva servo TRex250:een?
I.
FAI: EST 0339
Helicopter Club Estonia - www.kopteriklubi.ee
HeliCamp - www.helicamp.eu
SAB Goblin Urukay * Hirobo Eagle 2 EX99WC * Align T-Rex * Futaba 14MZ FASST 2,4GHz * Mikado VBar Control EVO
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #178 : 14 Syyskuu, 2009, 22:54:58 »
Nuppin sopii ainakin... 250 menee samat servot kuin 450:seen
perälle sais olla nopeenpi..
« Viimeksi muokattu: 14 Syyskuu, 2009, 22:57:34 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa vimpu
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #179 : 26 Syyskuu, 2009, 09:32:21 »
moi.
onko kukaan säätänyt trex 250 säätimestä becciä?
laitan säätimen ohjelmointi tilaan, ja ohjelmoin myös sen kohdan mutta kun ohjelmointi on valmis ja laitan uudestaan virrat päälle en kuule alku rimputuksista jäikö bec 5v niinkuin halusin..
ville
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #180 : 27 Syyskuu, 2009, 11:07:51 »
moi.
Ainakin Trex 500:sen vakio noparin ohjelmoinnissa toi BEC jännitteen merkkiääni jää pois kokonaan. Siinä se tulee viimeisenä. Pakko luottaa että ohjelmoi sinne oikein.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #181 : 27 Syyskuu, 2009, 12:15:16 »
Tai mittaa jännitteen yleismittarilla, jos ei halua luottaa onneensa.
Poissa Jonnis
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #182 : 27 Syyskuu, 2009, 12:39:53 »
Joo, se ei ilmoita tuota becin jännitettä.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #183 : 29 Syyskuu, 2009, 18:13:16 »
O näköjään tulossa V2:nen rääpäleestä  --> http://www.helifreak.com/showthread.php?t=159354
Joko eka SE versio on jollekin saapunut, kun näyttää olevan pian pari viikkoa olleen tarjolla?
Päivittäjille listaan menee ainakin
Lainaus käyttäjältä: Lainattu helifreakista
1. Metal Rotor Housing H25004A
2. Metal Main Rotor Holder Set H25003A
3. Metal SF Mixing Arm Set H25013A
4. Metal Washout Control Arm H25011A
5. Metal Flybar Control Set H25006A
You would also need the frame and other parts to clone it.
Newly designed main rotor head set enhanced the strength of the metal part.
Newly designed metal control lever and CCPM metal swashplate.
Newly designed servo screw retainers to simplify installation and maintenance. (this takes the holes out of the frame and adds plastic notched nuts thet are stationary keep a look out for a metal replacement. b/c you will be going thought a lot if you are one to clean or upgrade.)
New anti-rotation guide, with the strengthen frame base enhanced the structure strength for the main frame.(doesn't look much different to me but it's probably changed to supplement the new swash-plate.)
Single unit tail belt unit with the new counter weighted tail blade grips.(BTW slider and the arm come stock plastic upgrade time the 250 upgrades still work in this aspect btw)
Strengthen landing skids enhanced its durability.The added skid-proof screw holes make easier assembly.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #184 : 29 Syyskuu, 2009, 18:29:04 »
Mahtaako olla mitään hyötyä uudistuksista käytänössä.. tuo servojenkiinnitys on hyvä lisä. Lentoon tuskin vaikuttavia päivityksiä?
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #185 : 01 Lokakuu, 2009, 17:44:50 »
Jos nyt aikoo hommat uuden 250, niin on kai se järkevintä ostaa se SE versio?.
 -Lauri
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #186 : 01 Lokakuu, 2009, 17:48:11 »
 -Lauri
Joo siis jos ei ennestään jo omista niin sitten varmasti.
korpse
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #187 : 01 Lokakuu, 2009, 17:49:01 »
Itse pähkäilin pari viikkoa sitten "normi" vai SE. Flying Hobbystä tarttui edullisesti normiversio super combona hiilarilavoilla matkaan. pari akullista takana eikä valittamista...
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #188 : 01 Lokakuu, 2009, 17:56:54 »
Koitahan raahautua Raision Kauppikselle lauantaina, ois taas se sisälennätysvuoro.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #189 : 26 Joulukuu, 2009, 02:16:09 »
Punanuttusen äijän tuomassa SE-mallissa on paremmat kuutiokulma-työkalut mitä facomin setissä (0.9mm) on. Bauhyyskän setti on kakampi ku facom:in setti.
« Viimeksi muokattu: 27 Joulukuu, 2009, 15:38:40 kirjoittanut dutchmen »
Tazr
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #190 : 17 Helmikuu, 2010, 11:48:49 »
Mitähän eroa näillä mahtaa olla?
http://www.nemhobby.com/t-rex-250se-super-combo-kx019005-p31932.html
ja
http://www.nemhobby.com/t-rex-250se-super-combo-kx019005-p32410.html
Hinta houkuttaa, varsinkin jos uittavat Kreikan kautta niin ei nuita tulleja putkahtelisi hintaan mukaan..
Ja jos ei SE:tä ostaisi, niin mikä ero näillä on?
http://www.nemhobby.com/t-rex-250-combo-kx019001a-p32337.html
ja
http://www.nemhobby.com/t-rex-250-combo-kx019001a-p32409.html
muoks. Eli halvemmathan tulee taiwanista/hongkongista ja kalliimmassa on jotkut verot mätkitty päälle. Eli hinta taso on lähes sama kuin trex storesta. :(
« Viimeksi muokattu: 17 Helmikuu, 2010, 11:55:30 kirjoittanut Tazr »
Poissa MTHS
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #191 : 10 Huhtikuu, 2010, 20:03:29 »
T-Rex 250 sai alkutalvesta päälleen Hughes 500E -kopan, mutta vasta tänään ehdin ensimmäisen kerran ulos kokeilemaan. Koppa sopi ilman erikoisempia kommervenkkejä, eikä asennukseen kulunut kauaa. Hiukan dremelöintiä vaati ainoastaan kallistuslevyn ympäristö, johon linkit hankasivat tietyssä asennossa. Kopalla kopterin paino on 385 g ja 1000 mAh akulla lentää nätisti.
Poissa Syrjäniemi
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #192 : 15 Kesäkuu, 2010, 20:49:21 »
Joskus muistan lukeneeni, että tähän pikkureksiin pitäisi ostaa joku parempi ruuvisarja alkuperäisten ruuvien tilalle.
 Mites, päteekö tämä vielä ja varsinkin onko SE:ssä tarvetta vaihtaa alkup. ruuveja?
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #193 : 15 Kesäkuu, 2010, 21:07:15 »
Minusta SE:n ruuvit toimivat moitteetta. Ei ollut missään vaiheessa ongelmaa yhdenkään kanssa. Ruuvien kannan kokoa on kasvatettu alkup. 250:sen 0,9mm:stä 1,2mm:ään. Kannat eivät nylppäänny enää helposti. Minusta siis turha ostella jotain ruuvisettiä.
Poissa Syrjäniemi
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #194 : 15 Kesäkuu, 2010, 21:12:24 »
Hyvä juttu. Ei olisi mitään intoa ostaakaan jotain  25€ settiä ruuveja :o.   :D
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
korpse
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #195 : 15 Kesäkuu, 2010, 21:26:47 »
Mun aikaisemmassa normiversio 250:ssa oli myös noi päivitetyt ruuvit, uudempi moottori ja kiinapainolliset perslavanpitimet ja hiilaripäälavat vakiona mukana kun sen ostin (tais olla loppuvuodesta 2009) eli olivat tehtaalla päivitelleet normikittejä SEn osilla. Mitään ongelmia ei ollut niiden ruuvien kanssa ja ihmettelinkin miksi niitä yleisesti manattiin, kunnes nyt käytettynä hommaamani vanhempi kitti oli noilla kökköruuveilla ja olen niitä lähes poikkeuksetta korkkaillut kun on pitäny jotain ruuvata :D Mukana tuli onneksi myös toi rcscrewzin setti...
Poissa ropellihattu
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #196 : 10 Marraskuu, 2010, 09:23:38 »
Että on lapsellinen tuo 250:n pinionin kiinnitys! Liimalla?!?!?!?!
Onko jollakulla irronnut torpissa tms?
Nada
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #197 : 10 Marraskuu, 2010, 09:56:44 »
On kerran irronnut torpissa.. ja niitä oli MONIA torppeja siis
pinioni irronnut siis ehkä 1/50  ;D
Kyllä se siinä pysyy ihan hyvin sillä vihreälläkin lukitteella, jos löytyy järeämpää niin mikäs ei.
Jos se olisi ruuvilla niin voisi olla sekin aika heppoinen kiristettävä, joko ruuvi on onnettoman pieni tai sitten menee se pinionin reikä niin isoksi että korkkaa heti kun vähän kiristää.. tietenki lovettu akseli+ruuvi+lukite voisi olla aika toimiva setti
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #198 : 10 Marraskuu, 2010, 10:07:52 »
mulla irtos! syy vai seuraus sitä en tiedä vieläkään! :-\ naurettava kiinnitysratkasu jokatapauksessa!
Poissa ropellihattu
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #199 : 13 Marraskuu, 2010, 12:59:31 »
Onko joku keksinyt jonkun patentin tuohon canopy pyloneiden naurettavaan kiinnitykseen?
Itsellä meni antirotation bracketista toinen reikä hieman vtuks ja nyt toinen tolppa on hiinä ja hiinä että pysyy kiinni.
Onko jollain esim. Microhelin carbon/alubracket käytössä?
Nada
