Kirjoittaja Aihe: T-Rex 250  (Luettu 95289 kertaa)
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #200 : 13 Marraskuu, 2010, 13:02:07 »
Onko joku keksinyt jonkun patentin tuohon canopy pyloneiden naurettavaan kiinnitykseen?
Itsellä meni antirotation bracketista toinen reikä hieman vtuks ja nyt toinen tolppa on hiinä ja hiinä että pysyy kiinni.
Onko jollain esim. Microhelin carbon/alubracket käytössä?
mä katoin kanssa että soseeks menee ku tiukan canopyn kanssa sählää ku sehän jää aina pingotukselle (ainakin mulla sekä canomod että orkkis)
ratkasin homman sillä että ruuvvasin niitä tappeja vähä auki niin että pääsevät luontevasti vääntymään eteenpäin mitään rikkomatta... toimii!
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #201 : 13 Marraskuu, 2010, 13:09:39 »
Mitä jos vetää kierretangon läpi ja kiertää tapit niihin?
Poissa ropellihattu
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #202 : 13 Marraskuu, 2010, 13:29:16 »
Luulen, että ainevahvuus ei riitä tuossa bracketissä siihen että vetäis tapin läpi.
Itse kaavailin erillisiä reikiä kopankiinnikkeille...
Noh, katsotaan jos hajoaa niin sitten.
Nada
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #203 : 13 Marraskuu, 2010, 13:47:44 »
joo toi swashin ohjuri on aika rimpula... tostahan on niitä carbon malleja jne liekkö olisivat parempia siitä kiinnityksen alueelta vai ihan samoja rimpuloita? mä oon kyllä ollu ihan tyytyväinen hieman löystytettyihin tappeihin toistaseksi!
Poissa Flying Finn
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #204 : 13 Marraskuu, 2010, 14:09:51 »
Minäkin taistelin tuon canopyn kiinnityksen kanssa hetken, ja porasin suosiolla uudet kiinnitysreiät noin 7,5 mm edemmäs, nyt koppa menee paikalleen ilman taistelua.
Hyvä kopteri, parempi mieli.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #205 : 13 Marraskuu, 2010, 14:59:21 »
Että on lapsellinen tuo 250:n pinionin kiinnitys! Liimalla?!?!?!?!
Onko jollakulla irronnut torpissa tms?
Mulla irtosi kanssa. Tein moottorin akseliin neulaviilalla muutaman uurteen, sekä uuden pinjonin akselipintaan raaputin uurteita. Liimasin tällä kertaa epoksilla kiinni.
Poissa ropellihattu
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #206 : 13 Marraskuu, 2010, 15:13:28 »
Ainakin Microhelin carbonissa on alupalat joihin itse arb ruuvataan. Alumiinisiin paloihin on varmaan helppo ruuvata nuo set screwit kiinni lukitteella ja sitten tapit niihin set screweihin. Tarvinnee tilata valmiiksi laatikkoon.
Nada
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #207 : 13 Marraskuu, 2010, 20:25:03 »
Laitoin pinjonin kiinnitykseen päälle varovasti pienen tipan cyanoa varmistukseksi. Olisi siihen akselin sisään menevään reikään ehkä saanut pienet kierteetkin tehtyä ja pienen ruuvin laitettua lukitteella prikan kanssa.
HK250GT:stä löytyy muuten noita metallisia ja hiilikuituisia viritysosia. Laitan semmoisen ihan suosiolla trex 250:een. Alkuperäisen kabiinin liian tiukan sovitteen takia teen reiät parempiin paikkoihin varaosakabiiniin, jossa reikiä ei vielä ole. Ekassa kuvassa etualalla trex 250:n alkuperäinen osa.
ps. Tuo hiilikuituosa vaatii vähän hiomapaperilla viimeistelyä (kuvassa käsittelemättömänä).
« Viimeksi muokattu: 13 Marraskuu, 2010, 20:30:22 kirjoittanut Mikka »
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #208 : 13 Marraskuu, 2010, 20:48:46 »
Tässä pari linkkiä "viritysosiin".
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10219
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10241
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10248
Kaikkien hinnat alenivat vähän sinä aikana, kun kirjoitin tämän viestin (jättää vain sivun auki vähäksi aikaa).
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #209 : 13 Marraskuu, 2010, 21:17:45 »
Tai jos on platinium member niin saa aina noilla alennetuilla hinnoilla.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #210 : 13 Marraskuu, 2010, 23:06:57 »
Ostin tässä Roboshopista niiden 250 kloonin hxt 900 servoilla ja gy 401 gyrolla. Perä servona on aligni.
Tänään pääsin sitteen viimein taivaslentoon ja hyvin pelasi. En tiedä millainen aito Aligni olisi mutta tää välttää tällä hetkellä mulle.
On se vaan herkkä peli Idlellä näkyy käsien tärinäkin.
Toivottavasti huomenna ei sada. Niin pääsee Myllykosken kurki suolle lennättelee.
Koppa oli tiukka mutta sitä sai muokattu kuumailma puhaltimella sopivaksi.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #211 : 21 Marraskuu, 2010, 23:29:08 »
Mikä on prerän hihnan kesto ilkä. Alkuperäisestä kiinan hihnasta lähti muutama hammas kiitämään.
Tuli muuten perä levottomaksi.
puisto_kemisti
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #212 : 22 Marraskuu, 2010, 11:10:46 »
Mikä on perän hihnan kesto ikä?
Itse olen ajellut kohta 2 vuotta Caliberilla, perä hihnaa en ole vaihtanut koskaan. Tosin olen tarkistellut sitä silloin tällöin ja joskus sujauttanut vähän silikonirasvaa sinne. Ihan hyvältä se on näyttänyt ja näyttää vieläkin.
Ei ole Rekkulaankaan tarvinnut hihnaa vaihtaa, mutta ne ovat olleet kummassakin koneessa alkuperäis osia, ja täten laadukkaampia kuin nämä "kiinalaiset".
Oisko kuitenkin fiksua vaihtaa hihna aina kausittain? Ei kai se niin paljoa maksa...?
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #213 : 22 Marraskuu, 2010, 11:27:11 »
Hihna vaihdetaan sitten kun se menee rikki ^^
kausittain voi olla hyvä jos ei tule tonttailtua sitä vaihtoon.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #214 : 24 Marraskuu, 2010, 21:50:56 »
Vikana perän ongelmiin ei ollut hihna vaan servon sisältä irronnut johdon liitos.
No tulipahan hihnakin vaihdettua.
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #215 : 25 Marraskuu, 2010, 11:54:13 »
Mulla on 250 SE:stä katkennu hihna ilmassa. Ei ollu rankassa käytössä, mut katkesi vaan pari kuukautta sitten. Runko meni tietty kieroon ku tuli aika kovaa mahalleen.
By the way, mä en oo pahemmin nykyään lennätelly 250 kopteria, vähän väliä räpsähtää ilmassa lapa peräputkeen. En oikein tiedä mitä tekisin, kulmia ei oo liikaa, ja kovat kumit.   Ainut mikä tulee mieleen ois vaihtaa pienempi pinjoni, saattaa nimittäin olla, että kun jkone hyytyy niin lavat ei enää pysy suorassa vaan jäävät jälkeen ja sit räpsähtää.
 -Lauri
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #216 : 25 Marraskuu, 2010, 16:04:22 »
Miten hiilikuiturunko menee kieroon?  :o
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #217 : 28 Marraskuu, 2010, 18:02:08 »
Jos ne alumiiniset välipalikat menee kieroon, niin eikai ne levytkään enää suorassa ole? ???
Miten te oikein näitä 250:siä puikotatte, mulla on ekassa versiossa ihan vakiomekaniikka, ja Gauin 5600kv mosa, 3S akut ja 10t pinjoni ja kiertää vakioon verraten varsin iloisesti. Silti ei lavat pauku putkeen...
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #218 : 28 Marraskuu, 2010, 21:55:00 »
Melko tempun saa tehdä että saa tuossa kopterissa ne kieroon niin kevyt ettei voima riitä mitään rikkomaan  ;D  ???
En minäkään sanu ihan vakio 250 paukutettua putkeen kertaakaan... tiedä sitten.
Poissa ropellihattu
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #219 : 29 Marraskuu, 2010, 19:49:02 »
Mites teillä, ton vakio 750 gyrtsan kanssa, oletteko laittaneet ennakkoa phäärslapasiin? Ohjehan neuvoo nollakulmilla lähtemään, olen kuitenkin skeptinen...
Nada
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #220 : 03 Joulukuu, 2010, 17:18:35 »
Mulla on ennakkoa. Kyseessä 250SE, jos se nyt mihinkään mitään vaikuttaa..
Poissa ropellihattu
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #221 : 03 Joulukuu, 2010, 18:52:05 »
Juu, näin mä vähän ounastelinkin. Koitetaan siis ennakolla.
Nada
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #222 : 03 Joulukuu, 2010, 19:34:38 »
Jotenkin sotii tervettä järkeä vastaan tuo nollakulmille säätäminen. Ilmassa pyörii kuin väkkärä jos ei ole yhtään kulmaa lavoissa. Järkeen käy paremmin, että kopteri on ilmassa paikallaan, kun ei tarvitse gyron kanittaa suuntaan eikä toiseen.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #223 : 03 Joulukuu, 2010, 19:38:50 »
Tämä nollakulmahomma kuulostaa omaan korvaan siltä, että gyro saa korjata sen mitä ei enää RTF-aikakaudella osata säätää. Toimii varmaan molemmin, mutta kyllä hyvin tehty perussetuppi rate-moodissa, josta on tuloksena aina pieni ennakko, on taannut tähän asti parhaat pidot.
Poissa ropellihattu
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #224 : 03 Joulukuu, 2010, 19:50:55 »
Muistaakseni esim. Futten 520 asennetaan nollakulmilla.
Mutta itsekin olen tottunut sen muutaman asteen kulmia laittamaan. 250 tuli vaan kasattua jotenkin koomassa ja huomasin että perä on ilman kulmia. En ole ehtivyt vielä neitsytlentoa tällä vehkeellä tekemään joten täytyypi korjata ennekuin edes yritän.
Nada
