Kirjoittaja Aihe: T-Rex 250  (Luettu 92995 kertaa)
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #225 : 03 Joulukuu, 2010, 20:04:40 »
Hyvällä tai huonommallakin gyrolla toimii varmaankin ihan ok, vaikka olisi nollakulmille säädetty. Servo on silloin kuitenkin aina vinossa, kun mennään eteenpäin. Samoin jos syystä tai toisesta katoaa gain-signaali tai tippuu ratelle esim kosketushäiriöstä, taas pyöritään kuin väkkärä.
Itse säädän "neutraaliksi" aina, kunnes joku kertoo uskottavan teorian sille, miksi pitäisi nollakulmilla olla.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #226 : 03 Joulukuu, 2010, 20:10:05 »
Tarvikko vielä kattokassinen sitä swashplate-kalua?
Poissa ropellihattu
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #227 : 03 Joulukuu, 2010, 20:52:50 »
No joo, saattaa olla. Jos koittais jossain vaiheessa vähän paremmalla hapella...
Katotaan jos kovin kampeaa.
Nada
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #228 : 03 Joulukuu, 2010, 20:56:54 »
ite on tullu aina säädettyä se joku 3 astetta kulmaa niin että servo on keskellä ja hyvin on pitäny vaikka on koitettu puuttuvia taitoja korvata suunnattomalla räimimisellä ja tehot aina kaakossa ;D hyvin kestää kylki edellä lennot jne räimimiset!
ratella en ole kopteria koskaan nostanu ilmaan enkä nosta ennenkuin tulee joku ylitsepääsemätön tarve tehdä se!
näin on toiminu allun GP780 ja BeastX gyroilla! tärkeintä taitaa olla että peräservon äärilaidat on suunnilleen yhtä kaukana keskipisteestä
niin ettei servoarmi mene ihan linkkuun reunassa (hidastaa perälapasien liikettä)
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #229 : 07 Joulukuu, 2010, 15:24:17 »
Miten hiilikuiturunko menee kieroon?  :o
Jos ne alumiiniset välipalikat menee kieroon, niin eikai ne levytkään enää suorassa ole? ???
Miten te oikein näitä 250:siä puikotatte, mulla on ekassa versiossa ihan vakiomekaniikka, ja Gauin 5600kv mosa, 3S akut ja 10t pinjoni ja kiertää vakioon verraten varsin iloisesti. Silti ei lavat pauku putkeen...
Jep. moottoripukkihan siinä väänty.
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #230 : 19 Joulukuu, 2010, 22:47:56 »
Mistä prikkoja lepatusakselille kumeja vasten?
Noin kun tuppaavat katoamaan kun akseli katkeaa.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #231 : 20 Joulukuu, 2010, 11:21:53 »
Ne viralliset prikat tullee siinä main rotor hubin mukana, mutta saman asian ajanee jos tutkailee työntömitan kanssa paikallisen rautakaupan valikoimaa ja etsii vastaavat...
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #232 : 21 Joulukuu, 2010, 20:43:05 »
Niitä prikkoja tulee 2 kpl lepatusakseli paketin mukana. HK:n paketeissa ei ko prikkoja tule.
Kokeilin eilen ilman lepatusakselin prikkoja. Sillä seurauksella, että lavat osuivat peräpuomiin vähän normaali laskua reippammassa laskussa. Tein uusia prikkoja lepatusakselin pähin tulevista 2mm reiällä olevista prikoista. Saasnähdä miten pelaavat.
HK:n kopterin seesaw holderin laakerit ovat muuten liukulaakereita kun Alignin vastaavat ovat "oikeita" laakereita. Onhan kiinanpoika säästänyt mielenkiintoisessa paikassa kun nupin muut laakeria ovat "oikeita" laakeraita.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #233 : 21 Joulukuu, 2010, 21:03:12 »
[/quote]
Kiitos korjauksesta, muisti petti taktisesti ;D Nuo viralliset varaosapussit on aika jänniä, tiettyjä osakokonaisuuksia. Jää aina hirveästi pikkuosaa yli, tiettyjä osia pitää saada yksikseenkin. Onneksi on Kiina ;D
Poissa Rami
    • www.rjfmotorsport.com
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #234 : 12 Maaliskuu, 2011, 22:42:10 »
Hyllyllä olisi kasaamaton HK250GT, kaverilta korjasin talteen mini v-barin, tästä olisi tarkoitus askarrella kohtuullinen temppukone vanhan HK250GT budjetti laitteen rinnalle.
Netistä löytyy miljoona servo-, gyro-, nopari- ja moottori vaihtoehtoa.
Pistäkäähän joku toimiva setuppi, servot saisivat olla nopeat ja todistetusti toimivat?
Aijemmat hxt900 servot eivät enää toimi toivotulla nopeudella/tarkkuudella.
Alignin alkup nopari taitaa olla 15A, onko jotain asiallista nopari+moottori comboa tarjolla 3S setupille? Scorpionin settiä katsoin ja semmosen hinnaksi tulisi about 60€, se on hinnaltaan siinä ja tässä, edullisempi saisi olla...?
Servo vaihtoehtoja on miljoona, jos on hyväksi todettuja servoja tiedossa niin ehdotuksia tulemaan, kaipa yläraja servoille lienee jossain $25 tietämillä... Savoxeja olen ihmetellyt, liikaa vaihtoehtoja ja liian vähän kokemuksia etten vaan osaa päättää.
Kesä tulee ja pitää saada pieni heli kuntoon, 450 on liian iso raahattavaksi mukana, 250 menee pieneen salkkuun ja kulkisi mukana varsin näppärästi.
Duunit sotkee pahasti aikataulua ja lentoaikaa tulee säännöllisen epäsäännöllisesti, aikaajoin tarttee saada hermolepoa ja aikaa omille harrastuksilla.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #235 : 13 Maaliskuu, 2011, 00:22:28 »
Pienet inolabin metallirattaiset digiservot todettu kestäviksi (vajaat kymmenen torppia, rajuja myös). Toisaalta ei ole vertailukohtaa, eli liekkö kaikki kestävät noin pienessä. Miinuksena, että inolabien varaosia ei saa helpolla, vaan käytännössä menisi servot vaihtoon, jos rikki menisivät. Yhteen tuli joku sähkövika alkutaipaleella, kolme uutta vielä varaosina (ei ole tarvinnut, kun ei ole yksikään mennyt mekaanisesti rikki). Kai ne aika nopeitakin on.
« Viimeksi muokattu: 13 Maaliskuu, 2011, 00:33:47 kirjoittanut Mikka »
Poissa Jussi
  • Lentolaitteiden sekakäyttäjä
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #236 : 21 Maaliskuu, 2011, 19:46:32 »
Onkos muilla TRexin omistajilla klappia perässä? Omassa rexikopiossani on rexin varaosaperä, mutta siltikin nuo messinkiset holkit ovat väljiä muovikolossansa sekä slideriin kiinnittyvän kulmavivun laakerointi on onneton.
http://www.trex-store.com/tail-pitch-assembly-p-1279.html
Ei viitsi tilata uutta huonota entisen tilalle, jos se ei ole parempi.
Poissa kaardian
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #237 : 21 Maaliskuu, 2011, 19:48:43 »
Itselläni on vähän klappia siinä. Orkkisperä. En osaa sanoa onko tuo paljon vai vähän. Kohtuullisesti se on pitänyt kuitenkin.
Poissa Jussi
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #238 : 21 Maaliskuu, 2011, 21:35:57 »
Sinne lähti pikkutilaus hilppeistä trex storeen. Ehkä näillä seuraavilla palikoilla saa perää vähän tarkemmaksi.  Trex -kopio hiipii osa osalta kohti alkuperäisillä osilla varusteltua kokonaisuutta  ::)
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #239 : 04 Syyskuu, 2011, 22:09:25 »
Onkohan kukaan kokeillut tällaista perää? Taidan laittaa tilaukseen ja kokeilla.
http://www.fast-lad.co.uk/store/microheli_bell_crank/tail_pitch_slider_combo_trex_mh-tx2142tc-p-8311.html
Edit: Jahas, jostain olin katsovinani, ettei tuo kävisi 250SE:hen, vaan vain 250:een.
« Viimeksi muokattu: 04 Syyskuu, 2011, 22:16:02 kirjoittanut Mikka »
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #240 : 04 Syyskuu, 2011, 22:13:56 »
Moro,
Mun 250:ssä on kohta toi perä, ollut laatikossa jo pari kk. Muistin nyt kun kysyit moista. Pitääpä tänään ruuvata se kiinni. Laurilla on toi 250:ssä, mutta se ei oikeen muuten ollut vielä säädöissä, joten vaikee siitäkään sanoo. Noh huomenna voisin käydä testaan tolla... kerron sitten.
-R
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #241 : 27 Marraskuu, 2013, 18:58:32 »
Herätellääs vähän vanhaa "retro kopu" aihetta ;D
Onkos muilla ollu tos (250 SE) orkkis peräs väljää/klappia? Tos omas on aika lailla klappi ainakin perälavanpitimis pysty/sivu suunnas
tuntuu et heiluu ku hukun mulku ;D
Olisko toi Rekkula kaupan perä yhtään sen parempi uutena jos tilais samanlaisen?
En tiiä johtuuku ton perän vägääminen siitä?Mut ei meinaa saada perää asettuun oikein millään keinol(tekee vähän niinku semmosia nopeita vägäsyjä puolelta toiselle.Gaini on jo 25 :o mut ei vaan tunnu asettuvan.
Linkkipallo 5mm päässä keskeltä.
Luulis ton ny lentävän tolla orkkis setapilla vai pitääkö sitä tilata MicroHelin perä ::)
Mites muilla Retro kopun omistajilla toi perä on toiminu ja kuinka sais sen vörkkiin?
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #242 : 27 Marraskuu, 2013, 19:09:48 »
Ei sitä saa siä olkkaris kondiksee, sääröt tehrään pinsiön huudeilla! ;)
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #243 : 27 Marraskuu, 2013, 19:39:21 »
Itse 250se perän kanssa aikanaan taistelleena sanon suoraan että sitä ei saa hyväksi millään muulla ku oikeasti huippuservolla. Kaikenlaisia poppakonsteja porukka on vääntäny mutta vasta kunnon servo korjas tosiaan tilanteen. Ds95i siihen ni kyllä alkaa olla edellytystä.
250se rekkulan perä on vaan huonosti suunniteltu.
Jotain gauin laakereita ja pidempiä pultteja mä joskus laitoin sinne mutta en enää löydä sitä modia mistään. Se auttoi pikkasen.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #244 : 27 Marraskuu, 2013, 19:42:29 »
En suosittele ketään koittamaan mutta perän huonon suunnittelun voi todeta niin että ottaa päälavat pois ja tönärin irti servon päästä. Sitte pitää kopteria kädessä laittaen kierroksia. Sitte koittaa liikuttaa perän tönäriä. On muuten peräservolla tosi kova duuni.
ÄLKÄÄ NYT KUKAAN TEHKÖ TOTA KOSKA SE ON VAARALLISTA! Tommosen pienenkin rääpäleen perän voima yllättää.
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #245 : 27 Marraskuu, 2013, 20:18:22 »
Olen koittanut rexi 450 sellä ja on siinä servolle töitä! Tietysti kun kopu on ilmassa homma hiukan kevenee koska pääsee pyörimään/perä siirtymään siihen suuntaan mihin liikutettu.. Tossa huomaa sen miksi noi vanhan mallin yhden pallon systeemit menee väljäksi kahden lennon jälkeen. Siis nämä: http://www.trex-store.com/tail-pitch-assembly-p-2888.html
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #246 : 28 Marraskuu, 2013, 07:28:30 »
Mäkin olen koittanut nelipuokilla ja yllätti juuri tuo tönärin jäykkyys ja perän tuottama työntövoima!
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #247 : 28 Marraskuu, 2013, 11:09:32 »
muistakaa nyt silti että toi 250 rekkulan perä pyörii jotain 15-20krpm. sormet ei oo kauheen vahvoilla jos ne on välissä.
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #248 : 28 Marraskuu, 2013, 12:43:26 »
Mulla on "rääpäleessä" keppiperä ja nuo helyt siinä: http://www.trex-store.com/metal-tail-pitch-assembly-p-3759.html
sekä servona Nexus DSW 416MG ja hyvin toimii.  ;D  ;D ;D
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #249 : 28 Marraskuu, 2013, 15:55:34 »
Noniin siältähän tuli "hyviä" vinkkejä :)
Täytyy toi perä avata ja kattoo josko sinne jonkun Tohtorin laakerin sais ;D
Vois kokeilla tonne perään tota Henge MD922 servoo kuinka se vörkkis(olis tua hyllys joutilaana)
speksit ihan hyvät tohon 250:een
http://www.servodatabase.com/servo/henge/md922
Ja 6V ajeltais :)
Mut on toi kyl luokaton perä Allulta jos jo uutena tommonen klappi,melkein luulis olen HK 8)
