Kirjoittaja Aihe: dji E600 tuned propulsion system  (Luettu 4076 kertaa)
Poissa Pursi
« : 11 Kesäkuu, 2014, 21:24:05 »
Otin tällaisen 4 axes setin kokeiluun ja asensin sen TBS Discover quadiin. Settiin kuuluu moottoreiden ja nopareiden lisäksi 4 kpl 12" potkureita, jotka eivät sovi Discoon.
Niinpä teetin keskiö-adapterit dji 10x38 muovipotkureille. Moottoreissa on oik. ja vas. kätiset kierteet ja näin potkurit pysyvät kiinni ilman lukitusta.
Setuppi on 6s ja lentoaika 2600mAh akulla 14-15min mutta se mikä teki suurimman vaikutuksen oli systeemin vakaus, kun laskee korkeutta paikallaan.
Kaikki aiemmat yhdistelmät ovat vaappuneet enemmän tai vähemmän pystysuoraan korkeutta laskettaessa.
En tarkkaan tiedä mikä tai mitkä todellisuudessa vaikuttavat tähän vakauteen mutta nautin tästä uudesta ominaisuudesta.
Tässä pieni video testistä...
PhoenixRC simu
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: dji E600 tuned propulsion system
« Vastaus #1 : 11 Kesäkuu, 2014, 22:48:29 »
Mulla hexassa toi E300 systeemi ja oon todella tyytyväinen. Lisäksi Naza v2 gps, 6000 mah 3s akun ja alumiinisen gopro gimbaalin kanssa lentoaika on jotain 18min luokkaa ennenkuin 80% käytetty. CP kopumiehenä hulluttelin ja laitoin aluksi timeriin 8min .. eli pikkusen oli ylimääräistä varaa  ;D
Maailmalta lueskelin niin jutut oli luokkaa osta et pety.
Poissa Pursi
« Vastaus #2 : 12 Kesäkuu, 2014, 04:04:25 »
Paljonkos sulla menee akkuun käytön jälkeen? Mä seuraan akun jännitettä lennon aikana ja lopetan kun kennojännite on 3,2V eli n. 20V 6s:llä
Latauksessa menee n. 2550mAh sisälle...
PhoenixRC simu
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #3 : 12 Kesäkuu, 2014, 18:04:38 »
Jotain luokkaa 4500 mAh. Telemetria odottaa vielä pöydällä asentamista. Tosin en usko jos ajaa manuaalissa kunnon apinarallia et noin kauaa voi olla ilmassa.
Mut kuka hitto haluaa edes olla ilmassa noin pitkään??  ;D Tietty jos jotain suunniteltua kuvailee ja monta nostoa.
Poissa Pursi
« Vastaus #4 : 13 Kesäkuu, 2014, 04:44:54 »
Kyllä ajan saa kulumaan kun ajelee dji Ground Stationilla ja ottaa lähikuvia eri paikoista. Mutta sullehan jää vielä käyttämätöntä lentoaikaa yli 1000mAh...
Olen modaamassa mun Discoa 3300mAh 6s Genssille, pitää korottaa rungon välitilaa 5mm:llä. Samalla asennan liittimet ESC:lle niin voi helposti tehdä testejä eri setupeilla armeja vaihtamalla.
PhoenixRC simu
Poissa Pursi
« Vastaus #5 : 14 Kesäkuu, 2014, 08:27:52 »
Modaus onnistui yllättävän helposti ja nyt pääsee testailemaan Discon ominaisuuksia Gens 3300mAh 6s 25c akulla.
Lentomassa on nyt 1970g ja testen jälkeen saan keskimääräisen lentoajan tälle TBS Disco 3D:lle.
Aloitin modauksen pohjalevyn päivityksellä, ESC liittimet ja kaapeliankkurit, sitten poistin ylälevyn vastaripiikit akun tieltä.
Lopuksi ruuvasin 5mm jatkopalat rungon punaisiin tukivarsiin ja 3D printtasin armien lisäpalat.
Tässä muutama kuva operaatiosta...
Lopputulos näyttää ihan TBS Discovery 3D FPV quadrolta...  8)
« Viimeksi muokattu: 15 Kesäkuu, 2014, 07:53:41 kirjoittanut Pursi »
PhoenixRC simu
9005 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Elokuu, 2011, 16:45:09
kirjoittanut Simo_M
My tuned Lama
Aloittaja Pertti MyFleet
1923 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Huhtikuu, 2009, 10:59:48
kirjoittanut Pertti
4215 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2012, 08:35:37
kirjoittanut njs
7745 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Heinäkuu, 2022, 20:15:42
kirjoittanut JasuT
2956 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Huhtikuu, 2012, 15:26:19
