Kirjoittaja Aihe: Pixy zap  (Luettu 33711 kertaa)
Poissa kaardian
Vs: Pixy zap
« Vastaus #50 : 27 Elokuu, 2008, 08:49:21 »
Oli varsin tolkuttoman kestävä toi piksiläinen. jpheli ajo 3 - 5 kertaa heinikkoon ja mitään ei menny särki. Sit se kokeili ajaa alumiinistä tuolin jalkaa päin. eikä mitään... ainoo mikä otti damagee oli canopyn kiinnike, mut se kuulemma oli jo aikasemmin menny särki. Uskomattoman kestävä tämä pieni.
Vs: Pixy zap
« Vastaus #51 : 27 Elokuu, 2008, 09:30:28 »
... oli canopyn kiinnike
On the EP 100 SE, find a piece of ~2 mm carbon fiber rod and split it in half along its length with a knife. So you get two "semi-circular" rods. For example, a broken boom support rod will do.
Then glue one on the upper side of the main frame plate, and one on the lower, so that it reinforces the canopy holder.
jpheli
Vs: Pixy zap
« Vastaus #52 : 27 Elokuu, 2008, 10:48:43 »
heheh kuka käskee ajaa liian lujaa ja liian lähellä peltoa ja varsinkin noinkin tuulisena päivänä ;)
joo toi tuoliin osuminen oli kyllä "outo" en vieläkään ole keksiny että mikä sen aiheutti, ei vaan totellu. vähän sama kuin siinä yhdessä vaiheessa kun ei perä kääntynyt toiseen suuntaan kuin sen 90 astetta vaikka yritti piroa, toiseen suuntaanhan se pirosi komeesti.. no mene ja tiedä.
yep i did already something like that to those canopy holders tho i currently have support on upper side. some type of spring/tension on holders would be nice. or not, just don't crash it ;)
--jp
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: Pixy zap
« Vastaus #53 : 28 Elokuu, 2008, 14:40:37 »
Jeh, gyro taitaa tulla huomenna. Lisäksi tuossa on yksi 10A ESC pöydällä, kun phoenix ei ole vielä saapunut, ja 2x 2s 300 mah lipot, joten ehkä sitä pääsis viikonloppuna säätelee/ kokeilee (Jos nuo lipot kytkisi vaikka rinnan)
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: Pixy zap
« Vastaus #54 : 29 Elokuu, 2008, 17:47:41 »
Noni, gyro&peräservo saapui, loistavan nopeata toimintaa Readyheliltä, lisäksi laittoivat karkkeja ja pakkauksenavaus-työkalun mukaan pakettiin ;D  Suosittelen kyllä tota firmaa!
Lisäksi kävin äsken hakemassa 2s 850mah dualskyn lipon, kun ei kiinanlipot vielä saapuneet. Onhan tuo turhan leveä tohon runkoon, mutta kyllä sen siihen saa mahtuu ku laittaa vähän poikittain :)
Servotkin sain säädettyä kohdilleen, vähän joutui liimaa sotkemaan ja ruuveja tuhlaamaan, nyt pysyvät :)
Tulipahan loppujenlopuksi laitettua aika hintavahkoilla osilla tämä, mutta kun isot pojat käski ;D Servot ovat ainoa vähän halvempi osa tässä, tosin maksaahan nuokin kaupassa aikasta paljon. Lisäksi ostan rexiin sitten uudet paremmat, kun tiesin että joutu vähän puukottele ym että sopivat, niin ei oikein innostanut ostaa sen kalliimpia. Nyt alan juottelemaan liittimiä, sitten ehkä myöhemmin illalla ensileijutus, tai sitten ei ;D
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: Pixy zap
« Vastaus #55 : 29 Elokuu, 2008, 18:28:33 »
Moips! Voinko laittaa tuon 2100T gyron mitenpäin vaan kopteriin? Siis tietenkin vaakatasoon, mutta tekstiensuunnalla ei mitään väliä? Yleensähän laitetaan niin että tekstit voidaan lukea kun katotaan peräputken suunnasta, mutta haluisin laittaa tuon canopyn alle ja niinpäin että tekstit voidaan lukea kun katotaan kopteria edestäpäin? Ilmeisesti joutuu vaan reverselle laittamaan gyron?
korpse
Vs: Pixy zap
« Vastaus #56 : 29 Elokuu, 2008, 20:32:13 »
voi laittaa...reverselle gyrosta jos korjaa väärään suuntaan
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: Pixy zap
« Vastaus #57 : 29 Elokuu, 2008, 20:48:18 »
Jeh, noin, nyt on gyrokin kyydissä ja pixy on lentokunnossa. Vielä pitää nuppi tsekata, perän laitoin äsken. ::)
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: Pixy zap
« Vastaus #58 : 30 Elokuu, 2008, 10:06:13 »
Ensileijutukset suoritettu. Mukava värkki ja ei se niin vaikea ollut kuin kuvittelin. Perä pitää kuin tauti. Vähän takaperin "lennossa" alkaa heittelehtii jännästi, siis ei perä vaan koko kopteri, lähtee vaappumaan.
Yksi isompi ongelma tossa on...teho ei riitä edes kunnolla leijutukseen. Tikku saa olla ihan edessä kun on vähän akkua kulunut, että edes leijuu... APUVA!
EDIT: laitoin pidemmät servokädet-> saa isommat lapakulmat, saas nähdä alkaako motti hyytyy:P
« Viimeksi muokattu: 30 Elokuu, 2008, 10:24:53 kirjoittanut Affen »
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: Pixy zap
« Vastaus #59 : 30 Elokuu, 2008, 18:32:37 »
Nyt on viitisen akullista leijuteltu. Tehoa löytyy nyt vähän enemmän kun sain enemmän lapakulmia peliin.
Nyt on ongelmana se että ekan minuutin se menee ihan kivasti, mutta sen jälkeen saa melkein täysillä lapakulmilla jurnutella et se pysyy nenän korkeudella leijunnassa, jos siitä pienentää siihen bout 5 asteen kulmille, niin se leijuu edelleen, mutta vain maaefektin vaikutuksessa. Sit sitä jurnutellaanki se 3 minuuttia sillai, ilmeisesti kaipaisi lisää kiekkoja nuppiin, vai mitä? ::) Auttaako jos laitan tuon pidennyssetin ja pitkät lavat? Tai jäykemmät lavat?
EDIT: ja sitten kun se ei enään täysilläkään kulmilla leiju, on akussa vielä jännitetta 7,4 volttia, vaikka katkasujännite on medium, tosin mulla on tehon vähennys katkasumoodina...
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: Pixy zap
« Vastaus #60 : 31 Elokuu, 2008, 15:33:16 »
Noni, tänään sain pidemmän putken ja lavat asennettua. Siinä sitten säätelin peräservon paikkaa ja gyroon limitit kohdilleen, kun yhtäkkiä alkoi palaneen elektroniikan löyhkä tulla nenää, käänsin sitten pixyä ja siellähän se dualskyn nopari oli ilmiliekeissä ;D
Aika jännä ilmiö, varsinki kun en moottoria pyöritellyt, syttyi vain yhtäkkiä.Moottorille lähtevien johtojen luota oli fetit ainakin aivan palaneet, niistä ilmeisesti lähteneet...
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: Pixy zap
« Vastaus #61 : 31 Elokuu, 2008, 18:50:03 »
Jatketaan yksinpuhelua:D
Nyt sain vaihdetuksi uuden noparin, jonka meinasin omatoimisesti polttaa, onneksi ei käynnyt mitään.
Tehoa alko löytyä helkutisti enemmän kuin ennen! Nyt se menee niinkuin pitää, en sit tiedä oliko vanhassa noparissa jotain vikaa, vai auttoko muka noi pitemmät lavat noin paljon, en usko että lavoista johtuu, kun mosakaan ei hyydy, niinkuin vanhoilla lavoilla teki.
Nyt vaan tuli ongelmaksi että en saa perää pitämään, hihna löystyy kokoajan, kun peräputkea kiinni pitävät ruuvit on korkanneet muovista kierteet, ja näin sitä ei saa kireäksi, äsken piti suorittaa hätälasku ku ei perä pyörinyt melkein yhtään, koko kopteri sitäki enemmän. Ideoita miten tuon saisi fixattua? Mietin että jos liimais tuon peräputken paikoilleen, mutta jotenkin en tykkää ajatuksesta..
Poissa kaardian
Vs: Pixy zap
« Vastaus #62 : 31 Elokuu, 2008, 19:01:51 »
Ota kolvi ja musta nippuside. Sulattele kolvin kärjellä sitä kierrereikää ja sitten varovasti koitat ujuttaa pientä nippusiteen palasta sinne reikään ja kolvilla sulattelet sitä reunalta sisälle.
Tällä tekniikalla (tosin käyttämällä kaasu kolvin liekkiä) oon ite korjaillu erinäisiä muovisia osia, joku kutsuu tätä "muovijuottamiseksi", tiedä sitten mitä se oikea muovihitsaaminen olis.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: Pixy zap
« Vastaus #63 : 31 Elokuu, 2008, 19:59:13 »
Ookkei! Tuo varmaan toimisi, ongelmana on tässä tuo erittäin pieni ruuvien koko, ehä mä millää saa tuonne millisee reikää kolvin kärkeä, tai sitä nippusidettäkää kunnolla, kun on vielä aika syvä. Mutta tuosta sain idean, ja vedin parit nippusiteet peräputken ympärille, nyt ei pääse liukumaan sisäänpäin, kun nippusiteet estää sen ;D
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
Vs: Pixy zap
« Vastaus #64 : 31 Elokuu, 2008, 21:03:13 »
Morons!
Itse olen tuollaista pixyä harkinnut, onko hyvä peli, mistä mahtaa saada? Entäs varaosat, onko kallis vehje torpata?
Ja mites, kannattaako tässä kohtaa ostaa vai odottaako sen aikaa että rexin 250 myynti aloitetaan?
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: Pixy zap
« Vastaus #65 : 31 Elokuu, 2008, 21:06:05 »
Pixyä ei suomesta löydä, tuolla aiemmin taisi olla mainintaa pixyn ostopaikoista.
Pixyn torppaus ainoastaan naurattaa, eli siis perkeleen halpaa! Mää nyt oon tota rankassut vähä liikaaki, ainoana vaihdettana osana se peräslider, ja tää muovimallissa! Oon landareita vähä joutunut liimailee ym, mutta se on halpaa ;D Tällä uskaltaa ottaa rennosti, tosin mulla tuo perä ei vielä oikein pidä, mutta kyllä sekin siitä ;)
Poissa kaardian
Vs: Pixy zap
« Vastaus #66 : 31 Elokuu, 2008, 21:45:41 »
jpheli vetäs alumiinistä tuolia päin ku olin kattelemassa ja kuvaamassa leikkejä. Käytännössä mitään ei hajonnu, tippa hetipiti liimaa ja pala muovia ni sai kabiinin pysyyn taas paikoillaan. Se on uskomattoman kestävä vehje.
Jahka tässä vähäsen aika kuluu niin ehkä pääsen kertomaan ja näyttään kuvina millanen se koko hela hoito on alusta saakka, ja kerron toki hintojakin.
Jos pientä kopukkaa hakee, niin tuo on pienempi kuin se 250 reksä.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: Pixy zap
« Vastaus #67 : 31 Elokuu, 2008, 21:46:57 »
Jos nuo rexän mitat pitää paikkaansa, niin ei paljoa ole pienempi, hitusen on. ::) Rexään itse päätymässä sen takia, että varaosia löytyy suomestakin, ja onhan se align ;D
Poissa kaardian
Vs: Pixy zap
« Vastaus #68 : 31 Elokuu, 2008, 22:02:36 »
... ja onhan se align ;D
Nii'i! On kuitenkin pienempi.
Niin ja se että se on align tuo siihen + 100€  hintaa ::)
Mut onhan se Align.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: Pixy zap
« Vastaus #69 : 31 Elokuu, 2008, 23:40:42 »
Nooh, jos pixy pro:lla ja 250 rexillä alkaa kaumeeta hintaeroa olemaan ,niin kyllä mä sen pixyn sit hommaan. Mutta mutta, eipä noilla varaosien hinnoilla kaumeesti väliä näitten kanssa ole, ainaskaa jos rexä on puoliksikaan niin kestävä kuin tää muovipixy ;D
jpheli
Vs: Pixy zap
« Vastaus #70 : 01 Syyskuu, 2008, 10:53:20 »
Toisaalta eipä tuo varaosien saaminen ole ollut kyllä mikään ongelma tuon pixyn kohdalla. Nopeastipa noi tuolta FHsta tulee.
--jp
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: Pixy zap
« Vastaus #71 : 01 Syyskuu, 2008, 16:50:53 »
No joo, tuleehan ne 5 työpäivässä, kuitenkin ottaa päähän jos vaikka maanantaina hajoo osa ilta päivästä, niin se on vasta seuraavana maanantaina kotona, jos siis ei ole varastoa, mitä mulla kyll nytte muovimallin kanssa ainaski on ;D
Nyt oon saannut peränki toimimaan, laittelin vähän mailateippiä peräputken ympärille ja säädin rate tilassa perän kohdilleen. Nyt on jo mukavaa lennätystä, tosin vielä on säätämistä. Laskutelineet oon saannut aika hienosti tuhottua ;D
jpheli
Vs: Pixy zap
« Vastaus #72 : 01 Syyskuu, 2008, 19:10:03 »
Heheh joo ne landarit kandee kyllä vaihtaa niihin hiilari malleihin, kestää paljon enempi rankaisua :)
No en tiedä onko tuo osan saanti nyt muutenkaan niin vaikeeta enään. Onhan noita pixyjä jo täällä suomenmaalla jokunen joten osiakin alkaa jo löytymään. Itsellä ainakin on kohtuu hyvä keko tavaraa salkussa ja kaardianillakin on kohta settiä. Sitten tietty Markuksella on keko joten harvemminpa sitä montaa päviää tarvitsee odotella jos kaverilta kysäsee :)
--jp
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: Pixy zap
« Vastaus #73 : 01 Syyskuu, 2008, 20:30:22 »
Totta joo ;D
Joo, hermot menneet noihi landareihin jo ihan kypällä, alkaa olla niin monta kertaa jo liimatut, ettei ne pysy enää kasassa. Eikä pelkkii landareita viitti 20 usd maksuilla tilata ;D Nooh, hyvi se nousee ilman toista putkeakin...
Kestää kyl ihan tajuttomasti, osat vaa muljahtelee paikoiltaan jos tulee kovemmin alas ;D
Tätä ei oo säälitty yhtää, on kyl sen näkönenki. Noh, nyt alkais kaikki pääasiat olevan kunnossa, lukuunottamatta noi laskutelineet...
Poissa kaardian
Vs: Pixy zap
« Vastaus #74 : 01 Syyskuu, 2008, 21:06:03 »
Pixy yhteysössä on VOIMAA!!!
Samaisesta syystä harkitsen sen 500 reksin sijasta minititania... olis osia tässä tampereen seudulla harrastavilla osia, ja ja... nuo akut... monta €€€ £££ tai $$$ säästyis muuhun kivaan.
20 Vastauksia
13052 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2008, 13:28:25
kirjoittanut jarpiili
2087 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Maaliskuu, 2008, 22:18:01
kirjoittanut mnentwig
2854 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2008, 01:04:29
kirjoittanut korpse
2463 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Syyskuu, 2008, 00:37:16
kirjoittanut jpheli
2330 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Heinäkuu, 2009, 23:35:59
kirjoittanut kaardian
