Kirjoittaja Aihe: Viallinen akku  (Luettu 3488 kertaa)
Poissa Jumusa
Viallinen akku
« : 21 Kesäkuu, 2014, 18:52:44 »
Yksi akku tuntuu olevan rikki. Ollut vuoden alusta asti käytössä eikä akussa näy mitään jälkiä. Normaalisti lataan balanssoituna 1C:nä ja tämän akun kohdalta viimeksi lataus päättyi 2 tunnin jälkeen laturin turvakatkaisuun ajan osalta. Normaalisti lataa tunnissa täyteen. Tänään huomasin että yksi sivu pullottaa ja ajattelin kokeilla vieläkö toimii ja löin akkutesterin kiinni. Näytti kaikille kennoille yhteensä 15.2 ja kun alkoi näyttämään 1. kennoa niin se meni sekaisin. Laturilla tarkistin aiemmin että internal resistance oli kennoilla jotain 5 luokkaa. En uskalla enään tuota käyttää, niin kysymys kuuluu mitä tuolle pitäisi tehdä? Missä säilytetään ja miten hävitetään?
QR Ladybird V2, Devo 4
Oma quad, FrSky Taranis + X8R, NAZA M Lite / GPS
Teme
Vs: Viallinen akku
« Vastaus #1 : 24 Kesäkuu, 2014, 14:55:38 »
Poissa Tucho
Vs: Viallinen akku
« Vastaus #2 : 24 Kesäkuu, 2014, 18:31:55 »
Miksi lopuksi suolaveteen?
Eikö sen voi viedä ihan paristokierrätysastiaan kunhan on tyhjä ja vaikka varmuudeksi johdot yhteen teipattuna ettei itekseen lataudu? Näin menee kierrätykseen ja raaka-aineet tulevat talteen.
Teme
Vs: Viallinen akku
« Vastaus #3 : 24 Kesäkuu, 2014, 19:42:56 »
Suolavesi johtaa sähköä ja tyhjentää LiPon täydellisesti jopa päivässä. Ehkä tuo pari viikkoa on enemmän kuin tarpeeksi. Juu ja on normaalia että vedessä näkyy reaktioita. Suolaa muuten ei kannata unohtaa laittaa.
Oikosulku saattaa kuumentaa ja sytyttää LiPon palamaan, jos kennoihin on jäänyt virtaa jäljelle.
Asiasta on paljon keskustelua eri foorumeilla ja pikaisella vilkaisulla akkujen valmistajatkin ohjeistivat tekemään näin. Käytäntö varmistaa täydellisen purkautumisen.
Poissa Tucho
Vs: Viallinen akku
« Vastaus #4 : 24 Kesäkuu, 2014, 19:59:12 »
Suola toimii hyvin jäähdytettynä vastuksena. Totta.
Samalla se vesi muuttuu (muistaakseni) vedyksi ja hapeksi. Lisäksi jos lipo on kuorestaan rikki, vapauttaa se ilkeitä kaasuja.
Itse joskus kokeilin tuota suolavesitaktiikkaa ihan kokeilunhalusta. Jos laittoi kennot ehjänä, syöpyivät niiden navat ja tämän jälkeen purkautuminen oli luonnollisesti kohtalaisen hidasta. Tuo purkuteho riipppuu vedessä olevien napojen pinta-alasta.
Jos kennon laittoi veteen kuori rikottuna oli reaktio aika nopea. Vesi myös lämpeni ja kaasut tuoksuivat ikävältä.
Lisäksi käteen jäi tympeä märkä klöntti  >:(
Ja mihin sen myrkkyveden sitten kaataa...
Kukin tyylillään. Itse suosin omaani. Ensin varmasti tyhjäksi ja sitten navat yhteen.
Vs: Viallinen akku
« Vastaus #5 : 24 Kesäkuu, 2014, 20:06:18 »
Ise puran loppun käytetyt akut 12V polttimolla tasausliittimestä.
Hyvin on tyhjentynny!
Sitten kierrätykseen siinä toivossa, että ottavat raakaaineet talteen.
Teme
Vs: Viallinen akku
« Vastaus #6 : 24 Kesäkuu, 2014, 20:39:33 »
LiPot eivät sisällä myrkyllisiä kemikaaleja.
Poissa Tucho
Vs: Viallinen akku
« Vastaus #7 : 24 Kesäkuu, 2014, 20:56:47 »
Lisäksi litiumilla on mielialaa tasaavia vaikutuksia.
Emmää silti niitä nälkääni popsis tai niitä kaasuja hengittelis joita suolavedessä ollessaan kehittävät 8)
Poissa Nitebiker
Vs: Viallinen akku
« Vastaus #8 : 24 Kesäkuu, 2014, 21:19:00 »
Ei koko akkua silti tarvitse hävittää jos vain yksi kenno on pimeänä. Pakka auki, viallinen kenno pois ja lopuista kennoista uusi paketti. Edellyttäen siis että keksii sille jotain käyttöä.
3954 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Syyskuu, 2008, 15:30:04
kirjoittanut Jyri
7698 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2009, 16:58:09
kirjoittanut Sammy
2751 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Tammikuu, 2010, 10:28:22
kirjoittanut A-K
7759 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2010, 17:29:36
3471 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Toukokuu, 2014, 17:58:50
kirjoittanut Sinis@lo
