Kirjoittaja Aihe: Kameran värinät  (Luettu 8513 kertaa)
Poissa pöyhöhöyhen
Kameran värinät
« : 23 Kesäkuu, 2014, 02:43:05 »
Miten olette ratkaisseet värinä ongelmat. Olen tässä muutaman päivän yrittänyt saada hexasta kuvaan välittyvää värinää kuriin. Värinän vuoksi kamera ei kykene tarkentamaan. Runko on tarot 680 ja hiilikuitu potkurit(on kait tehtaalta jo tasapainossa vai onko?) T-motorin moottorit, Twodee gimbaali, Canon eos m kamera. Siinä vähän kalusto tietoa. Onko erillinen värinän poisto hässäkkä pakollinen vai voiko värinän saada muuten kuriin?
Poissa Tucho
Vs: Kameran värinät
« Vastaus #1 : 23 Kesäkuu, 2014, 07:41:22 »
Ei ne vältisti tasapainossa ole valmiiksi. Itseasiassa kovin harvoin.
Potkurien tasapainoitus, moottorien tasapainoitus ja silikoni"tutit" kameratelineen ja rungon väliin niin pitäisi olla suurimmat vapinat poijes..
Poissa pöyhöhöyhen
Vs: Kameran värinät
« Vastaus #2 : 23 Kesäkuu, 2014, 09:00:10 »
Milläslailla tuo moottoreiden tasopainotus tehdään? Ja mistä kohdin potkureista on viisainta ottaa tavaraa pois?
Poissa zapster
Vs: Kameran värinät
« Vastaus #3 : 23 Kesäkuu, 2014, 09:07:36 »
Varmaan helpoin tapa on ladata puhelimeen joku värinän tunnistus softa ja sen avulla kattella.
Teippiä lisäämällä/poistamalla/siirtelemällä löytyy kohta missä vähiten värinää.
Poissa Willeh
Vs: Kameran värinät
« Vastaus #4 : 23 Kesäkuu, 2014, 14:28:19 »
Ei kannata ottaa pois vaan korjata esim tyyliin kynsilakalla ym. Helpompi korjailla.
Poissa Petsku
Vs: Kameran värinät
« Vastaus #5 : 23 Kesäkuu, 2014, 14:36:43 »
Alumiiniteippi käy kanssa loistavasti tuohon tasapainoitukseen.
Poissa oskuk
Vs: Kameran värinät
« Vastaus #6 : 24 Kesäkuu, 2014, 13:53:23 »
Liimaisin teipin alapintaan. Tuossa yläpinnassa teipin reuna voi irrottaa virtauksen, eli lapa sakkaa.
Tarkennusongelmaan voisi olla ratkaisuna tarkennus valmiiksi. Kameran tarkentelu voi näkyä ikävästi videossa...
Jos et kuvaa kovin läheltä, niin asettamalla tarkenus vaikka 7metriin voisi olla aika sujuvasti kaikki tarkkaa. Pientä kokeilua, tai katsoo vaikka tuolta: http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Poissa Petsku
Vs: Kameran värinät
« Vastaus #7 : 24 Kesäkuu, 2014, 14:17:20 »
Sen verran hyvä liimapinta tossa alumiiniteipissä ettei ole vielä yhestäkään lähtenyt irti :)
Voishan sen vetää potkurin johtoreunan yli alle niin pysyis varmasti.
Lähetetty minun PadFone 2 laitteesta Tapatalkilla
Poissa oskuk
Vs: Kameran värinät
« Vastaus #8 : 24 Kesäkuu, 2014, 16:35:32 »
Uskon että teippi pysyy, mutta se ei takaa, että ilmavirtaus pysyisi ;-)
Poissa Petsku
Vs: Kameran värinät
« Vastaus #9 : 24 Kesäkuu, 2014, 17:52:37 »
Ei takaa juu :) luin huolimattomasti edellisen, luulin että oli teipin pysymisestä kyse :) Mutta tuskin haittaa suuresti kun ei tuota teippiä centti kaupalla tuossa ole, ja profiilin mukaisesti tuo menee. Voin tietenkin olla väärässä ja potkurit sakkaavat jo pienestä määrästä teippiä. Moni vaan näyttää painottavan näin potkurinsa.
Vs: Kameran värinät
« Vastaus #10 : 26 Kesäkuu, 2014, 03:01:11 »
T-Potkurit tuntuu olevan hyvin tasapainossa suoraan paketista. Ovat toki ihan omassa hintaluokassaan. Kiinan hiilaripotkurit voi olla huonommin tasapainossa ku muoviset APC Slowfly potkurit ja kaiken lisäksi reijän kokokin voi vaihdella millin kymmenyksiä spekseistä. Ekaksi kannattaa hommata hyvä potkurien tasapainotusteline ja opetella tasapainotuksen perusteet, jos se ei auta tarpeeksi niin sitten silikonivaimennusta gimbaalin ja kopterin väliin. Se voi tosin pahimmassa tapauksessa pahentaa kuvaa, joten joutuu testailemaan eri combinaatioita. Moottoreitakin kannattaa tasapainottaa, t-motorit on tosin yleensä aika hyvät suoraan paketista.
Poissa heliko
Vs: Kameran värinät
« Vastaus #11 : 09 Elokuu, 2014, 19:33:30 »
Tuntuu että tuollaista kevyttä minikameraa ei saa värinättömäksi millään, ( 808#16 avaimenperä kamera ) olisko tuossa syynä kameran keveys ?
Erilaisia kinnityksiä kokeillut ja parhaimpaan kuvan laatuun pääsee kun kamera on todella kevyesti tarranauhan kanssa kiinnitettynä, pala rungossa ja pala kamerassa, ainoa heikkous tuossa sitten on kameran huojunta. Olisikohan noista gimbaaleista mitään hyötyä näin pienen kameran kanssa ? Isompaakin kameraa multi jaksaisi kyllä viedä...
Potkureita ja moottoreita ei kylläkään ole tasapainoitettu.
Poissa zapster
Vs: Kameran värinät
« Vastaus #12 : 09 Elokuu, 2014, 20:04:55 »
Mosat ja rupelit tasapainoon niin toimii nätisti :)
Poissa heliko
Vs: Kameran värinät
« Vastaus #13 : 09 Elokuu, 2014, 21:03:21 »
Näköjään, ei vain ole vehkeitä tuota tasapainoitusta varten   :-\
Minkälainen kameran kiinnitys tuossa videossa mahtaakaan olla ?
Poissa zapster
Vs: Kameran värinät
« Vastaus #14 : 09 Elokuu, 2014, 21:08:07 »
tais olla ihan nippusiteellä rungon päällä.
Moottorin tasapainotus onnistuu ihan puhelimen avulla. Ite laitoin puhelimen moottorivarren päälle ja kattelin värinäsoftalla painotuksen kohileen.
Poissa heliko
Vs: Kameran värinät
« Vastaus #15 : 10 Elokuu, 2014, 15:07:17 »
Kameran värinöihin löytyi ratkaisu ja EI VÄRISE YHTÄÄN. Akku kun on rungon alapuolella tarranauhalla kiinni, akun ympärille kaksi paksua O-rengasta, kamera kiinni puutikun päähän, puutikku akkuun kiinni työntämällä o-renkaiden ja akun väliin ---> toimii. Samalla nuo akun ympärillä olevat o-renkaat eristävät rungon tärinöitä tulemasta akulle.
Poissa pöyhöhöyhen
Vs: Kameran värinät
« Vastaus #16 : 13 Elokuu, 2014, 09:06:33 »
Joo eipä tosiaan  ole nuo halpis hiilarit lähellekään tasapainossa. Enkä oikein hyviä saanut niistä vaikka kuinka tasapainottelin. Hommasin sitten foxtech supreme vispilät niin värinät siirty historiaan. Eli eipä näköjään kannata tuossakaan säästää jos kunnollisen lopputuloksen haluaa. Nostettakin potkurit saavat ihan erilailla. Ei uskos että siinäkin voi olla noin iso ero.
3348 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Heinäkuu, 2008, 14:34:09
kirjoittanut Hermis
6461 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Marraskuu, 2010, 10:25:31
kirjoittanut täträ
4929 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Joulukuu, 2012, 18:51:53
kirjoittanut Trnquill
2019 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Huhtikuu, 2013, 18:59:07
kirjoittanut zenix
2736 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Toukokuu, 2014, 22:10:06
kirjoittanut Pursi
