Kirjoittaja Aihe: Mikä neuvoksi häiriöiden poistoon ?  (Luettu 6068 kertaa)
Poissa zem122
« : 25 Kesäkuu, 2014, 21:02:52 »
Video yhteys pätkii kun käyttää kaasua multikopterissa.TX ja RX etäisyydellä toisiinsa ei ole juurikaan merkitystä.Vika pahenee jos TX:n vielä lähemmäksi moottoreita tai nopareita.Ferriittejä ja konkensaattoria kokeiltu virta johdossa ei apua.Suurin positiivinen vaikutus oli kun käärin TX alumiinifolion sisälle mutta ei silti poistunut.
Tx ja RX ovat  Boscamin 5.8GHz 200mW
Poissa Nurffe
Vs: Mikä neuvoksi häiriöiden poistoon ?
« Vastaus #1 : 26 Kesäkuu, 2014, 03:39:40 »
Kokeileppa vuorata ne tx:lle menvät johdot kokonaan vaikka sillä alumiinifoliolla jos ottaa piuhoihinkin häiriötä
Oliko muuten ferriitti + konkka setti sillä tavalla, että sekä kamera että vtx olivat "irti" muusta elektroniikasta?
Blade mCP X BL
« Vastaus #2 : 26 Kesäkuu, 2014, 05:52:27 »
Kuinka vtx kiinni? Värinä tekee kuvaan raitoja ja pahimmillaan kuvan katkomista. Potkurien painotus auttaa. Kannattaa myös kokeilla ilman potkureita että miten täydellä kaasulla lattialla käyttäytyy. Jos lähtee itekseen "kävelemään" niin moottorienki painotus suotavaa.
Poissa zem122
« Vastaus #3 : 26 Kesäkuu, 2014, 17:06:43 »
Tasapainotuksesta ei ainakaan ongelma ole kiinni.Koska vermeet olivat fyysisesti irti kopterista vain virta johdot ovat kiinni.Kuva tosiaan käytännössä on on/off ilman välimuotoa.Kaasua lisättäessä lyö poikki jos jättää osa kaasulle saattaa jäädä kuva näkyviin.
Kokeilen kun kerkiän vallan ottaa virrat toisesta akusta ja folioida johdotus tilapäisesti.
Mitäs veikkaatte olisko piiska anteenien vaihto parempiin apua ongelmaan ?
« Vastaus #4 : 26 Kesäkuu, 2014, 18:10:53 »
Ei tuo antenni ongelmalta kuullostais. Millä ruokit sitä fpv settiä? Jos siellä jotku monsteri moottorit on niin saattaahan se jännite kyykätä niin että voi jopa kuva katketa. Monellako kennolla ajat ja mistä fpv setti saa virrat?
Poissa Nurffe
« Vastaus #5 : 27 Kesäkuu, 2014, 00:26:45 »
Joo jos kuva vetää ihan lumisateeksi kun lyö lämän tiskiin niin varmaan aika todennäköistä, että jännite kyykkää niin alas ettei lähetin vain enää toimi
Blade mCP X BL
Poissa zem122
« Vastaus #6 : 27 Kesäkuu, 2014, 21:13:54 »
Kummasti vaan VTX sijainti vaikuttaa häiriön voimakkuuteen  ;)
Samassa voimalinjassa oleva gimbalakin toimii normaalisti.
Tutkimukset jatkuu kun keritään sadepäivien ratoksi.
Poissa zem122
« Vastaus #7 : 29 Kesäkuu, 2014, 16:53:10 »
Niin kun aluksi epäilin häiriö tulee täysin ilmateitse.
Koko paketti VTX,OSD ja kamera irrotettu itsenäiseksi paketiksi omalla virran syötöllä.
Silti vielä ongelma esiintyy.
Sitten kaapelit kääritty folion sisälle ->pieni apu.
Sitten kiinnitin huomiota yhden moottorin poikkeukselliseen ääneen ilman kuormaa "vonkumiseen"joka paheni lämmetessään.
Poistin sen vallan käytöstä ja häiriö KATOSI.
Sormin pyöritellessä moottoreissa ei juuri huomaa eroa.
Olisko silti alkava laakeri vika ?
Miksi se sitten aiheuttaa näin voimakkaan sähköisen häiriön en ymmärrä.Voihan kuitenkin vielä olla mahdollista että nopari on kaiken pahan alku.
Häiriö kuitenkin oli pahimmillaan moottorin läheisyydessä.
Nyt kuitenkin sitten vartoillaan uutta moottoria jotta saadaan vaihtomoottori.
Poissa Kurmu
« Vastaus #8 : 29 Kesäkuu, 2014, 17:16:47 »
Ihan villinä arvauksena tuohon häiriöön niin voiko kyse olla laakerivirroista? Mitä nopeasti googlesta selailin niin niistä aiheutuu myös radiotaajuuksille häiriöitä, ilmeisesti jos oikein ymmärsin.
Poissa zem122
« Vastaus #9 : 11 Heinäkuu, 2014, 21:38:12 »
Nyt moottori uusittu ja ongelma häiriöt katosi täysin.
On se pienestä kiinni vaikka kuinka pyörittelen vanhan moottorin laakereita irrallaan vaikuttavat ne ihan hyviltä.
Nyt sitten kai pitää tilata uudet laakerit kun koko on tiedossa jotta saan vanhasta moottorista vara kalustoa.
Kysymys kuitenkin kuuluu onko mitään järkeä maksaa keraamista kuulalaakereista vai tuleeko toimeen ihan tavallisilla ?
« Vastaus #10 : 11 Heinäkuu, 2014, 21:49:12 »
No se oli sitte kuitenki värinästä kyse? Täydellä kaasulla huudatettaessa ilman potkuria kokeilee sormella jostain läheltä moottoria koneen varresta ja ei pitäis tuntua paljon mitään tasapainosissa moottoreissa.
Ite oon ihan perus kuulalaakeria pistäny. Keraamisia on jotku käyttäny ja jotku saa pitkän käyttöiän jotkut taas ei. Perus laakerit ajaa asiansa täysin.
Poissa zem122
« Vastaus #11 : 13 Heinäkuu, 2014, 13:54:12 »
Ei se silloin ole tärinästä kyse jos KAIKKI fpv laitteet on IRTI koneesta ja OMASSA virta lähteessä.
Silti aiheittavat kuvan häviämisen.
Hyppy sähkö vielä menee läpitte mutta en ole kuullut hyppy värinöistä :D
25 Vastauksia
10152 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Syyskuu, 2007, 16:31:43
kirjoittanut Huttunen
4966 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Heinäkuu, 2009, 16:05:36
kirjoittanut Tazr
29 Vastauksia
65230 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2014, 20:49:28
kirjoittanut Otou
25 Vastauksia
8985 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2013, 23:48:42
2224 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Syyskuu, 2015, 20:28:17
kirjoittanut djiphantom
