Kirjoittaja Aihe: Belt CP ja Futaba 9??  (Luettu 6294 kertaa)
v.h
« : 17 Elokuu, 2008, 15:36:49 »
Morjens.
Osaisko joku neuvoo et miten saan ton beltin toimimaan Futaban 9 radiolla?
Kun ei radiosta tunnu löytyvän sopivaa ohjelmaa tuolle ccpm:lle...
Poissa sgtpepper
Vs: Belt CP ja Futaba 9??
« Vastaus #1 : 17 Elokuu, 2008, 15:43:14 »
Sama taajuus??? :D ;) Tuo nyt tuli ekana mieleen.
RC-Kopterit Ry
Poissa JRu
« Vastaus #2 : 17 Elokuu, 2008, 15:45:08 »
Morjens.
Siis nupin servojako et saa sillä radiolla toimimaan oikein vai mitä?
JRu
Jokusenpojan faija
« Vastaus #3 : 17 Elokuu, 2008, 16:08:00 »
Moi !
Ihan hatusta vetäisen väitteen, että jos on eskyn servot niin ne ei toimi samoin kuin muut CCPM  systeemit.
Onko Futaban vastari vai eskyn ?
Samalla alueella on jonkun toisen juttu, noiden eskyn servojen piuhojen muuttamisesta, mutta taitaa helpommalla päästä uusilla servoilla.
Edit typo
« Vastaus #4 : 17 Elokuu, 2008, 18:21:05 »
Ihan samalla tavalla toimii kuin muutkin servot, ei mitään ongelmaa. Parameters valikosta pitäisi löytyä sopiva ohjelma, koeta SR-3:sta.
Kannattaa lukea myös tämä, voi olla avuksi säätövaiheessa.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=1396.0
v.h
« Vastaus #5 : 18 Elokuu, 2008, 12:40:36 »
Eli kopterissa on hs-55 servot joka kulmassa, vastarina toimii futaba. Kaikki muu sähkö on sitten Kiinan omaa tuotosta.
Olen kokeillut kaikkia miksauksia mitä radiosta vain löytyy. Tähän mennessä sain kaikki muut toimimaan oikein paitsi sitten kaasun. Eli kun kopteri nostaa kierroksia ja lapakulmia, niin takimmaiset servot nostaa swashia, mutta keulassa ei taas tapahdu mitään, eli silloinhan kopukka lähtee kovaa vauhtia etiäppäin..  :(
Poissa JRu
« Vastaus #6 : 18 Elokuu, 2008, 14:10:50 »
Eikös tuossa Futaban 9? radiossa ole swash valikkoa? Jos on niin sieltä kokeilet muuttaa arvoja esim. elevator kohdalta plussalta miinukselle tai toisin päin. Eli jos siellä on elevator kohdassa +50 niin laita - 50 ja kokeile, onko vaikutusta?
JRu
  • Moderator
« Vastaus #7 : 18 Elokuu, 2008, 16:38:34 »
Joo, SR-3 on oikee swashi tyyppi, ja sitte vaan ail/pit servoja muuttamalla ja reversellä sekä SWASH-ARF valikkon plussilla ja miinuksilla pelaamalla suunnat oikein.
« Vastaus #8 : 18 Elokuu, 2008, 16:48:29 »
Ja servon johtojen paikkaa radiossa muuttamalla niin että kaikki toimii oikein.
Swashin etureunan servo on elevator servo, katso että se on oikeassa kanavassa vastarissa (Futtessa kanava 2). Lapakulmia muuttaessa kaikkien kolmen servon pitää liikkua, joten tuo viittaa siihen että jotain on vialla jos vain takareunan servot liikkuu. Koeta käännellä oikeaa tikkua ja kerro miten servot liikkuu.
v.h
« Vastaus #9 : 19 Elokuu, 2008, 17:35:14 »
No nyt sain ton laitoksen toimimaan.. Kiitoksia kovasti ;D
Nyt pitää vain saada lavat hyrräämään samalla tasolla, ja sit kokeilemaan ton nostamista ilmaan.. :o
Kaban0ssi
« Vastaus #10 : 31 Lokakuu, 2008, 19:28:16 »
Mulla on lähettimenä Futaban 7C ja vastarina se mikä laatikossa tuli. Kopteri beltti ja ongelma se, että lapakulmia on liikaa kaasua lisättäessä.  Säädetäänkö tollaset radiosta vai mekaanisesti?
« Vastaus #11 : 31 Lokakuu, 2008, 19:42:07 »
Varmaan vähemmällä pääsee radiosta säätämällä? jos muuten kulmat on kohdallaan  ::)
Kaban0ssi
« Vastaus #12 : 31 Lokakuu, 2008, 19:51:56 »
Mites lapakulmia saa säädettyä radiosta? Ohjeessa on jotain 5117 sivua ja lisäksi eng kielinen. En tiedä mitä katsoa sieltä..
Poissa Juho
« Vastaus #13 : 31 Lokakuu, 2008, 20:01:19 »
Jos nupista lähtee tarpeeksi miinuksia niin sitten pitch curve tms. sieltä radiosta. Jos ei lähde riittävästi miinuksia niin lavapitimien linkkejä ruuvaamaan.
3771 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Lokakuu, 2008, 19:51:53
3139 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2009, 15:11:57
kirjoittanut Pertti
4262 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Lokakuu, 2009, 10:11:43
kirjoittanut tero.k
3897 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Helmikuu, 2010, 20:51:40
4575 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Syyskuu, 2010, 21:13:38
kirjoittanut WSTR
