Kirjoittaja Aihe: YGE 120LV kytkentä Brainiin  (Luettu 10556 kertaa)
« : 02 Heinäkuu, 2014, 11:03:08 »
YGE:n 120LV:ssä on master ja slave piuhat. Mikäs tarkoitus noilla eri johdoilla oikein tarkalleen on? Slave piuha haarautuu vielä kahdeksi: Toisessa haarassa menee signaalijohto ja toisessa +- johdot.
YGE pitäisi siis saada brainiin + erilliseen vastariin (AR-8000x) kytkettyä. Master piuha ilmeisesti tulee Vastarin thr porttiin? Kytkenkö tuon slaven +- piuhan vastarin vapaaseen aux3 porttiin vai brainin auxiin? Ilmeisesti tuo slaven signaalipiuha on erillistä govia varten (tässä tapauksessa brainin govi, joka vaatii adapterin), joten sitä ei tarvi kytkeä mihinkään, jos käytän ensialkuun YGE:n omaa govia?
Vs: YGE 120LV kytkentä Brainiin
« Vastaus #1 : 02 Heinäkuu, 2014, 16:58:38 »
Piuhoista ja niiden kytkennöstä en tiedä mitään. Tukeeko Brain suoraan ygen antamaa signaalia goville, jos tukee niin adaperi väliin. Jos ei tue niin hommaa se lutkika. Brainin govin kytkentä on niin yksinkertainen että sen saa kuka hyvänsä toimimaan ja jos tarvit erillisen anturin, se maksaa johdon kanssa noin 10 egeä. Niitä johtoja sai aikoinaan sabesta, en tiedä saako muualta suomesta. Se on spektrumin joku liitin, käsittääkseni sama mikä on satelliitissa eli rektumia myyvästä liikkeestä vois löytyä.
Anturi on sitten tämä jos sen tarvii. http://www.ebay.com/itm/New-1000rpm-to-300000rpm-RPM-Sensor-For-Hobbywing-High-Voltage-ESC-/251562835692?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3a92503eec otin halvimman mikä näkyi äkikseltään.
« Vastaus #2 : 02 Heinäkuu, 2014, 19:02:11 »
Adapteri goviin on tilauksessa kyllä. Master johto pitää kytkeä vastariin Brainin virallisen kytkentäkaavion perusteella. Askarruttaa vaan tuo slave johdon kytkentä. Kai sen voi jättää kokonaan kytkemättäkin ja homman pitäisi toimia, kun brainin govia en saa kuitenkaan juuri nyt käyttöön. YGE:n manuaali on jotenkin totaalisen surkea.
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #3 : 02 Heinäkuu, 2014, 19:10:00 »
Siinä on HV bec, eli virtaa kulkee molemmissa servojohdoissa, varmistaen ettei kyykkää piikeissä. Siinä haaroitetussa signaalijohdossa taas kulkee RPM tieto govia varten.
Slave ihan mihin tahansa vapaaseen porttiin, ainakin jos noparin becciä oli tarkoitus käyttää.
« Vastaus #4 : 02 Heinäkuu, 2014, 20:04:09 »
Noparin beciä joo. Onko väliä laittaako slaven vapaaseen porttiin vastarissa vai brainissa?
« Vastaus #5 : 02 Heinäkuu, 2014, 20:07:30 »
Periaatteessa sillä ei ole väliä, virta kulkee myös sen vastarin ja brainin välissä. Käytännössä pistäisin sen kuitenkin brainiin kun servot on siinä kiinni. Tulis paras syöttö virtaa sinne missä sitä eniten menee.
« Vastaus #6 : 02 Heinäkuu, 2014, 20:55:51 »
Miksi edes laitat edes erillistä vastaria etkä vain kahta satelliittia?
« Vastaus #7 : 02 Heinäkuu, 2014, 21:26:06 »
Laitan tohon telemetriat kiinni jossain vaiheessa, siksi tarvin tuon ar-8000:n. Tällä hetkellä ei myöskään ole kahta dsm-x satelliittia vapaana.
« Vastaus #8 : 02 Heinäkuu, 2014, 21:43:37 »
Voihan sen telemetrian laittaa silti, jää vaan antennien fadet näkemättä, muutenhan kaikki toimii.
« Vastaus #9 : 02 Heinäkuu, 2014, 21:47:22 »
Aijaa, luulin että sen saa vaan erillisen vastarin kanssa pelaamaan. No kuitenkin tilanne on se, ettei ole kahta satelliittiä nyt laittaa tuohon, joten aluksi mennään erillisellä vastarilla. Pitää hommata toinen satelliitti tuohon jossain vaiheessa.
« Vastaus #10 : 02 Heinäkuu, 2014, 21:59:11 »
Taitaa kokoluokka olla vielä sen verran maltillinen että kahden vastarin käyttö on oikeasti ylimitoitettua. Ei näin pieniä voi niin kauas ajaa etteikö nämä toimisi vielä puistovastareilla. Sijoittelu pitää toki olla kohdallaan. Kuitenkin kun olen kentällä katsellut mihin lentokoneet lennetään niin isokin kopteri pyörii tosi lähellä kun verrataan siipien kärkiväliltään puolitoistametriseen. Isot koneet käy sitten jo niin kaukana etten tämän kokoista edes näe kuin pisteenä, orientaatiosta puhumattakaan.
« Vastaus #11 : 02 Heinäkuu, 2014, 23:19:27 »
Mjoo, ihan oman mielenrauhan vuoksi laitan tohon kuitenkin täyden kantaman vehkeet kiinni. Johdot saa tuonne kuitenkin varsin nätisti piiloon.
« Vastaus #12 : 03 Heinäkuu, 2014, 00:04:31 »
Et sä vastaria tarvi TM1000:n kanssa. Logossa o satelliitit + telemetriat TM1000:lla, eli se TM1000 bindautuu mankkaan omaa tietään ja satelliitit omaansa. Niillä telemetrian FL-arvoilla et tee kuitenkaan mitään.
« Vastaus #13 : 09 Heinäkuu, 2014, 20:09:28 »
Mites toi YGE 120 lv:n govikytkentä Brainiin tarkalleen menee? Tämmöinen adapteri on mulla nyt hallussa: http://www.fast-lad.co.uk/store/brain_governor_adapter_cable_90mm_msh51605-p-25923.html
Eli kytketäänkö YGE slave piuhan signaaliliitin tuohon vaan ja sitten adapteri brainiin kiinni? Vai tarviiko tuo jostain myös + ja - johtimet?
« Vastaus #14 : 09 Heinäkuu, 2014, 20:30:05 »
Joo, eli otat siitä slave piuhasta oranssin irti ja laitat sen uuteen liittimeen. Ja sen laitat kiinni tuohon adapteriin. Ei tarvii + ja - johtimia. Se slave liitin (missä + ja - edelleen kiinni) kannattaa  kytkeä Brainiin.
Ja Brainin govihan ei sitten toimi vastarin kanssa, vaan pitää käyttää satelliitteja pelkästään.
« Vastaus #15 : 09 Heinäkuu, 2014, 20:42:36 »
Tossa mun YGE:ssä on slave jo valmiiksi jaettu kahteen. Toisessa liittimessä signaali ja toisessa + ja - johtimet. Eli sittenhän tuo on helppo juttu.
Mulla on tossa pelkät satelliitit nyt. Hommasin toisen satelliitin.
« Vastaus #16 : 09 Heinäkuu, 2014, 22:21:16 »
Koitin laittaa Govia päälle. Otin YGE:n oman govin pois päältä ja Laitoin gear ration brainin govipaneelista kohdilleen (18/165). Sellainen ongelma, että alimmassa paneelissa näkyy rasti "magnet deteted" kohdassa, mutta ei "governor engaged" -kohdassa. Kun pyöritän moottoria, rpm:t näyttävät tosi isoja lukuja. Tyyliin 10x liikaa tai jotain. Missähän voisi olla vika?
« Vastaus #17 : 09 Heinäkuu, 2014, 22:35:29 »
Onko tuossa goblinissa nyt veto ensin moottorilta jollekin toiselle rattaalle hihnalla ja siitä vielä toisella lopullisesti roottorille. Ihmettelin tuota samaa kun laskin välityksiä ja ne ei täsmänneet ollenkaan, ei edes hehtaarilla. Jaoitko polet kahdella, se antaa muuten liian isoja lukuja, mutta ei noin pahasti pieleen.
« Vastaus #18 : 09 Heinäkuu, 2014, 22:40:39 »
Katos joo, en lukenut näemmä ohjeita tarpeeksi huolella brainin softasta ja mulla oli tuo sensing divisor arvossa 1. Tuohon pitää ilmeisesti laittaa 8/2 eli 4. Eli tuolla selittyy lieneen iso rpm lukema. Pitäisikö tuossa "Governor engaged" kohdassa olla rasti?
« Vastaus #19 : 09 Heinäkuu, 2014, 22:44:18 »
Eikö tuo mene vieläkin pieleen, moottorihan on tämä http://www.rubinrc.se/product_info.php?cPath=11_90_258&products_id=2575 Magnet Poles 10 eli eikö pitäisi olla arvona 5
Äh, sotkin kokonaan väärään kopteriin ja väärään moottoriin.
« Vastaus #21 : 09 Heinäkuu, 2014, 22:55:40 »
Pitää, tosin se ottaa hetken.
Laitoit YGE:n ulkoisen govin tilaan? Heli middle, 3x gov off, plane middle tai vastaavaa?
Brainistä kannattaa katsoa govin asetukset myös advanced puolelta. Siellä on valinta "motor is electric" joka pitää täpätä.
« Vastaus #22 : 10 Heinäkuu, 2014, 13:11:31 »
Nyt laitoin YGE:n ulkoinen govi tilaan (tuo mainitsemasi sekvenssi ohjelmointikortista) ja muut asetukset kuntoon brainista ("motor is electric" jne). RPM lukema näyttää nyt oikealta, eli rpm sensori ainakin toimii. Sellainen ongelma vaan, että govi ei toimi kuitenkaan. Eli RPM muuttuu lineaarisesti throttle tikun asennon mukaan. Laitoin 2500, 2500 ja 2700 rpm:ksi, mutta rpm:t tosiaan nyt tulevat ihan lineaarisesti tikulta. "Governor engaged" täppä ei ole päällä brainisoftassa. Mikähän voisi olla pielessä?
« Vastaus #23 : 10 Heinäkuu, 2014, 13:18:17 »
Ootko laittanut govin päälle kaikkiin bankkeihin?
« Vastaus #24 : 10 Heinäkuu, 2014, 13:41:56 »
Noniin tässähän se vika oli. En ollut laittanut päälle mihinkään bankkiin  :-[
Mutta nyt näyttäisi pelaavan! Iso kiitos avusta!
16 Vastauksia
9742 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Heinäkuu, 2008, 20:25:47
kirjoittanut sgtpepper
28 Vastauksia
31118 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Lokakuu, 2009, 20:15:23
kirjoittanut Tepa
3633 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Helmikuu, 2010, 22:36:03
2950 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Syyskuu, 2013, 23:05:08
kirjoittanut Anssi
3047 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2015, 16:51:52
kirjoittanut ryder
