Kirjoittaja Aihe: Onko akku viä turvallinen?(Kuvia ja Kysymyksiä)  (Luettu 7321 kertaa)
« : 08 Heinäkuu, 2014, 17:53:13 »
Ajattelin tämmöstä aihealuetta mihkä vois laittaa kuvaa/kuvia akuistaan mitä epäillee onko viä turvallinen käyttää
(saa poistaa jos on jo tai ei ole hyödyllinen)
Ite alotan heti kyssärillä olisko viä tästä akuks?
Eli tommonen 3s 1000mah akku sai siipeensä auton rattaasta
(kuvat makrolla kai niistä jotain selvää saa)
https://www.dropbox.com/sh/qojujrpbyblgl2z/AACt74mTiCq-ESvdCcgRMCjza
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
Vs: Onko akku viä turvallinen?(Kuvia ja Kysymyksiä)
« Vastaus #1 : 08 Heinäkuu, 2014, 18:08:51 »
Riippuu mitä toi pörhistelevä asia on. Jos se on akun suojusta niin ei haitta. Jos akun alumiinifolio pinnassa on pahoja jälkiä niin aletaan olla vaarallisilla alueilla. Jos akun pintafolio menee puhki akku syttyy palamaan tai on ainakin entinen eikä saa missään nimessä käyttää.
Teo
« Vastaus #2 : 08 Heinäkuu, 2014, 18:31:11 »
No ei tasan ole turvallinen. Ihme kun ei ole jo syttynyt.
« Vastaus #3 : 08 Heinäkuu, 2014, 18:55:43 »
Riisuin akkua vähäsen ja ainakin omasta mielestä olis ok(tosin pääsis helpommalla ku hukkais pois ni ei tarvis ajatella onko ok vai ei)
Uusia kuvia lisätty
« Vastaus #4 : 08 Heinäkuu, 2014, 19:03:37 »
Ahaa. Ne "suolet" ei ollutkaan kennosta vaan siitä kuoresta ja alumiinilevystä. Näyttäs siltä että itse kenno on terve. Mutta jos foliossa on pienikin reikä, tulipalovaara on välitön.
« Vastaus #5 : 06 Kesäkuu, 2015, 14:40:42 »
Mitäs kollegat on mieltä, haittaako menoa?
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
« Vastaus #6 : 06 Kesäkuu, 2015, 15:39:56 »
Ei nuo vielä pahalta näytä ja on sitä kolhusimmillakin lennetty. Katot vaan ettei kennot ole puhki ja että ottavat normaalisti virtaskaa sisää ja ulos  ;)
« Vastaus #7 : 06 Kesäkuu, 2015, 16:24:04 »
Äkkiseltään näyttäs että jopa päällimmäinen kutistesukka akun päällä on vielä ehjä. Lipokennothan on tosi pehmyttä materiaalia itsessään, että sinällään ei ne heti ole rikki menemässä vaikka vähän muotoa muuttaa. Kannattaa toki seurata kennojen käytöstä jonkin aikaa tarkemmin että tapahtuuko muutoksia. Samoten lennon tai muun käytön jälkeen kannattaa pitää akkua silmällä siltä varalta että se nyt kuitenkin on jotain damagea ottanu sisäisesti jonka seurauksena voisi muuttua yllättäen epästabiiliksi päästäen toimintalieskat välittömään lähiympäristöön. Jos käyttäytyvät normaalisti niin onhan se ihan mahdollista että vauriot ovat vain kosmeettisia :)
« Vastaus #8 : 06 Kesäkuu, 2015, 16:29:04 »
Vastaavanlaisia kolhuja on mullakin akuissa ollut, eikä ole menoa haitannut. Kannattaa toki hieman tarkempi alkuunsa olla ja seurata että akun käytös on normaali. Mutta itse lentäisin tuolla kyllä  8)
Poissa Pohjola
« Vastaus #9 : 06 Kesäkuu, 2015, 20:44:56 »
Käyttöön vaan, jos kennon pussissa on pienikin reikä, se alkaa kyllä pullistua ja vuotaa muutaman
syklin jälkeen. Sitten ehjille kennoille voi keksiä muuta käyttöä.
Eivät nuo ole ainakaan minulla tuleen syttyneet, vaikka ovat vuotaneet, vielä.
Blade Nano CPX
Trex800G, Trex700N
Phoenix
DX7, DX9
« Vastaus #10 : 07 Kesäkuu, 2015, 20:51:20 »
Jees, kiitoksia vastauksista. Täytyy pikkusen noita tarkkailla, mutta eiköhän ne rokkaa niinku tähänki asti.
302 Vastauksia
267777 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Marraskuu, 2017, 05:41:44
kirjoittanut Matahon
18693 Lukukerrat
kirjoittanut Trnquill
41 Vastauksia
29932 Lukukerrat
18155 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Maaliskuu, 2014, 18:59:58
30 Vastauksia
18506 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Syyskuu, 2014, 17:30:55
kirjoittanut M0_5
