Kirjoittaja Aihe: Dx7:ssa rudder dr ja hold eri nappuloille???  (Luettu 3496 kertaa)
« : 18 Elokuu, 2008, 18:46:32 »
Eli siis nyt kun on se oikea nappula takana jolla säädetään holdi päälle sekä rudder dr päälle joten saisko noita eri nappuloille, holdi on ihan hyvä siellä joten jos rudder dr sais vaikka sit siihen geariin tai aux2,
onnistuuko???
Ja muuten kun gyrohan on nyt tuossa aux2 muistaakseni, niin eikö se oo niin että sillä aux2 kytkimellä ei voi gyrolle tehdä mitään??? Ainakin mulla on nyt niin että gaini säätyy samalla kun vaihtaa lento modea.
Vs: Dx7:ssa rudder dr ja hold eri nappuloille???
« Vastaus #1 : 18 Elokuu, 2008, 19:35:15 »
Joo noin mä sen vähän päättelinkin. Entä nyt kun se on siinä aux2 niin saako sille nappulalle esim. siirrettyä just sen rudder dr?
« Vastaus #2 : 18 Elokuu, 2008, 20:10:21 »
En omista radiota mutta muistelisin että ei taida saada, eikös se ole joko rudder d/r kytkimen tai lentotilojen mukaan..  Eiköhän se ohjeesta selviä. Joku radion omistava henkilö varmaan osaa antaa lisäohjeita jos asialle on jotain tehtävissä.
« Vastaus #3 : 18 Elokuu, 2008, 23:06:05 »
Tuossa on vaihtoehdot aux2 kanavalle
INH:
Inhibit is selected if the gyro function will not be used on the Aux 2 channel.
F.MODE:
In this mode, the AUX2 channel is controlled by the flight mode switch and three positions are available. Sub
trim and travel adjust is used to set the center and end points for each switch position.
AUX2:
The Auxiliary 2 switch controls the AUX2 Channel.
GYRO:
The gyro mode is selected if you want to use the Gyro Sensing (see page 91) for more detail. Selecting GYRO
under AUX2 assigns the gyro sensing program to operate use the AUX2 channel. In this case the gyro gain must
be plugged into the AUX2 (Channel 7) channel.
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #4 : 19 Elokuu, 2008, 01:42:09 »
Seppo tuo kertoo mitkä ovat vaihtoehdot AUX2 kanavan ohjaamiseksi, ei sen mitä toimintoja on mahdollista kytkeä AUX2 kytkimeen. En nyt muista ulkoa miten se oli ja en viitsi enää tähän aikaan yöstä tarkistaa kun en ole vielä tehnyt sen pirun kaiuttimen disable modausta ;(
Oliko niin että ohjeista ei suoraan selvinnyt mitä kaikkia toimintoja on kytkettävissä yhden kytkimen taakse vaan ennemminkin niin päin että sieltä selviää minne kaikkialle on kyseisen toiminnon ohjaus laitettavissa, no pitäisihän sen siitäkin selvitä, täytyy vaan kaivaa manuskasta...
Edit. Katselin tota manuskaa ja ei se ihan siitä heti auennut, jotenkin muistelinkin että tuo Spektrumin manuaali ei ole ihan kaikkein selkeimpiä, josko huomenna vaikka sais katseltua valikoita että mikä se nyt olikaan mahdollista, kun pitäisi se gyro siirtää vaihtumaan lentotilojen mukaan (eli automaagisesti sais gyron laitettua rate modeen kun laittaa holdin päälle), jokin suden kuoppa siinäkin oli...ai niin silloin ei voi enää lentää ja säätää perää niin helpolla, kun ei saa yhdellä kytkimellä vaihdettua rate ja hh tilojen välillä vaan joutuu nuo tilat naittamaan suoraan lentotiloihin, eli vaikeuttaa tuota perän mekaanista säätöä, tai itse asiasssa lisää radion valikoiden selaamista aina kun haluaa / joutuu perää säätämään mekaanisesti paikalleen (eli melkein aina torpin jälkeen ;))
« Vastaus #5 : 19 Elokuu, 2008, 07:47:06 »
Siitä valikosta mistä gyron herkkyys säädetään voi valita että valitseeko radio lentotilan mukaan automaattisesti 0 vai 1 asetukseen valitun gyron herkkyyden. Kun valitsee sen autotilan pois niin siellä on valinta että rudder d/r napilla voi valita kumpaa herkkyyttä käyttää.
Taas siellä missä holdi valitaan voi valita holdin käyttönappulaksi joko tuon rudder d/r tai sitten aileron d/r tai elevator d/r tai aux2 tai gear.
Poissa Jyri
« Vastaus #6 : 19 Elokuu, 2008, 08:35:49 »
Eli alkuperäiseen kysymykseen vaustaus olisi silloin rudder D/R toimintoa ei saa kytkettyä Gear / Aux 2 kytkimiin?
Optimi minulle olisi että aina kun laitan holdin niin saisin gyron automaattisesti rate tilaan, ja muissa lentotiloissa voisin itse valita gyron tilan Gear kytkimellä, ei taida onnistua?
Poissa Jyri
« Vastaus #7 : 19 Elokuu, 2008, 11:15:06 »
Jeps, tuolla tavalla olen sen tällä hetkelä laittanutkin. Mutta kun rupesin kaipaamaan tuota holdin myötä automaattisesti vaihtuvaa ratemodea niin nyt joudun sitten perehtymään tuohon gyrosenseen vai mikä se nyt olikaan ja siitä seuraa ettei perän mekaaninen setup onnistukaan kytkintäkääntämällä, vaan joutuu hieman harrastamaan eka valikko jumppaa ;)
« Vastaus #8 : 04 Lokakuu, 2008, 20:04:00 »
Siis kannattaako holdissa laittaa gyro normal modeen?? Ja siis ilmeisesti vastaus on että rudder dr ei saa kytkettyä geariin tai aux2:een?
3593 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Kesäkuu, 2009, 21:03:07
kirjoittanut mrsaila
4721 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Maaliskuu, 2011, 13:40:09
kirjoittanut VilleK
10512 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Maaliskuu, 2015, 16:51:57
kirjoittanut Juge
5920 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2014, 15:35:23
kirjoittanut pilot4fn
2452 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Lokakuu, 2014, 06:16:37
