Kirjoittaja Aihe: Mikä olisi hyvä (tai paras ;)) tasapainotuslaite  (Luettu 14972 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 19 Elokuu, 2008, 13:29:28 »
Mikäs olisi hyvä laite lapojen ja muidenkin kopukan pyörivien osien tasapainotukseen, tällä hetkellä itsellä käytössä halpa Alignin laite, mutta olen kuullut myös laakeroiduista yms. laitteista.
Eli laittakaapa vinkkejä ja linkkejä millä vehkeellä saisi tasapainotukset parhaiten hoidettua ja mistä niitä saisi hankittua?
Kiitos jo etukäteen...
Poissa XciD
Vs: Mikä olisi hyvä (tai paras ;)) tasapainotuslaite
« Vastaus #1 : 19 Elokuu, 2008, 14:30:48 »
Ja tapoja on monia...
jpheli
« Vastaus #2 : 20 Elokuu, 2008, 16:32:37 »
3mm pitkä ruuvi kahdella mutterilla ;)
Toimii muuten ihan hyvin. Alignilta tais löytyä sellanen valmiiksi tehty ruuvi härveli jossa on akseli ja akselin keskialueella vain kierteet, isohkot muotoon sorvatut kiristyspalat. Ja eikun lapaset väliin ja katsomaan tasapaino.
Noin olen itse tehnyt aina ja ei ole ollut ongelmia koskaan.. Joo toi Bobin tasapainotus video on helkutin hyvä. Itsekkin testailen välillä tuota lapojen CGtä ja sitten painottelen niitä uusiksi kuten Bob teke videossaan..
--jp
jpheli
« Vastaus #4 : 20 Elokuu, 2008, 19:39:26 »
Siis juuri tuo Alignin laite on itsellä, mutta jotenkin kaipaisin herkempää ja hifimpää ;)
se on vain hihistelyä, toi toimii vallan komeesti ;)
--jp
« Vastaus #5 : 20 Elokuu, 2008, 20:26:28 »
Pitää ostaa sellaisia lapoja ettei tartte tasapainottaa  ;) :).
jpheli
« Vastaus #7 : 20 Elokuu, 2008, 22:21:38 »
Niin ja valmiiksi kasattu ja säädetty kopteri  ::)
Vai mikäs se nyt olikaan hauskaa tässä harrastuksessa  :D
No hel... lennättäminen ja satunnaiset torppaamiset tiätty ;)
--jp
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #8 : 20 Elokuu, 2008, 22:41:41 »
Tyhmiä kysymyksiä osa 50: Mitenkäs ne lavat tasapainotetaan? "3mm pitkä ruuvi kahdella mutterilla"
Ne lavatko laitetaan toisiinsa kiinitysreijistään pultilla, ja jollekin pukille?
Entä käytetäänkö siinä painotuksessa sitten teippiä painona, vai jotakin muuta?
Asiasta olisi varmaan muualtakin löytynyt tietoa, mutta kysyn tässä kun mielestäni tämän ketjun sekaan sopii..
Poissa Jyri
« Vastaus #9 : 20 Elokuu, 2008, 23:28:28 »
Tuossa topikin tokassa postauksessa olikin jo linkki hyvään videoon aiheesta. Ja sitten tuohon ruuvilla tasapainottamiseen eli ruuvi läpi molempien lapojen ja sitten kaikkukaam nuo lavat siten että ruuvi toimii akselina, kuten kiikkikeinu. tärketä että lavat ovat täysin 180 astetta toisiinsa nähden, ja sitten vaan mikäli toinen lavoista on painavampi niin kevyenmpään teippiä painoksi, ja samalla tulisi huomioida tuo cog (center of gravity) eli painopisteetkin pitäisi saada mahd samaksi.
marcomi
« Vastaus #10 : 30 Syyskuu, 2008, 14:38:59 »
Jos haluaa hifistellä lapojen painojen kanssa niin pieni digitaalivaaka on hyvä peli siihen.
mm.http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=HDXAPT448
0.1g tarkkuus pitäisi olla tarpeeksi lähellä =)
Poissa Halfelf
« Vastaus #11 : 30 Syyskuu, 2008, 14:53:17 »
Mites tuo menee.. onko lapojen sama paino eri asia kuin se että lavat ovat  tasapainossa kopteriin kiinnitettynä.
Eli jos molemmat lavat painaa 100g ja ne on 25cm pitkiä, toisessa on 50g paino heti kopterin kiinnityskohdan jälkeen ja toisessa se on lavan kärjessä, muu osa lavasta painaa loput 50g.
Niin eihän lavat ole tasapainossa vaikka vaaka sanoisi niiden olevan samanpainoisia?
marcomi
« Vastaus #12 : 30 Syyskuu, 2008, 17:42:58 »
tuskin nyt noin isoja eroja lavoissa tulee olemaan, mutta lähinnä tarkoitin sitä että helpompi ja nopeampi tommosella digi vaa'alla on painot katsoa, kun jollain ruuvi viritelmällä. cog on sit eri asia kun rupeaa niitä teippejä lisäilemään.. :P
Poissa Halfelf
« Vastaus #14 : 01 Lokakuu, 2008, 13:19:27 »
Edelleen tämä mietityttää. Eli onko tärkeempää saada lamat samanpainoisiksi vai tasapainoisiksi keskenään? Eli tässä haen tasapainolla sitä että jos laitat lavat kiinni toisiinsa pultilla ja pultin keskikohdan nuppineulan kärkeen ne lavat pysyy siinä eikä kallistu mihinkään vaakatasosta. Samanpainoisella sitä että vaaka näyttää saman lukeman. Optimitilanteessa varmaan molemmat toteutuisi mutta se vaatisi täysin samat muodot ja massan jakautumisen molemmilta lavoilta ja menee varmana mahdottomuuksiin.
Eli kumpi on tärkeämpi saavuttaa? Vai hoitaako käytännössä RC-koptereissa tuo saman painoiseksi punnitseminen asian riittävällä tarkkuudella?
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #15 : 01 Lokakuu, 2008, 13:34:53 »
Tuollaien 0,1g vaaka olisi ihan kiva, täytyy googlata, varmaan noita löytyy muualtakin...
Olen ostanut oman tarkkuusvaakani aikanaan täältä (myyvät vaakoja myös 0.01g tarkkuudella):
http://www.mania33.com/webshop/cat/product_catalog.php?c=5
Olisi pitänyt ostaa saman tien myös kalibrointipunnukset, muuta jäivät ostamatta. Ilman niitä tuo 0,1g tarkkuus jää saavuttamatta.
Lapojen tasapainotukseen käytän Honey Bee FP:n Blade holderia. Sen keskellä olevissa nupeissa on reijät, joihin olen laittanut pienet messinkitangon palaset. Systeemi killuu kahden vesilasin välissä. Ei varmaan ole riittävän hifi ratkaisu, mutta on halpa ja toimii hyvin. Tämä viritys ei vie kaapissa turhaa tilaa silloin kun sitä ei käytä.
http://www.johnhobby.com/catalog/product_info.php?cPath=7_11_21&products_id=285
« Vastaus #16 : 01 Lokakuu, 2008, 13:42:28 »
Minusta tuo tasapaino, että on vaakatasossa kun pultilla pidetään kiinni, eihän sillä massalla oo merkitystä koska pieni massa kaukana vaikuttaa yhtä paljon kun suuri massa lähellä. Ja koska lavan päässä nopeus on suurempi, siellä se keskipakovoima vaikuttaa enemmän, ja jos ne on massaltaan samat muttei oo tasapainossa, niin tärisee kyllä ihan kivasti.... Näin ollen ''tasamassa'' ei oo niin tärkee.
Me tilattiin tämmönen:
http://trex-store.com/store/product_info.php?cPath=32&products_id=409
Tosta pienempi malli, mitä ei enää oo niillä
http://www.heliguy.com/Extras/RC-Helicopter-Tools/Blade-Balancer/
Toiki oltas voitu ostaa mutta musta sillä ei tee mitään, koska yleensä lavat ei kuitenkaa ihan kilogrammaa heitä, ja sen kyllä huomaa sillä lapatasapainottimella.
« Viimeksi muokattu: 01 Lokakuu, 2008, 14:32:46 kirjoittanut sgtpepper »
Poissa Halfelf
« Vastaus #17 : 01 Lokakuu, 2008, 13:49:48 »
Ite kyllä olen tuon tasapainoisuuden kannalla.
ps. Toinen linkki on sama kuin eka.
« Vastaus #18 : 01 Lokakuu, 2008, 14:33:20 »
Hups! ;D No se on nyt korjattu. :) :D
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #19 : 01 Lokakuu, 2008, 23:50:01 »
Punnitseminen ei hoida asiaa riittävällä tarkkuudella. Aivan oikein, että mietityttää. Perustelit sen itse jo tuossa aikaisemmin, vaikka esimerkkisi olikin vähän...karkea.
Eli ensin lapojen painopiste keskenään samalle kohtaa,  sen jälkeen lavat yhteen ja mahdollinen lisäpaino siihen painopisteen kohdalle.
Näinkään ei saavuteta absoluuttista tasapainoa, käytännössä kuitenkin riittävän tarkka.
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Poissa Niemma-2
  • Marko Nieminen , Pälkäne
« Vastaus #20 : 01 Kesäkuu, 2009, 15:06:13 »
Mikäs mahtas olla hyvä kikka saada stapis lavat tasapainoisiksi?
Huomasin että itellä on aikas paha kun ottaa pois niin nuppi ei ravista ja laittaa takas niin ravistaa.
Kokeilussa ei ole edes roottorilavat ollut kiinni.
Toisessa stapari lavassa on kohtuullisesti teippiä pistetty painoksi ja nyt alkaa oleen kohtuu lähellä, mieluiten kyllä jo hiosin tuon painojn pois mitä heitossa on :)
Roottorilavat on taspainoitettu todella herkällä tasapainoitus laitteella jo valmiiksi kuhan sais tämän kikkailtua etä miten nuo sais vielä tasapainoon.
JR X388s + Spektrum
HK-450
  Savun hälvennettyä tarkistetaan kytkennät.
--- Teen edullisesti tarroja ja tulosteita..ym ---
« Vastaus #21 : 01 Kesäkuu, 2009, 15:28:45 »
Paras tapa on varmistua siitä että stapparin tanko on yhtä pitkä kummallakin puolella.
Itse kun asennan stabbarin tangon mittaan että se on yhtä pitkä 0,1mm tarkkuudella (työntömitan mittatarkkuus) ja kun ruuvaan stabbarin lavat tankoihin kiinni niin edelleen mittaan että molemmin puolin on yhtä paljon stabbarin tankoa näkyvissä.
Poissa Niemma-2
« Vastaus #22 : 01 Kesäkuu, 2009, 15:34:12 »
Tuon tönärin mitaamisen oon tehnyt monesti vielä varmistaakseni ja kyllä on miltein 0.1-0.05 tarkuudella varmasti.
LAitoin noi painot kiinni joten ne toimii mulla stoppareina tuolla tankojen päissä ja ilman lapoja tuo kuitenkin niiden painojen kanssa menee jouhevasti.
Olisko mitään mikä muu olis pielessä esim kun lavat pistää kiinni niin alkaa sit tapahtuu.
Kateselin niin ainskin teipattuna noiden se pyörintärata on samalla kohtaa, ettei oo mitään kampeemisia..ym näkyvissä.
Edit: vielä et haittaako kuinkapaljon ja mihin haittaa jos tuo swasplaten laakeri on hitusen väljä, eli näkee silmällä pienen liikeen kun klappaa tuota swassin ylempää osaa.
Toinen mikä vähän klappaa on tuo flypar "kehikko" vähän sivuttain tuossa sesawissa, eli missä menee stapilin tanko, mietin pitäskö tuo välys simmata pois?
« Viimeksi muokattu: 01 Kesäkuu, 2009, 15:46:12 kirjoittanut Niemma-2 »
JR X388s + Spektrum
HK-450
Poissa ints
    • HeliWeb
« Vastaus #23 : 05 Syyskuu, 2009, 15:56:41 »
Paras on tämmöinen:
http://heliguenter.de/shop/shop/index.php?page=shop.browse&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=1
Die Rotorblattwaage „Taxis“ -  115 eur.
Mutta koska sen saatavuus on aikaa huono, siis K&S (Graupner) ja toiset toimii myös:
1) http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=37329
2) http://www.osmot.net/rotorblattwaage-cfkalu-p-593-1.html
Terv,
I.
FAI: EST 0339
Helicopter Club Estonia - www.kopteriklubi.ee
HeliCamp - www.helicamp.eu
SAB Goblin Urukay * Hirobo Eagle 2 EX99WC * Align T-Rex * Futaba 14MZ FASST 2,4GHz * Mikado VBar Control EVO
« Vastaus #24 : 05 Syyskuu, 2009, 16:05:00 »
Hmm jos joku ostaa 115€ lavantasapainotustelinee n niin sanoisin että ko. henkilö on joko:
A) Rikas mutta jostain syystä silti ostaa halpoja lapoja jotka vaatii tasapainotusta tai
B) köyhä, mutta priorisointi on vähän hukassa  ;D
Mulla varmaan hyvää tuuria kun on kaikki lapaparit toimineet tärinättömästi ja vakaasti suoraan paketista ilman tasapainotusta.
5282 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Joulukuu, 2019, 05:59:17
kirjoittanut kopterimies
4472 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2011, 21:53:28
kirjoittanut ropellihattu
3328 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2012, 01:48:39
6357 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Heinäkuu, 2015, 10:59:11
5212 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2017, 09:10:29
kirjoittanut VERTICAL
