Kirjoittaja Aihe: Muoviosien (esim. liittimet jne) värjäys  (Luettu 20525 kertaa)
« : 21 Heinäkuu, 2014, 23:19:23 »
Pieni ja helppo how-to kuinka värjätään liittimet tai muut vastaavat halutun väriseksi.
Käytettävä väriaine, monia löytyy, itse kävin kolme läpi ennenkuin neljäs toimi, tämän jälkeen en ole muita koittanut.
Eli hae prismasta Nitor yleisväriainetta haluamallasi värillä. Jauhe on pussukassa, pakkauskokona laatikko jossa yksi pussi. Koko pussi menee kerralla.
- Laita kattilaan pari litraa vettä, mukaan reilusti suolaa (itse käytin suhteessa 2l vettä, 7-8 ruokalusikallista suolaa).
- Lämmitä vesi 75-80 asteiseksi, pidä siinä lämpötilassa. Paistilämpömittari on kätevä jos ei vaimoke näe :)
- Sekoita jauhe (KOKO pussi) hyvin sekaan, älä liikaa läikyttele, väri jää aika hyvin kiinni joihinkin pintoihin.
- Laita värjättävät osat kattilaan, älä kuitenkaan pohjalle. Itse käytin siivilää joka "roikkuu reunoilta" kätevästi kattilan sisään.
- Tarkkaile välillä lämpötilaa ja sekoittele osia jotta väriaine taatusti menee joka paikkaan
- Katsele töllöä, käy kuitenkin välillä tiirailemassa, anna siis värjäytyä rauhassa vähintään tunnin. Mitä pidempi aika sitä "syvempi" väri ja tummuusaste.
- Ota osat kattilasta huuhtele juoksevassa vedessä, suojaa taas ympäristö, väriaine ei lähde esim puisesta pinnasta.
- Kuivaa osat, ja nauti uudesta väristä.
HUOMIO: Muoviosien lämmönkestävyydessä on eroja, joten en lähtisi kokeilemaan millään satasen osalla summamutikassa....
EDIT: Korjasin kaks typoo ku irkissä nillittivät ;D
« Viimeksi muokattu: 21 Heinäkuu, 2014, 23:24:48 kirjoittanut TeroS »
Vs: Muoviosien (esim. liittimet jne) värjäys
« Vastaus #1 : 21 Heinäkuu, 2014, 23:33:22 »
Lisähuomiona; rc auto puolella muoviosia keitetään paljon jo sen takia, koska sitkeys paranee, ainakin joillain muovilaaduilla.
Poissa RC-1982
« Vastaus #2 : 08 Lokakuu, 2014, 16:16:08 »
Turhan paljon sai tuota keitellä niin vähän muita vaihtoehtoja kokeilin. Rit Dye kuulemma joskus ainakin toiminut hyvin mutta itsellä ei tapahtunut mitään sen kanssa. Sitten sain kätösiini iDye Poly-ainetta ja voi että, sepä tarttui hetkessä (verrattuna noihin tuntien dippailuihin). Meni samalla itellä kännykän kuoretkin uusiksi kun innostuin:D
Hiukan kalliimpaa kuin noi Prisman värit. Suomesta saa vähän eri alan liikkeestä, mutta samaa kamaa kuitenkin: http://www.anabolic-asteroid.net/
Englannistakin katselin vaihtoehtoja mutta ei oikeastaan hinnassa eroa
« Vastaus #3 : 08 Lokakuu, 2014, 16:28:53 »
Mistä "eri alan liikkeistä" eli mistä hait? Ja kerro ihmeessä kuinka teit?
Poissa RC-1982
« Vastaus #4 : 08 Lokakuu, 2014, 21:46:35 »
Hain värjäysohjeita ihan hakusanoilla plastic dye. Eri kauppoja sitten löytyi esim the dye shop englannista, mutta hinnat oli samat kuin tuolla Asteroidi-kaupalla.
Värjäysohjeita päädyin lukemaan frisbeegolf-foorumeille ja sieltä sain vinkkiä että tuo iDye tosiaan toimii hyvin. Jotakuinkin samalla tavalla tein eli sekoitin aineen veteen, lämmitin kerran melkein kiehuvaksi. Sitten annoin sen ensin hautua vielä muutaman tunnin jonka jälkeen lämmitin uudestaan ja pistin osat likoamaan. Autosta sain vanteet värjäytymään 5 minuutissa. Valkoinen on käytännössä ainoa väri (siis osan väri) jota kannattanee värjäillä kun nuo väriympyrän säännöt pätee tässäkin hommassa. Mustiin osiin ei tarttunut mitään väriä.
Testasin myös sekoittaa tuota väriä sinoliin, sen avulla sai ainetta jota pystyi maalaamaan, ei oikein kovin hyvin tarttunut eli useamman kerroksen joutui vetää ennenkuin väri miellytti silmää.
« Vastaus #5 : 09 Lokakuu, 2014, 06:42:29 »
Kiitti. Tosin moitit että sait keitellä turhan paljon ja kuitenkin idyen kanssakin keittelit tunteja? Ei tartu kuin valkoiseen? Tuo Nitor värjäsi siniset mustaksi myös nätisti.
Mutta oikein hyvä saada muitakin tarkempia kokemuksia tänne! Kiitos!
« Vastaus #6 : 09 Lokakuu, 2014, 07:44:50 »
Nitorilla ja pitkällä uittoajalla ainakin helppo seurata milloin väri on saanut halutun voimakkuuden. Lisäksi väriaine menee syvälle muoviin. Tuon idyen imeytyminen olisi kiva tietää kanssa.
Poissa RC-1982
« Vastaus #7 : 14 Lokakuu, 2014, 09:35:24 »
En siis keitellyt väriä muutamaa tuntia vaan lämmitin ja sen jälkeen pistin lasipurkkiin imeytymään. Mitä kauemmin väri imeytyy nesteeseen, sen paremmin se tarttuu (ja lämmitettynä tarttuu vielä nopeammin). Renkaat siis esimerkiksi värjäyty parissa minuutissa valmiilla värillä (ja väriähän voi siis säilöä).
Ja musta tarttuu siis kyllä tarttuu mustana kaikkii väreihin, mutta esimerkiksi keltaiseen muoviin värjätessä sinistä, siitä voi tulla vihreää (väriympyrän säännöt). Värilliset siis pääsääntöisesti täytyy tehdä valkoisiin osiin.
Ja iDye myös imeytyy muoviin ja syvälle, keskustelin hiukan enemmänkin värjänneiden kanssa ja ehdottomasti suosittelivat tuota iDyetä.
Poissa HJK
  • FIN 3242. SIL-hopea, lennokkimestari no. 77.
« Vastaus #8 : 10 Huhtikuu, 2015, 06:57:32 »
1980 luvulla värjätiin kirkkaat lennokin kabiinit keittämällä tekstiillivärissä esim. sinisiksi tai rusehtaviksi. Ei siis enää pilata kopterin kopan lasituksia maalaamalla mustaksi, vaan tämä edellä esitetty tekniikka on taatusti hyvä myös "ikkunoiden" läpikuultaviin tummennuksiin!
XK K100  l  XK K110s  l  XK K130  l  Esky Belt CP V2  l Walkera V450D03
l  Align T-Rex 470L Dominator  l  Align T-Rex 550 DFC  l  Logo 550  l  Logo 600 SE/Jet Ranger  l  Align T-Rex 700 Dominator
5351 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Elokuu, 2008, 19:37:06
kirjoittanut mnentwig
3851 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Elokuu, 2008, 22:14:57
kirjoittanut XciD
2231 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Joulukuu, 2009, 14:38:32
kirjoittanut Mikka
5341 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2012, 00:55:13
kirjoittanut zxiicci
2003 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2020, 09:51:14
kirjoittanut Kaapeli
