Kirjoittaja Aihe: quadin "orientaatiovalot"  (Luettu 11007 kertaa)
Poissa tapio.l.
« : 22 Heinäkuu, 2014, 18:28:42 »
ajattelin josko virittelis multiin jonkinlaiset orientaatiovalot, varmaankin kaksiväriset. Kuvia katsellessa monet ovat laittaneet valot niin että etupuomeissa on yhtä väriä ja takapuomeissa toista. Jos lennetään kaukana edessä ja suhteellisen matalalla, niin erottaako silloin mihin suuntaan kopteri on? Itsestä tuntuisi jotenkin luontevammalta jos esim vasemman puolen puomeissa olisi vihreät ja oikealla punaiset. Aina kun vihreä on punaisen vasemmalla puolella tietäisi että perä on lennättäjää kohti.
Oonko ihan hukassa ajatukseni kanssa vai miksi valot on  yleensä etu/taka eikä vason/oikea?  ???
Poissa Tucho
Vs: quadin "orientaatiovalot"
« Vastaus #1 : 22 Heinäkuu, 2014, 19:12:19 »
Mulla on ollu oikeella vihreät ja vasemmalla punaiset. Se on ihan makuasia miten tykkää tehdä.
Kaukana ja matalalla ei hämärässä tiedä siltikään mihin suuntaan kopteri on kallellaan, eli onko menossa poispäin vai tulossa kohti. Asennon sinänsä toki tietää, muttei kulkusuuntaa...
« Vastaus #2 : 22 Heinäkuu, 2014, 19:41:21 »
Erästä kavetin quadia kun taannoin lennätin niin siinä oli viheriät eessä ja punaset ledit takana. Orientaatio pysy aika hyvin koko ajan.
Vihreetä kun näkyy niin kotiinpäin on tulossa. Tai punasta jos näkyy niin vetää taakseppäin niin taas tullaan kotiin päin. Tää on varmaan ihan jokasesta itestään kiinni miten aivot tykkää käsitellä asiaa.
Toki lentotaidolla pitäs saada siihen pisteeseen että tietää koko ajan mitä tekee, ettei tarvii ees nähä sitä kun tietää asennon. :D
Poissa nurmipora
« Vastaus #3 : 22 Heinäkuu, 2014, 19:47:25 »
Sama täällä. Ensin laitoin ledinauhaa puomien sivuille yhtä paljon kuin alle, työpöydällä tämä näytti hyvältä. Taivaalla kokemus osoitti alapuolen tarvitsevan enemmän ledejä, näitä kun katsellaan mun kuvauskäytössä kauempaa kuin sivuilla olevia. Nämä puomien alapuoliset ledit helpottavat hiukan myös kaukana ja alhaalla orientaation hahmottamista, näkyessään kopteri on kallellaan poispäin.
Viimeisimpään luomukseen laitoin puomien sivuille 1/3 puomin pituudesta ledinauhaa ja alle koko puomin mitan, tämä tuntuu olevan mun silmälle paras ratkaisu.
Poissa tapio.l.
« Vastaus #4 : 22 Heinäkuu, 2014, 19:59:31 »
Itse ajattelin kans laittaa vain alapuolelle  :) Ja tulee kytkimen taakse, nää on vähän niinku meikäläisen fail safe, laitetaan päälle vaan jos tarvii, ei oo tähänkään asti tarvinnut mutta jos tulee joskus uskaltauduttua vähän kauemmas  ;)
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
« Vastaus #5 : 24 Heinäkuu, 2014, 01:44:14 »
Varmaan sen takia että useimmilla quodisteilla ei koskaan ole ollut venettä tai lentokonetta  ::) Tuntuis fiksummalta seurata normaaleja ilmailun käytäntöjä, mutta niitä nyt ehkä opiskella muutenkaan tässä maailmassa.
Kahteen suuntaan kun on valot niin tuntuu jo että quadia pystyy lentään. Riippunee tosi paljon käytöstä mutta vaikea olla liikaa! Mulla oli aluksi valot vaan ylöspäin. Sekin on kätsyä jos valot valaisee potkurit.
Poissa nurmipora
« Vastaus #6 : 17 Elokuu, 2014, 18:35:53 »
Tästä "välähti" idea: Moottorin ympärille muutamasta ledistä rinkula osoittamaan ylöspäin ja ledejä ohjataan synkassa moottorin kanssa syttymään vain kun potkurin lapa on yläpuolella. Joku pieni AVR hoitaa homman. Mikään ei tietenkään estä välittämästä erilaisilla valokuvioilla asioita (jännite, kopteri nousee/laskee, tjms.) alaspäin. Hiililapaa varmaan pitäisi vähän maalata alapuolelta, APC:llä yms. varmaan toimisi muutenkin.
Mielipiteitä? Vai joko saa Kiinasta?
« Vastaus #7 : 17 Elokuu, 2014, 19:43:46 »
Mitä hyötyä ne ledit on sammuttaa välillä?
« Vastaus #8 : 17 Elokuu, 2014, 23:17:18 »
Laittaa jatkuvasti palavan ledin jalkaan potkurin alle ja valkoiset tai pimeässä hohtavat potkurit kiinni multiin.
Poissa nurmipora
« Vastaus #9 : 18 Elokuu, 2014, 00:01:02 »
Mitä sitä taivasta suotta valaista, pulssittamalla saadaan tässä tapauksessa hyötysuhdetta ja mahdollisuus liikkuviin valokuvioihin ja rgb-ledeillä vaikka mitä.
« Vastaus #10 : 18 Elokuu, 2014, 00:10:49 »
Ledit vie niin vähän virtaan että ei voi verrata muuhun kulutukseen
 Tapatalk
Poissa TeeSCee
  • vielä kerkee yhen voltin ennen maata...
« Vastaus #11 : 15 Helmikuu, 2015, 22:54:35 »
Ite laitoin miniin eteen ja alas osoittamaan valkoset ledit, vasemmalle punanen, oikeelle vihree ja taakse sininen. Kaikki ledit on samaa valkosta ledinauhaa jossa on silikooni pinnoite, jonka värjäsin vaan permanent tussilla haluamani väriseks. Suosittelen. Toimii vallan hyvin, vaikkakin sininen ei erotu valkosesta ihan huikeen hyvin.
https://www.dropbox.com/s/1e0v1v9s2c9c492/IMG_5080.JPG?dl=0
Poissa Rollerah
« Vastaus #12 : 16 Helmikuu, 2015, 00:21:30 »
Ledinauhaa minulla jo onkin (Turnigy on hyvä!), mutta se on niin kovin rumaa kauniiden hiilikuituvarsien kyljissa  ::) . mistäs saisi hyviä yksittäisiä ledejä suoraan 12v yhteensopivana? Jonkinlainen muutaman ledin valmis paketti siis hakusessa, mahdollisimman kevyenä ja kirkkaana.
Autoihin, lentokoneisiin yms. tarkoitetut setit ovat liian monimutkaisia, eivätkä todennäköisesti tarpeeksi kirkkaita quadin asennon hahmottamiseksi päivänvalossa.
Näitä neljä tai 5 sarjaan? Muistaisin nähneeni jossain myös ihan multikoptereihin tarkoitettuja superkirkkaita ledejä, mutta en enää googlella löytänyt näitä. Ledit oli upotettuna 2/3 AAA pariston näköiseen alumiinipötkylään ja tuotenimessä sopivasti superlatiiveja. Kenelläkään tietoa?
« Vastaus #13 : 16 Helmikuu, 2015, 06:07:20 »
Omaan oon laittanu tuommosesta silikooni pötkystä purettuja ledejä moottorikondoolien peitelevyihin. Siinä on 3 lediä ja etuvastus aina samassa "yksikössä". Olikohan 3mm reikä mihin nuo meni sopivasti. Keulassa punaisesta ja perällä kirkkaasta pötköstä, kuus lediä aina jalassa ja suoraan 3S akkuun.
Poissa Mika Lukumies
« Vastaus #14 : 16 Helmikuu, 2015, 17:36:16 »
Tuommoset ois ihan kivat, ois siinä mummoilla taas ihmettelemistä..
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
« Vastaus #15 : 16 Helmikuu, 2015, 18:10:54 »
Käyttää neopixeleitä. Tällaisia siis:
Poissa oskuk
« Vastaus #16 : 16 Helmikuu, 2015, 18:40:18 »
Legoblingblingiä. Itse laitoin "Airamin" silokonivaloja osoittamaan taksepäin valkoista. Muuta ei tarvita, riittää että näkee yhden suunnan, ja se näkyy joka suunnasta ;-)
Poissa Petsku
« Vastaus #17 : 16 Helmikuu, 2015, 19:24:53 »
Naze ja sen ledi ohjaus on ihan siisti :)
Armattuna on punainen ja disarmed tilassa vihreä. Tikkua kun antaa oikealle 2 oiken puoleista lediä vilkkuu, ja päin vastoin. Tikkua taakse annettaessa kaikki vilkkuu. Tuohon saa myös ohjelmoitua varoitukset sun muut. Naze tukee 32 lediä maksimissaan. Tikku mikä omassa on kiinni on tämä http://www.adafruit.com/products/1426
Poissa Koippa
« Vastaus #18 : 16 Helmikuu, 2015, 19:40:27 »
mul on kopussa 10mm superkirkkaat sivuissa ja perässä ja 650lum smd heijastimella edes. Ihan hyvin pärjää.
Poissa kylmis72
« Vastaus #19 : 16 Helmikuu, 2015, 19:48:36 »
Mä mietin et vois laittaa tollasen mun isoon hexaan. Vois tulla "ufo" havaintoja kylillä [emoji4][emoji4]
http://electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=85_154&products_id=995&osCsid=cd77917d5940136674a8a79dacddc4e9
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa taski63
« Vastaus #20 : 17 Helmikuu, 2015, 07:51:39 »
Nämä karvalakkimallin ratkaisut auttaa jo paljon; viime lauantain harmaassa ja lumisateisessa kelissä ei potkurin värit olis riittäny orientaation pitämiseen. Pelkästään alapinnassa ledinauhat, hyvin riitti hupipyörittelyyn (kuvan potkuritilanne, koska hupia liikaa).
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
« Vastaus #21 : 17 Helmikuu, 2015, 13:36:32 »
« Vastaus #22 : 17 Helmikuu, 2015, 15:55:37 »
Mä tein yhteen isoon X8:iin tommoset:
http://photos-f.ak.instagram.com/hphotos-ak-xaf1/t51.2885-15/10549828_387576414736525_458848547_n.jpg
http://photos-e.ak.instagram.com/hphotos-ak-xaf1/t51.2885-15/10890612_604154319717804_1739235808_n.jpg
Läpikuultavan muovin sisällä saman väristä ledinauhaa. Valaisee joka suuntaan ollen kuitenkin suhteellisen pistemäinen valolähde, kun kopteri on kaukana.
Poissa Rollerah
« Vastaus #23 : 17 Helmikuu, 2015, 18:24:10 »
Aika samanlaiset suunnitelmat oli itsellä valkoisen PLA:n ja ledinauhan kanssa, mutta totesin ohuenkin kerroksen syövän liikaa valotehoa. Tuossa ilmeisesti kirkasta PLA:ta käytössä?
Itse itselleni vastaten, näitä olin aiemmin jossain kattellut. Hinta on aivan tolkuton ja itselläni ei ole tarvetta erilaisille lähettimellä aktivoitaville vilkutuksille (Minkälainen on quadcopterin ledien skaalavilkuttelupatterni  ::) ).
Lisätään vähän vaatimustasoa, eli miten saan ledinauhan tai ledit palamaan normaalisti jatkuvasti, mutta vilkkumaan kun akku alkaa olla tyhjä? En haluaisi sotkea flightcontrolleria (Pixhawk) tähän, koska sen toiminnan hallitseminen telemetrioiden, OSD:n yms. kanssa on jo nyt liian monimutkaista. Toisaalta power module mittaa vain koko akun jännitettä, eikä yksittäisiä kennoja.
Ajattelinkin että lähtisin liikkeelle  HK:n säädettävästi lipovahdista. Tällainen on itselle tulossa, mutta en ole sellaista ikinä päässyt hypistelemään. Ilmeisesti akun varauksesta hälyyttävä ääni on kuitenkin jonkinlainen piipitys, joka voisi frekvenssiltään toimia myös orientaatiovalojen vilkutteluun. Voisiko piezo-sireenin oskillaattorin yläpuolelta ottaa signaalin talteen ja ajaa sillä trankun kautta fettiä niin, että kun oskillaattorille tulee jännitettä niin ledit sammuvat? Oma mielikuvitus loppuu tähän kohtaan, mutta tarve tuollaiselle olisi kova, kun pelkän piipityksen kuulumiseen potkurimelun takaa ei oikein uskalla luottaa.
« Viimeksi muokattu: 17 Helmikuu, 2015, 18:26:46 kirjoittanut Rollerah »
Poissa Koippa
« Vastaus #24 : 17 Helmikuu, 2015, 18:32:21 »
mä tilasin muuten ledit www.led1.de
tulee nopeesti. en tiiä onko kaikkein halvimpii
3948 Lukukerrat
kirjoittanut Jyri
36250 Lukukerrat
kirjoittanut mrsaila
8458 Lukukerrat
kirjoittanut J-m-s
18 Vastauksia
10709 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Marraskuu, 2011, 07:04:50
kirjoittanut jamppa991
39 Vastauksia
101275 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Toukokuu, 2014, 10:29:46
kirjoittanut 3J
