Kirjoittaja Aihe: DualSky:n uusia akkuja ja tarvikkeita saapunut  (Luettu 22838 kertaa)
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« : 24 Heinäkuu, 2014, 18:23:48 »
15 isoa laatikkoa DualSky:n huippu moottoreita, akkuja ja säätimiä tuli taas varastolle. Lisätään juuri sivuille saldoja ja uusia tuotteita. Nyt lähes kaikki jo sivuilla, muutama uusi HED akku vielä uupuu.
Suomessa suuri joukko lennokkipuolen kisakuskeja ajaa jo DualSky:n tekniikalla. Jos ajat vielä muulla tekniikalla, niin ota meihin yhteyttä ja teemme parhaamme, jotta voimme kehittää kalustoasi!. Vertaa mm. DualSky:n akkujen painoja ja tehoja nykysiin akkuihisi.
Alla Espanjan F3A mestarin taidonäyte (ollut maansa F3A mestari jo useita vuosia perättäin. Vuonna 2011 vaihtoi Hacker:in DualSky:hin, eikä ole sen jälkeen antanut tasotusta kisoissa muulla tekniikalla ;) ) Tiesitkö muuten, että DualSky:n toimitusjohtaja on myös moninkertainen F3A mestari.
Muutimme myös akkujen navigaatiota hieman ja lisäsimme myös DualSky:n eri akkutyyppien kategoriat.
Oletko huomannut, että akkuja voi rajata myös kennomäärän, liittimen ja valmistajan mukaan. Näin löydät akkulistalta helposti sinulle sopivat akut.
Kokeile vaikka itse :)
http://www.verticalhobby.com/kauppa/...ut-c-51_1.html
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
Vs: DualSky:n uusia akkuja ja tarvikkeita saapunut
« Vastaus #1 : 12 Helmikuu, 2015, 21:22:07 »
Saimme jällleen ison kuorman akkuja DualSky:lta. Nyt taas hyvin akkuja kaikkiin rientoihin saatavilla. Huippukuskitkin ovat alkaneet nyt valita DualSky:n akkuja kisavehkeisiinsä ja mm. Sebart ajaa tämän kauden DualSky:n akuilla. Kun vertaa tehoa ja painoa, niin helppo arvata miksi ;)
Poissa IL3
« Vastaus #2 : 13 Helmikuu, 2015, 00:21:29 »
Saako noita DualSky akkuja XT60-liittimillä?
Kiinnostaisi hinnat, painot ja mitat 1300,1400 ja 1500mAh akuille (mahdollisesti myös välimallit), joilla olis vähintään 25-35C arvo.
Edit. Kiitos nopeasta ja kattavasta vastauksesta!
« Viimeksi muokattu: 13 Helmikuu, 2015, 13:54:42 kirjoittanut IL3 »
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #3 : 13 Helmikuu, 2015, 13:22:52 »
DualSky:n akuissa on DC-3 liitin. Se on yhteensopiva tuon XT60 kanssa. DC-3:ssa on laadukkaammat liittimet, joten ennemmin vaihtaa sitten vastapäänkin DC-3:ksi, mutta toimii suoraankin.
1300 mAh koossa on 25 ja 35 C akkuja. 1500mAh kokoa ei DualSky:lla ole, mutta 1700-1800mAh akut ovat kevyitä ja korvaavat monet 1300-1500mAh akut. Voit siis DualSky:n akuilla katsoa isompi kapasiteettisia akkuja samaan painoluokkaan.
Esim. 1800mAh 11,1 V 25C akku painaa vain 109g, joka on vähemmän kuin monet 1300mAh 25C akut!. Saat siis tehoa ja lentoaikaa enemmän.
Kaikki akkujen painot, hinnat ja mitat on meidän sivuilla. Voit rajata hakua myös kennomäärällä tai valita eri C luokan akkuja.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/akut-lipo-akut-c-51_1.html
Tuossa sivun alussa vielä excel taulukot, jossa kaikkien akkujen hyvin tarkat tiedot.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/pdf/XpowerES_EXDatasheet.xls
http://www.verticalhobby.com/kauppa/pdf/Xpower_ECO-S_Datasheet.xls
http://www.verticalhobby.com/kauppa/pdf/G5_Xpower_GT-S_HED_Datasheet.xls
http://www.verticalhobby.com/kauppa/pdf/Xpower_Ultra70_Datasheet.xls
« Viimeksi muokattu: 13 Helmikuu, 2015, 13:27:15 kirjoittanut VERTICAL »
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #4 : 18 Helmikuu, 2015, 14:36:57 »
Nyt sivuille saatu myös juuri saapuneita DualSky:n 2015 uutuuksia.
250 quadeille tullut DualSky:n uusi FC451 Flight controlleri.  Tämä on plug and play flight controlleri, niille jotka mielummin käyttävät aikaansa lentämiseen, kuin tietokoneen ääressä. Kaikki säädöt valmiina 250 quadille. Radiosta voi kytkeä auto-levelöinin päälle ja pois ja säätöruuveista, voi hienosäätää vakautusta ilman tietokonetta suoraan kentällä.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/fc451-flight-control-mini-quad-koptereille-p-4960.html
DualSky:n uudet valtavat 28-napaiset 60cc bensamoottorin korvaavat moottorit ja uudet XM6360DA Competition sarjan moottorit ovat nyt tulleet (korvaa 35cc bensakoneet).
http://www.verticalhobby.com/kauppa/...0w-p-4961.html
http://www.verticalhobby.com/kauppa/...0w-p-4958.html
Kerppaa käyttäville nyt uudet DualSky:n mStorm 90 ja 70mm puhaltimet. mStrom90 sopii mm. suoraan SebArt:in Avantin pienempään versioon turbiinin tilalle. Äänet ja tehot kuin aidossa turbiinissa, mutta huomattavasti helppokäyttöisempi ja edullisempi. Akku kiinni ja menoksi..
http://www.verticalhobby.com/kauppa/...an-p-4962.html
Näille tulleet myös uudet 130/180A HV nopeudensäätimet, jotka käyvät mainiosti DualSky:n governor-softan avulla myös isoihin koptereihin.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/...v2-p-4959.html
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #5 : 06 Heinäkuu, 2015, 23:04:55 »
Varastollemme saapui taas iso erä DualSky:n akkuja, moottoreita ja tarvikkeita.  DualSky:n akuilla kisataankin tällä hetkellä F3C ja F3A EM ja PM kisoissa. Tsemppiä F3C ja F3A tiimeille!
Akut saatu nyt sivuille, mutta moottorit ja tarvikkeet vielä pahasti kesken..
Poissa Aki T
« Vastaus #6 : 07 Heinäkuu, 2015, 08:54:13 »
Haudi. Onko Dualsky:lla mallistossa ollenkaa pienempiä 6s akkuja, esim. 1200mah koko luokkaa?
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #7 : 07 Heinäkuu, 2015, 15:12:17 »
Ei ole nyt, mutta pyydetty on..  Nyt siis pienin on tuo 1800mAh 6s, mutta se on sen verran kevyt akku, että menee pienempien tilalle.  Tietty parista 3s 1250 mAh akusta sellaisen saisi johdottamalla..
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #8 : 30 Lokakuu, 2015, 00:36:02 »
Saimme taas erän DualSky:n huippu LiPo akkuja. Uusia malleja mm. 180mAh 2s 45/90 C akut F3P kisakäyttöön, 1500mAh 3 ja 4s akut FPV kisamulteihin ja 1000mAh ECO-S akkuja puistolennokkeihin. HED akkuja isoille kuvauskoptereille ja F3A ja F3C kilpailukäyttöön.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/akut-c-51.html
Niin ja saimme vielä tarkistettua akkujen hintoja vieläkin edullisemmaksi
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #9 : 31 Maaliskuu, 2016, 18:29:58 »
Saimme taas ison kuorman akkuja ja DualSky:n tarvikkeita. Aikapaljon oli orastavan kevään ansiosta jo jälkitilauksia, mutta reilusti jäi vielä varastoonkin :)
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #10 : 13 Kesäkuu, 2016, 13:43:46 »
Saimme tänään taas ison kuorman DualSky:n akkuja lisää. Akuista on ollut nyt pulaa, kun DualSky muutti ja siitä aiheutui nyt parin viikon viive täydennyksiin.  Mutta taas on hetken hyvin akkuja hyllyssä :)
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #11 : 25 Elokuu, 2016, 14:57:45 »
Saimme taas ison kuorman DualSky:n akkuja, moottoreita, säätimiä yms. tarvikkeita.
Uutuutena nyt pienet ULTRA akut, jotka sopivat mainiosti FPV kisoihin. 1300mAh 70 / 140 C ja 12 C lataus.. Saatavana 3 ja 4s akkuina. Nämä tulee nyt poikkeusellisesti XT-60 liittimillä, DC-3 liittimen sijaan ja sopii näin suoraan mm. Walkeran F210.
F210 sopii myös DualSky:n 1500mAh 4s EX akut, jos haluat enemmän lentoaikaa.
Walkera Furious 320 kopteriin taas sopii DualSky:n 2700mAh 4s, joko ECO tai ULTRA versiona. ECO riittää hyvin, jos et kisaile ja lentoaikaa tällä saa jo n. 10 minuuttia.
DualSky:n akkuja olemme myyneet jo 10 vuotta. Paljon on akkumerkkejä tullut ja mennyt välissä, mutta laatu on aina muodissa :) Uusi musta on siis edelleen musta ;)
Erilaisia akkuja meillä on n. 200 kpl, eli valikoimista löytyy varmasti jokaiselle jotakin:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/lipo-akut-c-208_51_1.html
« Viimeksi muokattu: 25 Elokuu, 2016, 14:59:34 kirjoittanut VERTICAL »
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #12 : 20 Lokakuu, 2016, 16:42:43 »
Saimme taas isomman erän DualSky:n moottoreita, säätimiä, tarvikkeita ja akkuja.  Akuissa painotettu taas tulevaan sisäkautta, eli paljon pikkuakkuja taas hyllyssä ja toivottavasti pitää taas pian tilata lisää :)
Uutuutena on uudet vastaanotin- ja lähetinakut, jotka lisätää sivuille pian, kaikki siis jo hyllyssä.
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #13 : 01 Syyskuu, 2017, 00:30:28 »
Saimme taas lisää DualSky:n akkuja, moottoreita, säätimiä ja tarvikkeita. Nyt kaikissa uusissa akuissa (ei ihan pienissä), varaustilan mittari. Eli paina akun päässä olevaan painiketta ja akku näyttää LED valoilla akun varaustilan. Ei mene enää tyhjää akkua vahingossa koneeseen..
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #14 : 17 Marraskuu, 2017, 13:58:00 »
DualSky:n tarvikkeita tuli taas lisää. Virtalähteitä. virtajohtoja, liittimiä, moottoreita, säätimiä jne.  Akut tulevat arviolta ensi viikon alkupuolella.
5892 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Maaliskuu, 2010, 20:40:44
2132 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Joulukuu, 2009, 18:38:45
kirjoittanut Mikaelni
16 Vastauksia
6940 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Tammikuu, 2010, 10:27:48
kirjoittanut Miika
1847 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Heinäkuu, 2014, 09:43:59
1878 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2015, 12:09:52
