Kirjoittaja Aihe: 450S GF - perä heittää  (Luettu 3943 kertaa)
ile1977
« : 19 Elokuu, 2008, 20:55:29 »
Moi,
mulla on jo jonkun aikaa jatkunut ongelma ton kopterin perän kanssa. Eli kone kääntyy vasemmalle, välillä ihan pienellä liikkeellä ja välillä sitten pyörii jopa ihan oman akselin ympäri. Vastaliikkeet auttaa välillä ja välillä ei. Seuraavat toimenpiteet on jo kokeiltu:
-hihnaa kiristetty
-perän kiinnitystä vahvistettu, mm. teipillä ja ruuvikiristimellä
Sopiiko perään S3153MG servo (kaupasta sanottiin soveltuvan), muut servot S3153
Gyro on toi 401.
Missä muualla voisi olla vika? Miten toi ratasosa, joka pyörittää hihnaa? Jotenkin en usko, että se johtuu hihnan ja rattaan hyppäämisestä, koska toi kääntyminen on välillä todella pitkän aikaa. Nopeat liikkeet viittaa enemmän tuohon hihnan hyppäämiseen.
Muuten kopteri toimii hyvin ja simulla on tullut harjoiteltua, polte lennättämiseen kasvaa kokoajan...:)
Kiitos jo etukäteen vinkeistä
Vs: 450S GF - perä heittää
« Vastaus #1 : 19 Elokuu, 2008, 22:29:42 »
Annat gyron installoitua rauhassa ainakin 5 sekuntia virran laiton jälkeen?
Gyro on HH-tilassa (punainen valo palaa)?
Perä on mekaanisesti sädetty edes vähän sinnepäin?
Duster
« Vastaus #2 : 20 Elokuu, 2008, 15:54:17 »
Niinku mihin tuota teippiä oikein laitatte, jotta hihna pysyy kireällä?
Itse laitoin putkeen varaputkien mukana tulleen peräservon kiinntys osan. Siis ihan kiinni ennen varsinaista putken kiinnitys osaa, jottei putki pääse luistamaan sisäänpäin. Ja jos mahtuu ennen servoa niin toinen perään. Luulis pysyvän putken paikallaan.
Kuvasta näkee parhaiten.
ile1977
« Vastaus #3 : 21 Elokuu, 2008, 19:26:13 »
Itselläni samantyyppinen kiinnitys tuossa perän kohdalla, ei pitäisi enää luistaa. Punainen valo vilkkuu, eli Gyro ei saa kontaktia, servo toimii kuitenkin. Onkohan nyt toi gyro mennyt hajalle? Kuinka helposti sellainen ottaa itseensä?
« Vastaus #4 : 21 Elokuu, 2008, 22:56:54 »
Oletko varma että käynnistät sen HH tilassa? Minkälaiset gaini asetukset lähettimessä on?
Duster
« Vastaus #5 : 22 Elokuu, 2008, 22:56:28 »
Juu ei sulla varmasti ole oikeat tilat.
Itse yhden illan yritin Gyroa säätää ja sit katsoin Finlesin videon ja kerralla meni jakoon miten säätö tehdään.
Itselläkin aluksi vilkkui, kun "olevinaan" jotain tein ja perseilleenhän se meni.
Katso Gyron (Futaba 401) säätö ja varmasti onnistuu.
ile1977
« Vastaus #6 : 25 Elokuu, 2008, 16:39:17 »
Moi,
HH-modessa käynnistän, silti tulee tuota liikettä. Kopteri kyllä värisee pahasti muutenkin. Tsekkasin noi lapojen pitimet ja ne on päässyt löystymään. Kunhan käyn hankkimassa toisen kuusikulma-avaimen, niin pääsen kiristämään ne kiinni. Toivottavasti tämä temppu auttaa. Uskon, että gyro ottaa siitä kopterin värinästä itseensä ja kääntää kopua sen perusteella. Voin toki olla väärässäkin...
Poissa IL
« Vastaus #7 : 26 Elokuu, 2008, 21:04:06 »
Juuri samantapaisen ongelman kanssa itse painiskelin.
kaikki kohdallaan, käynnistys AVCS tilassa.
Vahvistus = älytön.
Vika oli radion asetuksissa. Eli kanava oli ensin toisessa maksimissa sitten toisessa. Molemmat tilat saivat maksimi vahvistuksen.
Futaban radioon piti laittaa miksaus päälle jotta halutut % asetukset menivät lähetykseen asti.
5437 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2008, 23:19:38
kirjoittanut koha
6964 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Joulukuu, 2008, 18:25:12
kirjoittanut Mikka
4225 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Kesäkuu, 2011, 02:54:00
kirjoittanut Bylsimys
4429 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Joulukuu, 2011, 21:44:35
kirjoittanut nik-92
6940 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2014, 14:32:53
kirjoittanut Ves@
