Kirjoittaja Aihe: Käämilakan poisto  (Luettu 7820 kertaa)
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
Käämilakan poisto
« : 01 Elokuu, 2014, 22:55:43 »
Nonii.
Lyhensin moottorin johtoa pari senttiä, jotta saan jatkoliitoksen tehtyä nätisti. Tuolta eristeen alta paljastuikin sitten lakattua käämilankaa. Mikäs on paras keino lakan poistoon, jotta tinan tarttumaan?
Hiominenhan ei käy kun on monta lankaa nipussa.
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
Vs: Käämilakan poisto
« Vastaus #1 : 01 Elokuu, 2014, 23:45:07 »
Tinneri tulis ekana mieleen...  ???
Poissa Tumppi T
« Vastaus #2 : 01 Elokuu, 2014, 23:47:34 »
Testattu...ei lähteny tinnerillä ainakaan tuosta mun 500:sen moottorista  :-\
« Vastaus #3 : 01 Elokuu, 2014, 23:51:30 »
Ei lähe, mää oon joskus polttanutkin kaasulla. toimiiko maalinpoistoaine ?
 Tapatalk
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #4 : 02 Elokuu, 2014, 08:30:14 »
Googlettelin englanniksi. Näköjään jotkut käyttävät aspiriinia tuohon lakan poistoon. Ihan toimiva juttu vai urbaanilegenda?
Poissa Tumppi T
« Vastaus #5 : 02 Elokuu, 2014, 08:46:49 »
Vähän etsiskelin netistä ja ohjeeksi löysin kaksi vaihtoehtoa:
Ekana keinona johdon päät työnnetään sulaan tinaan.... jos ei lähde ni sitte jää vaihtoehdoksi ainoastaan mekaaninen hiominen, joka ei kyllä ole realistista.
Itsellä tuli mieleen että jos juotospasta auttais.....pitäis päästä testaamaan
« Vastaus #6 : 02 Elokuu, 2014, 08:59:04 »
Kaasutoholla lähtee.
Mutta J@ni nimimerkki tietää pakosta kun se käämiskelee moottoreita.
Poissa Tucho
« Vastaus #7 : 02 Elokuu, 2014, 09:07:36 »
Polttamalla se lähtee mutta noki on poistettava ennen juotosta. Huomioitava on myös ettei kuumenna liikaa jolloin lakka sulaa tarkoitettua pidemmältä. Voi aiheuttaa oikosulkuja.
Onko siinä siis kymmeniä johtoja yhdessä nipussa? Jos vain muutamia niin ihan yksitellen polttelisin lakan pois ja vaikka kynsilakanpoistoaineella (ei mitään hoitavaa öljyainetta) putsaisin noet jonka jälkeen juottaisin piuhat yhteen..
Poissa proffa84
« Vastaus #8 : 02 Elokuu, 2014, 09:19:35 »
Kyllähän se ois kiva saada ammattimieheltä vastaus ;)
Joku mainitsi tinauksen. Itse tarkentaisin et tinapadassa esitinaus(ja sitä ennen dippaus fluxiin/juotosnesteeseen)... itseäni vain harmittaa kun eivät ole kovinaan halpoja, että viitsisi kotiin ostaa.
Frsky Taranis Plus
Poissa Nitebiker
« Vastaus #9 : 02 Elokuu, 2014, 21:30:55 »
Niin no, jos on varaa kopteroida niin ei kai tuollainen kympin tinapata budjettia kokonaan kaada?
http://www.banggood.com/KLT360-38mm-220V-100W-Solder-Pot-Titanium-Alloy-Melting-Soldering-Pot-p-929638.html
Poissa proffa84
« Vastaus #10 : 02 Elokuu, 2014, 21:36:06 »
Mä en kato tilalle ulkomailta  ::)
Mutta tommonen ois just pro (vink vink suomalaiset firmat)
Frsky Taranis Plus
Poissa skybolt
« Vastaus #11 : 02 Elokuu, 2014, 21:46:39 »
Mää en asiasta mitään tiedä, mutta jossain näin kuvan tuollasiessta kupista mkä tuli ihan kolvin pähän kärjen tilalle. Ei tarvis kokonaista laitetta tuon vuoksi. Taisi olla ihan Wellerin kolviin jos en väärin muista.
« Vastaus #12 : 02 Elokuu, 2014, 21:59:57 »
Omaa kokemusta. Joskus muinoin kun käämin ulkohalkaisijaltaan noin 400mm moottoria, niin lankojen päiden lakat poistettiin mekaanisesti. Vieläkin tekisin samalla tavalla.
Voi tietty olla, että internetti-aika on muuttanut lakkoja sen verran, että kuorinta tehdään muulla tavalla. En kumminkaan usko moiseen.  ;D
Poissa skybolt
« Vastaus #13 : 02 Elokuu, 2014, 22:05:14 »
Rupes asia sen verran haittaan, niin penkasin ja löyty tuommonen . Tosin ulkomaailmasta.
http://uk.farnell.com/weller/w101h/soldering-pot-miniature-euro-100w/dp/800685
Eiköhän suomen Farnell edustajaltakin saa moista :-\
« Vastaus #14 : 02 Elokuu, 2014, 22:17:00 »
Eihän tuolla lakan poistolla ole muuta merkitystä kuin tinaus? Lakan saa poistettua askarteluveitsellä, tai hiomapaperilla. Testin voi tehdä irtonaisella langalla, niin tietää lopputuloksen. Kun tina ottaa hyvin kiinni, niin eikös se ole sitten siinä..
Äijät taitaa koittaa rakentaa jotain avaruussukkulaa, kun pitää olla kaikkia HI-FI mämmejä lakan poistoon.. Joo, ymmärrän kyllä, tekniikka on kehittynyt sitten 80-luvusta.  ;D
Poissa Tucho
« Vastaus #15 : 02 Elokuu, 2014, 23:01:19 »
Kai siinä oli se juttu että moottorissa on monta lankaa joista olis kaikista kiva saada lakka poijes. Nopeasti ja helposti.
En mäkään muuta tiedä kun mekaanisen poiston, jos tuli sellaiseksi lasketaan :)
« Vastaus #16 : 02 Elokuu, 2014, 23:21:26 »
Tietty mä ymmärrän jonkun helpomman konstin etsimistä, jos niitä olisi vaikka nippu motteja pöydällä odottamassa lankojen putsausta, mutta jos niitä on vain vaikkapa pari kolme, niin en ainakaan itse jaksaisi tuhtata sen enempää. Joo, tuota polttamista olen kanssa käyttänyt. Huolellinen noen poisto on tärkeää että tina ottaa kiinni, niinkuin tinaamisessa puhtaus on yleensäkin tärkeää.
« Vastaus #17 : 03 Elokuu, 2014, 09:12:10 »
Ei siihen lakan poistoo oo muuta konstia kun lämpö ja mekaaninen rapsutus.
Jos on monta lankaa niin sitten on enemmän työtä.
Poissa proffa84
« Vastaus #18 : 03 Elokuu, 2014, 12:03:45 »
No tätä meinasinkin kalliilla... Suomen farnell sen saman eurolla ja vissiin alv0.
Frsky Taranis Plus
4058 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2008, 11:13:20
kirjoittanut jpheli
21633 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Toukokuu, 2009, 14:44:42
kirjoittanut Niemma-2
2594 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Tammikuu, 2009, 17:22:45
kirjoittanut sgtpepper
4996 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Heinäkuu, 2015, 18:35:43
kirjoittanut Tucho
10675 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Toukokuu, 2017, 22:51:40
kirjoittanut R3DgRu
