Kirjoittaja Aihe: CX-20 Cheerson Quanum Nova  (Luettu 175189 kertaa)
Poissa SiB77
« : 06 Elokuu, 2014, 15:34:54 »
Uutta ketjua pukkaa. Eli kyseinen härpätin on DJI Phantomin pohjalta suunniteltu kiinanversio.
Ostelupaikkoja:
http://www.banggood.com/Cheerson-CX20-Opensource-Version-AutoPathfinder-Quadcopter-RTF-p-932145.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__55106__Quanum_Nova_FPV_GPS_Waypoint_QuadCopter_Mode_2_Ready_to_Fly_.html
+ alv 24%
Tietysti voi ostaa ilman radiota ja laittaa omat kilkkeet paikalleen.
Tästäkin on tietty monta versiota: Zero, Open Source, Fat Shark jne..
Open Source-mallilla voi hyödyntää Mission Planneria eli kartalle voi napsutella waypointteja ja kopteri lentelee ne sieltä läpi. Muilla ei onnistu ainakaan helposti.
Lentelelymoodeja vakiona on: normaali, GPS korkeus ja paikkalukitettu (voi siirrellä hiuksen hienosti lukon aikana), korkeuslukko (barometrillä eli tuuli liu´uttaa kopukkaa, silti hyvä kuvaukseen ja siirtää voi aina itse), RTL eli laite lentää takaisin siihen paikkaan missä akku kytkettiin ja laite sai tarpeeksi GPS satellitteja kiinni. Ja joku muu mutta niillä tulee vaan vahinko...
RTF ohjain on omasta mielestäni paremman näköinen kuin Phantomin, hieman isompi. Varsin kevyt ohjain josta jää pari säätönuppia käyttämättä, ne voi kytkeä gimbalin kallisteluun jos ostaa erikseen gimbalin.
Mukana tulee kopukka, ohjain, jalat, ropelit, nutsit, 2700 mAh akku, akkulaturi (hulppea 800mAh!) ja pieni DVD-levy jossa pikaiset käyttöohjeet.
Lisäakuiksi käy useimmat 3S XT-60 liitin akut jotka ovat alle 108mm pitkiä. Hobbykingille on tullut Multistarin 3S 4000mAh akkuja jotka lienevät isoimmat ja parhaimmat tähän. Ne on 10C akkuja eli 40A maksimipurku ja tämä kopukka vie hetkellisesti maksimi 32A eli hyvä valinta.
Vakioakulla lentelee 12-15 minuuttia riippuen lentotyylistä. Kamerat, FPV, Gimbal kaikki mukana voi lentoaika jäädä 7 minuutin nurkille vakioakulla.
Kun kopterin tökkää USB:lla tietokoneeseen ja avaa Mission Plannerin niin sieltä voi suurentaa maksimikallistusta joka vakiona on 22 astetta (Phantom 35 astetta) ja vaihtaa vaikka 35 asteeseen. Sen jälkeen kopterillä pääseekin aika haipakkaa vaikka vastatuuleen. Vakiona ei vauhti vastatuuleen kovin erikoinen ole.
Ei sovellu ensiquadiksi eli harjoittele ensin jollain pienemmällä. Täysi noppakin osaa lentää GPS lukossa kun laite lipuu hyvin rauhallisesti mutta silti...
Rcgroupin piiiitkä ketju: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2112759
« Viimeksi muokattu: 06 Elokuu, 2014, 15:51:52 kirjoittanut SiB77 »
Poissa SiB77
Vs: CX-20 Cheerson Quanum Nova
« Vastaus #1 : 06 Elokuu, 2014, 15:48:33 »
Lisäkuvia + varaus.
Poissa SiB77
« Vastaus #2 : 09 Elokuu, 2014, 18:21:06 »
Gimbal odottaa painavampaa kameraa toimiakseen. Tuossa mobius kopterin pohjalla:
Poissa SiB77
« Vastaus #3 : 22 Elokuu, 2014, 13:36:46 »
Ja ensitestejä gimbalin kanssa:
Poissa virtakuono
« Vastaus #4 : 22 Elokuu, 2014, 15:03:44 »
Mulla on cheerson cx10. Mukava pikkuvimpain.
Spektrum DX9 black edition
Poissa SiB77
« Vastaus #5 : 22 Elokuu, 2014, 23:27:24 »
Niin on. Terveisin CX-11  8)
Poissa SiB77
« Vastaus #6 : 26 Elokuu, 2014, 10:19:04 »
Videota:
Poissa SiB77
« Vastaus #7 : 04 Syyskuu, 2014, 11:07:59 »
Poissa kulkuri
« Vastaus #8 : 04 Syyskuu, 2014, 11:36:33 »
Mistä olet ostanut kyseisen laitteen ja mitä tuli maksamaan? Itse miettinyt tuota Quanumin laitetta Hobbykingistä.
PA Ultimate AMR/Elite Mini Pulse
Multiplex Gemini
LRP F-1400/Wilga 950
T8J/Icharger
Poissa IL3
« Vastaus #9 : 04 Syyskuu, 2014, 12:31:44 »
Lukaseppas ensimmäinen viesti uudelleen.
Vastauksia kysymyksiisi saattaa löytyä ennen kolmatta lausetta ;)
Poissa kulkuri
« Vastaus #10 : 04 Syyskuu, 2014, 13:07:48 »
Heh, itsekkin vastailen omiin kysymyksiin samassa lauseessa 8)
Alunperin piti kysyä että kuinka tämä phantom kopio on toiminut käyttäjällä?
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
Poissa SiB77
« Vastaus #11 : 05 Syyskuu, 2014, 07:27:13 »
Mukavastihan tämä on pelannut. Tuossa testaillut erilaisia propelleja tähän ja vakiomalli tuntuu olevan paras. Phantom 2 ropelit on aika tuuliherkkiä. Vakioista tilasinkin hiilikuituversiot.
Gimbalin asennus oli todella helppo. Paikalleen vaan ja pohjasta kaksi karvaa gimbaliin niin kääntyy aux1 ja aux2 potikoista.
Firmwaren päivitin 3.1.5 versioon ja tuntuu toimivan moitteetta. Ilmeisesti jotain bugipäivityksiä siinä oli.
Reittilentokin tuli testattua ja toimii paremmin kuin hyvin. Kopteri armataan ja vaihdetaan vipusten avulla auto moodiin. Sitten kaasua hieman ylös ja kopteri lähtee lentämään tehtävää. Lensi hyvin vakuuttavasti ja jossain välissä vois tehdä lennon missä käydään kattokorkeudessa eli 150 metrissä.
Kuljetusreppukin tuli hommattua banggoodin eu haarakonttorista. Puukon kanssa piti hetki sorvata että mahtui paikalleen. Alle 50€ kotiin tuotuna:
Poissa SiB77
« Vastaus #12 : 19 Syyskuu, 2014, 00:28:28 »
Lentelyvideoita:
Poissa SiB77
« Vastaus #13 : 19 Syyskuu, 2014, 00:29:19 »
Poissa sikki
« Vastaus #14 : 19 Syyskuu, 2014, 12:22:01 »
nyt täytyy kysyä viisaammilta,itellä on galaxy visitor 3 ja lennätys sujuu ihan ok. mutta onko tää cx-20 vaikeampi pitää lapases?
Poissa SiB77
« Vastaus #15 : 20 Syyskuu, 2014, 00:20:12 »
Helpompihan tämä mitä nyt katsoin speksejä tuosta visitorista.
Poissa yazca
« Vastaus #16 : 22 Syyskuu, 2014, 20:38:02 »
Tuli Zero Tech...
Walkerat: 110,Runner 250, Runner 250 Pro + kaikki vanhat pikkuiset Walkerat..
Devo F7, Devo 8S, Devo f12e
Poissa SiB77
« Vastaus #17 : 23 Syyskuu, 2014, 22:28:39 »
Tuli Zero Tech...
Tilasitko Open Sourcen?  :(
Poissa SiB77
« Vastaus #18 : 12 Helmikuu, 2015, 20:20:27 »
Nyt löytyy törkeen halvalla banggoodista:
Ja 15BGSF koodilla saa postikulut kuitattua. Nyt kun tilaa niin kesänkorvilla pääsee päristelemään.
Poissa Kaatolovi
« Vastaus #19 : 23 Helmikuu, 2015, 14:16:39 »
Pistinpä tuon viimein tilaukseen. Mikä olisi hyvä lisäakku ja laturi sille?
Poissa oskuk
« Vastaus #20 : 23 Helmikuu, 2015, 15:05:33 »
Toteutuiko tuo aika-arvauksesi kimbaalilla ja hero/kopiolla?
Poissa SiB77
« Vastaus #21 : 23 Helmikuu, 2015, 20:50:15 »
No 8 minuuttia on turvallinen tuolla vielä.
Muina akkuina on Turningy 2200mAh 3S XT-60 ja banggoodin 2800mA akku.
Tietysti hobbykinkyltä löytyy multistareja jos jaksaa muokata hieman tilaa akkutilaan.
Laturina 50W imax B6AC. Tosin suosittelisin hieman tehokkaampaa niin voi vaikka rinnakkain ladata kerralla kaikki akut.
« Viimeksi muokattu: 23 Helmikuu, 2015, 21:05:57 kirjoittanut SiB77 »
Poissa Kaatolovi
« Vastaus #22 : 24 Helmikuu, 2015, 07:52:17 »
Ok, tarvii akkuja ja laturi tilailla. Kiinalaisten uudenvuoden juhlinta taitaa taas ruuhkauttaa toimitukset joten odottavan aika on piiiitkä.
Poissa Kaatolovi
« Vastaus #23 : 24 Helmikuu, 2015, 21:51:46 »
Kauankos tuolla 2800mA akun avulla kuvauslentoa suorittaa?
Poissa SiB77
« Vastaus #24 : 24 Helmikuu, 2015, 22:53:59 »
Vähän yli 10 minuuttia.
7155 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2011, 19:22:46
kirjoittanut Sandu
94 Vastauksia
58623 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2016, 11:20:59
kirjoittanut jesi
4543 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2015, 01:08:56
kirjoittanut Mikka
3129 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Lokakuu, 2014, 19:11:26
kirjoittanut PetriJM71
2037 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Lokakuu, 2016, 14:21:35
kirjoittanut Erkki Vainio
