Kirjoittaja Aihe: Goblin 380  (Luettu 293063 kertaa)
Poissa Tucho
Vs: Goblin 380
« Vastaus #275 : 04 Helmikuu, 2015, 12:30:21 »
Ai, pitääpi päivittää kuva.
YGEn laskussa lukee V2. Eli se.
Vs: Goblin 380
« Vastaus #276 : 04 Helmikuu, 2015, 12:44:17 »
Ei ylimitoittamisessa mitään pahaa ole, se vain painaa  ::)
HK-3014-900kv:
Max Continuous Current...............28 Amps
Max Continuous Power.................65 0Watts
Eli tehoiltaa tää mosa vastaa hyvin tarkkaan esim warpissa käytettyä HK-2520-1360kv -mottia ja tohon on riittänyt hienosti YGE40.
HK-3020-1000kv:
Max Continuous Current...............45 Amps
Max Continuous Power.................10 50Watts
Tää on taas kesympi mitä HK-3026-880kv joka löytyy protos 500:sta. Ja sitä ajetaan YGE60:llä. Mitoitus on tiukka mutta riittävä.
Jos samaan pakettiin haluaan HV-becin, ei vaihtoehtoja enää kovin hirveästi olekkaan. Valintoja..  :P
Poissa skybolt
Vs: Goblin 380
« Vastaus #277 : 04 Helmikuu, 2015, 13:31:16 »
Jaa-a. Pitää ruveta myymään tavaraa että saa tämmösen hommattua, ihan vaan sillä ku kaikilla muillakin on ;)
Itellä ei ole noista remmiperistä kokemusta mutta kai se toimii siinä missä tt:kin?
Poissa Tucho
Vs: Goblin 380
« Vastaus #278 : 04 Helmikuu, 2015, 13:34:31 »
Kehuvat että toimii paremmin. Ei ainakaan hajoo kardaani jos perä nappaa vähän kiinni :D
Tosin sen saa sitten pyörimään (vahingossa) myös väärinpäin joka ei TT:llä ole helposti mahdollista  :P
Poissa skybolt
Vs: Goblin 380
« Vastaus #279 : 04 Helmikuu, 2015, 13:38:23 »
Tucho: Onkos noita tulossa varastoon lisää??
Nyt rupee kuume nousemaan;)
Vs: Goblin 380
« Vastaus #280 : 04 Helmikuu, 2015, 13:47:03 »
Kyllä hyvin tehty remmiperä toimii hyvin. Ja goppeliineissahan se on tehty hyvin, ei tartte olla kireellä ja silti pitää.  Pistähän vaan tilaukseen ;) Itellähän oli synergyssä se remmiperä aika susi, hyppi hampaita vaikka miten oli tiukalla. Siksi ne siihen teki sen kardaanikonversiokitin ja sillä vasta tuli kunnollinen.
Poissa skybolt
Vs: Goblin 380
« Vastaus #281 : 04 Helmikuu, 2015, 13:49:31 »
Kyllä näillä näkymin tilaukseen lähtee,kuhan vähän saa löyhäää rahaa jostain kaapattua  :) :)
Vs: Goblin 380
« Vastaus #282 : 04 Helmikuu, 2015, 14:49:20 »
Mää taisin eilen ostaa viimesen ;)
Taitaa olla suomen mittapuulla ollut ihan kovaakin menekkiä näillä.
Vs: Goblin 380
« Vastaus #283 : 04 Helmikuu, 2015, 15:01:20 »
Ja sitä ensilentoa odotellessa  ::)
Poissa Tucho
Vs: Goblin 380
« Vastaus #284 : 04 Helmikuu, 2015, 15:06:03 »
~9 mennyt tähän mennessä mun kautta.
Eihän se paljoa ole jos johonkin Rexiin vertaa, mutta lyhyessä ajassa aika hyvin.
SAB osaa ennakkohehkutuksen :D
Poissa Hayabusa
Vs: Goblin 380
« Vastaus #285 : 04 Helmikuu, 2015, 15:53:28 »
Ja itse tiedän 3 jotka oli tilannu jostain ulkomailta , eli hyvin on menny tyyliin muutamassa viikossa , tuliko sulle niitä akkuja ???
Vs: Goblin 380
« Vastaus #286 : 04 Helmikuu, 2015, 16:45:30 »
Se miksi remmiperiä on haukuttu on sen takia ku esim allu teki omiinsa aikanaan ihan äärettömän pienet hihnapulleyt. Ne remmit piti sitte olla tiukalla että piti. Sitte ku lämpötila vaihtu ja peräputken mitta muuttu ni sai olla kokoajan kirraamassa tai löystämässä.
Ku laitetaan isot hihnapulleyt niinku esim goblinissa ni noita ongelmia ei ole ja se pyöriikin aika vapaasti.
Vs: Goblin 380
« Vastaus #287 : 04 Helmikuu, 2015, 17:34:20 »
HK-3014-900kv:
HK-3020-1000kv:
Tää KDE:n G380 motti vois kaivata sitä 100A noparia, KDE500XF-925-G3:
Maximum Current   83+ A (2 sec)
Maximum Power   1,845+ W (2 sec)
http://www.kdedirect.com/products/kde500xf-925-g3
« Viimeksi muokattu: 04 Helmikuu, 2015, 17:39:15 kirjoittanut njs »
Vs: Goblin 380
« Vastaus #288 : 04 Helmikuu, 2015, 18:46:07 »
Otetaa samat arvot ku Scorppareista kuiteski:
Continuous Current   58+ A
Continuous Power   1,285+ W
2sec burstin kestää noparin fetitki tuplasti mitä noparissa lukee, noin niinku keskimäärin. Mutta aika tanakat speksit joka tapauksessa. Ja 2min lentoaika tai alle?  ;D
Vs: Goblin 380
« Vastaus #289 : 04 Helmikuu, 2015, 18:49:59 »
2:05 lentävät tossa videolla  :)
Vs: Goblin 380
« Vastaus #290 : 04 Helmikuu, 2015, 19:20:19 »
On kyllä melkosen vetolinjastoo rasittavat muuvitki klopilla... ;D
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
Vs: Goblin 380
« Vastaus #291 : 04 Helmikuu, 2015, 21:35:09 »
Minä odottelen että gobba tekee 420. Kun nyt noita koppuja on. Mitenkä goblin toimii -10 -25 välillä.
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
Vs: Goblin 380
« Vastaus #292 : 04 Helmikuu, 2015, 22:52:40 »
Juurikin noin ja en tiedä miten tässä 380 mallissa, mutta ainakin 630/700 Goblinissa on fiksu jousikuormitteinen remminkiristin.
Periaatteessa se indikoi remmin oikean kireyden, mutta uskon että ainakin jossain määrin pitää myös remmin hampaat paikallaan, vaikka oliskin joskus lämpötilamuutosten myötä remmi aavistuksen liian löysällä.
Poissa virtakuono
Vs: Goblin 380
« Vastaus #293 : 04 Helmikuu, 2015, 23:03:57 »
Meikäläesen kopliini. voe perskuta kun osaa olla sievä.
Spektrum DX9 black edition
Poissa skybolt
Vs: Goblin 380
« Vastaus #294 : 05 Helmikuu, 2015, 00:06:31 »
Ei taida olla 380:ssä tuota remminiristintä. Mutta eiköhän tuo oo pätevä systeemi kummiskin.
Poissa Tucho
Vs: Goblin 380
« Vastaus #295 : 05 Helmikuu, 2015, 08:25:25 »
Kuulin että se jousi on kyllä senverran löysä ettei sillä olis "mitään" kiristysvoimaa. Siis käytännössä. Laskennallisesti se toki kiristää senverran mitä jousi vääntää.
380:n perä on niin pieni että sen kun vetää ihmisvoimilla kireeksi niin on hyvä :D
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Goblin 380
« Vastaus #296 : 05 Helmikuu, 2015, 08:48:27 »
Juu ei sillä ison geen "kiristimellä" muuta virkaa ole kuin näyttää että hihna on oikealla kireydellä. Niinkuin Dr sano että isot pulleyt on avain hyvään remmipersukseen..
Vs: Goblin 380
« Vastaus #297 : 05 Helmikuu, 2015, 12:10:42 »
Vs: Goblin 380
« Vastaus #298 : 05 Helmikuu, 2015, 12:35:45 »
Ladin hinnat on hieman optimistisesti ilmoitettu euroina. Päivän kurssin mukaan, jos oikein laskin, hinnaksi tulee melkein 71 euroa kappale. Melkein kympin kalliimpia kappalleelta kuin biwixillä...
Poissa Hayabusa
Vs: Goblin 380
« Vastaus #299 : 05 Helmikuu, 2015, 13:39:58 »
Just toi dhl servot käteen suoraan BK-ta
SAB Goblin
Aloittaja LoneWolf « 1 2 ... 17 18 » Yleinen keskustelu
444 Vastauksia
207779 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2012, 14:07:19
kirjoittanut Falconi
SAB Goblin by Lauri P
Aloittaja Lauri P « 1 2 » SAB
19066 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Helmikuu, 2013, 13:09:26
3700 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Toukokuu, 2013, 02:14:42
kirjoittanut eriks
2418 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Elokuu, 2013, 17:12:50
kirjoittanut eriks
SAB Goblin 500
Aloittaja njs « 1 2 ... 6 7 » SAB
153 Vastauksia
83433 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2016, 15:04:50
kirjoittanut kulkuri
