Kirjoittaja Aihe: Goblin 380  (Luettu 302600 kertaa)
Vs: Goblin 380
« Vastaus #775 : 02 Elokuu, 2015, 13:15:52 »
Pärinää, huuatusta ja kunnioitusta ;D
Poissa Bnito
Vs: Goblin 380
« Vastaus #776 : 07 Elokuu, 2015, 13:46:28 »
Malttaskos joku 380 omistaja mitata kui leveet sabin 380 lavat on?
Vs: Goblin 380
« Vastaus #777 : 07 Elokuu, 2015, 13:51:36 »
n. 33.5mm
Vs: Goblin 380
« Vastaus #778 : 10 Elokuu, 2015, 18:29:43 »
Minkälaisia lentomääriä porukalla on kestänyt owb? Nyt 200 lennon kohdalla, tuntuu, että owb on alkanut luistaa. Kopteri pitää samanlaista ääntä kuin tohtorin pujoallerginen roottos, kun vähän varomattomammin heiluttaa collective tikkua.
Aluksi luulin, että moottorinhihna luistaa, mutta luulisi siihen nyt jäljet jäävän jos näin olisi.
Vai tuleeko kellekään mieleen mistä muualta tuon tyyppinen ääni voisi rasituksessa lähteä? Käsin vääntämällä ei kyllä mikään paikka anna periksi...
Vs: Goblin 380
« Vastaus #779 : 10 Elokuu, 2015, 18:38:34 »
Mikä näitä italian TWB laakereita oikeen vaivaa :D
Itsellä 110 lentoa ja hyvin on toistaseksi skulannu
Poissa Hayabusa
Vs: Goblin 380
« Vastaus #780 : 10 Elokuu, 2015, 21:44:00 »
Pitäähän noita vaihtaa , ei mikään kuluva osa kestä ikuisuutta
Siksi on varaosia :)
Vs: Goblin 380
« Vastaus #781 : 10 Elokuu, 2015, 21:48:42 »
Hehkulamppu-gate any1? ;D
Vs: Goblin 380
« Vastaus #782 : 10 Elokuu, 2015, 22:12:06 »
No niinhän niitä on... Tuossa kopterissa on muistaakseni rakenne semmoinen, että owb ottaa suoraan pääakseliin, eikä siinä ole erillistä holkkia. Täytynee siis vaihtaa myös pääkseli samalla. Siinä on jo sen verran ruuvamista, että täytyy ihan henkisesti valmistautua ;)
Poissa Tuomas P.
Vs: Goblin 380
« Vastaus #783 : 15 Marraskuu, 2015, 13:44:56 »
Mun 380:n perä nytkyy pystysuunnassa. En saa sitä millään pois. Gyro on Microbeast ja gainit kokolailla keskellä. Kierroksia se mitä 890kv mosasta ja stock pinionista saa. Perän sain herkistettyä ja horisontaalisen wagin pois, mutta tää pystysuuntainen onkin hankala. Swashin linkit on melko tiukan oloiset, voisikohan ne olla syy...?
Lisäksi kun lyön holdin päälle laskussa, kopteri voi kaatua maassa hitaasti mutta hallitsemattomasti oikealle. Vaikka tekisi mitä. Hö.
TP.
Hiivaleipä + maapähkinävoi + Pepsi Max
Poissa Koippa
Vs: Goblin 380
« Vastaus #784 : 15 Marraskuu, 2015, 14:42:10 »
värinää.... 3GX ainakin kertoo värinästä hyvin samoilla eleillä.
Poissa Hayabusa
Vs: Goblin 380
« Vastaus #785 : 16 Marraskuu, 2015, 21:36:47 »
Kaikki linkit herkiksi , katso onko perän siiderin ne 8 muotoiset linkit kiristetty oikein eli ei kiristetty vaan laitettu paikoilleen ruuvilukitteella ( ei kiristetty )
Onko takahihna kierteellä. Jos kaikki noi on ok
Niin vika on sähköisessä setupissa
TP.
Vs: Goblin 380
« Vastaus #786 : 16 Marraskuu, 2015, 22:21:17 »
Eli onko kierroksia siis niin paljon kuin täydellä kaasulla saa irti? Silloin ei ainakaan pitäisi kierrosten vähyys olla ongelma. Jos kuitenkin on varaa nostaa kierroksia niin kokeile sitä että vähentääkö se nyökkimistä.
Haybusan vinkkien jälkeen tuo Koipan ehdottama värinä onkin sitten yksi mahdollinen. Olen huomannut että BeastX saattaa käyttäytyä ennalta arvaamattomasti tärinän alla.  Onko se Beastin teipillä kiinni vai jollain muulla?
Vs: Goblin 380
« Vastaus #787 : 16 Marraskuu, 2015, 22:26:44 »
vikakuvaus kuullostaa kyllä tärinältä. yleensä perän pystynyökkiminen voi olla liian alhasista nuppikiekoista mutta siitä tuskin on nyt kyse koska oman kokemuksen mukaan tämä kopteri ei ole tolle herkkä.
Toi kaataminen spooldownissa haisee jollekkin tärinälle.
ota kaikki lavat irti ja huuata kädessä. VARO NUPPIA JA PERÄÄ! täriseekö pahasti?
jos kyllä.
peräremmi edestä pois ja huuata taas.
jos ei auta ota mosaremmi pois ja te sama
jos ei auta ni sulla on kiero mosa.
jos auttoi niin ota vaikkapa nuppi irti ja laita mosaremmi takas. kokeile sormen kynnen selällä pääakselia väriseekö kun pyörii hiljaa spoolupin ihan alussa.
tietty jos sulla on V-Bar pro softalla ni laitat spektrianalysaattorin päälle ja se kertoo sulle suoraan millä taajuudella ja kuinka paljon värisee. taajuudesta saat katottua mikä komponentti pyörii sillä vauhdilla.
Poissa Tuomas P.
Vs: Goblin 380
« Vastaus #788 : 19 Marraskuu, 2015, 08:12:29 »
Kiitos paljon, ainakin swashissa oli turhan kireät linkit. Katsotaan mitä muuta löytyy...
TP.
Vs: Goblin 380
« Vastaus #789 : 25 Marraskuu, 2015, 22:09:33 »
Tuota, täsä kävi ny pieni vahinko. Ku en tiä tästä mitää ni pitää kysyy.
Paljo tää kestää rundeja?
Vs: Goblin 380
« Vastaus #790 : 25 Marraskuu, 2015, 22:11:07 »
Sehän selviää koittamalla ;D Siinä yhdessä videossa ne taitaa ajaa 4300 rpm...
Vs: Goblin 380
« Vastaus #791 : 25 Marraskuu, 2015, 22:12:18 »
Noko... Tota...
Laskennallisesti minimi minkä mä sain oli 5300?
Vs: Goblin 380
« Vastaus #792 : 25 Marraskuu, 2015, 22:21:06 »
No ensinnäkin on olemassa muunkinlaisia kaasukäyriä kuin tasan 100  :o, tai ainakin näin olen kuullut....
Eikö se moottorin Kv lukema ilmoiteta ilman kuormaa, joten siihen ei mahda päästä lavat kiinni?
Vs: Goblin 380
« Vastaus #793 : 25 Marraskuu, 2015, 22:29:58 »
Täh? Alle 100? En o kuullu..   Toi o vähä siitäki kii et eka nopari jolla koitetaan ei oikeen osaa free-wheelinkiä. Mikä on ihan jees, koska "flat out = fun" ;D
Vs: Goblin 380
« Vastaus #794 : 26 Marraskuu, 2015, 01:20:02 »
ja kohta haukutaan ku ei lavat pysy kiinni  ;D
Vs: Goblin 380
« Vastaus #795 : 26 Marraskuu, 2015, 06:17:31 »
Tottakai. "Ihan paska!"
Vs: Goblin 380
« Vastaus #796 : 26 Marraskuu, 2015, 08:12:50 »
Tottakai kaikki täpölle aina. Vbarin asetuksetkin, kaikki sliderit täpölle. Kyllä se ton kestää, anna mennä Tero 😀
Vs: Goblin 380
« Vastaus #797 : 26 Marraskuu, 2015, 08:45:30 »
Kopu on heikko jos ei kestä. 8)
Lavat ovat huonot jos eivät kestä. 8)
Millainen bunkkeri on varattu pilotille ensi lennon ajaksi. Luulen, että pelkkä kypärä ei riitä. :)
Vs: Goblin 380
« Vastaus #798 : 26 Marraskuu, 2015, 10:42:36 »
Pilotti on heikko jos ei kestä  ;D
Vs: Goblin 380
« Vastaus #799 : 03 Tammikuu, 2016, 11:54:01 »
Onko joku kokeillut MKS DS95i peräservoa 380:ssä?
Adapterilla sen saa sopimaan, mutta riittääkö voima?
SAB Goblin
Aloittaja LoneWolf « 1 2 ... 17 18 » Yleinen keskustelu
444 Vastauksia
214502 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2012, 14:07:19
kirjoittanut Falconi
SAB Goblin by Lauri P
Aloittaja Lauri P « 1 2 » SAB
19632 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Helmikuu, 2013, 13:09:26
3933 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Toukokuu, 2013, 02:14:42
kirjoittanut eriks
2587 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Elokuu, 2013, 17:12:50
kirjoittanut eriks
SAB Goblin 500
Aloittaja njs « 1 2 ... 6 7 » SAB
153 Vastauksia
85604 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2016, 15:04:50
kirjoittanut kulkuri
