Kirjoittaja Aihe: Walkera QR X350 Pro ongelma?  (Luettu 5573 kertaa)
Poissa jensnurmi
« : 07 Elokuu, 2014, 10:12:39 »
Ensimmäinen quadkopteri tuli hankittu ja kopteri tuli tietysti vauhdilla alas. Sen jälkeen ei enää suostu nousemaan ilmaan. Kalibroinnin jälkeen kaikki moottorit pyörii mutta muutaman sekunnin kuluttua yksi moottoreista sammuu ja kopteri ei nouse ilmaan?
Onko teillä tietoa mistä se voi johtua ja onko Vantaan seudulla joku joka osaa korjata näitä?
Poissa Makke76
Vs: Walkera QR X350 Pro ongelma?
« Vastaus #1 : 07 Elokuu, 2014, 10:29:51 »
Missäpäin Vantaata asut?
Itse asun Korsossa ja pystyn toki vilkaisemaan. Itselläni kyseinen laite omassa kuvauskalustossa.
Poissa jensnurmi
« Vastaus #2 : 07 Elokuu, 2014, 11:18:45 »
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Asun Ilolassa ja olisin todella kiitollinen jos voisit korvausta vastaan auttaa minua.
Tänään olen lapsenvahtina ainakin iltapäivään asti mutta esim huomenna tai Lauantaina ei pitäisi olla mitään erityistä ohjelmaa.
Puhelinnumero ja yhteystiedot tulee kohta yv:nä.
Poissa Makke76
« Vastaus #3 : 07 Elokuu, 2014, 11:21:26 »
Eipä mitään.
Sovitaan YV:n kautta niin katsotaan laitetta.
Tosi harrastajana en auttamisesta suostu korvausta ottamaan , mutta jos jotakin rikki niin joudut itse osat kustantamaan  :)
Poissa lordjw
« Vastaus #4 : 11 Elokuu, 2014, 16:14:31 »
Mitäs tässä jännitysnäytelmässä on tapahtunut?
Kiinnostaa vaan, kun on samantyyppinen kopteri ja jos tulee samantyyppinen ongelma, niin tietää mitä voi mahdollisesti kokeilla.
Poissa jensnurmi
« Vastaus #5 : 11 Elokuu, 2014, 17:48:45 »
Syy olikin hyvin yksinkertainen. Laturin merkkivalon mukaan akku oli täynnä mutta mittauksen jälkeen totesin että akun jännite oli 8V kun se pitäisi olla 11V. Nyt on hankittu uusi akku ja hyvin toimii.  :D
Poissa tsokkinen
« Vastaus #6 : 09 Syyskuu, 2014, 20:53:45 »
Pannutin myös oman Walkerani melko pahasti. Kannen alla oleva GPS-elementti on todennäköiseti rikki ja control board sai myös hittiä niin että osia irtosi. Sain kuitenkin juotettua osat takaisin näennäisesti onnistuneesti. Kone ei nyt kuitenkaan suostu toimimaan täysin oikein. Virta tulee päälle, kone piippailee, vasemmanpuoleiset ledit vilkuttavat alussa merkiksi että yhteys ohjaimeen on löytynyt (?) mutta moottoria ei suostu avaamaan lukosta. Kun vasemman tatin kääntää oikeaan reunaan, alkaa vasemmanpuoleiset ledit vilkkua nopeasti ja kun oikeanpuoleisesta tatista nostaa kaasua (mulla on ohjain eri järjestyksessä kuin useammalla.) niin vilkkuminen hidastuu, eli kone tuntuu reagoivan signaaliin, mutta mitään muuta ei tapahdu. Jonkin ajan kuluttua vasemmanpuoleinen ledi alkaa taas vilkkua normaalia hidasta tahtiaan.. Onko kellään ideoita mikä mahtaisi olla vikana? Alla video jossa näkee mitenkä toimii tällä hetkellä:
Poissa Petsku
« Vastaus #7 : 09 Syyskuu, 2014, 21:19:52 »
Se että piirilevyltä on irronnut jotain viittaa siihen että se on myös vääntynyt. Joka taas saattaa johtaa siihen että joku levyn pinnalla menevistä piireistä on paskana. Uutta levyä suosiolla kaupasta jotta ei tapahdu jotain pahempaa kuin kopterin hajoaminen.
Poissa tsokkinen
« Vastaus #8 : 09 Syyskuu, 2014, 21:55:30 »
Millään ei tekisi mieli pistää yli 200 € pelkästään control boardia varten, kun jo 300€ saisi kokonaan uuden koneen...
Poissa Makke76
« Vastaus #9 : 09 Syyskuu, 2014, 22:53:23 »
Tuossa tilanteessa varmasti paras ostaa uusi kopteri ja jättää vanha varaosiksi. toi Control board on kyllä hintava.
3425 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Syyskuu, 2014, 21:04:00
kirjoittanut Einari
3232 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Heinäkuu, 2015, 00:16:25
4879 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Heinäkuu, 2015, 07:15:59
kirjoittanut Hese64
7877 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Tammikuu, 2016, 21:05:53
kirjoittanut VERTICAL
2630 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Huhtikuu, 2018, 21:00:12
kirjoittanut GOOFY
