Kirjoittaja Aihe: yge lv ja govi  (Luettu 10967 kertaa)
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
yge lv ja govi
« : 08 Elokuu, 2014, 15:04:05 »
Nyt on yge 60 lv 450 domissa. Asetukset on default. Testasin laitaa progcard govi ja soft start. Meni aivan hulluksi ja täydet jengat heti ja tuubista meni rattaat. Miten se oiken toimii?
Poissa Heptocopter
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #1 : 08 Elokuu, 2014, 15:46:28 »
Oletko huudattanut kierrokset täysille ilman lapoja? Mr melin videossa ainakin näin neuvottiin tekemään.
« Viimeksi muokattu: 08 Elokuu, 2014, 15:48:58 kirjoittanut Heptocopter »
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #2 : 08 Elokuu, 2014, 15:55:24 »
Tuo koskee vain gov storen kalibrointia.
Siis onko sulla startup speed slow? Entäs startup power? End pointit säädetty myös?
Poissa 338federal
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #3 : 08 Elokuu, 2014, 17:04:58 »
En o huudatanu. Kontronik käytäjä niin tää yge on uus juttu. Testaan ilman lapoja. Sitten kun siinä progcardissa on kaks sivua. Koska tiedän että nyt on sivu kaks? Sain ygen default asetuksiin että pääsi testaan miten 450 domi toimii.
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #4 : 08 Elokuu, 2014, 17:23:39 »
Vasemmalle oleva ledi vilkkuu kun olet 2. sivulla. Joten tuskin olet siellä edes vielä ollut. Eli ei kannata kokeilla ilman lapoja uusiksi ennenkuin teet oikeat säädöt.
Tuossa on hyvät videot:
Poissa xio
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #5 : 08 Elokuu, 2014, 18:16:45 »
Syy merkin vaihtoon?  :o
Poissa 338federal
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #6 : 08 Elokuu, 2014, 19:48:42 »
Mulla on 480 sportissa 60 koby. 600 80hv jive. 700 tulee kosmik 200. Täytyy ygelle antaa yks mahdollisuus. Kun oppii niin sitä sitten osaa ygen kans.
Poissa 338federal
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #7 : 30 Elokuu, 2014, 18:59:24 »
Nyt löysin sen kakkos sivun. Jos haluun govin niin mikä oli hyvä? Ja onko se freewheel off vai on kun laittaa govin? Nyt laitoin pelkän gov.
Poissa 338federal
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #8 : 30 Elokuu, 2014, 19:10:11 »
Näin että freewheel on on ja gov. Moottori on takana että lavat ei pyöri. Kiekat ei muutu kun vaihdan idle modeja. Käppyrät on 70 75 80 flätt eli kolme idlee.
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #9 : 30 Elokuu, 2014, 19:16:11 »
Ootko opettanut sille ekalla sivulla endpointit?
Gov store noista on paras, mutta sitä ei noin vain kytketä päälle. Tuossa ohje:
Poissa 338federal
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #10 : 30 Elokuu, 2014, 19:41:06 »
End pointit on opetettu. Lavoilla vai ilman? Nyt on pannu pois pää rattaasta. En helkkarissa testaa lavoilla saa sitten olla.
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #11 : 30 Elokuu, 2014, 19:41:44 »
Lavoilla vai ilman? En helkkarissa testaa lavoilla saa sitten olla.
kyllä sen voi opettaa ilman lapoja
Poissa 338federal
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #12 : 30 Elokuu, 2014, 19:43:36 »
Toimiiko silloin noi eri käppyrät ja eri jengat?
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #13 : 30 Elokuu, 2014, 20:00:54 »
Opeta se täysillä 100% käyrillä ja sitte haet oikeat rundit lentämällä ja muuttamalla mankasta prosentteja
Poissa 338federal
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #14 : 31 Elokuu, 2014, 16:00:56 »
Nyt on gov store päällä. Testii iltapäivällä. Hyvin toimi penkillä ja rento softi. Jos laittas jengat jonnekin 2500-2700-2900.
Poissa 338federal
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #15 : 02 Syyskuu, 2014, 23:08:26 »
Paljonko täytyy olla headroomii govissa?
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #16 : 03 Syyskuu, 2014, 08:07:19 »
Muistaakseni YGE sanoo notta 20%.
Poissa Nitebiker
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #17 : 03 Syyskuu, 2014, 21:27:20 »
Eli jos kaasukanavan rajat on -100 - +100 niin +60 tasa olisi maksimi? Vai +80?
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #18 : 03 Syyskuu, 2014, 21:51:03 »
Jos halua max kiekat siten, että ne säilyy koko akullisen ajan niin sen saa parhaiten haettua lentämällä,
Lennätät ja säädät lentojen välillä.
Jossain 85% paikeilla on mulla ollu mikäli akkua on purettu n.80%.
Mikäli halutaan lentää tosi kovilla kiekoilla ei lentoaikaa rajoita kapasiteettu vaan se että kierokset tippuu kun jännite laskee.
Tätä ei siten korjaa mikään govi.
Poissa gemini 95
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #19 : 04 Syyskuu, 2014, 17:07:15 »
+60 olisi juu tässä tapauksessa 80%. Siitä on hyvä lähteä. Itsellä on +70 eli 85% eikä huomaa kyllä puutuvan loppuakusta. ( YEP 100, tgy 5000 6s 40C, SK3 1250kv) Voit tosin koittaa hakea rajoja, tosin jos kierroksia on jo tarpeeksi 80%:ssa niin turha siitä nostaa.
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #20 : 04 Syyskuu, 2014, 18:16:47 »
Nyt on omastakin laitettu store päälle ja äkkiä testileijutettu. Jos huomenna kerkeäisi lentään ja mittaan kiekatkin. 60, 65 ja 70% laitoin nyt lähtöön.
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #21 : 05 Syyskuu, 2014, 18:55:08 »
Nuilla rosenteilla tuli 2900, 3000 ja 3100 kierrosta rupelloimeen.
Poissa 338federal
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #22 : 05 Syyskuu, 2014, 21:14:21 »
Onko sulla 3s vai 6s?
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #23 : 05 Syyskuu, 2014, 21:27:30 »
3s. Hobbymate hb2835 3800kv moottori ja olikohan 12 hampainen pinjoni. 360 lavat. Kevyessä lentelyssä ok ja halpa kone
Poissa 338federal
Vs: yge lv ja govi
« Vastaus #24 : 27 Lokakuu, 2014, 13:30:12 »
Nyt sai pikku domi vbar vastarin. Säädin endpointit ygestä. Joutuuko nyt laitaan kaikki noparin asetukset uusiksi? Hyvin leijuu mutta tuntuu että govi ei o päällä enää. Ygen omalla govilla mennään.
5464 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Huhtikuu, 2009, 21:53:20
kirjoittanut Timo Huhtamäki
39 Vastauksia
12479 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Syyskuu, 2013, 23:42:36
kirjoittanut Räpeltäjä
2939 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Marraskuu, 2013, 11:54:22
kirjoittanut Aki T
