Kirjoittaja Aihe: Futaba 12z  (Luettu 15884 kertaa)
Poissa Ege
Vs: Futaba 12z
« Vastaus #25 : 05 Toukokuu, 2011, 18:10:48 »
Jaahas eli sulla ei olekkaan Futaban vastari no sitte en tiedä miten noi kanavat menee.
Poissa Spin
Vs: Futaba 12z
« Vastaus #26 : 05 Toukokuu, 2011, 18:18:12 »
Joo futabaan pitäis vaihtaa niin toimis paremmin. Mutta kaikki laitteet on vielä dsm2 vastareilla ja mieli tekee käyttää myös noita bnf vehkeitä.
http://www.rcuniverse.com/forum/m_7440177/printable.htm
Täältä kanavat kopioin kuten jr/spektrum....mutta ei ne ainakaan itsellä noin toimi. Minititan joka pelittää spektrumin vastarilla varustetulla 9c:llä, ei ota toimiakseen tällä radiolla kanavat noin järjestettynä. Pitäis saada joku kokeneempi katsomaan läpi, mutta pohjoisessa ei paljon apuja tahdo saada :).
Spektrum DX18
PhoenixRC
Poissa Ege
Vs: Futaba 12z
« Vastaus #27 : 05 Toukokuu, 2011, 18:26:00 »
Kokeileppas piruttain vaihtaa sitä moduli asetusta lähettimestä. Mäkää en nyt muista enää tota 12Z niin tarkkaan mutta Kaardianilla on toi sama lähetin osaisko se neuvvoa kun maajoukkue on nyt Ruottiin menossa ni ne ei varmaan kerkee.
Vs: Futaba 12z
« Vastaus #28 : 05 Toukokuu, 2011, 18:26:45 »
eikö noita kanavia voi yksinkertasesti kokeilla yks kerrallaan että mikä vaikuttaa mihinkin? ::)
Poissa Ege
Vs: Futaba 12z
« Vastaus #29 : 05 Toukokuu, 2011, 18:29:37 »
onko sulla oikee Swash asetus?
Poissa Spin
Vs: Futaba 12z
« Vastaus #30 : 05 Toukokuu, 2011, 18:34:34 »
Moduli asetusta ei pysty vaihtamaan. Tämä toimii trainer liittimen kautta, ja pitää valita trainer moodi jotta saa PPM:n päälle. Minulla kun ei ole sitä megahertsimodulia jotta sais sitäkautta PPM modeen. Joo Kaardianilta ostin modulin, ei varmaan ollut kauan kerennyt perehtyä itse moduliin, mutta pitää kysellä apuja.
Voi toki ja siihen se kohta meneekin :). Kerran kun sais kohdalleen niin siitähän ne ois helppo kopsia muihinkin malleihin.
Swash asetus on oikea :).
Spektrum DX18
PhoenixRC
Poissa Ege
Vs: Futaba 12z
« Vastaus #31 : 05 Toukokuu, 2011, 18:35:30 »
Tohtori vois lukea tosta manuaalista ku sillä varmaan toi Englanti taipuu hyvin.
Poissa Ege
Vs: Futaba 12z
« Vastaus #32 : 05 Toukokuu, 2011, 18:38:57 »
Mikä asetus sulla siellä trainer modessa on 12 vai 7ch se voi kanssa vaikuttaa ainaki simu ei toiminu tolla 12ch asetuksella.
Vs: Futaba 12z
« Vastaus #33 : 05 Toukokuu, 2011, 18:41:51 »
voihan sitä lukea kun tietäis mitä?
mä kun käsitin että Spin osaa kyllä vaihdella noita kanavia ::)
joten kattoo esim mihin kanavaan elevator tikku on määritelty sitte heiluttaa tikkua ja kattoo mitä kopteri tekee...
jos esim aileroni heiluu ni nyt tiedetään että aileron on se kanava joka nyt on määritelty elevator suuntaan jnejne...
ei kai tää nyt tästä voi olla kiinni vai enkö mä nyt vaan ymmärrä pulmaa? ::)
mosa tietty on hyvä disabloida ennen kokeiluja ;D
Poissa kaardian
Vs: Futaba 12z
« Vastaus #34 : 05 Toukokuu, 2011, 18:42:48 »
...Joo Kaardianilta ostin modulin, ei varmaan ollut kauan kerennyt perehtyä itse moduliin, mutta pitää kysellä apuja.
Siellä on se Functions-valikko, niin sieltä voi vaihtaa kanavajärjestystä näppärästi. Mankka luulee että on Futaban vastari mitä se komentaa, mutta Spektrumissa ne on vähä eri järjestyksessä.
12Z:n kanssa on sellanen hieno ominaisuus että tökkii vaan vastariin johdot kiinni eikä välitä missä järjestyksessä ne on. Korjaa sit Function-valikosta järjestyksen mieleisekseen.
Kun funktiot on asetettu toimimaan miten haluaa, niin sitten pitäisi asioiden toimia oikein.
Poissa Ege
Vs: Futaba 12z
« Vastaus #35 : 05 Toukokuu, 2011, 18:47:23 »
katoppas tuolta manuaalista sivua 47 siinä on jotain noista kanavista.
Poissa Spin
Vs: Futaba 12z
« Vastaus #36 : 05 Toukokuu, 2011, 18:57:42 »
8ch asetus. Modulissa ei ole enempää kanavia.
Juu yritys erehdys suuntaan mennään :). Toivoin vain saavani joltain valmiin järjestyksen. Muttakun ei tunnu olevan mitään logiikkaa edes noiden JR/Spektrum "virallisten" kanavien kanssa.
Sama tähän, eli olisin odottanut, että se toimii kuten spektrumin kanavat... Mutta joko minä jotain nyt säädän väärin, tai sitten jostain syystä näissä ei ole mitään tekemistä spektruminkaan kanavien kanssa. Eli pitää tosiaan yksitellen käydä läpi ja katsoa mikä liikkuu mistäkin, ja koittaa järjestää ne sitten oikein :).
Täytyy kyllä sitten ensitöiksi modata tuo antenni päälle. Järkyttävän huonosti suunniteltu tuon modulin rakenne.
Spektrum DX18
PhoenixRC
Vs: Futaba 12z
« Vastaus #37 : 05 Toukokuu, 2011, 19:05:29 »
niin tosiaan swashin mixaus tekee sitte sen että voi liikkua aika ihmeellisesti paikat välillä :D
Poissa Spin
Vs: Futaba 12z
« Vastaus #38 : 05 Toukokuu, 2011, 19:14:34 »
HR3 se taitaa tuo yleisin olla. Lienee itselläkin kaikissa koptereissa, paitsi noi bnf laitteet. Nyt jo melkein liikkui oikein servot kun tuon ohjeen mukaan pisti ja ail & elev kanavat vaihtoi keskenään vielä. Mutta silti nuo nupin servot ei ihan toimi kuten pitäis. Kaikki servot ei osallistu nyt eteen/taakse ja oikealle/vasemmalle liikkeeseen. Joten vielä vissiin kanavia jotenkin epäjärjestyksessä :).
Palaa taas käpy tältä iltaa tuohon säätämiseen ;). Toista iltaa jo taistellu noiden kans. Pitää kohta napata luotettava 9c kantoon ja lähteä reenaileen välillä lennätystäkin :).
Spektrum DX18
PhoenixRC
Poissa Spin
Vs: Futaba 12z
« Vastaus #39 : 05 Toukokuu, 2011, 22:34:27 »
Kiitos Simo_M:n, oikeat kanavat alkaa löytyä. 12fgh taitanee olla samalla softalla ja sama modulikin kun käy niin neuvoista oli apua. Vielä osa kanavista vaatii säätöä. Reverset taitaa ainakin kaasukanavassa olla. Mutta säätö jatkuu huomenissa. Laitan vaikka tänne sitten oikean kanavajärjestyksen ja mitkä kanavat pitää olla reversellä, niin mahdollisesti joku tulevaisuudessa sen löytää jos samojen ongelmien kanssa painii :).
Vielä pitäis löytää tuohon moduliin sopiva 2.4ghz antenni jonka sais ruuvata suoraan moduliin kiinni. Sais enempi futaba modulin tyylisen tuosta Spekustakin. Ei kenelläkään sattuis olemaan ylimääräisiä? :). Voi toki töistä koittaa atk romun seasta kaivaa, mutta muistelisin ettei just nyt taida olla.
« Viimeksi muokattu: 05 Toukokuu, 2011, 22:35:58 kirjoittanut Spin »
Spektrum DX18
PhoenixRC
Poissa Spin
Vs: Futaba 12z
« Vastaus #40 : 07 Toukokuu, 2011, 23:36:39 »
Kanavaongelman jälkeen alkaa nyt oikeasti avautua vasta tämä 12z. Toimintoja on varmasti tuplasti ylimääräisiä ja osaan en tule ikinä koskemaankaan. 9c tuntuu nyt jotenkin lelulta kun valikot on vähäiset ja ohjelmointi periaatteessa lastenleikkiä. Silti ois ollu edelleen riittävä radio itselle. Ainakin löytää heti mitä hakee.
Isoa näyttöä olen aina arvostanut ja siitä plussat 12 zetalle. Näytön suojakalvonkin asensin, mutta taitaa joutua asentamaan tuon toisen (paketissa tuli 2). Alle jäi 1 pölyhiukkanen ja aloin irroittamaan ja korjaamaan.... d'oh. Korjauksen tuloksena hiukkasia oli heti 5 + 1 karva..... Tarkkaa touhua ja koirattoman ilmapiirin vaatii.
EDIT:
Eli ne kanavajärjestykset on sitten seuraavanlaiset näiden perus kanavien osalta....jos joku painii samaisen ongelman kans joskus tulevaisuudessa Spektrumin modulin kera. Kiitos Simolle kanavajärjestyksestä. Ja tosiaan kanavathan voi järjestellä miten haluaa, mutta nämä toimii perus spektrumin vastareiden ja BNF laitteiden kanssa.
1:Elevator
2:Rudder
3:Throttle
4:Aileron
6:Pitch
Ja BNF laitteiden kanssa kaikki kanavat reversed.
« Viimeksi muokattu: 08 Toukokuu, 2011, 01:33:46 kirjoittanut Spin »
Spektrum DX18
PhoenixRC
22 Vastauksia
9263 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2015, 21:15:11
kirjoittanut zak69
2557 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Helmikuu, 2015, 09:20:30
kirjoittanut Hobbylinna
30 Vastauksia
14117 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2016, 15:30:35
kirjoittanut Kaapeli
2678 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Maaliskuu, 2016, 19:12:03
kirjoittanut maek
2527 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Huhtikuu, 2016, 19:21:15
kirjoittanut Fabe56
