Kirjoittaja Aihe: Moottorin / noparin testaus  (Luettu 9260 kertaa)
Poissa heliko
« : 10 Elokuu, 2014, 17:24:34 »
Multi tuli parista metristä alas nousu vaiheessa kun yksi moottori pysähtyi. Nyt ongelmana testata missä vika. Moottori, nopari ja tuskin kk2. Ohjeita vailla.
« Viimeksi muokattu: 11 Elokuu, 2014, 17:48:26 kirjoittanut heliko »
Poissa Petsku
Vs: Moottorin / noparin tetaus
« Vastaus #1 : 10 Elokuu, 2014, 17:30:02 »
Jos ei mikään haise sähkölle ja jokainen moottori pyörii käsin pyöritettynä herkästi eikä kanita mistään kohtaa, niin sitten yksitellen jokainen moottori ja nopari yhdistelmä vastariin kiinni ja ilman potkuria koittaa miten toimii.
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #2 : 10 Elokuu, 2014, 17:31:34 »
Onko tää lentänyt jo aiemmin kunnolla? Meinaa kokemusta siitä ettei simonk toimi kaikkien mosien kanssa.. Nimenomaan nousun jälkeen alas
Poissa heliko
« Vastaus #3 : 10 Elokuu, 2014, 17:33:44 »
Ei mitään ongelmia ole ollut.  Tuossa yhdessä varressa tänään tui tuli täysi yllättäen.
Poissa heliko
« Vastaus #4 : 10 Elokuu, 2014, 17:45:02 »
Saako tuon moottorin testattua akku virralla jotenkin kun ei viitsisi millään alkaa purkamaan noita muita jalkoja ?
Poissa Petsku
« Vastaus #5 : 11 Elokuu, 2014, 08:56:57 »
Eihän sun tarvii niitä purkaa. FC:tä vaan muiden nopareiden johdot irti ja yksi piuha siihen kiinni, sitten virrat päälle ja kaasua. Ja siihen 1 moottori liittimeen kk:ssa se nopari kiinni niin sa virtaa.
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
« Vastaus #6 : 11 Elokuu, 2014, 11:12:18 »
Synkkaongelma (mainittiinkin jo simonk:n kanssa) tai epätavallisen huonoksi mennyt liitos olis arvaus.
Poissa mikek
« Vastaus #7 : 11 Elokuu, 2014, 17:01:58 »
Itsellä kävi noin kun yksi moottoreista levis. Pyöri ok eikä huomannut mitään poikkeavaa. Pysähtyi vaan ilmassa ja vasta huomasin että oli koneesta kiinni, kun testasin käsin ja oli huomattavasti kuumempi kun muut.
Poissa heliko
Vs: Moottorin / noparin testaus
« Vastaus #8 : 11 Elokuu, 2014, 17:51:25 »
Kokeilin noparin nokkaan toista moottoria lennokkista ja ei toiminut eli nopari vialta vaikuttaa. Tilailin nipun osia ja 4 x  nopareita, tuli mieleen että tarvitseeko kaikkien nopareiden olla samanlaisia?
Kävin läpi vielä kerran kaikki liitokset ja tinaukset johdoista ja tapahtui seuraavaa: moottori alkoi pyörimään mutta hetken pyörityksellä taas sammui eikä käynnisty uudelleen.
« Viimeksi muokattu: 11 Elokuu, 2014, 20:48:48 kirjoittanut heliko »
Poissa varis
« Vastaus #9 : 11 Elokuu, 2014, 21:22:11 »
No varmaankin FC:llä on aika vaikeat ajat jos jokainen nopari vastaa komentoon X ihan oman persoonallisuutensa mukaan...
Poissa heliko
« Vastaus #10 : 11 Elokuu, 2014, 21:30:04 »
Eli vaihtoon siis jokainen.
Poissa heliko
« Vastaus #11 : 13 Elokuu, 2014, 23:04:58 »
Ongelma korjaantui moottorin vaihdolla. Vanha moottori ei ainakaan palaneelle haise, tiedä sitten mikä siihen iski. Tulipahan purettua sitten koko laitos ja samalla saa parannella muitakin kohtia ja johtojen kulkureittejä.
7794 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Maaliskuu, 2009, 17:00:48
kirjoittanut Mikka
Laakerin testaus
Aloittaja puisto_kemisti Muu keskustelu
3019 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Heinäkuu, 2009, 11:31:37
kirjoittanut puisto_kemisti
2843 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Heinäkuu, 2009, 21:29:48
7562 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Lokakuu, 2011, 00:27:08
kirjoittanut VERTICAL
3039 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Huhtikuu, 2011, 18:29:51
kirjoittanut Sammy
