Kirjoittaja Aihe: T-Rex 700 ilmassa  (Luettu 6104 kertaa)
Petri P
T-Rex 700 ilmassa
« : 20 Elokuu, 2008, 22:12:08 »
Tulipahan taas lennätettyä. Ilmassa T-Rex 700N, pari tankillista sisäänajoa. Ei mitään rajua lentelyä, mutta ilmassa kuitenkin. Govikin tuntui pelittävän, mutta jonkin verran pitää vielä tehdä säätötöitä. Säästyttiinpäs vahingoilta.
Poissa XciD
Vs: T-Rex 700 ilmassa
« Vastaus #1 : 20 Elokuu, 2008, 22:14:57 »
Se savuttaa.. Onko siinä joku vika?  :D
Petri P
« Vastaus #2 : 20 Elokuu, 2008, 22:17:26 »
Oli hyttysiä.... ;D
JHypp
« Vastaus #3 : 20 Elokuu, 2008, 22:28:22 »
Hei kerro vähän SetUpista, mikä mosa, putki, servot, regu, akku jne. muuten vaan kiinnostaa :-[
- jari
Petri P
« Vastaus #4 : 20 Elokuu, 2008, 22:46:59 »
- jari
YS91SR|SB-19FH|JR DS8717|JR G7703D/S8900G|RCE-G600|AR7000: noilla mennään
JHypp
« Vastaus #5 : 20 Elokuu, 2008, 22:54:45 »
Hyvät on "palikat". Mites virransyöttö, eli onko reguja, step-downeja ja akkukapasiteetti?
- Jari
Petri P
« Vastaus #6 : 20 Elokuu, 2008, 22:58:49 »
- Jari
NiMh 4000mAh 5 kennoa, Spektrumin VR5203 ja eipä kai muuta  ???
TTM
« Vastaus #7 : 21 Elokuu, 2008, 08:43:07 »
Miten oot saanu ton govin pelittään?? Mulla sama härpäke eikä suostu käydessä kait lukemaan pulsseja kunnolla. Nostaa kaasun vaan tappiin.. Ilman käyntiä konetta käsin pyörittämällä ledi kyllä vilahtaa kerran kierroksessa. Anturiakin olen koittanut rungon sisä ja ulkopuolella.
Paljon sulla on anturin etäisyys tuulettimesta eli magneeteista?
JHypp
« Vastaus #8 : 21 Elokuu, 2008, 09:28:46 »
Kaasu tappiin ??? Tuollahan lukee, että jos Govi epäonnistuu säädössään, niin se palaa tehokäyrälle, eli sulla on sitten käyrä tapissaan?
Kalibroi se Govi ja katso ehdot, millä se toimii, eli näkee magneetin (anturi normaalisti alle millin päässä magneetista, ei kahta magneettia samoin päin!), kaasutikku yli 50% jne...kun ehdot täyttyy, niin pitäisi pelittää. Itsellä ei ole vielä tästä govista kokemusta, mutta RevMaxeja ja GV1:stä on tullut säädeltyä ja aina kun ei ole pelittänyt on joku ehto jäänyt täyttymättä... ;)
- Jari
TTM
« Vastaus #9 : 21 Elokuu, 2008, 09:41:37 »
Alle millin päässä? Mulla on sitten kait liian kaukana anturi.. olisko 2mm päässä.
Kai mulla ne muut ehdot täyttyy mutta govi ei saa pulsseja tarpeeksi tiheään joten se kait heittää lämän tiskiin jotta tulisi pulsseja enemmän..
Kokeilin laittaa nupin kierroksiksi 70% sijasta 2%, niin kierrokset alkoi vaeltaa 1500-2000 välillä. :) Siitä voi päätellä että anturi lukee vain pienen osan pulsseista, esim joka 40:nnen tms..
Siis kokeilen siirtää anturia lähemmäksi, joutuu vaan närhimään rungon reikiä alemmas.
Girk
« Vastaus #10 : 21 Elokuu, 2008, 19:46:15 »
Tahtoo kans tommosen... on se vaan komia  ;D
Petri P
« Vastaus #11 : 22 Elokuu, 2008, 17:52:01 »
Mulla meni paikalle ihan vakioasetuksella, väliä oli varmaankin reilu milli, en tosin mitannut.
Aiheesta lisää http://www.kopterit.net/index.php?topic=2303.0
4357 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Toukokuu, 2011, 15:57:17
kirjoittanut Sammy
2372 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2012, 19:11:26
kirjoittanut Jonnis
2720 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2013, 16:16:14
kirjoittanut madman
7186 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Marraskuu, 2014, 11:31:33
kirjoittanut Petsku
3013 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Toukokuu, 2021, 17:34:43
kirjoittanut Laitman
