Kirjoittaja Aihe: Cheerson cx-10  (Luettu 58624 kertaa)
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #75 : 06 Maaliskuu, 2015, 20:49:46 »
Nyt on arvonsa mukainen boksi tälle laitteelle, ei tarvi enää kuskata pakasterasiassa:
https://carousel.dropbox.com/photos/cc/YRx1okLpMYnZYqV
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #76 : 11 Heinäkuu, 2015, 18:19:34 »
Nostetaan aihetta, suosittelen välttämään A-mallia käyttökelvottoman hitaan yaw vuoksi.
Poissa calicha92
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #77 : 11 Heinäkuu, 2015, 19:43:26 »
Mulla ainakin toimii niin kun edellinenkin. En nyt sanois käyttökelvoton.
Goblin Mini Comet Mini VBar
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #78 : 12 Heinäkuu, 2015, 14:41:59 »
En mä mikää punainen paroni ole lentämään, mutta kyllä se on aivan liian hidas suhteessa muihin suuntiin.
Ihmettelinkin itsekseni että mikä mättää kun ei olohuoneralli suju, mutta kopteria vaihtamalla selvisi syy.
« Viimeksi muokattu: 13 Heinäkuu, 2015, 10:25:28 kirjoittanut jesi »
Poissa nurmipora
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #79 : 12 Heinäkuu, 2015, 20:57:20 »
Oluenkestävä tämä ainakin on. Sain plumpsautettua kopterin oluttuoppiin kikkaillessani. Auki, huuhtelu hanan alla ja päivän kuivatus, taas toimii. Oluelle ei aiheutunut kärsimyksiä.
Poissa Picea
  • Intermediate hoverer
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #80 : 12 Heinäkuu, 2015, 23:45:49 »
Tuosta yaw-hitaudesta. Itselläkin on näitä Cx-10jä pari kappaletta ja sama ominaisuus molemmissa. Voi tietty olla parametroinnista kiinni, mutta voisiko alkaa fysiikan lait tulla myös vastaan? Ilmahan ei skaalannu vaikka laitteita skaalataan pienemmiksi. Ilma on kuin pallomeri, kaasumolekyylit niitä palloja, mutta paljon harvemmassa. Pikkiriikinen propelli lujaa pyöriessään tapaa palloja juuri riittävästi jotta nostetta syntyy, mutta yaw vaatii että propelli törmää niihin palloihin...
Align TREX 600 EFL PRO 3GX
Poissa Murgo
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #81 : 13 Heinäkuu, 2015, 06:45:14 »
Heh, lauantaina annoin omani kokeiltavaksi kaverille joka ei aiemmin ole kokeillut mitään RC-vehjettä ja sanoin että "ei siitä yleensä muuta saa rikki kuin potkureita ja ne ei maksa juuri mitään".
No, kopteri pöydälle, kaverille ohjain käteen ja nopea opastus että mitä mistäkin tapahtuu. Kaasua päälle, kopteri nousi ilmaan ja alkoi hiljalleen liikkua eteenpäin jolloin sanoin että "vedä oikeasta taakse". Kaveri tietysti vetäisi tikun tappiin asti ja kopu ampaisi taaksepäin. Pöydällä oli muki jossa punaviiniä ja jostain kumman syystä lusikka pystyssä, yksi potkuri osui lusikan varteen jolloin kopteri muiden potkurien kääntämänä kiepsahti siististi selälleen suoraan mukiin. Kalastin vehkeen mukista, huuhtelin hanan alla ja laitoin yöksi kuivumaan, seuraavana aamuna oli jossain moottorissa pientä tahmeutta jonka vuoksi ei oikein lentänyt kunnolla joten tiputtelin pienet tipat WD-40:tä laakereihin jonka jälkeen toimii taas normaalisti. Auki en saanut otettua kun ei ollut mökillä mukana tarpeeksi pientä ruuvaria.
Melkoiset naurut kyllä aiheutti tuo kaverin "ensilento", saisi varmaan aika kauan yrittää että tarkoituksella onnistuisi. Harmi ettei kukaan sattunut kuvaamaan.
« Viimeksi muokattu: 13 Heinäkuu, 2015, 06:51:30 kirjoittanut Murgo »
Nuuka
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #82 : 27 Heinäkuu, 2015, 15:35:20 »
Mistähän johtuu, että kopteri lentää tiettyyn suuntaan tajutonta vauhtia, mutta päinvastaiseen suuntaan tullaan paljon hitaammin, kestää huomattavasti kauemmin. Auttaisikohan kalibrointi tms.?
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #83 : 06 Syyskuu, 2015, 23:16:09 »
Tuli hommattua ensimmäinen CX-10 tytölle synttärilahjaksi Verticalilta Espoon kentän avajaisista, mutta lisää pitää saada, kun on niin kiva.
On mennyt pitkin pöytiä ja lattioita, mutta potkurit vielä ehjänä. Tärinä ja usea lattialle tippuminen sai kumminkin piilevän vian esille, joka vaati korjausta. Ilmeisesti jollakin mullakin tässä ketjussa ollut samoja oireita.
Ensin alkoi pätkiä, lopulta ei piippaillut ollenkaan ja aina, kun otti virrat pois yksi moottori lähti pyörimään. Jos virrat laittoi takaisin moottori sammui, mutta piippailuja ei tullut.
Onneksi kotoa löytyi vielä kylmä-sprayta (eikä kaikki ollut mennyt Viron matkalla oluttölkkien viilennykseen), niin vian sai paikannettua pariin transistorin jalkaan (kylmäjuotos tms.). Transistorin jalkojen viilennyksen jälkeen kopterin sai piippailemaan, mutta toiminta loppu heti, kun jalat lämpenivät huoneen lämpötilaan. Korjaukseksi riitti juotosten uudelleen sulatus ja CX-10 pelaa taas, kuin uusi.  :)
Vika siis siinä 16 MHz:n oskillaattorin viereisen transistorin jommassa kummassa alemmassa jalassa (viilennystä ei saanut kohdennettua tuota tarkemmin), juotin jalat uudestaan.
Jos jotain parannettavaa voisi ehdottaa, niin tärinän vaikutus osiin voisi vähentyä jollain ohuella kumilla tai pehmeällä muovilla sopiviin iskunvaimennuskohtiin, nykyisellä suunnittelulla on vain kova muovi esim. moottorin alla.
« Viimeksi muokattu: 06 Syyskuu, 2015, 23:30:11 kirjoittanut Mikka »
Poissa Picea
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #84 : 06 Syyskuu, 2015, 23:44:25 »
Joo, nämä on sen kokoluokan laitteita että korjaamiseenkin tarvitaan elektronimikroskooppia  ;D
Itsekin jouduin ostamaan pöytälampun jossa on suurennuslasi ja sen ympärillä ledirengas, näkö ei enää riittänyt  :o
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #85 : 07 Syyskuu, 2015, 00:32:34 »
Juu..pitäisköhän laittaa tällaista kamera-mallia ennakkotilaukseen...
http://m.banggood.com/Cheerson-CX-10C-CX10C-Mini-2_4G-4CH-6-Axis-RC-Quadcopter-with-Camera-RTF-p-989909.html
Edit: Sinnehän se lähti tilaukseen, kun BangGoodin mobiilisovellus oli niin kätevä ja antoi vielä 10% tarjouksen ekasta ostoksesta. Jatkossa ei tartte edes luottokortin tietoja laittaa, kun on jo tallennettu kerran, toimitusosoitteenkin yritti GPS-sijainnilla täyttää (toivottavasti eivät millään Postin kopterilla sitä pakettia tuo, tai jää matkalle)...ei vois helpompaa olla  :P (toivottavasti tiedot säilyvät turvassa)...
« Viimeksi muokattu: 07 Syyskuu, 2015, 00:43:18 kirjoittanut Mikka »
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #86 : 07 Syyskuu, 2015, 09:18:37 »
Kuva on tod näk vastaavaa mitä kolme vuotias lapsi tekee vesiväreillä seinään, että elä ihan kauheasti odota =)
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #87 : 07 Syyskuu, 2015, 17:56:01 »
Se on tiedossa, mutta ajatus tärkein eli ei tuossa kokoluokassa ole muita vastaavia kokeiltavaksi...
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #88 : 17 Syyskuu, 2015, 01:01:15 »
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #89 : 30 Syyskuu, 2015, 21:21:46 »
CX-10C pian latauksessa... :-)
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #90 : 30 Syyskuu, 2015, 22:21:12 »
Laitetaan nyt tännekin eka video: https://www.youtube.com/watch?v=e2nrO9wbAug&feature=youtu.be
Ja kuva otettuna ilmasta, pientä pehmeyttä tärinän takia, maassa on toki terävä.
« Viimeksi muokattu: 30 Syyskuu, 2015, 22:33:40 kirjoittanut Mikka »
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #91 : 05 Lokakuu, 2015, 19:26:53 »
Poissa Iiro95
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #92 : 06 Lokakuu, 2015, 20:55:48 »
Mikäköhän tuossa mun cx-10 on ku laittaa päälle ni palaa vaan punaiset valot eikä kuulu mitään piippauksiakaan ;D
Poissa toddy
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #93 : 03 Heinäkuu, 2016, 21:45:59 »
Mun cx10 on semmonen vika että kun laittaa virrat päälle ja koittaa lentää niin kaikki potkurit pyörii mutta vaan oikea  puoli nousee ja oon koittanu calibroida mut mitään ei tapahdu niin mikä siinä vois olla vikana?
Vs: Cheerson cx-10
« Vastaus #94 : 04 Heinäkuu, 2016, 11:20:59 »
Noo, vaikka hiuksia karvoja tuppo akseleiden ympärillä?
Tai sit on akselit painautunu hieman sisään liikaa.
Omalla kohdalla on ollu nämä molemmat, itseasiassa tilasin sangollisen moottoreitaki ku teki just niinku sulla ja sit aattelin että kerta on rikki jo niin pihdit käteen, vetäsin akselia ulospäin ja napsahti vähän, sen jälkeen on taas toiminut.
Voi tosin olla että moottorit sököt lopullisesti tai matolaatikko, täältä kauvempaa ei enempää voi tietää.
286 Vastauksia
175189 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Lokakuu, 2017, 12:25:27
kirjoittanut matskupu
4543 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2015, 01:08:56
kirjoittanut Mikka
3511 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Maaliskuu, 2015, 13:23:21
kirjoittanut Hobbylinna
3175 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2015, 11:34:49
kirjoittanut Mesihukka
3261 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Heinäkuu, 2016, 22:28:30
kirjoittanut krisu2307
