Kirjoittaja Aihe: TRex 500 swashin painuminen (ratkaistu)  (Luettu 22412 kertaa)
Poissa Tumppi T
« : 26 Elokuu, 2014, 18:54:13 »
Onkos muilla ollu originaalin Allun TRex 500:n ccpm swashin kanssa sellasta ongelmaa että se ikään kuin painuu kasaan. Eli se pyörivä yläosa pääsee painumaan laakerillaan alaspäin siten että siinä kiinniolevat mustat linkkien päät pääsee iskemään swashin runkoon.
Itellä kävi kahdessa samanlaisessa swashissa samalla tavalla ja se iskuliike aiheutti tärinää ... josta biisti ei tykänny ja kippas nousussa oikealle :(
« Viimeksi muokattu: 27 Elokuu, 2014, 15:36:33 kirjoittanut Tumppi T »
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: TRex 500 swashin painuminen
« Vastaus #1 : 26 Elokuu, 2014, 19:18:47 »
Liikkuuko se laakeri siinä alaspäin vai onko laakeri niin väljä?
Poissa Tumppi T
« Vastaus #2 : 26 Elokuu, 2014, 19:22:11 »
Koko laakeripaketti liukuu alaspäin siinä swashin rungossa. Sen saa painettua puhdeillä puristelemalla takas ylös omalle paikalleen
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #3 : 26 Elokuu, 2014, 19:31:37 »
Kuullostaa vialliselta yksilöltä.. Tietty pikaliimaa väliin ja vaikka ruuvarilla ja vasaralla kopauttaa siihen alumiiniin pykälät niin ei liiku enään  :)
« Vastaus #4 : 26 Elokuu, 2014, 20:52:45 »
Mulla on menny kaks swassia juuri tollai, siitä onkin tullut yksi tsekattava ennen lentoa aina välillä.
Jokin kikkavitonen tuohon tervisi tehdä, en vaan o vielä keksiny että mikä, ajattelin kokeilla yhteen dremelillä hahloa ja pulttia läpi.
Poissa Tumppi T
« Vastaus #5 : 26 Elokuu, 2014, 21:34:40 »
Mulla on kaks orggis swashia ja molemmissa sama vika. Eli taitaa olla ihan ostettu ominaisuus. Pitää varmaan lähettää Alignille palautetta että tekisivät asialle jotain.
Onkohan DFC swasheissa samaa ongelmaa?
« Vastaus #6 : 26 Elokuu, 2014, 21:51:27 »
Emmää ainakaa reeäfseetä.... Tähä vois piruuttaan kokeilla jotain toista svassiaki, jakasias tutkiskella et mikä sopis. Kai tähän jotain virivirisvassiaki löytys ku ettis.
Poissa gemini 95
« Vastaus #7 : 26 Elokuu, 2014, 22:10:21 »
Helioptionilta löytyy ainakin: http://www.helioption.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=63_57_49&products_id=110
Ranella on varmaan kokemuksia tuosta.
« Vastaus #8 : 26 Elokuu, 2014, 23:02:50 »
Ettei ois just tää mitä muistan Ranen kehuneen aika hyvinki? Rane?? Pätkiikö mun muisti?
Poissa Tumppi T
« Vastaus #9 : 27 Elokuu, 2014, 08:33:11 »
Aika hullua, että tää tyyppivika on ollu ko swashissa jo vuosia ja Allu ei oo sitä korjannu  :(
Kun luki eri foorumeilta asiasta ni meni kyllä luottamus tuohon swashiin....sehän voi painua kasaan koska vaan kesken lennon.
....enkä suostu lentämään kopulla jos jo noustessa tiedän että se ei ole täysin kunnossa.
Koitin kopauttaa swashin rungon pohjaan vekit, mutta ei onnistu. Nyt edessä swashin vaihto toisen merkkiseen tai sitte pitää porata sen rungon läpi reikä ja tehdä kierteet kiristysruuvia varten...tähän malliin:
« Viimeksi muokattu: 27 Elokuu, 2014, 09:21:37 kirjoittanut Tumppi T »
Poissa Tumppi T
« Vastaus #10 : 27 Elokuu, 2014, 09:04:05 »
Protos 500 sama mainshaft paksuus .... hmmm...pitäisköhän vaihtaa.
Nyt tietysti vannoutuneet roottos miehet viiltelee ranteensa ku mä oon sekottamassa osia Alluun :D
« Vastaus #11 : 27 Elokuu, 2014, 12:44:16 »
Roottoksen swashi ei välttämättä anna yhtä paljon cyclic kulmaa.
Poissa Tumppi T
« Vastaus #12 : 27 Elokuu, 2014, 15:34:28 »
Totta..  :-\
Päädyin tuohon nykyisen swashin modaamiseen. Poralla meni helposti läpi ja ruuvilla sai suoraan väännettyä kierteet tuohon alumiiniin :)
Vs: TRex 500 swashin painuminen (ratkaistu)
« Vastaus #13 : 27 Elokuu, 2014, 15:42:42 »
Eiks toi tarvi toisenki, pääseekö nousemaan vielä toisesta reunasta? Mulla ei nouse koskaan suoraan vaan hiukan "reuna edellä".
Mutta joo, hyvä idis, modaan pari iteki.
Poissa Tumppi T
« Vastaus #14 : 27 Elokuu, 2014, 16:49:11 »
No nyt pysyy :D
Poissa varg
« Vastaus #15 : 29 Lokakuu, 2014, 21:06:52 »
Mikä on tilanne tuosta swashin ongelmasta, löytyykö joku toinen valmistaja kuin Align.
Olen nyt huolissa kun itsekin omista 500-sarjan kopterin.
Pitäisi itsekin lisätä nuo kolme ruuvia.  :'(
« Viimeksi muokattu: 29 Lokakuu, 2014, 21:14:57 kirjoittanut varg »
« Vastaus #16 : 29 Lokakuu, 2014, 21:40:46 »
Tuohan oli vain korjaus ehdotus. Jos swashi toimii normaalisti, niin mitään ei tarvitse korjailla. Alignin swasheissa en ole vielä tuollaiseen törmännyt, mutta kopiossa on tuollainenkin tullut eteen...
« Vastaus #17 : 29 Lokakuu, 2014, 21:44:04 »
En tiä sitten onko mun leijuttelu jotenkin liian rauhallista tolle swashille kun mun kaikki räkäsn swashit tekee ton tempun.
« Vastaus #18 : 29 Lokakuu, 2014, 21:45:01 »
Mä oon pari vuotta veivannu tolla mun 12s 500sella ja aina täysii.. mitään ongelmia swashin kanssa ei ole ollut.
Eli kannattaa tietty tarkastaa kuten muutkin kohdat kopussa mutta mitään epidemiaa ei ole.
« Vastaus #19 : 29 Lokakuu, 2014, 21:54:24 »
Kuten esim. jeesuspultit ;D ;D ;D
« Vastaus #20 : 29 Lokakuu, 2014, 21:58:17 »
Jep :) Tosin ei ois riittänyt tarkastus vaan ois pitänyt vaihtaa..
Poissa varg
« Vastaus #21 : 29 Lokakuu, 2014, 22:08:05 »
Kiitos! Vinkistä.. ;)
« Viimeksi muokattu: 30 Lokakuu, 2014, 07:07:05 kirjoittanut varg »
Poissa Tumppi T
« Vastaus #22 : 30 Lokakuu, 2014, 07:51:09 »
Mun 450:ssä ei mitään swashi ongelmia, mutta tuossa 500:ssa molemmissa allun originaali swasheissa sama ongelma. Ostin tuon uuden kun luulin että oli yksilövika, mutta jo muutaman lennon jälkeen tuo pakasta vedettykin oireili samalla tavalla. Ne ei vaan taida tykätä mun rauhallisesta taivaslentelystä :D
Ruuvimodauksen jälkeen ongelmat poissa. Reijät oli helppo porata ylhäältä päin :)
4287 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2009, 19:41:56
kirjoittanut Affen
4415 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Heinäkuu, 2009, 21:24:26
kirjoittanut mnentwig
4193 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Syyskuu, 2009, 09:44:15
kirjoittanut Kaapo
3710 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2010, 14:59:09
kirjoittanut kaardian
4642 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2012, 17:42:32
kirjoittanut J@ni
