Kirjoittaja Aihe: Aloittelija kyselee elektroniikasta Tarot 450 pro FBL kopteriin  (Luettu 25218 kertaa)
Tervehdys kaikille
Tuli vajaa vuosi sitten hommattua heräteostoksena Syman koaksiaalikopteri ja siitä se innostus pikkuhiljaa alkoi kasvaa sillä seurauksella, että kesällä sit ostin tommosen WLtoys v977 micro CP kopterin. Tämä on ollut mielestäni ihan kelpo laite lentämisen opetteluun, ja kopu pysyy päivä päivältä paremmin hanskassa.
Nälkä tunnetusti kasvaa syödessä, joten tilasin otsikon mukaisen tarotin kitin. Elektroniikkapuoli on allekirjoittaneella vielä aika hakusessa, joten olisin kovin kiitollinen jos vositte antaa suosituksia, minkälaiset osat tähän kannattaisi ostaa. En noista eri merkeistä tai niiden laadusta vielä pahemmin ymmärrä. Hinnan puolesta saisi olla suunnilleen keskitasoa, kuitenkin riittävän laadukasta kamaa ettei ala heti vituttamaan ;D
Mankka on myös vielä hankkimatta, mutta foorumia luettuani olen pikkuhiljaa kallistumassa Spektrumin dx7s puoleen. Mitään lopullista päätöstä en ole tehnyt, mutta ymmärtääkseni tuolla pitäisi pärjätä jo vähän pidemmällekin.
Ps. pahoittelen jos vastaava aihe on jo olemassa, en itse ainakaan pikaisella haulla löytänyt.
Vs: Aloittelija kyselee elektroniikasta Tarot 450 pro FBL kopteriin
« Vastaus #1 : 26 Elokuu, 2014, 22:36:40 »
Terve vaan ja tervetuloa hienon harrastuksen pariin :)
Servoiksi laittaisin swashiin (3x) Alignin DS430:t. Ihan hyvät ja edulliset servot. Näitä servoja ja niiden rattaita saa usein suomesta. Varsinkin alussa servojen rattaita hajoaa alvariinsa, joten noiden hyvä saatavuus on tärkeää. Aloittelija (tai vähän kokeneempikaan) ei todennäköisesti huomaa näissä mitään eroa kalliimpiin servoihin verrattuna.
Peräservoksi käy myös Aligni, olikohan DS525. Tai sitten jos haluaa panostaa niin mks ds95i. Peräservoon jos johonkin kannattaa laittaa enemmän rahaa, kun sen on syytä olla tarpeeksi tehokas ja nopea.
Noparin jos haluaa halvalla niin yep 40a taitaa olla aika yleisesti toimivaksi todettu. Saa parilla kympillä hobbykingistä. YGE40 on sitten se rahamiehen valinta. Molemmat noparit toimivat niin 3s kuin 6s setupeissakin.
FBL purkiksi sitten varmaankin VBar tai Brain. 3GX:ää en suosittele, vaikka kyllä jotkut sillä onnistuneesti lentävätkin. Jos todellista budjettiratkaisua hakee, niin ebaystä KBar tilaukseen :)
Moottori sitten sen mukaan, meinaatko lentää 3s vai 6s akuilla. Alignin MX:t on ihan käypäisiä ja kohtuu hintaisia. 3s setupilla pitää valita isomman kv luvun 450 moottori ja 6s setupilla pienemmän.
Akuiksi laittaisin Gens Acen akkuja. Esim 1250mAh 6S:t sopivat hyvin 450:een.
« Vastaus #2 : 26 Elokuu, 2014, 22:51:31 »
Sähköjen osalta muuten samat mutta.
Myös Alignin nopari ovat varteeenotettava vaihto ehto.
Koska asut Kouvolassa 3GX on varma valinta saadaan toimimaan varmasti. Ainakin tähän asti on saatu.
Suosittelen kuitenkin, että et osta ekaksi kopuksi klooni pakettia.
Tule tutustumaan toimintaa niin näet laitteita ihan livenä. Meillä on Kouvolassa todella aktiivista kopu toimintaa.
« Vastaus #3 : 26 Elokuu, 2014, 22:58:39 »
Tgy 306 hv servot nuppiin hoppulasta ja sulakehornit ebaysta. Akuiksi turnigyn sinisiä tai genssiä. 3gx joltain halvalla (50€ maksoin yhdestä). Moottoriksi vaikka hobbymate 2835 dx:tä. (jos 3S tulossa)
 Tapatalk
« Viimeksi muokattu: 26 Elokuu, 2014, 23:01:22 kirjoittanut Korppi »
« Vastaus #4 : 27 Elokuu, 2014, 19:29:04 »
Kiitoksia vastauksista, homma selkiytyi nyt huomattavasti.
Tuo FBL purkki tosin vielä hieman askarruttaa. Vbar näyttäisi olevan melkoisen hintava, joten sikäli tuo KBar houkuttelisi. Hieman tosin epäilyttää ton luotettavuus kun kiinapurkista kyse, mutta olisi mukava kuulla KBarista kokemuksia ja näkemyksiä.
3GX näköjään jakaa mielipiteitä, mutta olisi varsin kohtuu hintainen, banggoodissa alle 80€. Säätöapuakin olisi vissiin hyvin tarjolla  :)
Mitä muuten porukka on mieltä noista tarotin ZYX:eistä, mahtaako ne olla mistään kotoisin?
Mietin myös tota 3s vs 6s setuppia, tai lähinnä onko näillä käytännössä merkittävää eroa? Turnigyn 3s lipot ei näyttäisi maksavan juuri mitään, 6s akut taas kertaluokkaa kalliimpia.
« Vastaus #5 : 27 Elokuu, 2014, 20:04:44 »
6s:llä saa enemmän tehoa pienemmillä amppeereilla, mutta lentämään pystyy kummallakin. Lentoon opetteluun varmasti piisaa kumpivaan ja jossain vaiheessa laitteet kumminkin päivittyy uusiin.
« Vastaus #6 : 27 Elokuu, 2014, 20:18:57 »
Tjoo, eiköhän tuo KBar toimi siinä missä aitokin. En ole kuullut että kellään olisi tuon kanssa ollut ongelmia. Itsellä oli 250 rekkulassa 150 lentoa ja toimi ongelmitta. Paitsi lakkasi sitten lopulta ottamasta asetuksia sisään softalta ja nakkasin roskiin. Huonolla säkällä se tietenkään ei toimi ollenkaan ja kopteri romuttuu ekalla lennolla. Mitään takuitahan ei ole. Ehkä aloittelijan kannattaa panostaa tuossa gyron valinnassa kuitenkin varmoihin merkkivehkeisiin, niin ei tarvitse sen toimivuutta murehtia. Jos tosiaan kouvolan 3GX gurut on siinä saatavilla niin tuo 3GX käytettynä on varmaan seuraavaksi halvin vaihtoehto. Veikkaan että jos laittaa ostoilmon 3GX:stä tarjoajia löytyy :)
« Vastaus #7 : 27 Elokuu, 2014, 21:10:50 »
Alright alright, voi olla että toi 3GX saattaisi sit olla ihan sopiva valinta tässä kohtaa. Onko noiden purkkien säätämisessä kovastikin eroja? Ts. onko joku selkeästi helpompi säätää kuin toinen? Tietysti netti on pullollaan ohjeita, et alkuun varmaan pääsee minkä tahansa purkin kanssa.
Niin ja se vielä tuli mieleen, että onko radion merkillä ja mallilla mitään merkitystä ton purkin valintaan?
« Vastaus #8 : 27 Elokuu, 2014, 22:47:56 »
Ei ole jos mankka on kopu hommiin tarkoitettu eli siinä on tarvittavat ohjelmat.
Meillä Kouvolassa on purukalla Spectrumin ja Futaban radioita. Futaba lienee yleisin tällä hetkellä.
Vbaariin ja 3GX:ään löytyy myös hyvin osaamista. Myös cgy750 saadaan toimimaan.
Gyron säätämisestä sun ei kannata otta painetta. Aloitteijan tarvitsemat säädöt on helppo tehdä.
Suosittelen hankkimaan ensi mankan ja sitten simulaattorin.
Siinä simu trenauksen yhteydessä on sitten hyvä ostella kopterikamoja.
Poissa Konna
« Vastaus #9 : 28 Elokuu, 2014, 06:07:04 »
Tule Mesihukka käymään viikonloppuna kentällä niin näet livenä porukkaa ja eri vehkeitä. Seuraa kopterointia Kouvolan seudulla ketjua. Tai ota meihin yhteyttä YV.
Mikado Vbar Control Touch
Poissa Hayabusa
« Vastaus #10 : 28 Elokuu, 2014, 06:33:26 »
Loisto foorumi kyllä, eipä tartte pitkään odotella kun saa vastauksia
« Vastaus #11 : 08 Syyskuu, 2014, 21:50:59 »
Nyt on viimein sähköt tilattu ja osat ovat seuraavat:
Moottori: Hobbymate HB3650
ESC: yep 40a
Nupin servot: tgy 306 hv
Perän servo: Allun ds 525
Akut: Turnigy ja Gens Ace
Gyro: 3GX
Mankaksi valikoitui Spektrumin DX7s ja siihen liittyen tuli vielä yksi kysymys mieleen. Eli mankan mukana tuli AR6210 vastari (ja pari orangen vastaria) mutta kannattaisiko suoraan hommata joku satelliitti, vai pärjääkö näillä?
Muutenkaan toi koko satelliitti homma ei oo ihan täysin auennu. Oon käsittäny, että kun ton satelliitin tökkää vastariin kiinni, niin kantama pitenee, mutta sit jossain youtubevideossa tyypillä oli kaks satelliittia kopussa eikä "tavallista" vastaria lainkaan. Ota näistä nyt sitten selvää  ;D
« Vastaus #12 : 08 Syyskuu, 2014, 22:00:24 »
On totta että vastari + satelliitti yhdistelmällä saat teoriassa oikealla sijoittelulla enemmän kantomatkaa, mutta et taatusti tarvitse sitä pitkään aikaan, eli ajelet kopteriasi sen verran lähellä vielä hyvän tovin, kerää siis rauhassa tietoa ja harjoittele rauhassa.
Moniin gyroihin saa yhden tai kaksi satelliittia kiinni jolloin et tarvitse varsinaista vastaria ollenkaan. On aina ollut mukava keskustelun aihe että onko tuo gyro + satelliitti tai kaksi parempi kuin erillinen vastari :) Näkökantoja on melkin yhtä monta perusteluineen kun on keskustelijoita. Itselläni on pienemmässä erillinen vastari ja isommassa vain kaksi satelliittia gyron kanssa, ihan näin keskustelun lietsomiseksi ;D
Noilla listatuilla kamoilla pärjäät oikein hyvin (en katsonut netistä moottorin speksejä). Painotan sitä mitä muutkin eli se simu on oikeasti kannattava ostos, siinä on orientaatiot halvempia harjoitella kuin kentällä jossa torppi hiukan aina maksaa :)
Niin ja omasta puolestani tervetuloa harrastuksen pariin, tästä se rahanmeno eikun hauskuus alkaa :)
Poissa Nurffe
« Vastaus #13 : 08 Syyskuu, 2014, 22:06:44 »
ESC: yep 40a
Gyro: 3GX
AR6210 on full range vastari, joten näköyhteydelle lennettävässä kopterissa ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Mä lennän 450 kokosta kopteria yhdellä satelliitillä pohjassa ja hyvin toimii joten kaiken järjen mukaan fullrange vastari toimii pidemmälle. Vaikka olenkin skeptinen spektrumin vehkeiden toiminnasta, mutta kyllä näillä nyt just ja just uskaltaa näköyhteydellä vielä lentää. Siihen kai ne on tarkoitettukin..
Blade mCP X BL
« Vastaus #14 : 08 Syyskuu, 2014, 22:51:46 »
Eikö tuo moottori ole 500rexiin tarkoitettu? Muuten näyttäisi hyvältä.
« Vastaus #15 : 08 Syyskuu, 2014, 23:29:25 »
Joo, taitaa olla liian iso moottori 450:een.  :-\
Multa löytyisi yksi vähän käytetty Alignin 450mx moottori halvalla, jos tuli väärän kokoinen ostettua.
« Vastaus #16 : 09 Syyskuu, 2014, 06:18:59 »
Ongelmia tulee myös pinjonin kanssa.
Allun 450 moteissa on 3,15 tai 3,5 mm akseli tossa on 5 mm.
Samaten kv luku on alakantissa.
Toi käytetty Allun motti olisi varmaan ok vaihtoehto.
Hommaa kopuun yksi satelliiti vastariksi. Näin saat sippelin ja toimivan systeemin.
« Vastaus #17 : 09 Syyskuu, 2014, 16:51:59 »
No voipas alakerta, olis vissiin pitäny vähän tarkemmin kattoa mitä on tilaamassa  :D No, tekevälle sattuu. 6s setuppi oli tarkoitus laittaa, joten katsoin että 1700 kv moottori olisi sopiva.
Ja simulaattori kyllä löytyy ja oon sillä noita koptereita jo ehtiny tuhoamaan. Perus leijuttelussa pysyy kopu useinmiten hanskassa, mut sit ku lähtee kikkailee ni homma päättyy yleensä torppiin.
Mut eiköhän toi moottori jostain järjesty ja saan kopunki aikanaan kasaan :)
Poissa Bnito
« Vastaus #18 : 11 Syyskuu, 2014, 10:21:27 »
Itsekin tuli tuo tarotin kitti 16.8 tilailtua. Eipä vieläkään näy. 27.8 on departure...
Sähköt tulikin jo viikko sitten kun otti netherlands direct mailin toimitus tavaksi.
hobbywingin 40 esci ja ohjelm kortti.
Tarot 3s motti kun ei ole 6s akkuja niin päivitetään myöhemmin.
Emaxin md09? Nuppiin. Tilasin myös peräservoksi emaxin vastaavan kuin tgy 306. Mutta en tajunnut ettei se käykään bolt on kun on pienempi kokonen servo. Tilasin noita pari lisää niin saan ne tohon nuppii ku torppaan nuo halvemmat.
inolabin 261 tuli ostettua perään.
gyrona klooni vbari.
Varaosia tuli jokunen myöa otettua. Kun nyt saapuisivat jo.
« Vastaus #19 : 15 Syyskuu, 2014, 20:53:20 »
Tosta satelliitista vielä sen verran, että olisko se nyt siis tää? http://www.amain.com/Spektrum-DSM2-Remote-Receiver/p14096
« Vastaus #20 : 15 Syyskuu, 2014, 21:36:08 »
Toikin pelaa. Myös dsmx vastarit pelaa.  3gx hyväksyy kyky versioilla myös dsmx protokollan vanhemmilla ohjelmilla se ei ainakaan virallisesti toiminnu.
« Vastaus #22 : 24 Syyskuu, 2014, 15:04:52 »
No niin, tänään on loputkin puuttuvat osat, eli nopari ja nupin servot tullu postiin, joten viikonloppuun mennessä pitäisi olla kopu läjässä. Tein tosin eilen sellaisen havainnon, että lavanpitimissä tuntuisi olevan aika reilusti väljää. Tässä video, josta tuo käy ilmi https://www.dropbox.com/s/9ga8ap5sfo3yjr6/20140923_221305.mp4?dl=0
Tämä ei kait ole ihan hyvä juttu? Olisiko kellään ideoita mikä voisi olla pielessä? Leparin ruuvit pitäisi kyllä olla ihan kireellä, ja kaikki sisuskalut paikallaan, joten hieman ihmetyttää. No, täytyy tänään purkaa toi nuppi atomeiksi ja tutkia asiaa.
« Vastaus #23 : 24 Syyskuu, 2014, 15:38:26 »
Onkohan painelaakerit oikein päin? Tiukempi puolisko pitäisi olla ulkopuolella...
Poissa Bnito
« Vastaus #24 : 24 Syyskuu, 2014, 15:47:23 »
Menikö mesihukka kauan kasailussa?
Itelle tuli vasta tänään toi kitti, kaikki muu jo odottelikin kotona, ehdin jo kyllästyä ja ostin käytetyn warpin mutta ajattelin eka torpata tuon tarotin :)
99 Vastauksia
102859 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2014, 21:36:44
kirjoittanut JuhoV
90 Vastauksia
30115 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Helmikuu, 2014, 18:14:48
kirjoittanut Kepuli
2068 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Maaliskuu, 2014, 22:40:31
kirjoittanut ovt
8765 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2014, 08:21:54
kirjoittanut Kaapeli
24 Vastauksia
14943 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Kesäkuu, 2014, 09:27:33
kirjoittanut Pikkis
