Kirjoittaja Aihe: Yhteys Phantomiin katoaa  (Luettu 47548 kertaa)
Poissa Tomasmas
« : 31 Elokuu, 2014, 11:43:46 »
Terve
Tilasin vastikään hobbykingiltä elämäni ensimmäisen fpv setupin Phantomiini. Kytkin akun normaalisti kiinni quadiin ja annoin Phantomin tehdä alkutsekkauksen. Kytkin tämän jälkeen videolähettimen kiinni akun balance leadiin, josta saan siihen virran, ja samalla quadi meni heti failsafe tilaan (vilkutti tasaisesti keltaista valoa). Vaihdoin videolähettimen taajuutta ja sain quadin nostettua normaalisti ilmaan. Ilmassa kuitenkin yhteys katoaa quadiin jo vajaan kymmenen metrin korkeudessa ja joudun kytkemään failsafen päälle saadakseni sen takaisin hallintaa, se ei siis vastaa mihinkää komentooni ennen sitä. Myös videolinkki alkaa näihin aikoihin säröilemään.
Videolinkin pitäis toimia jopa kilometriin asti käsittääkseni, joten jokin tässä mättää. Olisiko kyse siitä, että ohjaimen ja videolinkin taajuudet ovat liian lähekkäin vai onko vika jossain muussa (minussa :D)?
Kiitos avusta jo etukäteen ja pahoittelut tietämykseni puutteesta.
FPV-setup näyttää siis tältä:
Quadi:                              DJI Phantom (stock ohjain ja stock 2200mah 3s lipo akku)
Monitori:                           Fieldview 777RX LCD Monitor for FPV 800 x 480 With Built-in 5.8GhZ Rx
Antennit:                           ImmersionRC 5.8GHz Circular Polarized SpiroNet Antenna V2 (RP-SMA)
Videolinkin lähetin:             SkyZone FPV 5.8GHz 600mW 32CH A/V Transmitting (TX) Module TS832 RP-SMA
Videolinkin virta (akusta):   FatShark Filtered FPV Transmitter Power Supply (2S/3S/4S)
Videolinkin kuva:                GoPro Hero 3 HD Live Video out cable (1pc)
Kamera:                             GoPro Hero 3+ Black edition
Poissa oskuk
Vs: Yhteys Phantomiin katoaa
« Vastaus #1 : 31 Elokuu, 2014, 13:23:18 »
Ainakaan viranomaisilta ei kanattane apua kysyä noilla tehoilla ;-)
Poissa rotomoto
« Vastaus #2 : 31 Elokuu, 2014, 14:11:37 »
mikä phantomi . Noissa on monta eri versiota ?
Siirrä ton 600mw lähetimen paikkaa kauemmas muista radio osista. Phntomin GPS vastarit on häiriö herkkiä ja vanhoissa phantomeissa myös radio on huonompi.
« Vastaus #3 : 31 Elokuu, 2014, 14:17:50 »
Eikös joidenkin Phantomien ohjaimet ole 5.8 taajuudella?
Poissa oskuk
« Vastaus #4 : 31 Elokuu, 2014, 14:35:30 »
Juu, ainakin  2 VISION.
Poissa Tomasmas
« Vastaus #5 : 31 Elokuu, 2014, 14:47:57 »
Kyseisen phantomin malli on P33OD (pohjassa lukee). Olisiko kyseessä siis Phantom 1.1.1? Fc-40 pakkauksena ostin kyseisen quadin.
Mikä tehoissa on lainvastaista? :O
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #6 : 31 Elokuu, 2014, 15:19:38 »
Videolähettimessä on 575mW:a liikaa tehoa.
Liian suuren tehon mainitsemisesta joutuu täällä jalkapuuhun heti justiinsa.
Lainsäätäjät ovat määritelleet meille riittäväksi tehoksi 25mW, jolla on virallisesti tultava toimeen.
Asia ei kuitenkaan ole multa pois, kun ajoin tänäänkin vahinkoos autolla liian kovaa  ;D
« Vastaus #7 : 31 Elokuu, 2014, 17:22:36 »
Juurikin tuossa fc40:ssä on ohjaussignaali 5.8 gigaisena. Eli lähetin "jyrää" ohjauksen yli.
"Epävirallisesti" pääsin tänään lentämään tuolla Immersionin 600mw lähettimellä ja oli hemmetin hyvä. Antenneina v2:set ja sai lentää missä vaan.
Poissa Tomasmas
« Vastaus #8 : 31 Elokuu, 2014, 18:50:57 »
Pitääkö minun siis vaihtaa koko fpv setup vai onko minulla muita vaihtoehtoja  :-\?
« Vastaus #9 : 31 Elokuu, 2014, 18:59:07 »
JOs FPV:nä haluat ajaa turvallisesti niin joko ohjauspuolen radiot 2.4 gigaiseksi tai video-puoli. Veikkaan että tuolla setupilla ei kannata liiemmin kiusata itseään. Mutta älä mua kuuntele, mä mitään äfpeeveestä tiedä :)
Poissa oskuk
« Vastaus #10 : 31 Elokuu, 2014, 19:41:20 »
Ei minultakaan, varsinkaan jos viranomaiset alkaa hoitaa velvoitteitaan rankaista näistä ;-)  Pelkään, että rankaistuja tulee olemaan aika vähän, mutta korvaussummat ovat taas sitä oho-luokkaa, joka nostaa "epistä" ja "emmätiennyt joten vielä epiksempää" kommentteja kiinnisaaduissa harrastajissa, jotka ymmärrettävästi keskustelevat netissä nimimerkin suojissa  ;-)
« Vastaus #11 : 31 Elokuu, 2014, 19:49:19 »
Ohjauspuoli todellakin kannattaa vaihtaa 2.4 gigaiseen. Toinen vaihtoehto on vaihtaa FPV puoli 1.3 gigaiseen, mutta kyllä mä ennemmin hylkäisin ton 5.8:in ohjauksesta.
Poissa lordjw
« Vastaus #12 : 01 Syyskuu, 2014, 13:20:25 »
Muistutukseksi vaan, että jos vaihdat ohjauksen 2,4G:ksi niin ei kannata aktivoida tuosta GoProsta Wifiä, se kun toimii samalla taajuusalueella eli 2,4G
Poissa Tomasmas
« Vastaus #13 : 02 Syyskuu, 2014, 14:48:30 »
Kiitos avusta ja vastauksista tähän mennessä :)
Mikäli vaihdan ohjauksen 2.4ghz (ostan pelkän controllerin?) tarviitseeko phantomia säätää jotenki tai siihen vaihtaa jokin 2.4 ghz taajuudella toimiva vastaanoton ohjaukselle?
Phantomin nykyinen ohjaus toimik siis stock cobtrollerilla 5.8 ghz taajuudella.
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #14 : 02 Syyskuu, 2014, 15:18:01 »
Vastaanotin pitää myös luonnollisesti vaihtaa ja eri merkkien vastarit ei juttele keskenään, esim Futaba vs. Spektrum.
Monesti myynnissä on paketteja, eli lähettimen mukana tulee 1 - 2 vastariakin. Todennäköisesti nykyiseen vastariin menevät piuhat sopivat kuitenkin suoraan myös 2.4 ghz vastariin?
Poissa rotomoto
« Vastaus #15 : 02 Syyskuu, 2014, 16:12:50 »
« Vastaus #16 : 02 Syyskuu, 2014, 17:22:41 »
Tarkistappa mikä malli sulla on. Eikös 1.1.1 ole perusmalli ja fc40 se missä on kamera mukana valmiina? Ja wifi yhteydellä voi katella kännyllä mitä kamera näkee.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #17 : 03 Syyskuu, 2014, 07:14:38 »
Voi olla halvempaa ostaa 2.4Ghz FPV laiteet.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__757__540__FPV_Telemetry-2_4GHz.html
Jos nyt yleisellä tasolla puhutaan, niin mieluummin ohjaustaajuus vaihtoon. Harrastuksen jatkoakin ajatellen.
Muutenkaan en pidä hyvänä ajatuksena sitä, että video kantaa ohjausta pidemmälle.
Blade mCPX BL
Poissa ija
  • RC Jets Finland,OIK
« Vastaus #18 : 03 Syyskuu, 2014, 15:07:38 »
Ja nuo höpökunkun 2.4ghz vehkeetkin näkyy olevan ainakin osa törkeästi laittomia 1watin tehoilla. Jos tulli on hereillä, niin niitä ei saa maahan mitenkään, vaan tulli estää maahantuonnin. Ja sitten jos jollakin on tuollainen lähelläkään toisia lennättäjiä ja sattuu mikä tahansa vahinko, maksaa laittoman lähettimen hallussapitäjä viulut. Vakuutusyhtiöt pesee myös varmasti kätensä. Joten nuo laittomat pelit kannattaa kyllä jättää ostamatta.
Ilkka
Poissa sakuse
« Vastaus #19 : 04 Syyskuu, 2014, 20:02:33 »
Itselläni phantom fc40, johon hankittu 1.3Ghz fpv setuppi bevrc:lta. Vaihdoin ohjauksen 5.8sta 2.4:en päivittämällä frsky x8r vastariin sekä Taranikseen. Jos nyt tekisin saman uudestaan, en ottaisi sellaista vastaria jossa on pcb antennit. Nämä on todella työlästä saada siististi ulos phantomista. Minulla on myös edelleen ongelmia taajuuksien päällekkäisyyden kanssa vaikka käytössä on low pass filter vtx:ssä. Kannattaa myös ottaa se alkuperäinen 5.8 piirilevy irti phantomista niin saat vähän lisätilaa.
Poissa petrim
« Vastaus #20 : 04 Syyskuu, 2014, 20:42:59 »
Jos se on P330D niin pitäs olla 2.4Ghz taajuudella.
http://www.dji.com/product/phantom/spec
Ettei olis joku 2 kappaleesta kasattu, ja siinä olis kuitenkin ne 5.8Ghz ohjaus romppeet? Ostitko uutena?
Onko ohjaimessa mitään tarraa missä lukis taajuus?
Toinen homma on tuo akku, eli miten oot ottanu virrat siitä.
Laitappas vaikka kuvia niin saadaan joku käsitys miten on kasattu.  ;)
Niin ja jos viranomainen saa tuosta fpv paketista kiinni...noh, sinne menee se setti ja sakot tulee.
« Vastaus #21 : 04 Syyskuu, 2014, 21:43:58 »
Noh eipäs mölistä kun ei tiedetä... Ei "laittomien" tehojen lähettimien ostaminen ole kiellettyä ja ei tulli niitä todellakaan takavarikoi. Katseleppa suomalaisia liikkeitä ja sillä myydään myös liian tehokkaita lähettimiä. Ihan laillista niitä on myydä ja ostaa, mutta käyttää ei sitten saisi.
Viranomainen ei saa noista fpv kamoista kiinni mitenkään. Laittomat kännykkätoistimetkin saadaan kiinni vasta kun alkaa tulemaan muilta puhelimien käyttäjiltä valitusta katkeilevista puheluista. Sitten operaattori alkaa tutkimaan ja ehkä saadaan paikallistettua syy. Laittomia kännykkätoistimia saa myydä vapaasti mutta niitä ei saa käyttää, eikä viestintävirastolla ole valtuuksia niitä takavarikoida. Mitenkä luulet että viranomainen saa sut kiinni jostain mestasta, jossa lentelet ehkä tunnin ajan laitteilla, jotka ei aiheuta juuri mitään häiriöitä? Aika tehottomia loppupeleissä nää meidän "lelut".
Poissa ija
« Vastaus #22 : 05 Syyskuu, 2014, 15:26:34 »
No "tietoa" on kokemusperäistä ja sitten on näköjään mölisijöitä ilman sen parempaa tietoa ;) Olet oikeassa siinä ettei tulliviranomainen näköjään enää valvo yksityistä lähettimien tuontia suoraan... Sitten tullilla on muita keinoja alkaa vittuilemaan; en nyt jaksa alkaa lukemaan tullin sisäisiä ohjeita läpi mutta itsellä kävi jokunen vuosi niin, että ihan laillisen pienen tehon laitteesta alkoi kitinä ja vikinä tullin toimesta, koska siitä puuttui radiolaitteille vaadittava CE! (a.k.a China Export) tarra. Jos se tarra taas on printattu sinne väärin perustein, niin kyllä siihenkin pykälät löytyy. Nämä on menneet varmaan yli-innokkaan tullivirkailijan piikkiin, kun ohjeistus tosiaan nykyään näemmä on, ettei yksityishenkilön tuontia seurata tai se on muuttunut sittemmin.
Mutta jos joku liike niitä on Suomeen myyntiin onnistunut tuomaan ja niitä myyvät niin sehän on ihan yksiselitteisesti laitonta. Alla muutama viite niille, jotka luulee että se että joku jotain tekee olisi sillä perusteella laillista.
  • Radiolaki 19§ : "Suomeen saa tuoda myynti- tai luovutustarkoituksessa tai Suomessa pitää kaupan, myydä tai luovuttaa toiselle vain sellaisia radiolähettimiä, jotka täyttävät tämän lain sekä sen nojalla säädetyt ja määrätyt olennaiset vaatimukset ja joissa on tarvittavat merkinnät, käyttötarkoitusilmoitus ja vaatimustenmukaisuusvaku utus."
  • Radiolaki 20 §: "Radiolaitteen on täytettävä seuraavat sitä koskevat olennaiset vaatimukset:
    2) sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat suojavaatimukset siten kuin Viestintävirasto määrää;" --> Jätetään kotitehtäväksi katsella mitkä ne 2.4GHz maksimitehot ja spektrikäyttäytymissäänn öt olikaan Viestintäviraston mukaan... Kännytoistimien osalta voi katsoa mitä matkapuhelinverkon taajuuksilla toimimisesta säädetään
  • Radiolaki 27 §: "Tulliviranomainen valvoo Viestintäviraston ohella radiolaitteiden maahantuontia koskevien säännösten ja määräysten noudattamista."
Sitten niistä seuraamuksista... Mietitäämpäs seuraava (täysin mahdollinen) scenaario:
1. Minä lennätän isoa lennokkia täysin laillisilla vehkeillä
2. Samalla kentällä sinulla on vieressä käytössä laiton FPV vekotin, josta ainakin kentän laidalla olevan uudenkarhean Ferrarin omistaja tietää.
3. Olen varmistanut kaiken mahdollisen lennokin radioissa (kahdennetut vastarit ja akut yms) ja toimin äärimmäisen huolellisesti lennättäen oikeassa sektorissa jne.
4. Jostain tuntemattomasta  syystä vastari menettää signaalin: lennokki on nopea ja huolimatta oikein asetetusta failsafesta yms se liitää suoraan ferrarin tuulilasista sisään. Mukana oleva 3 litraa kerosiiniä syttyy palamaan ja polttaa koko Ferrarin.
5. Koska olen noudattanut parasta mahdollista huolellisuutta ja vahinko ei johdu minun omasta laiminlyönnistä ta tuottamuksellisuudesta yms ei minulle synny lain mukaan välttämättä vahingonkorvausvelvollis uutta. Koska vahingonkorvausvelvollis uutta ei synny oma kotivakuutukseni vastuuvakuutus pesee heti kätensä asiasta. (SIL:n vakuutuksen ehtoja en ole katsonut niin tarkkaan mutta oletetaan ettei minulla ole sitä)
6. Ferrarin omistaja tietää, että kentällä oli samaan aikaan laiton FPV vekotin. Hän myös tietää että vakuutusyhtiö voi alkaa tällaisessa tilanteessa hankalaksi. On myös todennäköistä että virheettömästi aiemmin toiminut lennokki saattoi häiriintyä laittomasta lähettimestä.
7. Ferrarin omistaja kutsuu paikalle poliisin ja varmistaa ettei paikalta karkaa kukaan. erityisesti hän varmistaa että on todistajia siitä että FPV kone oli ilmassa.
8. Poliisit takavarikoivat kaikki mahdolliset todisteet; ainoa laiton vehje on FPV laite.
8. Oikeudessa keskinkertainenkin asianajaja näyttää todennäköisen syy-seuraus yhteyden, jolloin vakuutusyhtiöt ja minun vastuuvapautus on todennäköinen. FPV:n omistaja joutunee pulittamaan Ferrarin + sakot vaaran aiheuttamisesta yms.
En nyt jaksa alkaa kaivamaan, joka kohtaan lakipykäliä vahvistukseksi mutta ne tulee varmasti tutuksi sitten lakituvassa, jos näin onnettomasti käy.
Pointti ei ole se että jäätkö kiinni puskalennätyksestä vaan siitä aiheutatko vahingon josta joudut vastuuseen. Ja voi oikeasti olla että lennokki tuli tonttiin teknisen vian takia, jolla ei ole mitään tekemistä FPV lähettimen kanssa mutta koska sinulla oli se laiton lähetin on hyvin mahdollista että sinusta tehdään syyllinen todennäköisin syin. Miettisin oikeasti useamman kerran ennenkuin tietoisesti rikkoisin lakia noiden kanssa. Jos vahingossa lähtee joltakin henki, niin se voi häkkikin heilahtaa (se kun näkyy heiluvan Suomessa huono-onnisille helpommin kuin taparikollisille)
Ilkka  :-X
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #23 : 05 Syyskuu, 2014, 16:35:20 »
Ihan vaan huomiona, eikös tuolla ole laki osio erikseen, ettei tartte joka ketjua lakikirja kourassa lukea.
Poissa mop
« Vastaus #24 : 05 Syyskuu, 2014, 17:24:22 »
Tätähän on hauska seurata, kun toiset metsästää laittomuuksia ja toiset polisoi poliiseja lähes joka ketjussa...  :P
Mutta noin yleisesti, kun neuvotaan aloittavaa harrastajaa, niin eikö ole ihan ok mainita erilaisten ratkaisujen teknisen toimivuuden lisäksi myös lain asettamat rajoitukset? Toimikoon sitten kukin oman harkintansa mukaan asiat tiedostaen.
Noin maalaisjärjellä ajateltuna se on ihan sama, millä voimakkuuksilla/taajuuksilla keskellä metsää kaukana kaikesta lennättää, mutta olisi ihan jees tiedostaa,  että kaupunki- ja teollisuusalueilla samat taajuudet saattaa olla muussakin käytössä ja ihan CE-merkityillä laitteilla.  Kukaan tuskin haluaa tietoisesti täyttää naapuritehtaan videovalvontatallenteita omalla FPV-kuvallaan.  8)
Tossa oli musta Ileltä hyviä pointteja, joiden miettiminen ei haittaa, vaikka parisataa milliwattia olisikin extraa..
Tehot katoaa(video).
Aloittaja El_magico Muu keskustelu
23 Vastauksia
9933 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Tammikuu, 2009, 22:29:01
kirjoittanut El_magico
3245 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Huhtikuu, 2014, 22:59:42
kirjoittanut Makke76
1719 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Heinäkuu, 2014, 20:10:27
4371 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Syyskuu, 2016, 14:36:45
kirjoittanut Kalle Perälä
3336 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Joulukuu, 2017, 21:27:50
kirjoittanut Sute
