Kirjoittaja Aihe: Mariner Quadcopter + Naza Lite+ Tx DT7  (Luettu 7366 kertaa)
Poissa kulkuri
« : 03 Syyskuu, 2014, 12:39:18 »
Hei!
Tekisi mieli kokeilla jotain uutta, törmäsin Electronicarc sivuilla vesi quadiin. Onko kenelläkään kokemusta näistä? Miten esim moottorit kestävät vettä?
Nazan aivot tuossa olisi, ja ei hinta muutenkaan pahalta vaikuta ohjaimineen päivineen.
Onko parenpaa tämän hintaluokan saatavilla eu maasta?
PA Ultimate AMR/Elite Mini Pulse
Multiplex Gemini
LRP F-1400/Wilga 950
T8J/Icharger
Poissa oskuk
Vs: Mariner Quadcopter + Naza Lite+ Tx DT7
« Vastaus #1 : 03 Syyskuu, 2014, 21:24:35 »
Miten esim. moottorit kestävät vettä?
Erinomaisesti, muu elektroniikka huonommin.
Poissa kulkuri
« Vastaus #2 : 03 Syyskuu, 2014, 21:34:05 »
okei, miten muu tekniikka huonosti? Käsittääkseni vesitiivis kotelo?
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
Poissa Picea
  • Intermediate hoverer
« Vastaus #3 : 03 Syyskuu, 2014, 22:23:16 »
Muistaakseni joku tällä foorumilla rakensi tämmöisen http://www.aquacopters.com/
Ja on näitä muitakin.
Olen lennättänyt  paljonkin vesitasoja ja lentoveneitä (Catalina), ja PlastiDippiä on kulunut pari purkillista elektroniikkaa suojatessa.
Moottoreita ei voi suojata ja ne kestävät makeata vettä aika hyvin, on minulla koneet kelluneet järvessä selällään ja moottorit uppeluksissa. Laakerit kun muistaa kuivata ja öljytä käytön jälkeen. Välillä on Catalinan rungosta joutunut kaatamaan vettä kahvikupillisen pois lennon jälkeen ihan rutiinitoimena.
En pelkkään kotelointiin luottaisi vesieristeenä, siinä on kumminkin paljon läpivientejä + sitten tulee paine-eroja, kapistus voi lennon jälkeen olla aika kuuma sisältä kun escit ja akku ei saa jäähdytysilmaa ja sitten voi tulla äkillinen jäähtyminen kun se mäjähtää veteen. Kansiluukkua joutuu aukomaan paljon kun akku on sisällä, joka avaus kuluttaa tiivistystä.
Edittiä:
Yhdenlainen viritelmä Phantomista, ruuvaa korkit kiinni moottorinkiinnitysruuvei lla niin ei tarvi kuin pullot kiertää paikalleen vesilentoihin
http://pages.suddenlink.net/bobanderson/Phantom1.jpg
Kuva lainattu rcgroupsin ketjuista.
« Viimeksi muokattu: 03 Syyskuu, 2014, 22:35:45 kirjoittanut Picea »
Align TREX 600 EFL PRO 3GX
Poissa goma
« Vastaus #4 : 07 Tammikuu, 2015, 11:16:43 »
Hei, I hope its OK if I write in english. I'm a German living in Kemijärvi and my finish is poor yet.
I'm just purchasing a Mariner Quadcopter from a german supplier (http://www.rc-terminal.de/MARINER-wasserdichter-Quadcopter-Waterproof-Outdoor-Multicopter-Base-Kit ). I thing its wise to use a waterproof copter flying at lake Kemijärvi due to the fact that it might have a technical problem or a flyaway and unfortunately land or fall into the water.
I do not want to use it regularly in the water - just in case. At our Mökki are no free spaces beside the wood - except the lake.
As I have many years experience in developing waterproof electronics I plan to make some modifications to the Mariner to be on the safe side:
-Open the Frame and flush the O-ring seal with Silicon rasva
-after closing it spray all visible screws with nano-spry
-change the plexy plate (normal door to the electronics at top) to a screw thread. For example a PET marmalade container (closure glued to copter and the container srewed on it.
-drill holes at top and bottem and close it with waterproof goreTex vent (to make air exchange possible and get moisture out)
-install over temperature bimetalls at the motor regulators which switch an additional blinking warning LED (my happen if rotors try to run in water waves)
-install a separate gps-gsm tracker which is activated if the coper is lost due to a flyaway (nobody passes by in Lappland outback and findes it just by chance)
-install FPV with front and ground looking cameras (switchable by radio control) to be able to land in the wood (trees are very narrow)
-possibly install a passiv cooling unit for the inside air
-install front and backside intense white and red LED to be able to see flight direction in strong sunlight (think to use cheap & lightwight  otsalamput with own battery)
I think this may take a while to get it ready - hope it will still fly with all that stuff  ;D
Answeres in finnish are OK, I understand some and the rest: google translate is my best friend.
« Viimeksi muokattu: 07 Tammikuu, 2015, 11:31:17 kirjoittanut goma »
I write in english due to my poor finnish, sorry!
Olen saksalainen.
Poissa Garug
  • LeViteZer
    • www.levitezer.com
« Vastaus #6 : 07 Tammikuu, 2015, 12:44:43 »
Varmaan tuo voi olla ok, jos haluaa valmiin ostaa. Jos haluaa itse rakentaa, niin DEX on kyllä aivan mainio
http://dexmodels.com/dex-50-quad/
Tässä omani http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1951660
Meriveteen en ihan vapaaehtoisesti laskeutuisi, sillä suolavesi on kyllä myrkkyä laakereille yms. Mutta jos sattuu putoamaan, niin pikku huuhtelulla ja voitelulla siitä selviää. Sateessa lentäminen ok, ja järvivedestä ei varmaan suurempaa haittaa, kunhan kuivaa huolella ja voitelee laakerit.
LeViteZer Smooths the movement, www.levitezer.com
Poissa Garug
  • LeViteZer
    • www.levitezer.com
« Vastaus #7 : 07 Tammikuu, 2015, 13:19:10 »
Päivitin tuonen vielä hauskan ja yksinkertaisen Dex rakennelman http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=30404760&postcount=27
Tässä runko http://dexmodels.com/dex-mini-quad/
« Viimeksi muokattu: 07 Tammikuu, 2015, 23:08:44 kirjoittanut Garug »
Poissa goma
« Vastaus #8 : 08 Tammikuu, 2015, 09:31:54 »
Nice robust copter, the dex! May be my next project to use it for flying in the forest....crash boom ;)
Yes, salt water is extremely bad to all metal. But I fly at lake Kemijärvi region and will only dip into water if something goes wrong.
I made good experience using nano coating with other electronics . It makes anything water-repellent (hydrophobic).
I want to use FPV and therefore will extend the top cover plate with a PET jar. Screw thread cover glued to copter and jar screwed on. So thats easy to open and safely waterproof. There is then a dry place for GPS- and FPV- antenna.
My main final Target is filming and taking photos with a Gopro.
But in the first step I have to get it to fly safely.
Olen saksalainen.
4603 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Toukokuu, 2014, 15:03:57
kirjoittanut jinx
3837 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Heinäkuu, 2014, 22:02:37
kirjoittanut Make75
2819 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Syyskuu, 2014, 10:09:38
kirjoittanut bk_t
2953 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Lokakuu, 2014, 08:01:13
kirjoittanut mikkis123
8063 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Marraskuu, 2014, 23:59:38
kirjoittanut Jomppis
