Kirjoittaja Aihe: Änkkärin kiinnittäminen  (Luettu 3677 kertaa)
  • Moderator
« : 23 Elokuu, 2008, 22:07:16 »
Laitoin änkkärin kiinni sinisellä kierrelukitteella, mutta kesti noin neljä tankillista, että se alkoi heilumaan. Tajusin vasta tarkistaa asian, kun kone yski ilmassa. Millä tuo pitäs laittaa kiinni niin että pysyy mutta saa vielä irtikin? Välissä on pahvinen tiiviste. Mulla on tuo Alignin putki, jossa se vaimentimen puolen kiinnitys ei näytä tukevan läpipulttausta ellei sitä ala modaamaan.
JHypp
Vs: Änkkärin kiinnittäminen
« Vastaus #1 : 23 Elokuu, 2008, 22:12:18 »
Minulla on alumiininen tiiviste ja moottorin päässä lukkorikat ruuvien alla, ei muuta. Hyvin on kestänyt. Putki on tosin FunTech.
- Jari
  • Moderator
« Vastaus #2 : 23 Elokuu, 2008, 22:18:11 »
Mulla on siellä moottorin puolella kanssa jousiprikat (ilmeisesti sama asia ku lukkoprikka). Oisko voinu noin uutuuttaan painua se pahvitiiviste kasaan ja siksi löystyny...?
TTM
« Vastaus #3 : 23 Elokuu, 2008, 22:29:56 »
Paffinen tiiviste on huono. Laita alumiininen tilalle. Itellä vaikutti alumiininen sen verran ettei ole sen jälkeen vuotanut.
Poissa 3J
« Vastaus #4 : 23 Elokuu, 2008, 22:31:06 »
Kierrelukite ei oikein sovellu änkkäriin, se lukitehan irroitetaan lämmittämällä.  ;)
T:Jyrki.
« Viimeksi muokattu: 23 Elokuu, 2008, 22:33:55 kirjoittanut 3J »
  • Moderator
« Vastaus #5 : 23 Elokuu, 2008, 22:35:31 »
Mistä mä siihen ny alumiinitiivisteen keksin?
TTM
« Vastaus #6 : 23 Elokuu, 2008, 23:09:55 »
Vaikka tuolta: http://www.quickuk.eu/cat/engines___accessories/exhausts___parts.html
Hyvä toimittaja, tulee nopsaan.
« Vastaus #7 : 24 Elokuu, 2008, 13:25:27 »
Itellä toiminut hyvin jousiprikat, nyloc ruuvit ja alumiininen tiiviste. Ainoa kerta kun irtosi oli se kun "kiinalaiset" unohti kiristää änkkärin kunnolla viime leirillä  ;D. Ei siitä sen enempää..
3913 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2012, 17:45:18
kirjoittanut Rauska
