Kirjoittaja Aihe: BeastX asennus- ja säätöohje  (Luettu 30434 kertaa)
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« : 09 Syyskuu, 2014, 16:02:55 »
BeastX FBL-purkki on varsin suoraviivainen laittaa toimimaan ja siihen ei tarvita edes tietokonetta.
Kaikki säädöt tehdään myös jatkossa radion, FBL-purkin potentiometrien ja napin kautta.
Käytännössä näillä kolmella videolla pääsee jo hyvin pitkälle, kun on ensimmäistä kertaa asettamassa BeastX purkkia toimintakuntoon:
Mikäli kovasti tulee kyselyä, niin voin jossain kohtaa yrittää noita videoita myös suomentaa auki. Joka tapauksessa kerran kun setupin on tehnyt, niin sen jälkeen ei tarvitse kuin postauksen lopussa olevaa "karttaa", josta voi tarkistaa missä kohdassa piti tehdä mitäkin...
Sitten kun se setuppi on mekaanisesti kunnossa ja FBL purkki korjailee oikeisiin suuntiin, niin onkin aika lähteä hienosäätämään sitä kopterin käytöstä kentälle.
BeastX hienosäätöopas by Jalippo
Perä:
1. Kaikki potikat keskiasentoon
2. Parameter B -> Transmitter mode (sininen valo), eli mankan expot ja dualratet silloin käytössä
3. Perän endpointtien säätö -> Setup menu E
4. Perän gainit niin korkealle kuin saa, ei oskillointa ym. esimerkiksi funnelissa
5. Paramater D pitäisi säätää tämän jälkeen niin korkeaksi kuin mahdollista, voi testa esimerkiksi pirottamalla nopeasti myötäpäivään ja vaihtamalla nopeasti suuntaa -> jos perä pysähtyy, arpoo ja hyppää äkisti toiseen suuntaan, niin yksi pykälä taaksepäin. Tärkeintä on saada arvo niin korkeaksi että FFF (nopeuslento suoraan eteenpäin) aikana täysillä pirottaessa kopteri pyörii tasaisesti akselinsa ympäri, eli ei kiihdytyksiä ja jarrutuksia perän pyörimisnopeudessa. Jos pironopeus on hulvattoman vauhdikas, niin dualratea voi joutua vähän tiputtamaan, että pääsee optimikäytökseen.
6. Tarkista uudelleen perän gainit Parameter D säädön jälkeen
7. Lopuksi potikasta numero 3 säädetään miten perä pysähtyy. Nopean pirotuksen jälkeen jos liukuu, niin arvoa ylös, vastaavasti jos potkaisee takaisin, niin arvoa alas.
Nuppi:
1. Potikat 1 ja 2 keskiasennossa
2. Parameter G (cyclic response) sininen valo -> tällöin tuntuma on terävin, enkä ainakaan itse huomaa viivettä
3. Mitä lukittuneemmaksi haluat tuntuman, niin sitä enemmän nostetaan potikan 1 arvoa. Jos nuppi alkaa vatkaamaan/voblaamaan, niin arvoa pitää tiputtaa. Flybar tyyppiseksi saa tuntumaa vastaavasti tiputtamalla tämän potikan arvoa.
4. Nopeuslentoa eteenpäin ja tehdään samalla pitch pumppia, jos kopteri näyttää delfiiniltä, niin Parameter C arvoa pitää nostaa.
5. Potikasta 2 säädetään miten nopeat suunnanmuutokset ail ja ele suunnissa tapahtuu. Jos kopteri ryntää HETI uuteen suuntaan, arpoo hetken ja kiihtyy taas, niin arvo on liian korkea. Jos arvo on liian alhainen, niin tuntuma on irtonainen viiveinen. Lapamerkin vaihdon yhteydessä tätä arvoa voi joutua tyypillisesti hienosäätämään.
Säätövinkit kerätty pääosin täältä.
Disclaimer: en voi ottaa vastuuta, jos vaikka rikot kopterisi. Näillä ohjeilla olen saanut omat Beastit säädettyä hyväksi. Muista irroittaa lavat ja/tai moottorin johdot, kun säädät BeastX purkkia!
Vs: BeastX asennus- ja säätöohje
« Vastaus #1 : 09 Syyskuu, 2014, 16:31:00 »
Loistavaa! Kiitos tästä :)
Poissa Nurffe
« Vastaus #2 : 20 Kesäkuu, 2015, 01:53:19 »
Videot on rikki. Alkuperäinen uploadaaja vissiin poistanut?  :(
Blade mCP X BL
Poissa Kössi
« Vastaus #3 : 20 Kesäkuu, 2015, 10:41:07 »
Youtubesta löytyy muidenkin tekemiä säätövideoita beastille...
« Vastaus #4 : 22 Marraskuu, 2017, 14:07:06 »
Eilen tein setupin komannelle minulla olevalle Beastille.
Kun lukee ohjekirjaa homma näyttää mahdottomalta.
Mutta kun hommaa alkaa tekmään niin vastaanottimen määrityksen jälkee homma on todella helpoa ja suora viivaista.
Itse tein servojen määrityksen tietokone softalla.
Jos tekisin homman uudelleen tänään en käyttäisi tietokone softaa muuhun kun manuaalin hakemiseen.
« Vastaus #5 : 22 Marraskuu, 2017, 19:42:51 »
Mun kaikki FB koput on Beast-standardilla. Helppoa näpyttelyä ja värin valikointi mankasta. Ei tartte tietskaa. Mun mielestä helppo gyro ohjelmoida, ja sietää  vähän tärinöitäkin. Voisi verrata vanhan liiton gyroihin Futaba 401, ja Alignin GP750. Siksi niitä kannattaa pitää vaikka yksi aina jemmassa.😎
« Vastaus #6 : 22 Marraskuu, 2017, 20:12:00 »
Tää plus malli joka mulla on käytössä sietää vissiin tärinääkin nyky gyrojen malliin.
Ei oo tullu testattua tärinän kestoo.
Poissa jnsfi
« Vastaus #7 : 24 Lokakuu, 2018, 09:28:19 »
Herätelläänpä tätä ketjua.
Asensin syksyllä MicroBeast Plus Pro:n T14SG + Goblin Fireball -komboon. Asennus meni melko sujuvasti, vaikka alussa vähän tökkikin. Nyt hankin saman gyron myös Goblin 570 Sporttiin. Jostain syystä MB pakottaa AttitudeControllille kanavan 7, vaikka esim. Fireballissa on ollut käytössä kanava 9. Nyt ohjaimen hold-kytkimestä säätyykin AttitudeControl jne. Ohjaimen päästä otin kopion FB:n asetuksista, johon lähdi säätämään. Olisiko kellään ideoita, miten kanavat saisi oikein tai vielä parempaa, olisiko pk-seudulla todellista ammatilaista Beastin ja Futaban kombon säätöön? Korvaisin avun toki.
Kiitos! :)
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #8 : 24 Lokakuu, 2018, 14:28:40 »
Kiitos! :)
Moro!
Ollaan ehkäpä sunnuntaina menossa temin kans kokeileen vähä yölennätys jutskuloisia nii voitas samalla pikaseen koittaa kattoa saatasko siihen yhessä tuumin joku tolkku, jos se sun aikatauluihin natsaa.
Ei olla kyllä missään nimessä mitään Beasti experttejä, mutta yrittänyttä laitetaan vai miten se oli :D
Ota toimiva läppäri mukaan johon on asennettu valmiiksi tarvittavat softat mitä setupin tekoon tarvii.
Poissa jnsfi
« Vastaus #9 : 24 Lokakuu, 2018, 16:05:41 »
Moro! Natsaa kyllä. Monelta kentällä? Tsekkaan vielä tänään ihan puhtaalla asennuksella radioon molempien osalta. FB:ssä voi olla vähän purkkavirityksellä kaikki. Eli ensin puhdas asennus, siihen perushommat kuntoon ja sitten AttitudeControl jne. :)
Poissa jnsfi
« Vastaus #10 : 25 Lokakuu, 2018, 14:04:12 »
Kokeilin vielä kerran. Aikani rävelsin ja sitten vaihdoin suosiolla mankan päästä kanavat aivan vastaaviksi, mitä MB ehdotteli. Nyt kun pistin FireBallin Beastin haistelemaan kanavat, se antoikin tällä kertaa samat mitkä 570:n setti ehdotti. Eli ensimmäisessä asennuksessa oli ilmeisesti mennyt joku mutkalle. Nopeasti hoitui homma ja kaikki näyttää pelaavan hyvin! :)
5595 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Helmikuu, 2010, 16:37:53
kirjoittanut Picofly
3062 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Toukokuu, 2012, 20:36:04
kirjoittanut jkkmobile
4240 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Lokakuu, 2012, 15:25:52
5021 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2013, 21:22:57
kirjoittanut Mkz
150 Vastauksia
158207 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2019, 17:53:28
