Äänestys
Käytättetö lähettimessä LiPo vai NiMH -akkuja
Original LiPo
Original NiMH
3rd party Lipo
3rd party NiMH
Itse tehty LiPo
Itse tehty NiMH
Kirjoittaja Aihe: [Gallup] Lähettimen akku: Mitä tyyppiä?  (Luettu 8869 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 24 Elokuu, 2008, 10:16:53 »
Perustelut ja kommentit enemmän kuin suotavia. Eli miksi käytät nykyistä tyyppiä, mitkä ovat edut ja haitat...
Poissa Jyri
Vs: Lähettimen akku: Mitä tyyppiä?
« Vastaus #1 : 24 Elokuu, 2008, 10:20:50 »
Itsellä on toistaiseksi vakio 1500 mAh NiMH DX7ssa, en ole päässyt varmuuteen LiPon eduista lähettimessä, kun AA kennoja löytyy ainakin 2700mAh NiMH versioina, niin en usko että LiPot välttämättä ovat paremmat. Toki niissä säilyy varaus pidempään, mutta toisaalta eivät tykkää loppuun ajamisesta, ja taas toisaalta ehkä se kopterikaan ei tykkää lähettimen akkujen loppuun ajamisesta ;), simussa ei taas olisi niin vaarallista...
« Vastaus #2 : 24 Elokuu, 2008, 10:37:28 »
2600 mAh Phillips from Prisma.
They last forever, are cheap and I can charge them overnight without needing to worry about fire.
If I forget to turn off the Tx (especially after flying sim) a LiPo is dead, but NiMH enjoys being cycled now and then :)
Also, the Tx battery warning works reliably.
« Viimeksi muokattu: 24 Elokuu, 2008, 10:41:09 kirjoittanut mnentwig »
Poissa illi
  • Oulu
« Vastaus #3 : 24 Elokuu, 2008, 10:57:04 »
Hmmm, eikö nicadeja enää käytä kukaan?
Mulla 600mAh ja 1100mAh nikadit (kun ensin mainittu tuli lähettimen mukana ja jälkimmäinen itse tehty). Kestää pakkasellakin hyvin, -10 asteet tais viime talvena olla kylmimmät kelit.
Tosin suunnitelmissa tehdä Eneloop tms NiMH-kennoista akku lähiaikoina.
« Vastaus #4 : 24 Elokuu, 2008, 11:29:39 »
Minulla sama ja ihan hyvin toimii, aina sillon tällön latailen. Muuten kuinka tyhjiksi ajatte akut lähettimessä??? Mulla on tyhjimmillee menny johonki 9v ja jossain sen alla alkaa varottaa ja käskee ladata, joten aina jos on aikaa nii vaikka olis10v nii latinkiin vaan.
Poissa 3J
« Vastaus #5 : 24 Elokuu, 2008, 11:31:49 »
Sanyo Eneloop paketti. Toistaiseksi toiminut hyvin.
Poissa Ville Erkkilä
    • RR-Galleria
« Vastaus #6 : 24 Elokuu, 2008, 12:17:11 »
Omassa lähettimessä on Sanyon 1100mAh NiCd-kennot. Lennätysaikaa on tarpeeksi eikä tarvitse pelätä, että akut hyytyisivät talven pakkasilla.
Poissa MTHS
« Vastaus #7 : 24 Elokuu, 2008, 19:15:51 »
Futaba 9C:ssä DualSky:n 2500 mAh LiPo, Verticalista. Virtaa riittää ja riittää... 8)
« Vastaus #8 : 24 Elokuu, 2008, 19:58:58 »
Mulla DualSky:n 2500 mAh LiPo.
Poissa JiriK
« Vastaus #9 : 24 Elokuu, 2008, 20:04:16 »
Hobbycityn 3S 2500mAh Lipo DX7:ssa.
« Vastaus #11 : 24 Elokuu, 2008, 21:44:20 »
DX7'n oma akku, riittää hienosti.
Poissa MTHS
« Vastaus #12 : 25 Elokuu, 2008, 08:33:01 »
Tätä olen juuri ihmetelleyt, että miten siitä 2500 mAh LiPosta riittää virtaa enemmän kuin esim. 2700 mAh NiMH akuista??
Olen ymmärtänyt, että LiPo:jen kapasiteetti saadaan paremmin hyödynnettyä kuin NiMH -akkujen, koska a) LiPo:t säilyttävät jännitteen paremmin loppuun saakka ja b) LiPo:jen sisäinen vastus on pienempi. NiMH -akkujen jännitehän putoaa melko nopeasti, jolloin osa kapasiteetista jää tavallaan käyttämättä, koska tarpeeksi pienellä jännitteellä ei esim. lähetin enää toimi. Oikaiskaa, jos olen väärässä.
« Vastaus #13 : 25 Elokuu, 2008, 08:44:03 »
Sammy, simukäytössä DX7:n lähetin kytkeytyy pois päältä ja sen virrankulutus putoaa pieneen osaan lennätyskäytön virrankulutuksesta. Mutta kyllä sillä alkuperäisellä akulla pari tuntia lennättänee.
Ja olen samoin miettinyt tuon kapasiteettiasian kuin MTHS.
Lisäksi koska lipo-akkujen energiatiheys on suurempi kuin nixx-akkujen niin saadaan samaan tilaan enemmän kapasitettia. Esim DX7 1500mAh nimh -> 2500mAh lipo
Poissa koha
« Vastaus #15 : 25 Elokuu, 2008, 22:18:09 »
Biltema yms NiMH, kapasiteetti 1800-2300mAh. Kokeilin vähänaikaa sitten Dynomax-lähetinpakettia 1600mAh. Kesti 1h 20min ja jännite oli pudonnut 8.7V. Ei tarvi enää kokeilla. Itte kun tekee niin saa sellasen kun siitä tulee..
Kimmo Huoviala, yks niistä
FIN-3222
Moottoriteho korvaa suunnitteluvirheet
ja taidon
Duster
« Vastaus #16 : 28 Elokuu, 2008, 12:07:43 »
7C.ssä MaxAmps 2500mAh NiMh. Orkkis 600mAh NiCd oli tähän asti, mutta eihän tollasella akulla mitään tee.
Monesti miettinyt, että kestääkö radio tollasen 3S Lipon suoraan eli 12.6V jännitteen?
Itse en ole Lipoa hankkinut hinnan ja sen takia, että latauskertaa kohden on aika kallis käyttää.
Esim. jos akku kestää sen 2-4 vuotta ja kerran kuussa tarvitsee ladata (jos sitäkään) niin akku tappaa jo itsensä iän perusteella vaikka latauksia ei olis kuin <50kpl. Kummiskin 2X kalliimpi verrattuna saman kokoiseen NiMh akkuun ja Lipohan ei tykkää pakkasestakaan.
« Viimeksi muokattu: 28 Elokuu, 2008, 12:13:55 kirjoittanut Duster »
ile1977
Vs: [Gallup] Lähettimen akku: Mitä tyyppiä?
« Vastaus #17 : 04 Syyskuu, 2008, 22:16:24 »
Itselläni "no name"-nimh, edullinen hinta/laatu-suhde kun siirsiin vanhasta laitteesta tähän uuteen. Odottelen Lipojen hintojen tippumista ja vaihdan varmaan sitten, kun nykyisten akkujen toiminta alkaa huononemaan.
Poissa Jyri
« Vastaus #18 : 05 Syyskuu, 2008, 00:30:30 »
Mitä enemmän olen kommentteja lukenut/kuullut niin sitä vakuuttuneenpi olen siitä että NiMH on oikea valinta minulle (tai että LiPo ei tarjoa mitään etuja minulle) tällä hetkellä.
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #19 : 05 Syyskuu, 2008, 02:53:07 »
Tulipa sitten tilattua FlightPower EvoLite 2500mAh 2s LiPo pakka lähettimeen... Nykyinen 6s GP 2000 jäänee pakkaskelejä varten... Tuo 500mAh:n kapasiteetin lisäys joko antaa tunnin lisäkäyttöaikaa tai sitten käyttöaika pysyy samana näytön taustavalaistuksen myötä...
Andymies
« Vastaus #20 : 05 Syyskuu, 2008, 08:46:20 »
Sanyo nimh 2800, tyytyväinen olen.
-ot- Tosin saattaa mennä vaihtoon ku latasin sitä jonkin aikaa Pb-ohjelmalla  ::)
Pitää testailla vieläkö toimii, oli nimittäin tosi kuuma. Joo ja en sitten tahallani lataillut! -ot-
Antti
juha.A
« Vastaus #21 : 05 Syyskuu, 2008, 10:33:37 »
Pakkaskelejä varten laitoin mc-22:en sisuksiin sanyo 2000mah eneloopit.
jpheli
« Vastaus #22 : 05 Syyskuu, 2008, 16:07:20 »
Eikös pakkas keliä varten kannata laittaa ennemminkin metrin jatko kaapeli ja akku taskuun tai pusakan povariin. Näin ainakin itse olen tehnyt monissa tapauksissa kun on tarvinnut akkuvoimaa talvella. Ja toimii vallan komeasti. Eikä ole pelkoa että akku hyytyy kylmyyden takia :)
--jp
2099 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Joulukuu, 2010, 04:52:11
kirjoittanut puisto_kemisti
2156 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Maaliskuu, 2012, 16:08:37
kirjoittanut Falconi
3568 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Helmikuu, 2014, 21:20:13
kirjoittanut Airisto
6628 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2016, 13:49:12
kirjoittanut Makke76
211 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Maaliskuu, 2025, 22:37:03
