Kirjoittaja Aihe: 200A SBUS2 telemetria sensori valmis Futtelle  (Luettu 35961 kertaa)
Vs: 200A SBUS2 telemetria sensori valmis Futtelle
« Vastaus #75 : 04 Toukokuu, 2015, 17:10:16 »
Kosmik -> JLogGW -> RX -> TX = TaDaa, kaikki kosmikin infot mankassa.
Se JLog on käytännössä vain protokollamuunnin kosmikin live-outputista haluttuun telemetriamuotoon. JLogista ei tarvi ostaa loggaavaa versiota, itellä on siis GateWay-versio.
Mut mennääs pois ijan trediä sotkemasta.
Poissa ija
  • RC Jets Finland,OIK
« Vastaus #76 : 23 Toukokuu, 2015, 17:01:43 »
Moro,
Käyttääkö kukaan tätä mun sensoria harjattoman säätimen kanssa, jossa on regeneratiivinen jarrutoiminto aktivoituna??? ...ilmeisesti moni ei käytä, kun ei ole tullut valituksia toiminnasta? Yleisin tilannehan on folding prop -kone, jossa joutuu käyttämään jarrua, että potkurin saa menemään läjään.
Pari päivää sitten tuli havaittua ärsyttävä epäyhteensopivuus;  ESC:n regeneratiivisen jarrun ollessa aktivoitu tulee ongelmia, koska säädin puskee jarrutusenergian takaisin akkuun päin eli lataa ajo-akkua, mikä sotkee sensorin automaattisen nollatason kalibroinnin. Ei tullut pieneen mieleenkään varautua softassa moiseen, koska sensorin piti olla sellainen, ettei se välitä väärään suuntaan kulkevasta virrasta... Virhe: sieltä tulee näemmä riittävästi pulssia sotkeakseen mittaukset. Sama voi teoriassa ilmetä säätimen kanssa, joka jostain muusta syystä ruokkii akkua vääränsuuntaisella virralla - sellaisiin en ole kyllä törmännyt.
Oireet on helppo tunnistaa. Jos moottorin käytön jälkeen sensorin "nollavirran" näyttämä nousee merkittävästi alkutilanteeseen nähden. Eli kun käytön jälkeen moottorin sammuttaa, niin silti sensori väittää virtaa kulkevan enemmän kuin ennen moottorin käyttöä. Tämä ero saattaa olla useita amppeereita, mikä sotkee virranmittauksen kyllä totaalisesti.
Jos joku on huomannut tällaista käytöstä sensorilla, niin "feature" on siis nyt tunnettu ja siihen on multa ensi viikolla saatavissa korjaus: testaan sitä parhaillaan. Kaikkien säätimien jarrut eivät ole regeneratiivisiä, joten tämä ongelma ei kosketa kaikkia. Jos tarvitsette ESC:n  jarru-toimintoa ja olette huomanneet tämän, niin olkaa yhteydessä ja hoidetaan homma kuntoon.
Vaikka miten testaa, niin näköjään jotain jää huomaamatta. Sori!
t.
Ilkka
« Vastaus #77 : 24 Toukokuu, 2015, 21:30:49 »
Lentelin noin 10 akkua kevätleirillä X7lla jossa on se vanhemman mallinen sensori, mutta sisässä uusin softa. Balanserin kanssa ladatessa heittoa tuli noin 90-110mAh ja heitto pysyi vakiona riippumatta kuinka paljon akusta purin.
Sen verta oon tykästynyt tohon kikkareeseen että enään ei pärjää ilman. Pitänee laittaa myös tuohon mun Protokseen samanlainen!  ;D
« Vastaus #78 : 09 Heinäkuu, 2015, 23:13:12 »
Nyt on mini protoksessa myös Ijan tekemä uudeman mallinen virtasensori.
Tänään Nummelan kentällä tein ekat testit. Tein testit miniprotos 6s setupilla ja radio näytti max virraksi 36a.
Latailin akut täyteen hyperionilla ilman balansointia ja sain seuraavat.
Akut oli Gens Ace 1450mah 6s
    Purettu        Ladattu
1. 950mah      955mah
2. 965mah      970mah
3. 980mah      1115mah
4. 963mah      981mah
Tyytyväinen olen!  :) :)
« Viimeksi muokattu: 09 Heinäkuu, 2015, 23:15:36 kirjoittanut zxiicci »
« Vastaus #79 : 09 Heinäkuu, 2015, 23:17:50 »
Niin ja YGEssä on ilmeisesti tuo regenetiivinen jarru, koska mulla oli se säädetty päälle (en tiedä miksi, ostin käytettynä enkä jaksanut säätää sitä aluksi pois) ja aina kun laittoi holdin niin virta sensori jäi idlellä näyttämään ~1.4A.
Ilmeisesti pykälän uudenmassa softa versiossa tuo bugi on korjattu pois.
1801 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Maaliskuu, 2009, 17:13:37
kirjoittanut Timo Huhtamäki
2223 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Kesäkuu, 2009, 10:49:19
kirjoittanut kaardian
2619 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Helmikuu, 2010, 17:45:18
kirjoittanut Juhis
1669 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2013, 21:49:15
kirjoittanut ija
2580 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2015, 19:17:54
kirjoittanut njs
