Kirjoittaja Aihe: 200A SBUS2 telemetria sensori valmis Futtelle  (Luettu 36000 kertaa)
Poissa ija
  • RC Jets Finland,OIK
Vs: 200A SBUS2 telemetria sensori valmis Futtelle
« Vastaus #50 : 20 Helmikuu, 2015, 11:36:04 »
HUOMIO HUOMIO!
Jos teitillä on kopan kiinnityksessä tai muualla voimakkaita magneetteja, niin älkää laittako sensoria sen viereen! Sensori kannattaa pitää myös irti moottorin kyljestä!
...tuli tässä uutta versiota testatessa todettua, että sensori vetää ihan huolella vääriä arvoja, jos se on voimakkaan magneetin vieressä. Mun testin tapauksessa sensori oli kiinni lennokin kuomun magneetissa ;D Huono asennus tuhoaa täysin mittaustarkkuuden!
Ilkka
Poissa zak69
« Vastaus #51 : 20 Helmikuu, 2015, 14:45:38 »
No ei olis tullu mieleenkään laittaa kyllä, jokos näitä kohta saa vai  :)
Poissa ija
« Vastaus #52 : 20 Helmikuu, 2015, 17:30:11 »
jep... monelle ei välttämättä vaan tule mieleen vältelläkään sitä - kuten itsellä; Meni hetki ihmetellessä että, mikä nyt yht'äkkiä muka on rikki poikki, kun sensori oli tarrannu kiinni magneetista.
MUTTA MUTTA: jossakin vaiheessahan se pitää uskaltaa todeta, että "ReadyToMarkets" -milestone on nyt saavutettu, enkä löydä tuosta bugeja. Vekottimen ensimmäiset toimitukset halukkaille lähtee maanantain postiin - läjäilen noita viikonloppuna. YV:tä joita kiinnostaa.
Muutamia huomioita:
  • Virran ja kapasiteetin mittaukset pelittävät hyvin ja tällä uudella versiolla mankka näyttää myös 200A:een asti eikä leikkaannu 167A:iin, kun Futte sai uudet softat. Futaba 14SG vaatii softan V5.0 ja 18MZ softan 2.5.0 tai uudemman. Uudet softat löytyy täältä: http://www.futaba-rc.com/software-updates.html
  • Brushless RPM feature pelittää mun rajallisilla testisetupeilla mutta tämä feature on niin rajoitetusti testattu, että se on toistaiseksi EXPERIMENTAL kaupanpäällinen. Eli voips toimia mutta voipi näyttää hiukan mitä sattuu, jos säädin/moottori -yhdistelmä antaa signaalia, joka ei suodatu järkevästi. Erityisesti osakaasu voi olla vekkuli.
    HOX! 18MZ:n 2.5.0 softassa on bugi:Pole -määrä pitää asettaa puolet pienemmäksi kuin oikeasti: esim 14Polen moottoriin asetukseksi "7" 18MZ:n softassa. 14SG toimii oikein. RPM sensorin voi jättää käyttämättä esim OPTO -setupissa helposti jättämällä sensorijohdon kytkemättä.
  • Lämpötila on microcontrollerin sisäinen suuntaa-antava lämpötila, joka ottaa reilusti häiriötä ympäristöstä ja lämpenee käytössä, joten oikeaa käyttöä tälle ei ole. Tämä on ihan hupifeature ja kun sattui mahtumaan mukaan, niin laitoin.
Ohjeet löytyypi: http://www.jauho.fi/200a-current-sensor-for-sbus2/CurrentSBUS2_ohje_ver2.pdf?attredirects=0&d=1
Hinta on se tavallinen 40€/kpl tai jos tilaa useamman kerralla niin 35€/kpl
t. Ilkka
Poissa viltsu
« Vastaus #53 : 20 Helmikuu, 2015, 18:21:03 »
toimisikohan tuo robbe futaban telemetria näytöllä http://www.robbe.de/catalog/product/view/id/3356/s/telemetry-box-2-4-ghz-fasstestr/
missä kulkee sbus2 väylää pitkin telemetria tieto
Poissa ija
« Vastaus #54 : 20 Helmikuu, 2015, 19:18:25 »
Moi,
En ole päässyt testaamaan mutta, jos se tukee ESC tai ROXXY -nimellä sensoreita, niin siinä tapauksessa se todennäköisesti toimii. En ole itse löytänyt tietoa netistä, mitä sensoreita se näyttö tukee.
Ilkka
Poissa viltsu
« Vastaus #55 : 21 Helmikuu, 2015, 08:40:06 »
Hmm En osaa sanoa tukeeko tuollaisia antureita mutta luulisi toimivan kun tuo robben omakin anturi toimii 14sg:n ja 18 mz:n kanssa.
Poissa ija
« Vastaus #56 : 21 Helmikuu, 2015, 09:14:05 »
No tämä on kiinni täysin siitä onko telemetriaboksin softaan lisätty näitä tukia. Ne tulivat 14SG:hen ja 18mz:aankin vasta Joulun alla ja jenkki-distribuuttorin kautta. Esim Ripmax on toimittanut vasta 14SG:n uuden softan - ei vielä 18mz:aan! Lisäksi esim 18mz tukee muita sensoreita joita 14sg ei tue, joten valitettavasti mitään takeita siitä että nuo olisi tuettu telemetriaboksissa ei ole.
Robben oma anturi on eri anturi radion kannalta: se mittaa vain 150Amppeeriin asti ja siinä ei ole kierroslukusensoria yms...
Iökka
« Vastaus #57 : 21 Helmikuu, 2015, 10:28:15 »
Onko tossa uudessa anturissa kapasiteettihälytyksen kuittaus toimitoa?
Poissa ija
« Vastaus #58 : 21 Helmikuu, 2015, 12:48:57 »
On. Toimii DG2 kanavalla.
Ilkka
« Vastaus #59 : 10 Huhtikuu, 2015, 14:19:10 »
Akullisen kerkesin 450:llä lentää sensorien päivityksen jälkeen ja näyttäsi tarkentuneen huimasti. 2200mah akulla näytti 20-30mah eroa latauksen ja purun välillä :)
Nyt tulee räntää, niin testaus jatkuu myöhemmin
Poissa Juho
« Vastaus #60 : 03 Toukokuu, 2015, 22:26:19 »
Täällä sensoria pari viikkoa testailtu. Miten onkaan pärjännyt 4 vuotta sähköllä ilman moista juttua. Mah toiminto antaa tarkan arvon, tarkemman tosiaan kun laturi tasurin takia.
Mulla on moottori/säädin settinä Kontronik pyro 700 ja Kosmik 160. Tällä combolla RPM sanoo tasan saman minkä skytach. 80% idlellä ja 65% leijunnassa molemmissa oikein. Vielä kun radio osaisi muuntaa moottorin kierrosluvun välityksen asettamalla nuppikierroksiksi. Mulla tosiaan 14sg.
« Vastaus #61 : 03 Toukokuu, 2015, 23:39:42 »
Ota Kosmikin data futtelle, tulee sen miljoona arvoa.
Edit: ainaki JLogin kautta pitäis onnistua, ei toi F-maailma oikeen tuttu.
Poissa ija
« Vastaus #62 : 04 Toukokuu, 2015, 00:02:43 »
Tuo nuppikierrosten muunnoksen puuttuminen on kyllä Futtelta naurettavaa aikaansaamattomuutta. Olen antanut aiheesta suoraan naamatusten palautetta Futten insinöörille ja se ehkä sen jopa ymmärsi (hepun englanti ei ollut mitään maailman parhainta). Uskoisin että se joskus sinne radion softaan ilmestyy mutta Futten nopeuden tuntien siinä saattaa kyllä vierähtää.
Ilkka
« Vastaus #63 : 04 Toukokuu, 2015, 00:14:51 »
Kosmik osaa muuntaa tarvittaessa, JLogin kautta käytettäsessä kosmikin pitää olla vakioasetuksilla tolta osin ja muunnos tehdään JLogissa.
Eli pitäis onnistua.
Poissa ija
« Vastaus #64 : 04 Toukokuu, 2015, 00:22:44 »
Siinä Jlogissa on pienenä ärsytyksenä se että se ryöstää hirveesti slotteja telemetriasta ja on aika kallis, jos ei tarvi kaikkia toimintoja. Voisin periaatteessa lisätä sen nuppikierroslukujen muunnoksen tuohon mun vekottimeenkin. Se ei olis vaan mikään maailman yksinkertaisin enää käyttää - nyt tuon nykyisen asennus onnistuu keltä vain yhtä helposti kuin minkä tahansa Futten oman sensorinkin käyttöönotto. ...Futte lisännee sen sinne radion softaan kuitenkin - toivottavasti pian.
Ilkka
« Vastaus #65 : 04 Toukokuu, 2015, 00:28:02 »
Yls vaihtoehto on odottaa toinen vuosi että kontronik saa sen TelMe sovittimenss ulos. En pidättis hengitystä.
En vaan ymmärrä miks kosmikkia käyttävä laittaa erillisen virta-anturin kun kaikki datat saa sieltä noparilta ja siihen kuitenkin on palikat jo. Jos futtessa on jotain telemetriaslotteja ni miks ihmeessä niiden käyttminen ois paha asia? Eiks ne ihan käyttöö varten oo?
Poissa ija
« Vastaus #66 : 04 Toukokuu, 2015, 00:45:30 »
Itsellä tulee mieleen hinta. Riippuen JLogin versiosta yhden Jlogin hinnalla saa mun sensorit kahteen tai kolmeen vehkeeseen.  8)
Jos aikoo käyttää muitakin sensoreita, niin voi tulla ahdasta slottirintamalla. 14SG:llä saa aika hyvin valkattua, mikä näkyy heti ja mikä ei mutta 18MZ:lla menee hermo, kun home2:een saa vain 3 tärkeintä tietoa ja sitten siellä telemetriavalikossa jos on 32 dataa selailtavana, niin hohhoijaa. Käytettävyys tiessään.
Ja sitten kyllä ne slotit toisinaan loppuukin; Tämä on tullut erityisen selväksi itellä jetin kanssa. Powerbox ryöstää 16 slottia, mun oma JetCat telemetria adapteri 14slottia (Futaban ja JetCat:n softavaatimus, jota mun on pakko seurata), Futten korkeussensori 3 slottia ja oma ilmanopeussensori yhden slotin. eikäku perskeles: ei onnistu - ei riitä slotit. Piti laittaa powerbox Robben virtasensori moodiin, jolloin se tarvii vain 3 slottia mutta nyt ei näe erikseen akkujen tilaa vaan ainoastaan kokonaiskuvan. Toisaalta riittää mulle.
Ilkka
« Viimeksi muokattu: 04 Toukokuu, 2015, 00:52:14 kirjoittanut ija »
« Vastaus #67 : 04 Toukokuu, 2015, 06:18:55 »
Johan o futte tavan keksiny :o
« Vastaus #68 : 04 Toukokuu, 2015, 07:28:18 »
Vähän ohi tän aiheen mutta,
Voiko siittä 14SG:n telemetria listasta poistaa niitä turhia joita ei halua katsoa tai ei ole anturia?
Saako poistetut takaisin jos haluaa?
Minulla on nyt valikossa esim vario metri tiedon paikka.
Poissa ija
« Vastaus #69 : 04 Toukokuu, 2015, 10:10:29 »
Joo aihe vähän karkasi siitä, että Juho oli saanu hyviä tuloksia :)
...eniwei, ei haittaa; 14SG LNK:SENSOR -valikosta voit asettaa kaikki sensorit, joita sinulla ei ole INHIBIT tilaan. (jos asennat sensorin joskus, niin se ilmestyy takaisin sinne kun rekisteröit sen)
LNK:TELEMETRY -valikossa näkyy aina kaikki sensoritiedot, jotka olet asettanut aktiivseksi tuonne LNK:SENSOR listaukseen.
Ja sitten TELEM.MONI listaukseen valitset vain ne tiedot haluamassasi järjestyksessä, jotka oikeasti kiinnostaa. TELEM.MONI näkymään pääset suoraan HOME/EXIT -nappulalla. Jos et ole asetellut mitään aikaisemmin, niin sulla näkynee siellä ainoastaan RX-BATT. Lisää saat kun näpäytät sensorin nimeä eli tässä tapauksessa RECEIVER ja sitten valitset seuraavan "display": 1-> 2. jolloin voit valita seuraavan sensorin. kolmannen saat sen jälkeen taas valitsemalla Display 2-->3 jne. pois sensoreita saat poistamalla viimeisen aktiivisen displayn laittamalla sensoriksi "------". Japanilainen käyttäjäkokemus....
Ilkka
Poissa Juho
« Vastaus #70 : 04 Toukokuu, 2015, 11:45:48 »
Enhän mä edes tiennyt tommosesta JLogista. Nyt kun selvittelin niin sehän näyttää aika kivalta laitteelta. Pitänee pistää hankintalistalle, noille virtasensoreille kyllä on käyttöä muissa leluissakin. Radiossa kyllä slotit riittää kun kisakoptereissa ei mitään  paikka/korkeus/nopeudataa saa tuoda radiolle.
Enivei, Ilkan tekemä sensori toimii hyvin ja 35e hintaan aika kiva laite :) voin suositella lämpimästi kaikille.
« Vastaus #71 : 04 Toukokuu, 2015, 11:47:00 »
Ilkka o viksu epeli :)
« Vastaus #72 : 04 Toukokuu, 2015, 13:01:58 »
hei nyt!
saako kosmikista + 14SG futtesta jollain lisäkikkaralla mAh tiedon telemetriamuodossa ilman virta anturia?
iso syy miksi mä en oo radioita päivittäny on noi erilliset anturit mekaanisen kömpelyyden ja niiden keston takia.
« Vastaus #73 : 04 Toukokuu, 2015, 13:37:51 »
Saa, JLogilla. Saat tietääkseni futteenkin kaikki mitä Kosmikki kertoo.
Esimerkkinä samat Jetillä: https://www.rc-thoughts.com/2015/03/kontronik-kosmik-jlog2-6-jeti/
« Vastaus #74 : 04 Toukokuu, 2015, 16:55:21 »
Mihin sitä j-logia tarttee ku kosmikissahan se on sisäänrakennettuna.
1802 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Maaliskuu, 2009, 17:13:37
kirjoittanut Timo Huhtamäki
2226 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Kesäkuu, 2009, 10:49:19
kirjoittanut kaardian
2620 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Helmikuu, 2010, 17:45:18
kirjoittanut Juhis
1672 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2013, 21:49:15
kirjoittanut ija
2585 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2015, 19:17:54
kirjoittanut njs
