Kirjoittaja Aihe: Kopteri kääntyy kun löysää kaasua  (Luettu 5781 kertaa)
Poissa madog2mad
« : 15 Syyskuu, 2014, 09:42:51 »
Tere,
Ongelmana semmonen että kun lentäessä haluan tulla matalammalle ja otan kaasua vähemmälle niin kone "kippaa" eli kallistuu ja kääntyy väärinpäin. Kun laitan kaasua taas lisää niin suoristuu ja suuremmalla kaasulla pysyy kyllä ilmassa ihan hyvin, mutta hankalaa/mahdotonta tulla alas takas maahan kun aina kippaa/kääntyy kyljelleen. Kone on tasapainossa (olen tasapainottanut suurinpiirtein), mutta jotenkin tuntuu että kun ottaa kaasua pois niin jotkin potkureista löysää liikaa tai sitten kaikki antavat liian vähän tehoa. Pitäisikö kaasua säätää jotenkin herkemmäksi eli laskeeko liian pienellä liikkeellä liikaa kaasua? Ei oikein ymmärrä!?
Poissa taski63
Vs: Kopteri kääntyy kun löysää kaasua
« Vastaus #1 : 15 Syyskuu, 2014, 09:45:52 »
Mikä kopu kyseessä? Ekana tulee mieleen, onko noparit kalibroitu?
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa madog2mad
« Vastaus #2 : 15 Syyskuu, 2014, 13:12:17 »
Ne ainakin "piippailee" oikein että "ready". En muistaakseni sen kummemmin niitä kalibroinu. Kyseessä on itse rakentama peli. Tarotin hiilikuitu runko X Arducopterin APM 2.6 ja Turningy noparit muistaakseni. Eli pitäiskö niitä sitten jotenkin kalibroida tarkemmin? Noparit eivät myöskään ole ihan quadkoptereihin tarkoitetut vaan perus kamaa, joku sanoi että parempi että on quadin noparit, mutta onko suuri ero ja ei kai noin paljon pitäisi heittää?
Poissa mikek
« Vastaus #3 : 15 Syyskuu, 2014, 13:20:55 »
Pitää kalibroida.
Poissa madog2mad
« Vastaus #4 : 15 Syyskuu, 2014, 13:55:25 »
Juu, prkleen amatööri (minä) :D Tässä opittu hommia kyllä niin kantapään kautta, ekalla lennolla oli jääny vahingossa RTL asetus päälle kun luulin että Loiter mode, niin säikähdin kun lähti nousemaan ja vetäsin kaasut pois ja tippu alas (toimi muuten ihan hyvin), sain sitten paskaksi sillon, nyt korjattu ja hajotettu sitten sen takia ettei ole kalibroitu. Mutta jännä että ekan lennon toimi ihan hyvin ilman kalibrointia (silloin kylläkin säädin tuon RTL:n kanssa), mutta noh, kokeilen tuonkin sitten. Miten tuo kalibrointi kannattikaan tehdä? Yksi ESCi kerralla? vastaanottimeen (jätän tuon APM:n pois välistä?)
Kiitokset neuvoista.
YKSI kysymys vielä. Tasapainotan potkurit, omasta mielestäni tasapainossa, sitten kun seuraavalla kerralla tasapainotan niin näyttää että ihan epätasapainossa (vaikka en ole koskenutkaan niihin). En saa millään tasapainoon. Ajattelin että tilaan nyt uuden tuon "tasapaino" laitteen ja alotan alusta. (tuo nykyinen on vähän matala).
Poissa madog2mad
« Vastaus #5 : 15 Syyskuu, 2014, 14:01:35 »
Miten nuo Timiningit ja startup modet kannattaa nopareissa säätää (voisi samalla pistää nekin kuntoon?) Eli onko niin että startup Soft/supersoft? ja Timing Medium kun noissa moottoreissa On "poleja" paljon (28)? Oletuksena on timing low vissiin.
Tämmönen nopeussäädin: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2166
Poissa taski63
« Vastaus #6 : 15 Syyskuu, 2014, 15:22:53 »
Hyvällä tuurilla voi onnistua kerralla, siis Ardun kautta tuo kalibrointi. Tuolta tarkemmin. Ja potkurit irti!!
Ei kai supersoft starttia käytetä kuin helikopterissa ja joidenkin vaihteiden kanssa... Normistartti mulla ainakin on multin nopareissa.
HK-450MT, HK-500GT
Poissa madog2mad
« Vastaus #7 : 15 Syyskuu, 2014, 16:55:01 »
MItes Timing? Säädätkö niitä?
Poissa madog2mad
« Vastaus #8 : 15 Syyskuu, 2014, 17:06:44 »
Tuolta samalta sivultahan löyty suositukset asetuksillekin! Kiitokset!
    Brake: OFF
    Battery Type: Ni-xx(NiMH or NiCd)  (even if you’re using Li-po batteries this setting reduces the likelihood that the ESC’s low voltage detection will turn off the motors)
    CutOff Mode: Soft-Cut (Default)
    CutOff Threshold: Low
    Start Mode: Normal (Default)
    Timing: MEDIUM
Poissa madog2mad
« Vastaus #9 : 21 Syyskuu, 2014, 23:37:04 »
Kalibroin äskön noita säätimiä. Ensimmäinen kalibroi hienosti ja piippasi 4 kennoa (niin kuin pitääkin). Toinen piippaa aina vain yhden kerran, vaikka kennoja onkin neljä. Mistä voi johtua? Onko viallinen ESC vaan vai onko selitystä? Moottori kuitenkin pyörii..
« Viimeksi muokattu: 21 Syyskuu, 2014, 23:39:53 kirjoittanut madog2mad »
Poissa madog2mad
« Vastaus #10 : 22 Syyskuu, 2014, 23:19:35 »
Alko toimimaan kun räpläsin ohjelmointikortilla ja laitoin "set default". Wippikaiyee!
Poissa Petsku
« Vastaus #11 : 23 Syyskuu, 2014, 11:59:00 »
Kannattaa harkita jos mahdollista niin nopareiden flashaamistä joko SimonK tai BLheli softalla. Jää tuo nopareiden säätäminen pois + saat rivakammin toimivat niistä. Tai vaihtoehtoisesti sijoittaa jo flashattyihin nopareihin. Löytyy edukkaasti niitäkin.
Perä kääntyy kokoajan oikeelle...
Aloittaja Ghost-76 « 1 2 » Walkera
34 Vastauksia
18610 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Kesäkuu, 2007, 23:35:43
kirjoittanut sniiki
3799 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Elokuu, 2008, 15:53:32
kirjoittanut Tara
3915 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Kesäkuu, 2009, 15:32:59
kirjoittanut Mikka
9658 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2015, 23:19:32
17 Vastauksia
7939 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2016, 19:52:05
