Kirjoittaja Aihe: kokemuksia scorpion säätimistä?  (Luettu 2797 kertaa)
Poissa vimpu
« : 25 Elokuu, 2008, 13:33:45 »
elikkäs itsellä 325se titanissa Scorpion Commander 2s-6s 45A ESC SC-ESC45A säädin ja en ole saanut mielestäni toimivaksi, 4s akku setuppi ja Scorpion Brushless Motor HK-2216-12 KV3350 V2 moottori.
noparin säädöt hukassa, tuntuu tehottomalta ja punainen ledi syttyy idle 2.. oman tulkinnan mukaan varoittaa akun alhaisesta jännitteestä, mutta akut on kunnossa ja ei mielestäni haukkaa mitenkään ihmeellisesti virtaa.
eli kyseessä tämä moottori:  http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=18_189&products_id=2985
ja tämä säädin:  http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=13_61&products_id=3347
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
Vs: kokemuksia scorpion säätimistä?
« Vastaus #1 : 25 Elokuu, 2008, 14:56:34 »
Mulla sama säädin ja tossa siitä hieman juttua
En ole minäkään saanut vastausta tuohon yhtenäisesti palavaan lediin, kerran se on minulla syttynyt (silloin ei ollut GOV päällä), sen jälkeen ei kertaakaan kun laitoin GOVin päälle eli siis pitää ohjelmoida GOV prosentti ja sitten kytkeä se SS 2 (softstart) asetuksella päälle.
PS. Lisää, massiivisesti lisää Scorpioneista, katso erityisesti sivun 237 loppu ja siitä eteenpäin, niin saanet muutamia vastauksia.
Poissa vimpu
« Vastaus #2 : 25 Elokuu, 2008, 15:58:46 »
kiitos,  eli tyhmä kysymys:  voinko laittaa esim 90% noparista asetukseksi, ja nomaali kaasukäyräksi esim. 0- loput 100%,  ja silloin ei lennä rattaista silput, sitten idle moodiin vain suora 100-100% jottei se sammu muuten..
Poissa Jyri
« Vastaus #3 : 25 Elokuu, 2008, 16:09:26 »
Itse asiassa tuo toimii siten että:
1. Ohjelmoit halutut prosentit ESCin GOV asetuksiin esim 90%
2. Laitat Softstartin asentoon GOV eli SS 2
Tämän jälkeen ei nopari jälitää enää kaasusta muuta kuin että saadessaan on signaalin (100) se menee päälle (siis rupeaa syöttämään virtaa moottorille) ja tämä tapahtuu softstartilla eli ei mene rattaat. ESCin saaman signaalin mennessä pois päältä (0) sammuttaa nopari virran syötön moottorille. Eli tuo vastarilta tuleva signaali (on se sitten kaasu tai jonkin kytkimen takaa) on ESCille vain on/off komento (en tiedä millä rajaarvoilla se toimii) eli kaasuun eikä kierroksiin ole mitään väliä paljonko se kanavan arvo on noiden arvojen välillä vain päällä tai pois.
Poissa vimpu
« Vastaus #4 : 25 Elokuu, 2008, 16:25:37 »
nyt meni jakeluun, mietin vain juuri sitä että jos laitan sen kaasu tikkuun, niin kopteri sammuu kun lijuttaa värin päin ja käyttää tikun alhaalla,  laitan sen idle napin taakse toimimaan.. äkkiä ajateltuna on vain vaikea/hankala käyttää kun lähdet lentoon tai lopetan sen...
testaan asiaa. kiitos.
ville
Poissa Jyri
« Vastaus #5 : 25 Elokuu, 2008, 16:36:21 »
Mulla se on juuri kytketty siis kaasukanavaan ja käyrä on mulla normal modessa 0-100-100-100-100 ja molemmissa idleissä tasan sata joka kohdassa, eli näin tehtynä onnistuu startit ja laskut ihan normaalisti normal modessa ja vastaavasti sitten idlet toimii kanssa.
2685 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2008, 00:52:02
kirjoittanut Jyri
2851 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Huhtikuu, 2009, 09:34:42
kirjoittanut masu
3431 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Marraskuu, 2010, 17:35:10
kirjoittanut Pete
2951 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Maaliskuu, 2012, 19:55:35
7360 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Marraskuu, 2012, 13:48:03
kirjoittanut saro
