Kirjoittaja Aihe: Kuvernöörin toimivuus / säädöt ok??  (Luettu 6465 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 25 Elokuu, 2008, 15:11:57 »
Mahtaako joku osata tulkita onko kuvernööristä mihinkään allaolevan kuvan perusteella, siis lähinnä ajattelin että joku jolla on Eagle Tree loggeri ja siinä RMS sensori sekä kuvernööri käytössä osaisi kommentoida onko tuo yhtään sen näköinen logi kuin kuuluisi olla??
Tarkempi setup selviää allekirjoituksesta, normaali rattaat 12t pinion, lentely oli leijuttelua jossa ylös-alas pompottelua.
Kaikki kommentit ja tulkinnat otetaan mielenkiinnolla vastaan.
Tuo RPM alkupiikki on selkeä häiriö, ei ne kiekat käyneet lähelläkään viittätonnia  8) onneksi...
Vs: Kuvernöörin toimivuus / säädöt ok??
« Vastaus #1 : 25 Elokuu, 2008, 16:15:32 »
En tiedä kuinka tarkasti pikku kopterissa kierrokset voi pysyä, mutta tuon kuvan perusteella kierrokset olleet 3000-2800rpm ja viidessä kohdassa 2600rpm. Hajontaa on siis keskimäärin 200rpm. Mulla 600E:ssä pysyy kierroset kontronikin kanssa +-30rpm. Tuota arvoa ei voi suoraan sinun kopteriisi verrata koska 600e nupissa on paljon vähemmän kierroksia.
Poissa Jyri
« Vastaus #2 : 25 Elokuu, 2008, 16:33:23 »
Niinpä, tuo +-30 on kyllä aika makoisa, kuinka rankalla rasituksella se pitää nuo arvot noin tarkasti?
Onko jollain kokemusta miten tarkkaan pikkukoptereissa nuo voivat toimia?
Oliskohan tuossa paljonkin häiriötä, ei meinaan alkanut toimia sillä anturin motor1 johtimella vaan tarvitsi myös motor2 johtimen jotta alkoi antamaan oikeanlaisia lukemia?
« Vastaus #3 : 25 Elokuu, 2008, 16:43:04 »
Kuinkarankalla rasituksella se pitää nuo arvot noin tarkasti?
Maksimi kulmilla ylös ja alas.
« Vastaus #5 : 25 Elokuu, 2008, 17:39:53 »
Paljon maksimikulmat tässä tapauksessa?
« Vastaus #7 : 25 Elokuu, 2008, 17:49:28 »
looks OK to me, but I doubt very much that it can maintain 2900 RPM at 11 degs.
Flight time should be around 8 min, although the LiPo will get a bit "tired" in the end.
BTW, I'm leaving for Hentta right now, could have a look if needed.
« Vastaus #8 : 25 Elokuu, 2008, 21:17:05 »
+-10astetta
Poissa Jyri
« Vastaus #9 : 25 Elokuu, 2008, 22:28:18 »
Kiitos tarjouksesta Markus, mutta pitää ensin saada tuo kopteri taas kasaan viime testin jäljiltä ;)
No tuleepahan samalla jotain upgradeakin (ainakin Mavrik Belt ja Trueblood dampers saa nähdä ehtivätkö loput tähän kierrokseen)
Palataan asiaan heti kun mulla kopteri on taas kasassa, yltiöoptisesti huomenna, realistisemmin ylihuomenna, saas nähdä kuin pitkään jaksan tänä yönä vääntää...
5762 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Kesäkuu, 2008, 17:58:29
kirjoittanut Jyri
7562 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2008, 11:04:34
kirjoittanut Jänkhäkopteristi
158 Vastauksia
63008 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Marraskuu, 2008, 20:30:57
2277 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2009, 13:32:41
kirjoittanut seppinen
3773 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2011, 20:26:09
kirjoittanut keijon
