Kirjoittaja Aihe: vbar servo vaeltaa  (Luettu 6865 kertaa)
Poissa jaabe
vbar servo vaeltaa
« : 18 Syyskuu, 2014, 19:18:11 »
Moro.Mulla on mini vbar gauin x5:sessa.Ei kestäny lentää sähkölinjaan vaan kuoret hajosi ja paljon muutakin ,mutta oulun leirillä se saatiin korjattua ja ilmaan (kiitos juhov:een),toimi siellä usean akullisen(mitä nyt kerran linkipallo irtos ja nokkosten sekaan). Nyt alkoi nokka kääntyilemään ilmassa  omiaan ja maassa peräservo vaeltaa toiseen laitaan.Poistin purkin kuorenjämät  mutta eipä siitä +1,5 lukulaiseillakaan  vikaa löydä .Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa. Jos nyt uuden joutuu laittamaan niin varmaan myös pro softa pitää ostaa vai voiko sitä "siirtää"rikkinäisestä.Silver vois olla helpompi saada suojaan erillis antureineen kun tuo mini piti laittaa peräputkenpäälle eikä näytä siellä menestyvän.
Eli voiko servon vaeltelu johtua muusta syytä kuin purkista?
Goblin 770,Gaui X5,Goblin 380,T-Rex 450 Plus,Mini V-Bar,Futaba 14SG,phoenix
Vs: vbar servo vaeltaa
« Vastaus #1 : 18 Syyskuu, 2014, 19:30:30 »
Tarkista kunnolla se servon johdossa oleva liitin myös. Sain kerran itsekin hajotettua vastarin ja pari liitintä torpissa.
Onhan se mahdollista että piirilevy sai sen verran kovan tällin että siellä on murtuma. Sitä ei näe paljain silmin oikeastaan millään, mutta jos se levy pääsi vääntymään niin on se mahdollista. Tarkistaisin kuitenkin servon liittimet erityisen huolellisesti vielä ennen uuden purkin tilaamista. Eihän sulla vaan ole trimmi mennyt päälle. Sun mankassa trimmit on joka lentotilalle erikseen, tarkista ne ihan ensimmäisenä. Eli mankka päälle, katso joka lentotilasta että perän trimmit on nollassa.
Sulla kävi kyllä huono tuuri, mutta kokeile onnistuisko kontrollerin siirto sinne rungon sisälle, samaan paikkaan missä mulla on ja tuossa myydään osiossa olevassa falconin kopterissa on. Siellä se on tosi hyvin turvassa. Vedin pitkästä syöksystä korkealta kopterin asfalttiin ja kaikki sähköt säilyi ehjänä. Kun se osui, olin varma että nyt meni nopari, brain ja akku jos hyvin kävi. Jos huonosti niin meni tonnin edestä romuksi tavaraa. Kaikki sähköt säilyi ehjänä, runko on tosi hyvä suojaamaan sähköjä.
Poissa jaabe
« Vastaus #2 : 18 Syyskuu, 2014, 19:43:57 »
Tarkistin trimmit,ne on ok.Kopu on pöydällä ja kun purkin jämiä vähän "puristelee" niin takaservo liikahtelee.Toki pitäähän servojen reakoida purkin liikkeisiin mutta ei mielestäni tuollatavalla.Pitää liittimet  tarkistaa vielä kerran.
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #3 : 18 Syyskuu, 2014, 21:50:04 »
Mulla vaelsi talvella vbarilla persus toiseen reunaan.. Mut sillä kyllä pysty lentään ihan hyvin. Eikös torhtorillakin tehny samaa??
« Vastaus #4 : 18 Syyskuu, 2014, 21:52:04 »
tais olla joo. mä oon ihan unohtanu mikä siinä oli? joku ratkasuhan siihen löyty.
« Vastaus #5 : 18 Syyskuu, 2014, 22:00:59 »
Ookko kattonu vbarin setuppiohjelmasta että tikun keskikohta on softassa keskellä? Siellähä on se "set center".
« Vastaus #6 : 18 Syyskuu, 2014, 22:02:40 »
Tarkittaako tuo purkinjämiä puristellen, sitä että kikkareen kuoret ovat rikki??
« Vastaus #7 : 18 Syyskuu, 2014, 22:05:33 »
ettei olis vaan se piirilevy irti siellä risan kuoren sisällä
« Vastaus #8 : 18 Syyskuu, 2014, 22:07:53 »
Eli kikkare huoltoon. Ei ne sitä korjaa mutta saa alennuksella uuden ja pro softa siirtyy.
« Vastaus #9 : 18 Syyskuu, 2014, 22:11:08 »
« Vastaus #10 : 18 Syyskuu, 2014, 22:17:04 »
Testaa nyt ainaki jollaki muulla servolla se vbarin portti. Jos onki servossa potikkavikaa  ::)  Jos vika on vbarissa nii sitte kannattaa sitä setup-softaa vilkuilla niinku TeroS jo sanoki.
« Vastaus #11 : 18 Syyskuu, 2014, 23:01:17 »
no just. ennen noita kuoria sai erikseen.
eikä ollu kalliita. esim http://www.zeejayhobbies.com.au/servos/-gyro/servo-gyro-accessories/mini-vbar-case-mik4444-/prod_9133.html
Saa niitä nytkin Mikadolta. Pitää vaan ensin rekisteröidä kikkare heidän sivuille. Tällä todistat, että sulla on vbar eikä esim fubar.
Olis muuten kohtuu hyvä piraatti bisnes ostaa noita kopio vbareja ja niihin orggis kuoret. Sitten kaupitella niitä aitoina eteenpäin.
« Vastaus #12 : 19 Syyskuu, 2014, 06:07:17 »
aaaaaaaa. no ei hän tossa sitte mitään. mullaki on yks tuuletettu malli missä reikä kyljessä. se tosin toiminu ihan moitteitta reijästä huolimatta eli kortti on vielä kunnolla kiinni.
« Vastaus #13 : 19 Syyskuu, 2014, 07:06:52 »
Toiset ne keventää gyronkin  ;)
Poissa jaabe
« Vastaus #14 : 19 Syyskuu, 2014, 17:14:47 »
jees meininki,onpas tullu hyviä neuvoja.Kikkareen Kuoria ei ole ollenkaan ,viimeset rippeet lähti gorillateipin mukana.Kaikki piirilevyt ja liittimet on suoria ja ehjän näkösiä,ainoastaan bluetooth pinnit piti oikaista.Tosiaan kun piirilevyä joka on sivulla pystysssä puristaa hieman keskelle päin ,peräservo liikahtelee epämääräisesti.tikulla liikutellessa välillä toimii ok,siten vaeltaa ääriasentoon.
Setupissa kun tikkuja liikuttaa niin ei vaella ja kaikki toimii.Set center tarkistettu,ok.Voisko kuvitella peräservon(BLS251) olevan kunnossa koska setuppi päällä toimii hyvin.Vai voisko vbar  tail portin testata nupinservolla BLS451 .Tai hyllystä löytyy turnigy TGY-s306g(rex 450)servoja.
Olen rekisteröiny vbarin joten mikadolle ko se pitäs lähettää vai ostopaikkaan ?.Jos kerta pro softan siirtävät samaan rahaan.Onko tietoa huoltoajasta ,meneeköhän ensvuoelle ennen kun saa takas.Näyttäis että uusilla kuorilla tämä ei korjaannu,pitäshän sen toimia ilman kuoriaki?
« Vastaus #15 : 19 Syyskuu, 2014, 17:26:48 »
Niin eikö ne "pystyssä olevat piirilevyt" ole niitä gyrosensoreita? Niitä kun heiluttelee niin ei varmaankaan mikään ihme että servotkin liikkuu...
Poissa jaabe
« Vastaus #16 : 19 Syyskuu, 2014, 19:08:08 »
jep.Purkkia kun kääntelee kaikki servot liikkuu kuten pitääkin mutta peräservo voi ampaista akkiä äärilaitaan asti .Lokissa ,jonka nyt löysin teros ohjeiden ansiosta on pirusti herjauksia .joka sekunti:satelite data out of synchronization,eikä ole edes sateliittejä(futaba).Sitten viimeisenä kun tässä pöydällä on kikkaillu :elevator sensor no actual signal.Sama löytyy ailonista mutta tailista ei herjauksia?
« Vastaus #17 : 19 Syyskuu, 2014, 19:09:26 »
valmistajalle jos ei näy murtuneita juotoksia gyrolevyjen alla!
« Vastaus #18 : 19 Syyskuu, 2014, 20:09:28 »
Sulla on kosketushäiriöitä, jos on mahis kokeilla toisella vastarilla ja kaapeleilla ni selviäis onko gyro vai muut. Ite avaisin ja kävisin kirjaimellisesti suurennuslasilla läpi.
6038 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Joulukuu, 2011, 15:16:54
173 Vastauksia
61144 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2014, 09:15:14
kirjoittanut Kumppis
2482 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Huhtikuu, 2011, 14:04:49
kirjoittanut harju6
3465 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Marraskuu, 2011, 10:59:58
kirjoittanut Luigi Cravatto
2938 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2013, 15:32:36
