Kirjoittaja Aihe: DEVO 7 lähetin. Englanti ei hallussa.  (Luettu 5106 kertaa)
Karski
« : 18 Syyskuu, 2014, 22:41:16 »
Perusasiat on hallussa, mutta pieniä tieoja tarvitsisin. Miten tämä paritetaan kopterin kanssa? Kuvien perusteella ensin vas.tikku vasemmalle, sitten alas vasemmalle ja sitten oikealle ja siten alas oikealle. Menikö oikein?
Miten / mistä napista toimii se "kotiin takaisin" napukka? Entä näytön vieressä olevat ohjaimet. Toimiiko ne ikään kuin "pikanäppäiminä", vai pitääkö olla radiossa joku muu asento, kuin  MIX-napin manual mode? Mitäs ne muut asennot siinä tarkoittaa?
Entäs siellä takana flight mode - missä asennossa se tulee olla? Tämä saattaa kuulostaa vaikealta nyt, mutta ei tässä hyvin montaa kohtaa enää ole, mitä en tiedä. Miten tämän sai leijumaan ilmassa, jos tuli hätä käteen, eikä tiedä mitä pitää tehdä?
Kone on siis se tavallinen versio, kun ei rahat riittäneet parempaan (Walkera QRX 350) http://www.madpilot.fi/walkera-x350-multikopteri-rtf-devo-radiolla-p-2653.html
« Viimeksi muokattu: 18 Syyskuu, 2014, 23:28:26 kirjoittanut Kokeilija »
Vs: DEVO 7 lähetin. Englanti ei hallussa.
« Vastaus #1 : 19 Syyskuu, 2014, 05:44:01 »
Ostit Madpilotilta? Jospa ottaisit yhteyttä ja pyytäisit käyttöohjeet suomeksi?
"Kuluttajansuojalain mukaan tavarassa on virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten"
Poissa Makke76
« Vastaus #2 : 19 Syyskuu, 2014, 07:31:24 »
Suosittelen hakeutumaan alueellasi kokeneempien seuraan.
Pelkkä käyttöohje ei riitä laitteen lennättämiseen. Kokeneemmilta saisi vinkkejä ja apuja miten laitetta hallitaan.
Karski
« Vastaus #3 : 19 Syyskuu, 2014, 13:27:21 »
Onkohan tämä rikki jo uutena, kun ei syty kuin vas. vihreä valo, joka vilkkuu nopeasti. Senhän pitäisi siirtyä oikealle ja alkaa sielläkin vilkuttamaan?
Poissa Makke76
« Vastaus #4 : 19 Syyskuu, 2014, 13:35:19 »
Ensin vilkkuu vasen. Oikea vilkkuu vasta kun saa GPS-yhteyden GPS yhteyttä ei aina saa sisätiloissa. Vasen valo alkaa vilkkumasta nopeasti vasta kun se on saanut yhteyden radio-ohjaimeen.
Kytke ensin radio-ohjain päälle ja heti perään kopteri. Kopteri bindautuu automaattisesti ohjaimeen. Sisätiloissa suosittelen ettet pidä potkureita kiinni.
« Vastaus #5 : 19 Syyskuu, 2014, 14:11:02 »
Eli kun laitat mankan päälle näät kun ne trimmien valot välkkyy ja liikkuu ylös/alas/vas/oik ni siinä ajas pitää kopuun laittaa virta.Jos ootat et se vilkkuminen loppuu ja sit vasta laitat kopuun virrat ni ei bindaa
Eli mankka päälle ja samantien kopuun virrat :)
Poissa Nemo
« Vastaus #6 : 19 Syyskuu, 2014, 15:49:36 »
En tiedä meneekö tässä topikissa sekaisin sekä pro että perusmalli, ja pro:ssa on eri controlleri joten valotkin vilkkuvat todennäköisesti vähän eri lailla.
Jos en nyt ihan väärin muista niin mulla taisi olla suomenkielinen pika-käyttöohje ihan tulostettuna mukana paketissa. Tai sitten se oli englanniksi. Kuitenkin se oli ihan elintärkeä lukea ja ymmärtää ennen lentoa.
Tuoltahan tietysti löytyy se koko manuaali mutta vain lontooksi
  Se tai joku muu ohje kannattaa kyllä yrittää lukea ja ymmärtää vaikka ihan google-translaten kanssa, muuten tulee romua ellei ole ihan synnyinnäinen virtuoosi. 8)
Karski
Jeps. Nyt alkaa valjeta pikkuhiljaa!
« Vastaus #7 : 19 Syyskuu, 2014, 17:51:42 »
Otin myyjään yhteyttä ja tässä tosiaan pitää panna virrat ensin kopteriin ja vasta sitten radioon! (siellä joku olikin vähän hajulla)
Toisekseen, myös myyjä meni sekaisin pro- version ja perus-version kanssa. Ja YouTuben videot ovat suurimmalta osalta Mode-1 ohjeita!!!
Tässä (perusversio) kalibrointi tehdään vasemmalla tikulla ylös/vasemmalle ja oikea alas. (propellit oli irti koko ajan). Moottorilukko on se vasemman tikun: alas/vas.
Tuossa PDF-linkissä oli jotain hämminkiä, kun ei suostunut lataamaan, mutta minulla on se englanninkielinen manuaali, jota yritä epätoivoisesti kääntää googlella.
Vielä yksi kysymys: Oikea valo jää vilkkumaan kolmen sarjoissa silleen rytmittäin - ei koko aikaa, vaan ikään kuin tietyllä syklillä? Liekö se normaalia?
Poissa Makke76
« Vastaus #8 : 19 Syyskuu, 2014, 21:57:11 »
On normaalia, kertoo satelliittien lukumäärän. Ohjeessa on, miten monta vilkutusta tarkoittaa miten monta satelliittia on löytynyt.
Karski
« Vastaus #9 : 20 Syyskuu, 2014, 13:58:57 »
Vielä olisin kysynyt sitä, että pitääkö tämä kopterin ja lähettimen paritus tehdä joka kerta lentoon lähdettäessä vai riittääkö se ensimmäinen? Eli muilla kerroilla riittää mottorilukon pois-ottaminen?
Poissa Makke76
« Vastaus #10 : 20 Syyskuu, 2014, 15:02:19 »
Ohjainta ei pariteta perinteisellä tyylillä vaan Walkera parittaa automaattisesti jokaisella uudella käynnistys kerralla.
25 Vastauksia
18172 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Marraskuu, 2008, 18:47:50
kirjoittanut Miklu
31 Vastauksia
16310 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Kesäkuu, 2013, 21:47:37
kirjoittanut proffa84
UHC lähetin?
Aloittaja rchemmo Ilmakuvaus
3697 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Lokakuu, 2012, 10:45:19
kirjoittanut jamppa991
5386 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2014, 14:13:57
kirjoittanut Ves@
2987 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Kesäkuu, 2015, 14:27:18
kirjoittanut juke80
