No siis nämä yölavathan on sellainen kiva ja simppeli rojekti joka ei ole mitään raketti tiedettä mutta vaatii vähän tarkkuutta jotta eivät ravista kopteria hengiltä. Ideahan on ihan suoraan jkkmobilen säikeestä joka tuolla ylhäällä olikin jo linkattu mutta toteutus on hieman erillainen.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=14222.msg127609#msg127609 Se missä mun, Willikin ja Samiwhatin lavat eroaa jkkmobilen lavoista on että meillä on toisessa lavassa ledit yäpuolella ja toisessa alapuolella. Muuten toteutus on saman kaltainen.
Lyhykäisyydessään:
1. Lapojen pintaan vedetään vierekäin kaksi vetoa 3 mm leveää kupariteippiä
- Kupari teipit saa helposti linjaan kun laittaa sopivan levyistä teippiä lavan takareunan mukaisesti ja sitten siihen viereen sen taemman kupari teipin
- Kupari teippien välinen etäisyys riippuu käyttämisesi ledien koosta
- Lavat kannattaa pyyhkiä esim. asetonilla juuri ennen teippausta ja teippi kannattaa hieroa jollain muovilastalla esim. hyvä kuntoisella kortilla paikalleen
2. Juota haluttu määrää pintaliitos ledejä vetojen väliin mieleisillesi etäisyyksille.
- Juoksute on kiva keksintö
- Maalarinteippiin voi kätevästi viivoittimen kanssa merkata ledien ja vastuksien paita
3. Katkaise toinen veto ledien ja akun välistä ja juota siihen ledeille sopiva vastus
4. Kiinnitä pieni akku mahdollisimman lähelle lavan tyveä esim teipillä, varmista että mahdollisesti sojottavan liitimen saa paikalleen eikä lavanpidin häiritse johtoja tai liitintä
5. Tuo kupari vedot toisen lavan alapuolelta yläpuolelle kupari teipillä
6. Juota akun liitin tai johto lapojen vetoihin
- Tee asennus siten että keskeisvoima painaa liittimen kiinni eikä revi sitä auki
7. Teipaa johdon tai liittimen juotosten kohdalta lavan ympäri, jotta johdon tai liittimen nykiminen ei revi kupariteippejä irti
8. Laita lavan ja akun ympäri kutistesukka joka ylettyy akun päädyn yli lavan kärjen puolella ja tyven suunnalla tullee lavan tyven kavennuksen yli
- Näin kutistesukka estää akun sinkoutumisen tangentin suuntaan
Sitten se tarkkuutta vaativa osuus. Kaiken pitää olla mahdollisimman tarkasti samoilla etäisyyksillä lapojen kesken jotta edes jonkinlaine tasapaino säilyy. Kolmet lavat tehneenä en vielä ole mokannut niin että mini VBar kaatuisi... Ja kyllä kopterin virran kulutus kasvaa hieman mutta ei ole mielestäni ongelma eivätkä lento ominaisuudet ainakaan ihan järkyttävästi muutu
Tarvikkeista sen verran että kupariteippi on Tiffanytoissä käytettävää teippiä ja sitä saa jostain askartelu liikkeestä. Isoa kutistesukkaa, juoksutetta, vastuksia ja ledejä saa esim. Partcosta, eBaystä tai ihan mistä vaan elektroniikka puljusta. Vastukset ja leidit meillä tais olla 1206 kokosia. Mun ja Samiwatin tämän hetkisissä lavoissa on seuraavan laiset akut ja liittimet
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-160mah-1s-25-40c-lipo-kyosho-e-flite-nano-cp-x-parkzone-etc.htmlhttps://hobbyking.com/en_us/2-pin-6-x-pico-plug-charging-set-eflite-compatible.htmlhttps://www.partco.fi/fi/Nämä HobbyKingin akut on sitten käytännössä ihan Ö laatua ja on ihan tuurissa millaisia sattuu saamaan, tai lähtevätkö toimimaan pienellä kikkailulla...
