Kirjoittaja Aihe: Millainen kamera käytössä?  (Luettu 43617 kertaa)
Poissa Makke76
Vs: Millainen kamera käytössä?
« Vastaus #50 : 10 Toukokuu, 2015, 14:38:23 »
Onkos kenellään kokemusta "uudesta" SJ5000 kamerasta? Tilasin viime syksynä tuon SJ4000-mallin, mutta ennen ensimmäistäkään lentoa, sain sen käräytettyä, kun meni epähuomiossa 12V kameralle. Siitä masentuneena en ole nyt yli puoleen vuoteen koskenut koko kopteriin.
Osasyynä tosin kuitenkin se, että jostain kuulin, ettei tuossa 4000-mallissa saisi kuvaa ulos tallennuksen aikana, joten jouduin alkaa miettiä fpv-hommia uusiksi. Tuo kärähdyskin sattui ennen, kuin ehdin itse asiaa todeta, kun olin juuri testaamassa videolinkin toimintaa, enkä saanut kuvaa kamerasta ulos, joten hädissään menin kokeilemaan piuhoja eri paikkoihin...
Tuota 5000:sta tosin kehuttiin jossain maasta taivaisiin ja siinä ainakin kyseinen homma toimii. Helpottaisi vaan hommaa huomattavasti, jos ei tarvi eri kameraa värkätä lentämistä varten, kun kuvakulmia siitä ei kuitenkaan saa oikeaksi.
Yhtenä vaihtoehtona jossain välissä mietin GoPro Heroa, mutta sen kuvanlaadusta ja fpv-ominaisuuksista en ole kuullut oikeastaan mitään. Hero3:set ja neloset jää hinnan puolesta kaikki pois laskuista ja taas tuo 60€:n SJ4000 peittoaa varmasti kaikki sitä vanhemmat.
SJ4000 saa videokuvan tallennuksen aikana ulos jos on aito SJ4000. Kamerasta liikkuu kopioita joista ei kuvaa ulos saa.
Poissa Bastardos
« Vastaus #51 : 16 Toukokuu, 2015, 08:10:03 »
Tuo minun SJ4000 pitäisi olla aito ja tilattu foxofferista video-out kaapelin kera, jotta tiesivät laittaa vielä oikealla firmwarella olevan version matkaan. Itse en siis ehtinyt asiaa kokeilla, ennen kun hajosi, mutta aloin vain epäilemään, kun luin juttuja, ettei toimisi kuin katselutilassa.
Onkos kenelläkään tietoa onko tuo ~100€ lisäsijoitus SJ5000:een kannattavaa? Tai onko kukaan kuullut, onko johonkin näistä tulossa uutta firmwarea, jotta video-outin saisi oletuksena päälle, kun virrat kytkee?
6485 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2009, 12:12:31
kirjoittanut Sammy
18690 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Heinäkuu, 2011, 16:06:12
kirjoittanut Trnquill
2617 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Maaliskuu, 2012, 05:48:23
kirjoittanut mikkis34
4800 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2013, 22:02:45
kirjoittanut Iski
1733 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Kesäkuu, 2020, 09:22:44
kirjoittanut kopterimies
