Kirjoittaja Aihe: walkera qr x350pro ja Devo f7 päivitys  (Luettu 7238 kertaa)
Poissa jaska.s
« : 25 Syyskuu, 2014, 11:34:03 »
Kertokaas viisaammat miten saan walkera qr x350pro:n ja devo f7 päivitettyä ja sillai että tämmönen ei niin tietokone nörttiki ymmärtää :) pistin kopterin piuhan päähän ni se alko vilkuttaan sitä vasemman puoleista lediä, mut muuta ei sit tapahtunutkaan eikä tietokone sitä tunnistanu ja radion kans ei myöskään tapahtunu mitään ku laitto piuhan kiinni.
Poissa Tstpa
  • Eikö se toimi oikein...no avataan se ja katsotaan!
Vs: walkera qr x350pro ja Devo f7 päivitys
« Vastaus #1 : 25 Syyskuu, 2014, 12:41:11 »
Sama vika allekirjoittaneella, mutta en ole vielä ehtinyt paremmin tutustua. Windows 8.1 käytössä kannettavassa ja samanlaiseen ongelmaan olen siis törmännyt! Osaisiko joku viisaammista auttaa meitä kokemattomampia?
Poissa Makke76
« Vastaus #2 : 25 Syyskuu, 2014, 13:21:55 »
Tehkääs tää, vois auttaa kopterin tunnistamiseen http://www.howtogeek.com/167723/how-to-disable-driver-signature-verification-on-64-bit-windows-8.1-so-that-you-can-install-unsigned-drivers/
rcgroups.com sivuilta pongattu vihje.
F7 päivitys vaatii driverin lataamisen ja asentamisen koneelle Walkeran sivustolta. USB update tools. Samalla työkalulla päivitetään kopteri.
Poissa bk_t
« Vastaus #3 : 25 Syyskuu, 2014, 17:56:13 »
Jep, ainakin itse olen joutunut asentaa ajurit itse. Helppo homma, lataa ajuri kovolle ja control panelin kautta olisiko nyt devices ja update driver. Googlella löytyy heti ohjeet haulla install driver win manually esim
Ps. Noi walkeran softat on muutenkin vähän vuosi 85 ja voi joutua hieman kokeilemaan eri tapoja. Mutta kun saa asenettua niin toimii hyvin. Tosin voisi ottaa oppia djiltä jossa jo ihan hyvä gui ja toimii muullakin kuin win koneella.
« Viimeksi muokattu: 25 Syyskuu, 2014, 18:01:16 kirjoittanut bk_t »
Poissa jaska.s
« Vastaus #4 : 27 Syyskuu, 2014, 00:05:29 »
Kiitoksia  vinkeistä. Täytyy kokeilla :) Sellanen ongelma mulla on viä ton devo f7 radion kans että ne trimmi lukemat ei näy siinä näytön alareunassa ollenkaan.. vilahtaa vaan ku laittaa virrat päälle. Onkohan se jostain asetuksista kiinni? Ja siis se on ihan uudesta asti tehny saman. :-\
Poissa velemu
« Vastaus #5 : 17 Tammikuu, 2015, 13:40:41 »
Nostetaans tätä ketjua kun kerran sattui samanlainen ongelma
Eli täältä nousee toinen lapanen pystyyn tuon näyttöongelman kanssa: menusta poistumisen jälkeen jää vain sininen ruutu, ei jännitetietoa, ei model-tietoa, trimmi-tahikka muutakaan tietoa. Tämä ollut myös uudesta saakka mutta heräsin asiaan vasta nyt kun etsiskelin säätö- ym tietoa netin syövereistä ja huomasin usealta videolta "perusruudulta" välittyvän tietoakin eikä pelkkää sinistä valoa.
Ja toinen kysymys: onko tosiaan näin, että radion akkua ladatakseen se on aina otettava irti ja ulos, eli sitä ei saa latautumaan tökkäämällä radion virtapiuhan päähän?
Näinköhän tähän aloittelija-foorumiin eksyisi vaikka Verticalin tietäjät kommentoimaan?
Poissa Makke76
« Vastaus #6 : 17 Tammikuu, 2015, 15:05:40 »
Verticalin tietäjä en ole enkä myöskään multikopteristien paha henki :)
Tuo sininen ruutu tulee päälle jos videoasetuksista videovastaanotto on päällä eli vastaanottotilassa mutta videosignaalia ei tule kopterin kamerasta videolinkin välityksellä.  Kytkemällä video vastaanottotilan pois päältä ohjaimesta , näet trimmiasetukset jne . Kun alat vastaanottamaan kuvaa kytken videoasetukset päälle ja trimmiasetukset, ajastin jne näkyy videokuvan päällä.
Akun lataukseen niin itse olen ottanut aina pois ohjaimesta. F7 ohjaimen manuaalista kuva virtapistoke paikasta ja tiedot: Power Connector: input DC 8-12V, 1000mA
Poissa velemu
« Vastaus #7 : 17 Tammikuu, 2015, 21:12:47 »
Makke76:lle
Kiitosta, kunniamerkki, suitsutusta ja ylistystä tästä nopeasta online-avusta, jopa hitokseen näkyy infoa ruudulla. Kun ei ole tuota tulevaa kuvasignaalia ja semmottia härpökkeitä (vielä) olemassa niin ei edes osannut moista miettiä. Tosin tästä tuli juoni mieleen, että jokos sitä kohta pitäisi laittaa hankintaan sopiva lähetin ja kamera... Nuo lompakolle sopivat "video for dummies"-versiot vaan on out of stock tuolla Verticalin sivuilla...
Ja radion lataus edelleen vähän häiritsee, tosin taidan olla vähän kermaperse mutta enhän minä puhelimestakaan akkua tarvitse irrottaa latausta varten vaan tökkään sen kiinni laturiin. Tosin, äfseiskan oma 800mAh-akku on niin vaatimaton, että ehkä täytyy tinailla johonkin jykevämpään 3S-akkuun sopiva plugi ja lyödä se kiinni tuohon "power connector"-liitäntään.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #8 : 18 Tammikuu, 2015, 18:15:00 »
Se akku on parempi ottaa pois latausta varten, kun sitten sen saa tasausladattua. Ja useasti noissa latausliittimissä on diodi tai sulakesuojaus, joista ensimmäin häiritsee useampia latureita  ja toinen rajoittaa latausvirtaa (n. 0,5A tavallisesti).
6586 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Helmikuu, 2013, 11:16:41
kirjoittanut HJK
25 Vastauksia
72125 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Elokuu, 2014, 22:40:54
kirjoittanut VERTICAL
10084 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Kesäkuu, 2014, 21:40:24
kirjoittanut Mh
9092 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Marraskuu, 2014, 17:19:14
kirjoittanut porepe
11096 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Elokuu, 2014, 16:08:30
kirjoittanut lordjw
