Kirjoittaja Aihe: E325 vai TREX 450?  (Luettu 7648 kertaa)
Poissa justiina
E325 vai TREX 450?
« : 26 Elokuu, 2008, 16:07:00 »
Aloittelijana olen miettinyt näiden kahden välillä kovasti, mutta ei oikein osaa päättää kumpi.
Osaisiko joku kokemuksesta kertoa erot näiden kahden koneen välillä, niin hyvät kuin huonotkin puolet.
Jotenkin mieltäisin E325:n laadukkaammaksi, mutta jos joku voisi auttaa niin että alkajakin ymmärtäisi mistä kyse.
Kiitokset avusta jo etukäteen.
Jussi
Poissa JRu
Vs: E325 vai TREX 450?
« Vastaus #1 : 26 Elokuu, 2008, 16:33:41 »
Hyviä on molemmat, mulla oli 450 rexä ja nyt on vaihtelun vuoksi MT325SE.. makuasia kumman ottaa
JRu
Poissa vimpu
« Vastaus #2 : 26 Elokuu, 2008, 16:39:00 »
moi, mullakin ollut molemmat, a kanssa tällä hetkellä e325se titani. siittä en voi sanoa kuin että on loistava, toki ei rexässäkään vikaa ole.  maku asia sanoisin kanssa.
Poissa JRu
« Vastaus #3 : 26 Elokuu, 2008, 16:44:50 »
Joo, varmaan tuo T-Rex 450 SE v2 ja MT325SE painii aika lailla samassa sarjassa. MT:ssä peräkasetti on vaan muovia kaikki muut perän ja nupin osat alumiinia, rexässä on myös tuo peräkasetti alumiinia.
JRu
« Vastaus #4 : 26 Elokuu, 2008, 16:51:08 »
Mutta kyllähän minititaniin saa peräkasetin alumiinia.
Poissa JRu
« Vastaus #5 : 26 Elokuu, 2008, 16:55:24 »
Niin saa..
« Vastaus #6 : 26 Elokuu, 2008, 17:17:29 »
Jo se muovititani pärjää pitkälle Reksiä vastaan, aloittelijalle suosittelen melkeinpä Titania edullisen hinnan, helpon koottavuuden ja (minun mielestä) paremman mosa-ESC-combon takia. Reksin hiilirunko ei ole niin itsekohdistuva, ja vaatii radioasennuksilta hieman enemmän.
« Vastaus #7 : 26 Elokuu, 2008, 17:53:09 »
Tästä varmaan voidaan keskustella maailman loppuun asti, ja jossain täällä tämä olikin jo käyty läpi mutta mutta käydään nyt uudestaan kun on uusia kokemuksia  :). Titan on tosiaan ehkä vähän helpompi rakentaa ja huoltaa. Rexässä jotkut asiat saattaa teettää työtä, mutta hyvin säädettynä on erinomaisen vakaa ja tasainen kone. Minititan SE:tä en ole ikinä nähnyt livenä mutta jos titanin perusmuovi versiota vertaa SEv2:een, niin rexä lentää kyllä mielestäni tasaisemmin ja tarkemmin mitä nyt olen päässyt titania koettamaan. Omien kokemusten mukaan perus Titan on vakaa mutta pitch hiukan kuminauhamainen. Jotta tästä nyt täydellinen selvitys saataisiin aikaan niin pitäisi kuitenkin olla kaksi suoraan paketista vedettyä kopteria samalla setupilla, ja päästä lentämään vuoron perään. Lentotuntuma on niin paljon myös säädöistä kiinni että kumpaakin pitäisi testata pitkään ja hartaasti ja löytää ne oikeat säädöt että lento-ominaisuuksia voitaisiin hyvin vertailla. Säätäjän pitäisi olla sama henkilö koska kaikilla on omat mieltymyksensä. Pelkät päälavat vaikuttaa niin paljon että kahta eri henkilön säätämää konetta on mahdoton vertailla.
Joka tapauksessa kun valintaan vaikuttaa enemmän helppous ja osien saatavuus, sekä säätöjen kanssa auttajien määrä, niin ovat kyllä melko samalla linjalla. Rexällä on nyt Suomessa maahantuoja, jolla tosin ei kaikkia osia ole vielä varastossa. Saben titanin osien tilannetta en tiedä. Rexän osat on melko kalliita, suurin osa on alumiinia. Auttajia löytyy varmasti.
Alumiinin ja Blingin määrä tuntuu olevan aika yleinen tapa ratkaista kumpi on suorituskykyisempi, mutta sillä on loppujen lopuksi todella pieni vaikutus koska suurin vaikuttaja on osien muoto ja painopisteet ja rattaiden hammasluvut ym. Alumiini on hyvä siinä mielessä että se ei hajoa niin helposti torpissa, on kevyttä, näyttää hyvältä. Myös jäykistää rakennetta mikä parantaa tarkkuutta, mutta suurin vaikuttaja tuntumaan on kyllä geometria ja osien laatu, ei niinkään materiaali. Myös markkinoijat on havainneet sen että kansa haluaa alumiinia, joten sitä myydään päivitysosana kovalla hinnalla.
Kummassakin tulee mukana moottori ja säädin, sinäänsä hyvä ja nykyään niistäkin jo saa tehoa irti toisinkuin ennenvanhaan.. Kannattaa kuitenkin miettiä suoraan laadukkaampaa moottoria ja säädintä, koska voi tulla saman hintaiseksi kuin perusvehkeet, esim. scorpionin moottorit aika halpoja nykyään ja teho on uskomaton.
Itse pidän edelleen rexästä eniten, se on tasainen Align tuote, ja suurempia ongelmia ei ole ollut. Yksi vika on se että ruuvit tuntuu hajoilevan melko helposti, joten kannattaa pitää huoli ettei kiristä liikaa. Rexän ulkoinen ilme myös peittoaa titanin 25-0 mikä on tietysti tärkein asia  ;D.
Jos rexään päädyt niin SEv2 versio on paras vaihtoehto, vanhaan SE:hen ei kannata enää laittaa rahaa.
<advert on/>
Ps. Kohta tulee saataville sitten Furion 450, varmaan peittoaa kaikki muut mennentullen mutta varaosat voi olla kiven alla.. 3DM:ssä sellaista pääsin katselemaan. Hienoja demolentoja pitivät väliajalla.
<advert off/>
« Viimeksi muokattu: 26 Elokuu, 2008, 17:55:21 kirjoittanut Vispilä »
Poissa justiina
« Vastaus #8 : 26 Elokuu, 2008, 18:52:35 »
Kiitos vastauksista. Tämä selvitti jo sen että ei suurempia eroja ilmeisesti ole.
Itse kallistun kuitenkin jostain syysta E325:n suuntaan. ( mekaanisesti hienommin toteutettu peräohjaus, jos kuvista olen oikein tulkinnut )
Futaban 401 ja S3154 servot löytyy ennestään, joten sopinevat koneeseen ongelmitta?
Paljonko Titanin vakio moottori ottaa virtaa maksimissaan?
Onko mitään mahdollisuutta käyttää alkuharjoittelussa Eskyn EK5-0081 moottoria, koska
sellainenkin löytyy varastosta?
Jussi
« Vastaus #9 : 27 Elokuu, 2008, 21:16:09 »
Hyvä valinta. Futte sopii kyytiin mainiosti. Suosittelen että ostat sen kitin jossa on mosa ja säädin mukana. Mutta jos tarkoitat tuolla EK5-0081 sitä Belt-CP:n 3800kv moottoria, se käynee kanssa. Titanissa käytetään 40A esciä, joten sen verran olisi akkujenkin hyvä antaa. 11,1v, 2200mAh, ja 25C jatkuvaa niin pitäisi piisata.
[provo author=Hermis agnst Vispilä-8769-msg.try.strt.war987]
Se onkin ainut ominaisuus joka Reksässä myy... ;D
[/provo]
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #10 : 27 Elokuu, 2008, 22:40:49 »
Onko jollain tietoa miten tuo mahtaa maailmalla olla, onko kumpi kopteri suositumpi itse tuntuu että Trexin ympärille on enemmän kaikkea keskustelupalstoja ja kauppoja yms... vai olenko vain katselut Aling lasien läpi?
jpheli
« Vastaus #11 : 28 Elokuu, 2008, 02:03:35 »
Trexät on olleet kaupan jo pitkään, Titanihan on tullut markkinoille vasta about vuosi sitten. Joten ei ihme että trexä foorumeita yms on paljon enempi kuin titanilla. Kylläkin titani on saanut alusta alkaen vankan suosion ja kannattaja kunnan. Toisaalta en kyllä sitä yhtään ihmettele :)
--jp
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
« Vastaus #12 : 28 Elokuu, 2008, 14:48:10 »
Kumpi kopteri on halvempi varaosineen jms. Mini Titan SE vai Trex SEv2?
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Poissa Jyri
« Vastaus #13 : 28 Elokuu, 2008, 15:28:10 »
Kannattaa katsoa ja verrata niistä paikoista joista itse tulisi tai aikoisi hankkia laitteen niin samalla selviää miten hyvin ja mistä niitä kyseisen kopterin palikoita löytyy.
ile1977
« Vastaus #14 : 16 Syyskuu, 2008, 21:50:13 »
Kai sitä sillä lentää, mitä on käsillä. Itse valitsin Rexän, kun se sai Titaanin kanssa samanlaiset suosiot, mutta Rexä nyt sattui olemaan saatavilla samasta paikkaa mistä hankin myös Radion. Rexä 450 kuitenkaan ei varmaan tule olemaan ainoa kopterini, joten sillä nyt haetaan sitä lentotaitoa ja sitten ajattelin ostaa isomman. Paremmalla osaamisella osaa myös ostaa itselleen sopivan kopterin.
Poissa Jyri
« Vastaus #15 : 16 Syyskuu, 2008, 22:07:09 »
Valitsee tosiaan kumman tahansa ei siinä pahemmin metsään mene, valinnan voi tehdä ihan millä thansa kriteerillä noiden kahden väillä ;)
E325
Aloittaja sniiki « 1 2 ... 16 17 » Thunder Tiger Sähkö
401 Vastauksia
177423 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Tammikuu, 2013, 21:07:28
kirjoittanut KL
E325
Aloittaja heko-eki « 1 2 3 4 » Thunder Tiger Sähkö
96 Vastauksia
45322 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2008, 21:26:04
kirjoittanut heko-eki
3050 Lukukerrat
kirjoittanut Hermis
3520 Lukukerrat
kirjoittanut Syrjäniemi
4468 Lukukerrat
kirjoittanut aleksi
