Kirjoittaja Aihe: Brain sähköongelmaa becin kanssa  (Luettu 8090 kertaa)
Vs: Brain sähköongelmaa becin kanssa
« Vastaus #25 : 04 Lokakuu, 2014, 12:16:19 »
Brainissa ei ole muita portteja kuin bind vapaana, ja siihen tuskin kannattaa virransyöttöä laittaa? Eli jos haluan virran syötön kahdesta portista, pitäs laittaa tavallinen vastari, johon toinen syöttö. Eli kai tolla yhdellä mennään sitten. 600:ssa mulla oli bec pro jossa toinen haara meni vastarille ja toinen 3GX:lle. Tällaista suoraan akusta purkille syöttöä mulla ei ole vielä ollut missään.
Siihen bind porttiin jos laitat virtaa niin Brain palaa eli en suosittele. Haaroittimella saat tuon, eli vapaaseen porttiin yksi johto akusta ja vaikka kaasukanavaan haaroitin johon toinen johto akusta + kaasuservon johto.
« Vastaus #26 : 04 Lokakuu, 2014, 12:20:54 »
Aa, nyt ymmärsin. Kiitos kun jaksoit vääntää rautalangasta :)
« Vastaus #27 : 04 Lokakuu, 2014, 12:38:56 »
Sitten vielä lisää tyhmiä kysymyksiä: Miten se haaroitus kannattaa tehdä? Tämän tyyppisellä johdolla varmaan: http://fi.eurorc.com/product/5679/eurorc-jr-suora-22awg---y-jatkojohto---30cm ?
« Vastaus #28 : 04 Lokakuu, 2014, 12:56:45 »
Toimii tuokin, mutta löytyy semmoinenkin missä pistokkeet on samassa kotelossa, eli siinä on vain yksi johto
« Vastaus #29 : 04 Lokakuu, 2014, 12:59:07 »
Itse olen juotellut johtoihin haaroja.
Prorc:llä oli hyviä haarotuksia kun viimeksi kävin siellä.
« Vastaus #30 : 04 Lokakuu, 2014, 13:25:42 »
Ok, pitää Karilta käydä maanantaina kyselemässä haaroitusten perään :)
« Vastaus #31 : 05 Lokakuu, 2014, 13:25:26 »
Mulla olis nyt kaks identtistä 1600mAh lifeä. Mitenkäs jos laitan molemmista akuista virrat brainille (toisen vapaaseen porttiin ja toisen vaikka kaasuun haaroitettuna) niin toimiiko? Onko tuo sitten rinnankytkentä jossa jännite ei kasva mutta kapasiteettia on enemmän? Ideana tässä siis että olisi varmistettu sähkön saanti vaikka jostain syystä virran saanti toisesta akusta lakkaisi. Noi akut on sen verran pieniä, että tuskin painokaan liikaa kasvaisi.
« Vastaus #32 : 05 Lokakuu, 2014, 15:52:43 »
Toimiihan se, traxxasen miniautot on kytketty nuin. Niissä on kaksi 2200 2s akkua rinnakkain
38 Vastauksia
13503 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Heinäkuu, 2011, 20:48:35
kirjoittanut Luigi Cravatto
181 Vastauksia
94466 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2016, 23:36:16
kirjoittanut jkkmobile
2318 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2013, 00:26:08
kirjoittanut Regu
7122 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Lokakuu, 2014, 20:04:49
kirjoittanut ija
4288 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2019, 19:35:46
kirjoittanut R3DgRu
