Kirjoittaja Aihe: apua Hexaprojektiini  (Luettu 4566 kertaa)
Poissa 3asyOne
« : 07 Lokakuu, 2014, 10:14:30 »
Aika siirtyä Parrotista eteenpäin.
Kokeneemmat hoi!
 Mitä mieltä osaluettelosta?
Puutteet?
Akut,lähetin ja vastari löytyy jo. Ja potkurit puuttuu listalta.
Hobbyking KK2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA   1
NTM Prop Drive Series 28-30S 900kv / 270w (short shaft version)   8
NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack   7
Hobby King 30A ESC 3A UBEC   7
Turnigy Pure-Silicone Wire 18AWG (1mtr) Black   2
12V 4.5A UBEC 2-5S Lipoly (7.2-21V)   1
LED Strip with JST Connector 200mm (Red)   2
Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE   2
Female JST battery pigtail 12cm length (10pcs/bag)   2
Male JST battery pigtail 10cm length (10pcs/bag)   2
HobbyKing 650X6 Folding HexaCopter Frame with Tall Crab Landing Gear (KIT)   1
Charge Cable w/ Male XT60 <-> 4mm Banana plug   1
HobbyKing Universal Vibration Damping Mount (62x35mm)   1
Tarot T-2D V2 GoPRO 3 Brushless Camera Gimbal and ZYX22 Controller   1
« Viimeksi muokattu: 07 Lokakuu, 2014, 10:31:44 kirjoittanut 3asyOne »
Poissa PetriK
Vs: apua Hexaprojektiini
« Vastaus #1 : 11 Lokakuu, 2014, 20:43:01 »
Noi moottorit mä vaihtaisin Multistaroihin
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__43884__MT2213_935KV_MultiStar_Motor_and_Propeller_Combo_10_4_5_CW_CCW.html
Itsellä ollut 10kpl noita NTM motteja ja 7:ssä niistä on ollu laakerivikaa, rohisee ja tärisee niin maan p*********i.
Nykyinen hexa lentelee noilla moteilla ja oon ollu erittäin tyytyväinen. Tärinät katos lähes tyystin kun vaihdoin noihin.
HJ450 APM FPV // F550 APM GPS GIMBAL FPV // 9xr
Poissa oskuk
« Vastaus #2 : 11 Lokakuu, 2014, 21:12:15 »
Voisi olla hyväkin ajatus, mites noi integroidumat potkurisovitteet -tutajaako? Nuo erilliset ovat usein umpisurkeita vinoja alumiinipötköjä.
Poissa kulkuri
« Vastaus #3 : 11 Lokakuu, 2014, 23:41:14 »
Itseni mielestä moottorit kanssa huono idea listassa, Samoin minulla oli laakeri vikoja noissa moottoreissa. Ei kiva ajella varsinkaan FPV käytössä kun kaikki nuo vaikutta kuvaan yms. Jos järki moottorit haluat missä hyvät laakerit niin Sunnysky, ei häiriöitä ja toimintavarmuus hyvä. (tämä minun mielipide).
PA Ultimate AMR/Elite Mini Pulse
Multiplex Gemini
LRP F-1400/Wilga 950
T8J/Icharger
Poissa PetriK
« Vastaus #4 : 14 Lokakuu, 2014, 14:30:54 »
Joo nois ntm moteis tekee ne potkuriadapteritkin osansa tuohon tärinään, kun ne ei kaikki näytä ihan vaateris olevan. Noi multistarathan on melkein 1:1 kopioita dji:n vastaavista ja niissä on potkuriadapterit koneistettu suoraan moottoriin kiinni, jolloin potkuri on niin lähellä laakeria kuin vaan voi olla. Jello katos kyllä välittömästi fpv kamerasta kun multistarat laitoin paikoilleen ja apm:n tärinät log tiedoston mukaan väheni lähes tyystin. Staroihin kannattaa kyllä tietenkin laittaa heti kunnon hiilaripropellit kiinni, kun niiden mukana tulee perus muovilerput.
Poissa oskuk
« Vastaus #5 : 14 Lokakuu, 2014, 14:52:42 »
Mietona offina, itse olin aika tyytyväinen AX-2810Q -moottoreihin, vaikka niissä pientä laakeriklappia olikin. Vaihdoin  paremmat laakerit ja kas: laakeriklappi lisääntyi. Seuraavaksi lisäsin klipsien alle tarpeellisen määrän shimmiprikkoja, jolloin pääsin pitkittäisestä klapista -ja taas olen tyytyväinen: äänitasot laskivat ja rauhoittuivat. Ja noissa rusetit kiinnitetään suoraan akseliin, mikä oli hankinnassani olennaista.
Poissa 3asyOne
« Vastaus #6 : 06 Marraskuu, 2014, 13:22:55 »
Kiitos kaikille neuvoista
Olen ollut vähän aikaa pois sivustolta ja siinä ajassa on jo tapahtunutkin...
Eli tilaus oli lopulta tälläinen
1x #297000035-0/51635 Tarot T-2D V2 GoPRO 3 Brushless Camera Gimbal and ZYX22 Controller = $116.99
1x #460000001-0/30901 DJI Naza-M Lite Multi-Rotor Flight Controller = $65.99
4x #9329000027/22447 Slow Fly Electric Prop 1045R SF RH Rotation (4 pc) = $13.20
3x #9329000026/22446 Slow Fly Electric Prop 1045SF (4 pc) = $9.90
1x #387000044-0/48704 HobbyKing 650X6 Folding HexaCopter Frame with Tall Crab Landing Gear (KIT) = $31.22
7x #047000004/25556 AX-2810Q-750KV Brushless Quadcopter Motor = $145.95
14x #074000047/22965 APC Style Propeller 11x5.5R (Right Hand Rotation) = $23.66
6x #9351000005/25366 Turnigy Multistar 45 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-6S = $95.94
1x #9171000190/31591 90 degree Pin Header 2 Row 30Pin 2.54mm Pitch (5PCS) = $1.23
1x #9171000180/31223 Hobbyking Multi-Rotor Power Distribution Board (DIY 8 x output PCB) = $1.99
2x #258000154-0/64626 HobbyKing Super Clean RC Male to Male Extension set (100mm) = $2.84
1x #015000041/27068 4mm Male/Female Bullet Brushless Motor Extension Lead 250mm = $2.47
1x #9351000006/27135 Turnigy Multistar ESC Programming Card = $3.90
1x #118000001/29779 On-Board Lipoly Low Voltage Alarm 3s~8s = $3.49
1x #371000043/28507 Super Bright 3Watt Green LED Lamp with Aluminium Heatsink = $1.30
1x #371000044/28508 Super Bright 3Watt Blue LED Lamp with Aluminium Heatsink = $1.17
3x #Turnigy-HKLP/11736 Turnigy Battery Strap 330mm = $4.77
1x #450000027-0/40600 DIY Receiver Mount and Protection Board 45 x 45mm Mounting = $0.95
1x #015000119-0/47582 XT60 Male to Four XT60 Female Power Distribution Lead for Multi-Rotor = $3.42
1x #AM1009x10/9283 HXT 4mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set) = $4.44
1x #XT60/9572 Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE = $3.75
1x #258000041/25486 5.5mm Bullet to 6 X 4mm bullet Multistar ESC Power Breakout Cable = $3.59
3x #258000121-0/61656 Super Flex 26AWG Silicone Servo Leads for Minimal Vibration Transfer To The FC (JR) 130mm 5pcs/bag = $5.88
Osat saapuivat ja pääsin kasailemaan
Nyt sitten olen tullut tilanteeseen jossa oma osaamiseni tuli vastaan.
Kysynkin.
Onko liitokset päällisin puolin ok. Mitä nyt kuvasta voi päätellä.
Miten ohjain (futaba t7cp) vastari on futaba R137F .
Kun kytken virran Nazan remote led alkaa Vilkkumaan punaista. Ohjain ei tietenkään reagoi.
Miten etenen.
Poissa 3asyOne
« Vastaus #7 : 06 Marraskuu, 2014, 13:23:45 »
Lisää kuvaa
Poissa 3asyOne
« Vastaus #8 : 06 Marraskuu, 2014, 13:26:24 »
Kokonaisuus
3272 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2009, 20:08:18
kirjoittanut ropellihattu
3715 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Syyskuu, 2009, 21:29:20
14603 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2011, 12:49:33
kirjoittanut jaani13
3442 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2012, 22:28:27
kirjoittanut heikkit
8936 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Kesäkuu, 2013, 12:50:07
kirjoittanut oskuk
